  3. Altro sui camper
Bombola Alugas: com'è andata a finire.
1 20 8
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 05/01/2009 alle: 19:05:03
Salve! Vi ricordate il mio dilemma? Bene. Ho installato la bombola con l'attacco direttamente nel fascione del camper e ho fatto i miei 11 giorni di vacanza nella neve. Risultato: ogni 2 giorni mettevo il gas al distributore e nessuno si è rifiutato. Grazie comunque. M.S.
pierazzu
pierazzu
Inserito il 06/01/2009 alle: 10:39:15
perche si dovevano rifiutare? nel mio c'è il bombolone e nessuno si è mai rifiutato Luciano
sierra.c
sierra.c
Inserito il 06/01/2009 alle: 11:32:33
quote:Originally posted by pierazzu
perche si dovevano rifiutare? nel mio c'è il bombolone e nessuno si è mai rifiutato Luciano >
> Perchè potrebbero, eccome! I distributori erogano gas per autotrazione e non per usi domestici, il regime fiscale è diverso e potrebbero avere seri guai (fiscali) se la GdF li dovesse sorprendere a vendere gas per un uso diverso dall'autotrazione. Quindi chi si rifiuta di rifornire il gas ha ragione da vendere e il camperista non deve potrestare, può solo cercare qualcu'altro che si presta. Salvo-SA
sierra.c
sierra.c
Inserito il 06/01/2009 alle: 12:48:30
quote:Originally posted by Marystar
Salve! Vi ricordate il mio dilemma? Bene. Ho installato la bombola con l'attacco direttamente nel fascione del camper e ho fatto i miei 11 giorni di vacanza nella neve. Risultato: ogni 2 giorni mettevo il gas al distributore e nessuno si è rifiutato. Grazie comunque. M.S. >
> Scusa, solo per capire. Hai installato la bombola alugas fissandola, orizzontalmente quindi, al fascione del camper e poi hai fatto un attacco esterno, tipo quello che hanno le macchine che vanno a gas? Salvo-SA
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 06/01/2009 alle: 12:54:40
> I distributori potrebbero rifiutarsi, ma non per motivi fiscali! La tassazione sul gas per autotrazione è notevolmente più pesante che su quello per uso domestico, il maggior costo di quest'ultimo è legato solo a maggiori costi per la distribuzione e a molto maggiori ricarichi. Ciao, Aldo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 06/01/2009 alle: 12:59:01
> Ti rispondo io per Maria Stella. Ha certamente fissato la bombola verticale nel vano bombole, come previsto perché il sistema di limitazione della carica possa funzionare correttamente, e ha collegato la bombola alla presa, che è stata montata sul fascione, con gli appositi tubi previsti per il sistema. Le bombole Alugas sono apparecchi sicuri e ricaricabili in tutta tranquillità, non accrocchi realizzati con una semplice bombola senza alcuna sicurezza. Ciao, Aldo
sierra.c
sierra.c
Inserito il 06/01/2009 alle: 13:08:12
> Ma i serbatoi o le bombole ricaricabili non hanno bisogno di un apparato che ne blocca il riempimento all'80%, credo, al fine di impedirne, per motivi di sicurezza, il riempimento completo? Salvo-SA
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 06/01/2009 alle: 15:23:51
I serbatoi Alugas rifornibili presso i distributori, generalmente chiamati, per comodità e per analogia nella forma, bombole ricaricabili Alugas, sono già dotati di dispositivo di limitazione del riempimento all'80% della capacità effettiva. Proprio per permettere che questo dispositivo funzioni correttamente, non è possibile montare tali bombole sdraiate ma vanno montate al posto delle normali bombole e collegate con una tubazione apposita all'attacco per la pistola per il rifornimento. Il sistema, che ho visto da vicino nel camper di mio fratello, è molto comodo e, nel caso uno acquisti una sola bombola ricaricabile, può essere comodamente integrato con una bombola normale, che potrebbe essere carica di propano, ed utilizzato anche in abbinamento a Duocomfort e Secumotion (come nel camper di mio fratello, in cui però sono presenti 2 bombole Alugas collegate a Duocomfort e Secumotion). Ciao, Aldo
sierra.c
sierra.c
Inserito il 06/01/2009 alle: 15:58:18
I serbatoi Alugas rifornibili presso i distributori, generalmente chiamati, per comodità e per analogia nella forma, bombole ricaricabili Alugas, sono già dotati di dispositivo di limitazione del riempimento all'80% della capacità effettiva.id="red"> Proprio per permettere che questo dispositivo funzioni correttamente, non è possibile montare tali bombole sdraiate ma vanno montate al posto delle normali bombole e collegate con una tubazione apposita all'attacco per la pistola per il rifornimento. Il sistema, che ho visto da vicino nel camper di mio fratello, è molto comodo e, nel caso uno acquisti una sola bombola ricaricabile, può essere comodamente integrato con una bombola normale, che potrebbe essere carica di propano, ed utilizzato anche in abbinamento a Duocomfort e Secumotion (come nel camper di mio fratello, in cui però sono presenti 2 bombole Alugas collegate a Duocomfort e Secumotion). Ciao, Aldo >
> Questo mi sfuggiva....[;)] Ciao, Salvo-SA
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
