  3. Altro sui camper
condenza in mansarda
1 20 6
pierazzu
pierazzu
Inserito il 08/12/2008 alle: 19:25:28
Ragazzi siamo appena tornati dalla gita di tre giorni ,di cui uno a Urbino a Macerata Feltria per la manfestazione << il Paese delle Meraviglie ,molto bellino ,e ben organizzato, tantissimi camper,però nell'area dove eravamo vicino a un laghetto c'èra tanta umidità per cui la mattina abbiamo trovato negli angoli del materasso dell'umidità venuta credo dalla gabina ,che io ho diviso dalla cellula con dei pannelli scorrevoli di legno ,io credo che la gabina rimanga fredda ,la cellula con la stufa calda e quindi escursione termica io volevo sapere se qualcuno di voi a avuto lo stesso problema ,e eventualmente come è stato risolto . esiste qualche tipo di stoffa da mettere sotto il materasso per isolmento ? grazie a voi per le risposte ciao Luciano
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/12/2008 alle: 20:14:05
la condensa,non e' data dal freddo della cabina,ma dal freddo esterno o dall'umidita' interna. fai scorrere dell'aria calda sotto il materasso,ovviamente questo deve essere su' doghe. ciao[:)]
claudio tr
claudio tr
07/08/2008 762
Inserito il 08/12/2008 alle: 20:31:38
quote:Originally posted by luigi1963
la condensa,non e' data dal freddo della cabina,ma dal freddo esterno o dall'umidita' interna. fai scorrere dell'aria calda sotto il materasso,ovviamente questo deve essere su' doghe. ciao[:)] >
> confermo
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 08/12/2008 alle: 21:25:23
inoltre a quanto detto sopra allontana il materasso dalla cellula creando un intercapedine, ed il materasso non lo troverai più bagnato. Angelo
elefantin
elefantin
Inserito il 08/12/2008 alle: 22:20:47
Caro PIERAZZU ,pultroppo la condensa si crea da sola ,con tanto freddo fuori e piu'caldo dentro.bisognerebbe aprire l'oblo sulla mansarda e alzare un po' il riscaldamento. Ma per caso, tu facevi parte di quella decina di camper che hanno sostato a CAMERINO . ciao elio.m roma
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 09/12/2008 alle: 10:25:57
Qui trovi una risposta alla tua problematica https://www.camperonline.it/for... [8D]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 09/12/2008 alle: 10:59:53
https://www.camperonline.it/ind... ciao dai un'occhiata anche qui[;)]
Modificato da Reludwig il 09/12/2008 alle 11:07:43
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
