  3. Altro sui camper
Camperisti Scooteristi
1023 20 21371
Inserito il 15/06/2020 alle: 14:50:07
In risposta al messaggio di Panzer del 15/06/2020 alle 14:06:27
Tony tieni nel portafoglio il codice di sicurezza, in caso di bisogno è un gioco da ragazzi compilarlo con il pulsante di avviamento, stamattina mi hanno fatto vedere come funziona, se passi in officina ti insegnano, più facile da fare che spiegare. mich
È il terzo mezzo che ho e che ha questo sistema e Conosco la procedura, solo che qui si parla molto per sentito dire e con scarse conoscenze.
Sai qual è il vero problema di questi sistemi?
-Che se ti va giù la batteria sei fregato, non si apre e non parti.
- che non avendo la chiave per spengerlo se hai attivo lo star&stop credi che sia spento e invece ti butta giù la batteria
Per il primo problema Io nel sottosella ho due metri di cavo (rosso e nero) per una eventuale urgenza.
Per il secondo un buzzer che suona dopo un minuto da quando è in start&stop
Ecco i miei codici basta la foto
Modificato da Grinza il 15/06/2020 alle 16:20:27
Inserito il 15/06/2020 alle: 16:46:21
contenti voi contenti tutti, io ho  una seconda chiave sulla moto, macchina, camper, ai catrami non serve, quelli con procedura Hecktor vanno anche senza chiave
robocop
robocop
Inserito il 15/06/2020 alle: 21:57:44
In risposta al messaggio di Ummagamma del 14/06/2020 alle 22:41:39
Ciao Andrea domani parlo con la Genertel e sento cmq i preventivi sono esagerati, min 430 senza incendio e furto fino a 1900 euro .. mi dispiace per il serbatoio purtroppo li fanno con materiali scadenti, quando di riempie
è soggetto a rigonfiamenti che portano alla rottura e bisogna smontare mezzo camper una volta non succedeva  io comunque ce l’ho in garanzia penso anche tu
dopo quasi 6 anni addio garanziecheeky
Intanto ho smontato mezza dinette, non intera perchè anzichè smontare tutti i mobili anche della cucina ho fatto una forzatura e sono riuscito ad estrarlo. Ovviamente adesso dovrò fare un paio di modifiche per rimettere tutto a posto e poter reintervenire in eventuale futuro senza farmi prendere dagli isterismiwink
Ho fatto le prime saldature con un phon da carrozziere ed ho iniziato male perchè ho subito bucato dove c'era sanoangry
Poi ho preso ha scaldare a tratti e lasciar raffreddare dopo ogni piccola pezza perchè probabilmente avevo superato la soglia dei 240°. Sembra che attacchi  ( utilizzando strisce fatte da una tanica per varichina ), ma il PE (polietilene) è veramente un prodotto maledetto!
Vedremo dopo le prossime fusioniwink
andrea
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 15/06/2020 alle: 22:33:06
In risposta al messaggio di robocop del 15/06/2020 alle 21:57:44
dopo quasi 6 anni addio garanzie Intanto ho smontato mezza dinette, non intera perchè anzichè smontare tutti i mobili anche della cucina ho fatto una forzatura e sono riuscito ad estrarlo. Ovviamente adesso dovrò fare
un paio di modifiche per rimettere tutto a posto e poter reintervenire in eventuale futuro senza farmi prendere dagli isterismi Ho fatto le prime saldature con un phon da carrozziere ed ho iniziato male perchè ho subito bucato dove c'era sano Poi ho preso ha scaldare a tratti e lasciar raffreddare dopo ogni piccola pezza perchè probabilmente avevo superato la soglia dei 240°. Sembra che attacchi  ( utilizzando strisce fatte da una tanica per varichina ), ma il PE (polietilene) è veramente un prodotto maledetto! Vedremo dopo le prossime fusioni
Ammazza Andrea, già passato tutto sto’ tempowink
comunque falli invecchiare pure i camper
ma tu mi devi spiegare come fai a rimanere giovane
e poi con tutti quei capelli.. e pure nerismiley
Pace, salute, serenità
Inserito il 16/06/2020 alle: 05:28:06
il ricambio nuovo non si trova?
io non mi fiderei a saldare un serbatoio di plastica per l’acqua, che dopo metti in una scatola di legno, se dopo poco tempo hai una piccola perdita te ne accorgi troppo tardi
fossi in te, prenderei un serbatoio nuovo ed il vecchio lo userei come rinforzo in esterno, con del nastro Bandit non si apre più
Modificato da Hecktor2 il 16/06/2020 alle 05:31:40
robocop
robocop
Inserito il 17/06/2020 alle: 09:06:08
In risposta al messaggio di Ummagamma del 15/06/2020 alle 22:33:06
Ammazza Andrea, già passato tutto sto’ tempo comunque falli invecchiare pure i camper  ma tu mi devi spiegare come fai a rimanere giovane e poi con tutti quei capelli.. e pure neri
laughlaughlaugh
Il tempo vola amico mio, basta osservare figli e nipoti, però sarebbe bello sapere di averne ancora una bella scorta da spendere magari in viaggi. Baratterei anche i capelli e qualcos'altro...wink
andrea
robocop
robocop
Inserito il 17/06/2020 alle: 09:12:50
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 16/06/2020 alle 05:28:06
il ricambio nuovo non si trova? io non mi fiderei a saldare un serbatoio di plastica per l’acqua, che dopo metti in una scatola di legno, se dopo poco tempo hai una piccola perdita te ne accorgi troppo tardi fossi in te, prenderei un serbatoio nuovo ed il vecchio lo userei come rinforzo in esterno, con del nastro Bandit non si apre più
Ciao Hector,
al momento trovo difficoltà a reperirlo in quanto molto sagomato ed irregolare.
Il polietilene si può riparare solo saldandolo ed esistono bastoncini e placchette per poterlo fare.
La cosa complicata è cogliere il punto di fusione senza danneggiare il contenitore, cosa che invece ho già "pizzicato due volte". Adesso ho trovato chi ha la pistola ad aria calda adatta, con piccolo foro d'uscita e termostato per graduare la potenza corretta ( circa 240 ° costanti ), spero di riuscire a terminare il lavoro appena sarà disponibile.
Il PE non s'incolla, dopo poco tempo si stacca qualsiasi cosa si usi, già provato con un serbatoio delle grigie nel vecchio camper. Anche la vetroresina, seppur dopo un anno, venne via pari pari.
Grazie comunque del consiglio
andrea
Modificato da robocop il 17/06/2020 alle 09:14:52
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 17/06/2020 alle: 16:31:14
In risposta al messaggio di robocop del 17/06/2020 alle 09:06:08
laughlaughyes
Inserito il 17/06/2020 alle: 16:38:54
Rinnovato adesso 200 euro compreso incendio/furto infortunio conducente e tutela legale
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 17/06/2020 alle: 21:18:27
Fatta oggi con Linear.it
412 euro con incendio e furto valore 2500 euro
cmq tra portamoto, scooter passaggio assicurazione impicci m’brogli quasi 6000 euro
converrebbe prendere il taxi sicuramente ogni volta che serve.
giusto perché ma quanto dovrò campare ancora?
e allora togliamoci sto sfizio
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 17/06/2020 alle: 21:51:40
Bravo, anzi no, bravissimo.
È adesso goditela. Vedrai, ti continuerai a chiedere perché non lo hai fatto prima.
winkwink
Federico
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 17/06/2020 alle: 22:26:19
In risposta al messaggio di Federthago del 17/06/2020 alle 21:51:40
Bravo, anzi no, bravissimo.  È adesso goditela. Vedrai, ti continuerai a chiedere perché non lo hai fatto prima.
Hai ragione
lo avevo in mente tanti anni fa ma avevo il cane che poi gli ultimi anni era disabile, quindi ogni premura ed attenzione per lui a casa come in camper
ormai un anno che ci ha lasciato, un lutto vero e proprio solo chi ha un cane o un gatto lo può capire
ora camper più scooter un binomio perfetto
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 17/06/2020 alle: 23:02:53
In risposta al messaggio di Ummagamma del 17/06/2020 alle 22:26:19
Hai ragione  lo avevo in mente tanti anni fa ma avevo il cane che poi gli ultimi anni era disabile, quindi ogni premura ed attenzione per lui a casa come in camper  ormai un anno che ci ha lasciato, un lutto vero e proprio solo chi ha un cane o un gatto lo può capire  ora camper più scooter un binomio perfetto
Pensa che lo scorso WE, in campeggio, c'erano 2 camperisti con scooter, e avevano modificato il bauletto posteriore per portarsi appresso un cane di circa 10kg.
Avevano fatto un grosso buco sul coperchio superiore, sormontato da un telaietto d'alluminio coperto con una retina, e sul lato anteriore un pezzo di plastica trasparente a protezione del vento.
Dicevano che il cane si era abbastanza abituato e li seguiva facilmente.
Federico
Inserito il 18/06/2020 alle: 07:44:03
In risposta al messaggio di Ummagamma del 17/06/2020 alle 21:18:27
Fatta oggi con Linear.it 412 euro con incendio e furto valore 2500 euro cmq tra portamoto, scooter passaggio assicurazione impicci m’brogli quasi 6000 euro converrebbe prendere il taxi sicuramente ogni volta che serve. giusto perché ma quanto dovrò campare ancora? e allora togliamoci sto sfizio
Ora non hai scuse, al prossimo raduno o chi c’é c’é ti vogliamo con noiwink
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 18/06/2020 alle: 08:21:54
In risposta al messaggio di Federthago del 17/06/2020 alle 23:02:53
Pensa che lo scorso WE, in campeggio, c'erano 2 camperisti con scooter, e avevano modificato il bauletto posteriore per portarsi appresso un cane di circa 10kg.  Avevano fatto un grosso buco sul coperchio superiore, sormontato
da un telaietto d'alluminio coperto con una retina, e sul lato anteriore un pezzo di plastica trasparente a protezione del vento.  Dicevano che il cane si era abbastanza abituato e li seguiva facilmente.
Un cane di piccola taglia senz’altro pone meno problemi e si può portare anche in aereo come un passeggero
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 18/06/2020 alle: 08:24:23
In risposta al messaggio di Grinza del 18/06/2020 alle 07:44:03
Molto volentieri, la voglia di camper + scooter mi è venuta  leggendo di tanto in tanto questo Official Topic laugh
mareste
mareste
21/02/2008 997
Inserito il 18/06/2020 alle: 08:35:01
Bravo, benvenuto
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
Inserito il 18/06/2020 alle: 12:29:13
In risposta al messaggio di Ummagamma del 18/06/2020 alle 08:21:54
Evvai Walter ce l'avete fatta!...kiss
P.s. Assicurazione rinnovata stamani con Allianz 190 solo RC in prima classe
La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 18/06/2020 alle: 13:08:12
In risposta al messaggio di mareste del 18/06/2020 alle 08:35:01
Bravo, benvenuto
smiley
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 18/06/2020 alle: 13:09:30
In risposta al messaggio di Lady Oscar (Mudra) del 18/06/2020 alle 12:29:13
Evvai Walter ce l'avete fatta!... P.s. Assicurazione rinnovata stamani con Allianz 190 solo RC in prima classe
Grazie Romina
a presto vi si vede
un saluto anche a Claudio kiss
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
