  3. Altro sui camper
Finalmente coperto...per sempre
1 20 54
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 15/01/2010 alle: 22:54:28
...prima... e finalmente adesso... Causa cambio di destinazione d'uso da locale deposito/legnaia a abitazione civile ho costruito un mini appartamento di 30mq e dato che c'ero ho fatto un balcooone di 32mq. Alla faccia dei vicini, i quali avevvano a che dire per la mia struttura in ferro.[:D][:D] È ancora da finire... Ale.[;)]
Modificato da zero3 il 15/01/2010 alle 22:55:26
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 15/01/2010 alle: 23:08:16
ottimo lavoro pero qualche cm di altezza in piu non guastava...
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 15/01/2010 alle: 23:15:50
Ho 11 cm sopra l'oblo. Alzare di piu non si poteva perche in base ai calcoli statici dell'architetto...tutti i ferri, cordolo per ancorarsi all'edificio già esistente, questo si poteva fare. L'altezza da terra e di 3.04 mentre il camper e 2.93. Ale.
Inserito il 15/01/2010 alle: 23:38:07
peccato poiche' , correggetemi se sbaglio ,se prendi un mezzo con meccanica Ducato sara' difficile mantenere quell' altezza. Ad ogni modo al momento non hai problemi .
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 16/01/2010 alle: 07:33:12
Per un momento leggendo il titolo mi sono spaventato e ho pensato " questo ha sotterrato il camper", invece bel lavoro. Sono anni che cerco di costruire una soluzione simile vediamo se va bene quest'anno. Certo che quando acquisti il prossimo camper ..... saluti Emil
Sandvik
Sandvik
Inserito il 16/01/2010 alle: 09:17:21
quote:Risposta al messaggio di zero3 inserito in data 15/01/2010  23:15:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse i problemi erano altri, perche' dalla foto che vedo con un aumento delle dimenioni dei pilastri (ad evitare "aste", "carichi di punta" e "punzonamenti") ed una giunzione "a ginocchio" tra il nuovo solaio e l'esistente, penso che potevi alzarti di piu' (nel rispetto di quanto previsto dal REC e PRG del tuo Comune, che non conosco; nonche' Norme Antisisimiche)). Certo che con quella "luce" tra i pilastri la verifica delle "tensioni limite" dev'essere stato un bel divertimento. Sandvik
nomade51
nomade51
19/12/2006 1285
Inserito il 16/01/2010 alle: 09:36:29
Ci si poteva tenere più leggeri anche come balcone(parapetto)
Modificato da nomade51 il 16/01/2010 alle 09:37:10
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 16/01/2010 alle: 09:36:47
complimenti per il lavoro, e se i vicini rivogliono rivogliono la struttura in ferro ? [:D][:D] ma nel caso di cambio camper, con uno più alto, non potresti scavare quei 10/15 cm? cosa c'è sotto? ciao
Sandvik
Sandvik
Inserito il 16/01/2010 alle: 10:25:52
quote:Risposta al messaggio di nomade51 inserito in data 16/01/2010  09:36:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, ci sono tante cose che potevano essere modificate; ma, aime', avevo pontificato gia' troppo e mi sono fermato. Sandvik
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 16/01/2010 alle: 12:18:45
hei, Sandvik, hai 50.000 euro in meno, ma ti sei fatto una copertura super...i sostegni, mi sembrano un pò deboli....ah...altra cosa positiva, non potrai mai mettere.... l'antenna....ciao, Tony
Sandvik
Sandvik
Inserito il 16/01/2010 alle: 12:46:03
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 16/01/2010  12:18:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Leggere sempre tutti gli interventi di un trhead, se no si confondono le persone [:D] Sandvik
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 16/01/2010 alle: 12:52:02
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 16/01/2010  09:17:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, volendo si ci si poteva alzare, ma sarebbe sopraggiunto uno scalino rialzato rispetto al pavimento dell'abitazione. Questo non lo volevo. Ale.
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 16/01/2010 alle: 12:55:21
>Tranquillo i pilastri sono da 18 cm di diametro riempiti di calcestruzzo e con dentro ancora i tondini da 1 cm da edilizia. Ciao Ale.[;)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 16/01/2010 alle: 16:24:22
quote:Risposta al messaggio di zero3 inserito in data 16/01/2010  12:52:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guai, si sarebbe subito fessurato; infatti io ho proprio pscritto di giunzione "a ginocchio". Sandvick
Sandvik
Sandvik
Inserito il 16/01/2010 alle: 16:30:37
quote:Risposta al messaggio di zero3 inserito in data 16/01/2010  12:55:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 18 di diam vuol dire che hanno il "nodo centrale" votato alla resistenza a compressione di 14 cm [:0]. Spero che tale dimensionamento nasca da un calcolo con verifica alla tensione limite e non alla massima tensione ammissibile (vecchia norma non piu' in vigore). Scusami, non voglio creare allarmismi e tantomeno sostituirmi al progettista a cui ti sei affidato, ma, per deformazione professionale, sono portato (e mi sento obbligato) a commentare tale dimensionamento che, ad occhio (e quindi passibile di giusta critica) mi sembra esiguo. Il fatto che ci siano ferri da 10 ha una minima influenza sulla resistenza al carico di compressione, essi lavorano solo sulla flessione o presso/flessione che e' il tuo caso. Sandvik
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 16/01/2010 alle: 17:49:03
Non sono riuscito a capire, pur leggendo tutto, il motivo di tanto dispendio di commenti, critiche e calcoli sofisticati. Zero3 ha semplicemente esternato la sua soddisfazione nell'aver realizzato quell'opera che non rappresenta solo la copertura del camper. A me sembra un'ottima soluzione. Saluti Aldo
nomade51
nomade51
19/12/2006 1285
Inserito il 16/01/2010 alle: 18:01:48
quote:Risposta al messaggio di rataplan inserito in data 16/01/2010  17:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè siamo italiani, caro Aldo,ci piace criticare...anzi...a questo punto,con il tuo intervento,si delinea il quadro completo ...abbiamo anche chi critica i criticanti[:D][:D][:D][;)] ciao Roberto
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 16/01/2010 alle: 18:04:50
> ottimo lavoro comunque, in caso di necessita si puo sempre scavare.... io ho tolto il sottofondo del pavimento.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 16/01/2010 alle: 18:27:40
Magari ce l'avessi anch'io un affare così per riparare il camper dalle intemperie, invece poverino sta sempre al freddo o al caldo[:(]. Bel lavoro, intanto adesso ti entra poi ti prendi un semintegrale che è 280 cm così sei sempre sotto.
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 16/01/2010 alle: 18:45:14
>ottima soluzione poi tra un pò. piano piano, chiudi le pareti. poi piano piano una bella serranda e voilà[:)][:)] gianni
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 16/01/2010 alle: 18:50:43
male che vada se acquisti un nuovo camper scavi quanto basta per farlo passare[:D][:D][:D][:D][:D][:D] lele
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
Nuova balestra in composito
