  3. Altro sui camper
Camper in fiamme a Sappada. Aiuto!
10 20 295
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/01/2013 alle: 10:32:11
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 07/01/2013  10:24:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh Eh Eh...Questo è...un problema [V][V][V][V] Ovvero..dal punto di vista costruttivo, progettuale e puramente...Tecnico, sono ottime, NON hanno saldature, NON c'è pericolo di corrosione interna per condensa, sono più leggere e maneggevoli, ma...[:0][:0][:0][:0] Per resistere alla pressione di 5 bar (che il gas al massimo può raggiungere e che serve a mantenere allo stato liquido gli LPG...)non hanno problemi, neppure alla Frangenza ma...[V][V][V][V] Proprio in occasioni o condizioni come questa (o similari...non serve il Camper, basta anche un Immobile...), la cosa...si fà più...grave [:0][V] [:I] Ciao Gianfranco
capello71
capello71
Inserito il 07/01/2013 alle: 10:39:02
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 07/01/2013  09:38:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi la bombola esplode solo se raggiunta dal calore (almeno 400 gradi) per circa 40' , Per tanto, in questo caso, Se l'incendio e' durato massimo 10 minuti, non puo' esserci stato alcun pericolo di esplosione delle bombole.
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 07/01/2013 alle: 11:42:38
... mah a me rimane ancora qualche dubbio. Dalle foto si vede benissimo che il fuoco è bello alto in cabina, non nel cofano e non nel vano motore. http://i47.tinypic.com/22evcm.jpg Anche sbagliando polarità, anche facendo esplodere le batterie... prima senti puzza, poi vedi fumo, poi si gonfia la batteria e poi al massimo scoppierà. Se per esempio do fuoco al sedile guida prima che si propaghi in tutto il resto passerà almeno 1 o 2 minuti. Anche in quel caso si poteva intervenire, magari non si salvava il cruscotto, magari non si salvava il posto guida, ma il resto del camper si. La BS su Ecovip è AGM di serie per cui è molto difficile che si sia propagato da li. La BM è allocata dentro un vano di plastica, ma con coperchio metallico, siceramente se prendesse fuoco vedresti prima del fumo uscire dalla botola sul pavimento. Il coperchio della BM è metallico e chiuso con un bullone per cui secondo me non gira neanche tanta aria li dentro. Sotto il vano batteria senza coperchio. Se la botola fosse stata aperta per fare ad esempio ponte tra BM e BS a maggior ragione si sarebbe percepito che qualcosa stava scaldando (puzza, fumo...). C'è anche da dire che dalla foto in cui il camper è già in fiamme i cavi sono ancora penzoloni dal cofano quindi escluderei questa ipotesi. Siccome si parlava di una fiammata dal cruscotto, mi sembra strano che prima non si sentisse odore di bruciato o fumo. Da quel poco che ne capisco, per fare una fiammata bisognerebbe avere l'abitacolo saturo di gas o del comburente... A conti fatti sono d'accordo con Speedy3 sul fatto che forse il tempo di intervenire c'era, sicuramente non dalle persone che sono accorse quando le fiamme era già alte, ma da chi era li ad armeggiare con i cavi. Ad esempio, oltre al proprietario quel Riviera che stava facendo ponte,a d un certo punto sarà "scappato" quando ha visto le fiamme giustamente per salvare il mezzo. Se non si spiega come mai i cavi erano ancora appesi al cofano, magari toccando la carrozzeria e facendo corto fra di loro. Il paraurti è di plastica, ma magari potevano toccare la targa... L'importante del capire la dinamica non è speculare se l'assicurazione copre o no, ma è capire cosa è andato storto nella procedura adottata. Ancora non lo capisco, almeno non come lo viene raccontato, vedi fiammata improvvisa. Io ho fatto ponte 1000 volte, magari anche collegando direttamente le batterie come viene sconsigliato di fare... ma una roba del genere è inspiegabile. Sicuramente oggi, appena rientrato dalle ferie ordinerò la coperta tagliafuoco e un estintore più grande da quello da 1kg che al momento mi porto dietro.[xx(]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 07/01/2013 alle: 12:21:43
Sono un ex ausiliare (militare) dei Vigili del Fuoco. Fino ad ora non ho detto la mia sulle "esplosioni" di bomble... Mi pare che manchi la fiducia... Ci dissero al corso che le bombole non esplodono mai, nel modo come intendiamo di una bomba (schegge). In realtà durante un intervento (roulotte campo ROM), io ed il mio compagno ci trovammo sdraiati a 10 metri da dove eravamo, per una "bomba". 10 metri è un viaggio lungo. Io 5 costole rotte. Una bombola era esplosa. Overo si era aperta come quella postata sulla foto. In mare di detriti che ci arrivò addosso, non ci furono scheggie. Capitò così, o almeno cosa abbiamo pensato sia successo. Si parla di 24 anni fa. La roulotte ha preso fuoco. Siamo arrivati che era già in autospegnimento (finito il bruciabile). Apparentemente una bombola sparava la sua fiammata addosso all'altra, che invece era chiusa. Su una si era colato il tubo di gomma che la collegava ai fornelli. Quella piena e chiusa, ha avuto questo lanciafiamme addosso per tutto il tempo che l'altra ha finito il gas. Fino a che la pressione non ha rotto la valvola e ha fatto scoppiare la bombola. Prima del "grande botto", avevamo sentito un piccolo botto, crdemmo noi fossero delle bombolette di gas tipo Camping Gaz. Quando la bombola è esplosa, la roulotte è scomparsa, e la deflagrazione ha spento l'incendio. Io non credo che una bombola possa esplodere come una bomba "scheggie", ma se non fa scheggie sue, quando fa un botto, crea un certo spostamento d'aria che fa una certa impressione... Infine, nel mio camper, mentre leggevo di Sappada, c'erano 40 litri di petrolio preso in Francia (costa 1 euro contro i 3 che da noi), una bombola gas, due bombolette Camping Gas per fornellino emergenza. Se prendeva fuoco il mio, sono certo che qualche "bomba" si sentiva. Concludo: ho visto incenerirsi tre roulotte, 4 macchine, un camion, in vari incidenti. O si aggredisce subito l'incendio, o è molto meglio, fare parecchi passi indietro ed aspettare l'autospegnimento ( finito il bruciabile). Subito si parla di ben poco tempo. Quando arriveranno i pompieri, serviranno solo a dare una mano a raggruppare i detriti. Saluti, E
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 07/01/2013 alle: 12:28:16
Ciao, mi permetto di rientrare nella discussione solo per dare alcuni consigli: 1) come già detto da qualcuno i collegamenti con i cavi per avviare un motore non vanno mai fatti agendo direttamente sulle batterie. si usano gli attacchi appositi che le istruzioni dei mezzi indicano e che sono altrettanto chiaramente visibili sul motore 2) BS e BM non vanno mai messi in parallelo se non attravero centraline o apposite sicurezze. qui qualcuno ha riportato gli insegnamenti di M48. se leggete attentamente non vengono messe in parallelo le batterie ma viene esclusa la BM e temporaneamente usata come BM la/le BS 3)il collegamento tra BM e BS che viene fatto sui mezzi o attraverso "magici" congegni non è un parallelo ma semplicemente viene chiuso un contatto che permette e regola (ecco dov'è la "magia") il passaggio di poca corrente alla volta da una fonte ad una batteria. 4) OGNI collegamento elettrico deve essere PROTETTO da un ADEGUATO FUSIBILE. ecco una delle motivazioni dei punti precedenti. se non si agisce in questa maniera un filo può diventare una resistenza incandescente, una batteria può esplodere o altro ancora e non si possono fermare! 5) personalmente ritengo che se non si è preparati a spegnere un incendio la cosa da fare è avvisare i vigili del fuoco, avvisare chiunque sia vicino di allontanrsi e cercare di allontanare qualsiasi cosa permetta la propagazione delle fiamme. se si usa l'estintore sbagliato o nel modo sbagliato è molto probabile che si alimenti il fuoco invece di spegnerlo o rallentarlo. non dico che tenere a bordo di un camper un estintore sia sbagliato ma vista la varietà di materiali siamo sicuri di essere in grado di agire nella maniera corretta? il pompiere che ha spento le fiamme aveva una maschera protettiva, una tuta protettiva si teneva a debita distanza, respirava attraverso una bombola d'ossigeno che portava sulle spalle ed era controllato a vista da almeno 5 colleghi. 6) aa o campeggio o libera non fa nessuna differenza! in alta stagione siamo tutti ugualmente ammassati o dal gestore del campeggio o dalle forze dell'ordine! la cosa importante è non ostruire le vie di fuga di nessuno e lasciare sufficiente spazio di manovra. 7) se non siamo più che sicuri di quello che facciamo lasciamo perdere e chiamamiamo un meccanico. 8) se dovete collegare i cavi è buona regola non far fare scintille: ricordo a tutti che siamo dotati di bombole e c'è sempre il rischio che qualcuna perda. quindi anche all'aria aperta c'è il rischio.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 07/01/2013 alle: 12:42:00
quote:Risposta al messaggio di capello71 inserito in data 07/01/2013  10:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Direi che Kinobi [;)] ha...riportato, per "Esperienza Vissuta"...quanto prima...riassunto e con...Indiscutibile...Verità ! [:I][;)] NB Non esiste un tempo, una temperatura...Precisa alla quale, si ha il cedimento, in linea di massima, per "Media" per conformazione di incendio, per Temperature raggiunte ecc ecc la tempistica è grosso modo quella, dipende dalla pressione interna da...parecchie cose, comunque sia, occorre un "Certo" tempo ad una "Certa" temperatura, con una Bombola con un "Certo" quantitativo di Gas Liquido all'interno [;)] Ma NON è mai...Troppo poco... il tempo per intervenire...Subito, c'è [;)] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 07/01/2013 alle 12:43:09
Inserito il 07/01/2013 alle: 12:42:35
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 07/01/2013  12:28:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una domanda. Se nel momento in cui il rivera ha collegato i cavi avessero staccato la bm al Laika, il Laika sarebbe partito lo stesso (ipotizzando a quel punto risolto il problema gasolio) ? Però in questo caso come collegare la bm del laika col mezzo in moto, a prima vista mi sembra una cosa pericolosissima. Tuttavia se se lo si spegne, a batteria scarica non si riavvierà ! Conviene tenere in camper un caricabatterie se si va in posti con la 220 ? In quel caso cosa conviene fare,un collegamento esterno o interno ? Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 07/01/2013 alle: 12:55:30
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 07/01/2013  12:42:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @dani L'ecovip allacciato alla 220 ricarica entrambe le batterie (BS + BM). Collegare la BM a camper acceso ammesso che il camper stia in moto è da folli in quanto ai morsetti ti arriva "la carica" dell'alternatore. Il laika non partiva perchè non aveva il gasolio artico, questo è il punto di partenza di tutto...
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 07/01/2013 alle: 13:01:04
> Per quanto riguarda il tuo punto 5. Io credo che ogni incendio vada aggredito subito. Subito significa subito. E' raro fare "peggio" se il fuoco è piccolo. Ma di norma si spegne. Dopo di che, almeno su un camper, passati i due minuti (già ad essere ottimisti) è meglio andarsene ed aspettare da distante l'autospegnimento. Secondo me oltre i 40 secondi su una macchina, è già ora di darsela a gambe. Ciao, E
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 07/01/2013 alle: 13:18:32
il perchè il camper non partiva non lo sapremo mai. anche se il camper era attaccato alla 220 e quindi è probabile che la batteria fosse stata caricata, è abbastanza probabile che si fosse scaricata a furia di tentativi e questo spiegherebbe il perchè hanno collegato il roller al laika e perchè mi hanno detto che era stato fatto il collegamento tra BM e BS. per quanto riguarda il togliere sganciare i morsetti se il collegamento è fatto correttamente e i cavi sono di media/buona qualità e si procede ne modo corretto non succede niente, altirmenti ogni volta che avviamo un motore con i cavi dovremmo spegnere il tutto per scollegare i cavi. che io sappia (ma qui potrei sbagliare) la corrente forte c'è solo nei cavi che portano la corrente alle candele del motore a scoppio. a che pro staccare la BM per farlo ripartire? come hai detto quando spegni come lo riavvii? se stacchi la BM diventa BM la BM del camper "fonte" e siamo sicuri che i cavi e la batteria stessa siano in grado di reggere lo sforzo per 2 camper? un caricabatterie sul camper c'è già, è quello che carica con la 220 le BS, cosa te ne fai di un altro? forse è meglio montare un accessorio che trasferisca un po' di corrente alla BM e può essere utile un Booster efficiente. oppure, se si sa come muoversi e se si sa che il caricabattterie è adeguato, può essere utile staccare le BS dal caricabatterie e attaccare quest'ultimo alla BM, aspettare che la BM si carichi, rimettere tutto come era in origine e provare ad avviare. una raccomandazione: quando fate i collegamenti dei morsetti prima collegate i + e poi i -. quando scollegate prima togliete i - e poi i +. diversamente rischiate parecchio.
Inserito il 07/01/2013 alle: 13:31:51
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 07/01/2013  13:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora, è evidente che la questione di staccare la bm è provocatoria, però mi permette di capire se il problema è la BM. Se non spengo il camper, senza batteria il camper va ? Potrebbbe permettermi almeno di spostarmi e andare da un meccanico. Francamente ho qualche dubbio che a gennaio a -8 la 220 carichi la BM con le attrezzature interne del camper*id="green">. al 100% Dubbio, sia chiaro non certezza. Qualcuno ha provato con una BM a terra a ricaricarla in quel modo (la domanda è per curiosità, non per polemica)? Con la combi a palla, frigo, luci, tv etc , a mio avviso è già tanto se carica la bs (volevo mettere un topic separato sulla questione). Un caricabatteria alternativo ignora tutto ciò e punta direttamente alla bm, con una carica lineare e garantita. *aggiunto dopoid="green"> Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 07/01/2013 alle 13:37:32
michel1967
michel1967
Inserito il 07/01/2013 alle: 13:38:45
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 07/01/2013  12:55:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul mio mezzo un rimor SB 678 del 2003 quando sono allacciato a 220 la ricarica è solo per la BS , se voglio il parallelo con la BM devo accenderlo dalla centralina in cellula dove trovo anche la funzione mantenimento e carica rapida a me successe l'anno scorso di accorgermi che avevo la batteria servizi in corto,allacciato a 220 mi è andata quasi in ebolizione con fuoriuscita di gas e successivo riscaldamento anomalo della stessa,staccato subito la 220 ed i morsetti a sgancio rapido ho subito messo la batteria fuori dal mezzo,portata a controllare da un rivenditore di zona, avevo due piastre in corto ( batteria di tre anni ) chiedendo qui al lavoro a un eletrauto mi ha detto che i motivi di tale incendio possono essere. 1 batteria motore in corto 2 morsetti batteria lenti con eventuali sfiammate all'accensione 3 troppi avviamenti ravvicinati con rischio di surriscaldare cablaggi plancia e centraline varie 4 imperizia nel collegare accessori vari in batteria senza fusibili o fusibili sopradimensionati michel
Modificato da michel1967 il 07/01/2013 alle 14:13:21
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 07/01/2013 alle: 13:51:46
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 07/01/2013  13:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per quanto riguarda l'evidenza della provocazione ti assicuro che quel giorno in quell'area se ne sono viste veramente tante e quindi non potevo sapere che stavi provocando (in generale comunque quando si scrive è meglio non farlo perchè la scrittura non ha un tono come la voce). ribadisco che non riesco a capire l'utilità di staccare la BM. se un motore rimane acceso senza batteria non lo so, a logica posso pensare di si ma non viaggerei tranquillo con un positivo libero sotto il sedere. per certo ti dico che con la combi a palla, il frigo (va a 220) e tutto il resto la mia BM è sempre rimasta carica e quando sono rientrato ho socperto di avere un BS da buttare. per quanto riguarda il ricaricare la BM non riesco a capire bene a quale modo ti riferisci: con i cavi non ricarichi ma dai energia al motore per partire e poi il motore acceso carica la bm; se usi il così mal detto "parallelatore" questo si attiva come c'è abbastanza corrente e solitamente quando la BM è ancora carica; col Booster agisci come con i cavi e quindi non carichi. come ho scritto se stacchi il caricabatterie del camper (se lo sai fare) dalla BS e lo colleghi alla BM hai esttamente la stessa cosa di un secondo caricabatterie. ma se la BM è completamente a terra potrebbe servirti più di un giorno. se attacchi un secondo caricabatterie devi controllare che la colonnina regga.
capello71
capello71
Inserito il 07/01/2013 alle: 14:10:48
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 07/01/2013  12:42:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Appunto ! Stavo pensando a quello.
idryco
idryco
04/01/2013 6
Inserito il 07/01/2013 alle: 14:16:42
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 07/01/2013  11:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da quanto detto e fatto da sempre e da tutti i meccanici ed elettrauto, il ponte fra batterie è possibile e si continuerà a fare, i principi fondamentali non cambiano, a meno ché non cambino le condizioni degli accumulatori, mi spiego meglio e provo a dare una MIA PERSONALE motivazione: facendo il ponte fra due batterie di stesso tipo e modello non vi sono grossi problematiche anche se queste sono BS o BM in quanto una batteria è un accumulatore di energia che viene immagazzinata o rilasciata dietro a una concessione o una richiesta, ( con piccole accortezza ) fino a qui tutto ok, ma ipotizziamo che nei vr ultimamente si installino BM di normale utilizzo ( ad acido ) seppur montate in un vano apposito sotto ai piedi del guidatore con innesto a baionetta del coperchio batteria sul lato del cruscotto ( dove non vi è affatto una tenuta ) e due viti sul lato del sedile ( dove la tenuta risulta migliore ) e invece batteria/e al gel ( come sicurezza ) per la/le BS queste avente capacità di voltaggio un poco superiore a quelle ad acido che non è strutturata per tale voltaggio, se io spingo all'interno dell'accumulatore ad acido corrente oltre al suo normale consentito, l'acido stesso potrebbe surriscaldarsi o bollire ( come ad esempio la batteria non più nuovissima e noi la ricarichiamo per molto tempo ) emettendo dei fatidici gas, i quali si possono incendiare dietro ad un innesco, ( questa la vampata dietro al cruscotto con partenza dal basso ) una volta fatta la vampata tutto ciò che è stato investito dalla vampata stessa ha praticamente continuato il suo percorso all'interno del mezzo ( dove la vampata ha trovato sedili, letti, coperte, tendine ecc... tutto di immediato appiglio al fuoco ). L'innesco potrebbe essere stato causato anche dall'elevata presenza di ampere che transitando in un fusibile lo hanno fatto saltare e da qui la scintilla di innesco sempre vicino al punto di fuoriuscita dei gas. Questo il mio pensiero molto personale. Buoni chilometri a tutti.
capello71
capello71
Inserito il 07/01/2013 alle: 14:18:55
> Durante il tragitto casa montagna, l'alternatore ricarica le batterie, se poi ti allacci alla rete, le batterie rimangono cariche. Certo e' che, se poi ti fai tre gg in parcheggio senza rete, prima di sistemarti in AA, le batterie si scaricano e non poco, ma una volta allacciato, riparte la ricarica. Sicuramente le cause sono da ricercare sul gasolio usato, sicuramente non artico, ecco perche' , secondo me, l'avviamento tramite cavi risulterebbe inutile se non dannoso.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 07/01/2013 alle: 14:54:54
io dico la mia,secondo me un corto non può avere innescato quell'incendio così rapidamente e con quella violenza,mi riferisco anche alla presenza di tutte quelle persone intorno al camper che avrebbero potuto controllare un simile evento,io ho un mezzo identico a quello andato a fuoco e tra i due sedili c'è la pompa del gasolio non è che è stata smontata quella e tutto è partito dal serbatoio? Luca
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 07/01/2013 alle: 15:16:15
> Tenere il motore in funzione senza batteria è assolutamente da evitare. La batteria è un componente essenziale anche per livellare la corrente che viene dall'alternatore (che è sì raddrizzata, ma fatta di semionde). Tutta l'elettronica di bordo soffrirebbe senza una batteria collegata, ancorché esaurita. Che motivo ci sarebbe di escluderla per l'avviamento?
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 07/01/2013 alle: 15:33:13
> Ciao Dani Il punto è proprio che il caricabatterie di bordo non può caricare una BM scarica in tempi accettabili. Guardando la scheda di un parallelatore commerciale, molto diffuso (che non è quello dell'Ecovip), vedo che fornisce da 0,1 a 4A Max. Come giustamente osservi tu, il caricabatterie di bordo già deve alimentare le utenze a 12V della cellula e tener carica la BS, alla BM vanno solo "gli avanzi". Credo però che la maggior parte dei caricabatterie di piccole dimensioni, quelli che ci si può portare dietro, abbia limiti simili. Il mio fornisce 6A. Il che significa che se non riesci ad avviare il motore nel giro di qualche minuto (provando per 20 secondi e lasciando riposare per 1 minuto ogni volta, direi), devi ricaricare, aspettare 1 ora, ripetere il ciclo... Evidentemente è poco pratico: tu sei bloccato alla partenza e devi viaggiare. Per questo l'uso CORRETTO del ponte con i cavi è assolutamente ragionevole. Il secondo veicolo con il motore in moto è una fonte inesauribile di corrente, manda al motorino di avviamento una tensione più alta rispetto a quella che viene dalla batteria anche carica, fa girare il motore in modo più spigliato ... Certo, occorre rispettare i tempi e le pause, verificando anche che i cavi non diventino troppo caldi. Ma - mia esperienza pratica del 1 Gennaio, come ho scritto prima - fa la differenza: il camper con gasolio solidificato, dopo aver scaldato il filtro (NON CON UNA FIAMMA!!), con la propria batteria non ripartiva. Con il ponte è ripartito al terzo tentativo.
66fabi
66fabi
18/09/2011 161
Inserito il 07/01/2013 alle: 15:55:15
Non so se è già stato scritto. Ma perchè fiat deve mettere la batteria in cabina?
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
2 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
12 minuti fa
lucaal
32 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
37 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
