  3. Altro sui camper
Hobby: è arrivato il Mein... finalmente
4 20 80
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 23/06/2008 alle: 13:31:49
PRIMA USCITA: Finalmente lo abbiamo provato. Partendo dal viaggio devo dire che il nuovo ducato su pianale ribassato Fiat e careggiatta allargata è un gioiellino, ottimo il motore e anche la stabilità, il clima motore fa bene il suo lavoro anche nella parte posteriore. Passando alla cellula devo dire che sono molto soddisfatto dell'abitabilità, del posto di stivaggio. Ottima la dinette circolare, che sarebbe stata ancora più comoda con il sistema a scorrimento del tavolo, ma vabbe. Il letto in mansarda è molto largo e ben arieggiato dalle due finestrelle ai lati. Il frigo a gas a fatto ottimamente il suo lavoro, speriamo che vada uguale anche a 220 e a 12 volt. Pompa acque, scarichi e carichi, luci ed effetti vari si sono comportati bene. Conclusione? Sono molto soddisfatto dell'acquaisto, il mezzo si presenta molto solido e ben isolato, finiture impeccabili e molta luminosità anche senza il maxi oblo (che forse avrebbe portato caldo). Complimenti Sergio per le modifiche, io al momento, tavolo a parte, non tanto per la translazione ma per un discorso di altezza (mi sembra un po basso), sedendosi sui sedili ducato ci sto sotto a malapena con le gambe, non so se anche il tuo è così, ma non mi sembra che i sedili si alzino e si abbassino, vedo solo le 2 maniglie per basculare. Quindi aggiungendo il sistema di traslazione alzo il tavolo di 4/5 cm. [;)]
Oetzi
Oetzi
09/01/2008 444
Inserito il 23/06/2008 alle: 21:26:01
Complimenti per le personalizzazioni. Tra te ed il tuo babbo intuisco passioni ed entusiasmi pari a quelli tra el Prefo ed io... Buona idea la sistemazione del pc. Noi dobbiamo ancora pensarci. Massimiliano
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 13/07/2008 alle: 17:23:41
eccomi quà, dopo la vacanza estiva di due settimane che è stata anche il primo vero test del Mein. 3839 km Siamo soddisfatti, anzi molto molto soddisfatti della disposizione e dimensioni, per noi tre si sono rivelate ottime. Nel gavone, anche se non è enorme, riesco a sistemare agevolmente e in maniera pratica per l'utilizzo tutto il necessario, compreso le bici, tavolo e sedie. L'armadio sotto al letto matrimoniale è risultato più capiente di quello che avevo prima sull'Adria e comodo. Avevo qualche dubbio..passando da 7 metri a 6,45 metri, invece ci siamo trovati ottimamente. Il ritorno da frigor grande al piccolo come avevamo considerato non ci ha creato difficoltà, a noi piace assaggiare le cose locali e spesso ci fermiamo a fare una piccola spesa, non abbiamo esigenze di portarci scorte enormi di cose fresche o congelate. Magari questo sarà un handicap nei viaggi in Scandinavia. Difettini : nella siliconatura del piatto doccia avevano lasciato 3-4 mm. di buco, in una posizione nascosta dalla parete doccia e alla prima doccia mi son visto un rigagnolino d'acqua nel corridoio. Ho risolto subito acquistando una piccola pistola di silicone. Poi a metà vacanza non ha più funzionato la termocoppia del fornello grande, si sarà staccato il filo....occorre smontare il piano cottura e lo farà il concessionario. Prova infiltrazioni fatta alla grande con momenti di piogge torrenziali : ok. Il ducatino (prima avevo un ducatone : 146cv non somarizzato e telaio maxi) và alla grande, il motore su un mezzo di queste dimensioni e peso è ottimo e le prestazioni mi soddisfano. Al rientro sono passato dal Moncenisio per provarlo anche su salite impegnative e mi è piaciuto un sacco : seconda e terza in salita spinge veramente tanto. Domani vado a fare il pieno e farò la media del consumo e quì mi sà che saremo bassini, certo io non sono un piedino leggero alla guida.... Il telaio extended ribassato ha un'ottima stabilità e la sensazione attuale è che non siano necessarie sospensioni ad aria o modifiche alle balestre, il mezzo è leggermente più alto al posteriore anche a pieno carico. La carreggiata allargata posteriore si fa sentire in maniera negativa quando nell'asfalto ci sono i solchi creati dai camion, ma questo si sà. Cambio : la prima è leggermente lunghina, o meglio il motore spinge rabbioso subito in partenza, perchè in piano al minimo non mi pare molto più lunga del vecchio ducato. La retro è lunga, si si, per ora tutto ok, la frizione più robusta probabilmente fa si che non ci siano problemi (certo non ho dovuto fare retro in salite esagerate) e non si sente il "botto" o strattone alla messa in moto. La quinta se fosse un pelo più corta sarebbe una marcia che consentirebbe di fare i salitoni autostradali belli ripidi ai 110-120 superando le auto di media cilindrata, invece alla lunga cala di giri e si deve andare in quarta ed il motore risale di giri anche troppo. Solo l'indicatore del livello carburante ha dato il collo giovedì....ed io da cxxxxxe non ho mangiato la foglia in tempo, anzi mi dicevo "ma guarda come consuma poco a fare gli 80-90 dietro ai camion sulle strade statali"......quando mi sono insospettito ero nel bel mezzo del niente, nella regione del Limosino....morale della favola dopo 14 anni di viaggi in camper per mezza Europa sono rimasto a secco ed ho usufruito della tessera ACI...che figura da patacca. E pensare che fino a due anni fa mi portavo sempre la tanica di scorta di gasolio, poi fecero delle storie i finanzieri a Livigno ai miei genitori e da allora la avevo tolta. Ahh su questa cosa pensate tranquillamente quello che mi sono detto già io da solo,....ma non ditemelo apertamente !!!!!! Se mi verranno in mente altre considerazioni le scriverò. E tu Christian come ti trovi ? In giro per la Bretagna ho visto solo qualche Hobby Van e qualche Siesta. Ho incrociato un solo Toskana (dalle finestre mi è parso il modello 615klc) con targa Irlandese. Ciao, Sergio.
travel liner
travel liner
Inserito il 13/07/2008 alle: 18:26:05
Bentornato Sergio! Ho risposto alla mail! Ciao! Michel
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 13/07/2008 alle: 19:32:27
quote:Originally posted by travel liner
Bentornato Sergio! Ho risposto alla mail! Ciao! Michel >
> la mail non è arrivata Michel. Riguardo al ducato mi son dimenticato di dire che a differenza di quanto detto da molti, anzi forse da tutti i possessori del 130cv, io rilevo una differenza costante tra la velocità indicata dal contachilometri e da quella del gps di circa 5-6 km orari, a qualsiasi velocità si vada : 50, 80 o 110 che sia. Ciao, Sergio.
travel liner
travel liner
Inserito il 13/07/2008 alle: 20:29:10
L'ho reinoltrata... Dimmi se ti arriva! Ciao! michel
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 13/07/2008 alle: 21:14:41
L'ho reinoltrata... Dimmi se ti arriva! Ciao! michel >
> OK !!!
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 14/07/2008 alle: 12:54:27
Ciao Sergio, finalmente il tread si riprende, sono contento che hai passato delle buone ferie, e, soprattutto che il tuo Mein sia andato bene. Noi usato poco, ho fatto la modifica al tavolo in quanto ci disponiamo solo in dinette, senza usare i sedili cabina, ci siamo trovati comodi cosi[:)], la cabina fa da "salotto"[:D]. Il camper è ottimo, ogni volta che ci salgo mi sembra di entrare in una minisuite, finoi ad ora tutto OK, la mia paura iniziale sono le infiltrazioni, (cosa che ho avuto sui mezzi precedenti), dopo le forti piogge torrenziali dei giorni precedenti, al tatto sempra tutto OK, speriamo che i tedeschi facciano le cose fatte bene[:)]. Letto mansarda ottimo, spazio living in dinette molto largo, e cucina funzionale. Frigo e frizer funzionano bene in tuute le alimentazioni. Unico difetto, il letto mandarda non resta alzato con i pistoncini, anche il tuo? Ciao ciao!!!
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 15/07/2008 alle: 18:34:22
ciao Christian. Il piano mansarda sollevato lo ho tenuto solo sabato pomeriggio nelle ultime ore di viaggio, diciamo da quando sono partito dalla vetta del Moncenisio fino a casa e non ha dato problemi. Ti dirò che noi non siamo molto alti e ci va benissimo di tenerlo giù sempre, abbiamo provato ad alzarlo per curiosità. Il tavolo per noi va bene anche così come è, comunque se metti qualche foto del lavoro che hai fatto ci guardo volentieri. Non riesco a fare i conti esatti del consumo, perchè alla fiat mi han detto di tenere il serbatoio abbastanza vuoto per la sostituzione del galleggiante, che probabilmente è la causa del problema. Ciao, Sergio.
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 25/08/2008 alle: 13:03:10
Tornati anche noi dalle ferie, tutto bene, tutto ottimo e funzionale. Sono veramente soddisfatto dell'acquisto. Non ne ho incontrato uno di hobby, ba''[|)], chissà? Voi, tutto OK?
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 26/08/2008 alle: 00:25:28
quote:Originally posted by T0PWeb
Tornati anche noi dalle ferie, tutto bene, tutto ottimo e funzionale. Sono veramente soddisfatto dell'acquisto. Non ne ho incontrato uno di hobby, ba''[|)], chissà? Voi, tutto OK? >
> ehi..ma allora ci sei !!!! Sono contento che tutto sia ok sul tuo Hobby. In giro in Italia ce ne sono veramente pochi, ma meglio così : diciamo che ci distinguiamo dalla massa. Io stò iniziando la preparazione invernale per andare in Lapponia a Natale, devo far rimontare l'eberspacher hydronic che avevo tolto dall'Adria e mettere un riscaldatore in cellula collegato al circuito del radiatore motore, più qualche piccolo kit che fiat monta sui veicoli destinati ai paesi scandinavi. Metti qualche foto della modifica al tavolo. Ciao, Sergio.
Modificato da sergio74 il 26/08/2008 alle 00:26:37
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 26/08/2008 alle: 08:45:02
Ciao e complimenti per l' acquisto. Se ti puo' consolare io ho uno hobby sphinx su iveco 50c18 ed ho avuto gli stessi problemi nel piatto doccia per una siliconatura balorda. Comunque ottimi mezzi. Saluti. p.s. vedrai in montagna che differenza dall' Adria (lo avevo anch' io prima di questo).
Modificato da giuliano marchetti il 26/08/2008 alle 08:45:40
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 26/08/2008 alle: 09:42:29
> Devo aggiungere due fine corsa al tavolo per finirlo definivamente, poi posto le foto. Non so se è solo un problema mio, ma io quando mi siedo sui sedili della cabina non ci sto sotto con le ginocchia, o meglio, ci sto ma con le gambe schiacciate sul tavolo!!! Dopo la modifica, per l'ingombro del meccanismo, il tavolo mi si è alzato di 5/6 cm, ed ora ci sto molto comodo. Unico difetto di sto tavolo a sbalzo è la gamba centrale, che scorla sia alla base che all'aggangio superiore, devo fissarla meglio e far si di renderla più stabile, altrimenti il movimento all'estremità si "amplifica", Il tuo è OK come supporto? Ho visto poi la modifica apportata alla bocchetta dell'aria della doccia, posta sulla parete più in basso. In montagna ho collaudato il riscaldamento, a parte il fatto che quando parte a manetta sembra un jet in decollo[:D], dopo che lo ho acceso, cera mio figlio accucciato tra la cabina e la cellula, poi ho capito che dalla grata in alluminio sul pavimento esce l'aria calda!!![:)] Ho utilizzato anche le reti del letto, molto funzionali e comode, al rientro ne ho aggiunta una nel lettino inferiore, non riuscivo a trovare un materiale adatto per fare la rete, e alla fine ho optato per usare quelle retine gommate per i tappeti antisciovolo, quelle da mettere sotto il tappeto per non farlo scivolare!!!!![:)] Pompa dell'acqua regolare e silenziosa, a parte lo scarico della cusina chè è un po lentino, gli altri sono OK, la doccia anche, fatta e mi sembra abbia superato il collaudo. Frigo ok in entrambe le alimentazioni per fortuna. Sai l'unico difetto del camper, (non solo di questo) è la conformazione del tetto, che quando piove, se sei in piano, tende a formarsi una piscina, essendo che il tetto è in piano, forse questo è l'unico accorgimento che ho trovato. Per il resto MOLTO SODDISFATTO in tutto per tutto!!!
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 26/08/2008 alle: 10:00:44
quote:Originally posted by giuliano marchetti
Ciao e complimenti per l' acquisto. Se ti puo' consolare io ho uno hobby sphinx su iveco 50c18 ed ho avuto gli stessi problemi nel piatto doccia per una siliconatura balorda. Comunque ottimi mezzi. Saluti. p.s. vedrai in montagna che differenza dall' Adria (lo avevo anch' io prima di questo). >
> sono io che ti faccio i complimenti, hai l'ammiraglia di casa Hobby. Per il discorso inverno spero che il mezzo si dimostri eccezionale e comunque io con l'Adria sono stato bene a -22°C, ovviamente con gli accorgimenti del caso tipo oscurante cabina esterno a cappottino, riscaldatore motore, ecc. Ciao, Sergio.
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 26/08/2008 alle: 15:26:13
> Sei percaso del trentino? Dato che ne ho visto uno in pronta consegna dal concessionario Hobby di Trento!!![;)] Spiegatemi un po la siliconatura del piatto doccia, io l'ho controllato per bene, ma....non si sa mai, dove avete trovato il difetto? Grazie!!
Modificato da T0pWeb il 26/08/2008 alle 15:27:40
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 26/08/2008 alle: 16:13:26
No, sono di Recanati. Per il piatto doccia avevo notato dell' acqua che usciva dal bagno mentre in camper non era ben livellato. Devi guardare sopra al piatto doccia a contatto con la parete che non vi siano crepe e mettere silicone anche bene ai bordi destro e sinistro dove quasi sicuramente non sono arrivati. Per l' accumulo dell' acqua sul tetto non ti dico..[:D][:D] Se è perfettamente in piano quando sono sui piedini appena li tolgo per partire dopo una piovuta, devo chiudere i finestrini davanti altrimenti mi allago. Il mio non ha la bombatura sul tetto della mandarda ma è 8 metri tutti piani. Saluti.
Modificato da giuliano marchetti il 26/08/2008 alle 16:20:14
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 26/08/2008 alle: 16:39:06
No, sono di Recanati. Per il piatto doccia avevo notato dell' acqua che usciva dal bagno mentre in camper non era ben livellato. Devi guardare sopra al piatto doccia a contatto con la parete che non vi siano crepe e mettere silicone anche bene ai bordi destro e sinistro dove quasi sicuramente non sono arrivati. Per l' accumulo dell' acqua sul tetto non ti dico..[:D][:D] Se è perfettamente in piano quando sono sui piedini appena li tolgo per partire dopo una piovuta, devo chiudere i finestrini davanti altrimenti mi allago. Il mio non ha la bombatura sul tetto della mandarda ma è 8 metri tutti piani. Saluti. >
> Grazie per le info e complimenti per l'acquisto!!!
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 31/08/2008 alle: 08:06:02
Ecco le foto del tavolo, proprio ieri ho ultimato il sistema ber il bloccaggio in tre posizioni: Tavolo originale Smontato supporto Preparazione meccanismo Prova pezzi per assemblaggio Preparazione base per il montaggio Assemblaggio barre scorrevoli Montaggio base centrale per la translazione Spessore per fissare la base originale Test[:D] Fine lavoro Montaggio al tavolo sui fori esistenti Test meccanismo Finitura e meccanismo di bloccaggio Ganci intermedi per bloccaggi intermedi (inizio, metà e fine) Istallazione finale Il meccanismo è stato realizzato con una struttura che alza il tavolo di circa 5/6 centimetri, in quanto dai sedili della cabina facevo fatica a stare sotto con le gambe, ora è perfetto. Le barre scorrevoli sono state messe verticalmente (come nei cassetti) in modo da evitare la torsione con il peso delllo sbalzo del tavolo. Ciao.[;)]
Modificato da T0pWeb il 31/08/2008 alle 08:26:52
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 02/09/2008 alle: 08:06:03
Ciao Sergio, sei preso per i preparativi? Hai visto che Hobby ha rinnovato il sito e ci sono i modelli 2009? Gli unici mansardati rimasti della serie Toskana sono i nostri due modelli, hanno cambiato un po le antine degli armadietti, il ripiano cucina e le antine cucina che sono bianche, le tapezzerie e i colori esterni, che a mio avviso sono più accativanti quelli della nostra serie!!! Tutto OK? Ciao un saluto
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 02/09/2008 alle: 15:19:36
ciao Christian. Si in questi giorni sono abbastanza preso con varie mail dai camping Svedesi aperti in inverno e un pò di appuntamenti per modifiche al camper. Ho visto il lavoro al tavolo...direi ottimo. Per ora io vado bene così, anche perchè siamo in tre ed alzandolo mia figlia non ci arriverebbe più a mangiare, però lo tengo in considerazione per i prossimi anni. Il sito Hobby è stato aggiornato venerdì scorso, giorno di apertura alla stampa della fiera a Dusseldorf. La tappezzeria forse è più carina la nuova, poi ci sono gli sportelli della cucina laccati in bianco. Hanno tolto i modelli 670 da patente C, probabilmente poco venduti in quella fascia di prezzo. Sostanzialmente i nostri modelli sono rimasti invariati e questo credo sia buona cosa per la valutazione di un usato in futuro. Ciao, Sergio.
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
2 minuti fa
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
