  3. Altro sui camper
I caNperisti
219 20 24364
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 30/11/2008 alle: 23:05:50
quote:Originally posted by attila76
Allora Max torniamo a noio. Quante volte hai acceso la stufa in questa settimana???? Lo sai che devi aprire l'oblò quando l'accendi???id="red"> Hai presente un'infitrazione? la noti subito che ti fà l'alone, una macchia, quando vedi la parte macchiata devi scoprire al più presto dove entra l'acqua..... Sul mio ne ho scovata una circa un'anno fà all'altezza di un catadiottro, non c'era più il silicone ed allora ho tolto la vite e risiliconato il tutto, appoggiato il cata.... senza vite ed il male è andato via.... Fai questa prova, non accendere il riscaldamento per qualche giorno, poi il giorno più freddo accendi e dopo 20-30 minuti tocca le pareti, senti l'umidità che viene fuori. Allora mi diceva un amico-tetescko rulottista: Quanto tu accendi stufa apri botola o tempo una settimana butti via caper [^][^]id="size4">id="blue"> >
> Questa settimana.. forse 3,ieri ed oggi sicuro la truma,ma anche mercoledi',mi semra..il webasto per mezz'oretta. della botola..,non lo sapevo..[:(] Quindi ora devo lasciare stare un paio di giorni poi accendere,magari il Webasto che gira dappertutto ed aprire un oblo',magari della mansarda?cosi' fa' da camino nellea parte piu' alta?
Modificato da Red Erik il 30/11/2008 alle 23:14:32
attila76
attila76
Inserito il 30/11/2008 alle: 23:32:28
Ciao Max. Puoi aprirlo di un solo centimetro, l'importante è aprirlo quando accendi la stufa, sempre [;)]
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 01/12/2008 alle: 10:05:33
CIAO RED ERIK. Ho letto del tuo stupore circa le goccioline di condensa. Innanzi tutto a me è capitato di vedere problemi di infiltrazione su un camper fortunatamente non mio e, credimi, se così fosse te ne accorgeresti da: 1) puzza di muffa nella zona circostante 2)legno nero e fradicio 3) spingendo sul legno al tatto è come polistirolo 4) macchie di umidità visibili 5) ampliamento, alla zona circostante, sempre in crescendo. Circa l'apertura degli oblò con stufa accesa parti dal presupposto che gli stessi hanno già un sistema che permette di fare uscire l'aria anche se durante la sosta a stufa accesa conviene lasciare aperto sempre circa un cm. Durante il rimessaggio invernale è buona norma chiudere gli oblo' completamente e mettere uno di quei contenitori con sale antiumidità che vendono in ogni supermercato. (attenzione a non rovesciare il contenitore !!! e quando parti lascialo a casa!!) Poi quando ci sono delle giornate asciutte o con sole aprire e arieggiare bene, tanto ce l'hai sotto casa [:D][:D] Altro accorgimento per la mansarda conviene sempre isolare il piano e attorno al materasso, per la sua altezza, con del materiale isolante. Se ci fossero state infiltrazioni probabilmente con il tempo te ne saresti accorto prima. In sostanza caro Max al momento non mi preoccuperei tanto di quelle poche goccioline di condensa tenuto conto anche del notevole sbalzo termico int/est di questi gg. che probabilmente a volerci guardare in tanti camper le troveremo. Certo che ora conviene monitorare di tanto in tanto la situazione. Vedi a voler fare i lavoretti al camper [?] [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao.
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 01/12/2008 alle: 13:13:27
Grazie a per le info.. Solo dai canari ho ricevuto aiuto.. anche su cellula,mi ha risposto McFaber e qui Topo,Atti' e Paolo. Ho gia' il cuore un po' piu' in pace.. Stamattina prima di andare al lavoro,son salito ed ho rismontato i faretti lasciando il buco aperto all'aria. Stasera passero' a prendere quei mangiaumidita',che non fara' male. tra un paio di gg accendero' il Weba aprendo un po' gli oblo' e incrociero' le dita. tanto per cambiare,stamattina son stato svegliato..nonndalla sveglia,ma dalle lame degli spartineve.. ALLE 6 NEVICAVA DA BRUTTO!!! UN'ALTRA VOLTA!!![:(!][:(!] Ciao,vado al lavoro.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 01/12/2008 alle: 13:30:02
quote:Originally posted by Red Erik
Grazie a per le info.. Solo dai canari ho ricevuto aiuto.. anche su cellula,mi ha risposto McFaber e qui Topo,Atti' e Paolo. Ho gia' il cuore un po' piu' in pace.. Stamattina prima di andare al lavoro,son salito ed ho rismontato i faretti lasciando il buco aperto all'aria. Stasera passero' a prendere quei mangiaumidita',che non fara' male. tra un paio di gg accendero' il Weba aprendo un po' gli oblo' e incrociero' le dita. tanto per cambiare,stamattina son stato svegliato..nonndalla sveglia,ma dalle lame degli spartineve.. ALLE 6 NEVICAVA DA BRUTTO!!! UN'ALTRA VOLTA!!![:(!][:(!] Ciao,vado al lavoro. >
> Scusa, MAX ma io non accenderei il riscaldamento, non faresti altro che creare inutilmente altro sbalzo termico interno/esterno considerate le temperature polari[:D] che hai in questi gg. Tra l'altro dubito che riusciresti così ad asciugare "quelle goccioline". Meglio attendere giornate soleggiate ed arieggiare l'abitacolo. Al limite magari prova con un phon, diretto sulla zona, vedi poi come e se si ripresentano. Occhio però a non sciogliere il polistirolo.
Moky
Moky
13/01/2008 128
Inserito il 01/12/2008 alle: 18:21:12
ciao canariii,allora cosa si fà? devo preparare le dosi di grappa[:D][:D] e di braciole al sugo.id="size4">
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 01/12/2008 alle: 18:58:50
Ciao Max, bene o male ti hanno spiegato il motivo della condensa, purtroppo e' il ponte termico che la provoca, nel tuo caso non accendere fonti di calore quando non lo usi, ma solo quando parti o sei sicuro di rimanere a bordo piu' di qualche giorno! Un Can-saluto PS se vuoi vieni sul nostro sito...e chiedi ai nostri luminari www.levecchieglorie.com
mcfaber
mcfaber
Inserito il 01/12/2008 alle: 19:23:38
previsioni per la prossima settimana [:D][:D][:D][:D][:D] sole sole soleid="yellow">id="size6"> su tutta la siciliaid="size1">
Topolone
Topolone
Inserito il 01/12/2008 alle: 22:38:50
quote:Originally posted by mcfaber
previsioni per la prossima settimana [:D][:D][:D][:D][:D] sole sole soleid="yellow">id="size6"> su tutta la siciliaid="size1"> >
> FORSEid="size6"> anche qui ( scritto in piccolo [:)] ) Da Mercoledì miglioramenti
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 01/12/2008 alle: 22:45:08
PER ORA QUA.. .. STA GELANDOOOOOOO!!!!!![:(!] cosi' le goccioline si solidificano [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 02/12/2008 alle: 08:09:20
PER ORA QUA.. .. STA GELANDOOOOOOO!!!!!![:(!] cosi' le goccioline si solidificano [:D][:D][:D][:D][:D][:D] >
> Benissimo così oltre alle varie grotte più celebri, con stalattiti e stalagmiti, visitiremo anche la tua. [:0] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)][;)]
attila76
attila76
Inserito il 02/12/2008 alle: 13:12:56
Mancano poche cianfrusaglie ed il [:D]CATARGO [:D] è pronto -1 [^][^]
Ametista
Ametista
Inserito il 02/12/2008 alle: 16:18:03
> NOOOOOOOOOOOO id="size4"> id="green"> ! Paolo non dire cosi'[|)][|)][|)][|)][|)][|)] Non e' da sette meraviglie,[:0][:0] visitare il naso (ne)con stallattiti e opposti[B)][B)][B)] CIAOOOOOOOOOO[;)][;)][;)]id="size6">id="purple">
Topolone
Topolone
Inserito il 02/12/2008 alle: 16:18:47
> e con un pò di fortuna scavando bene nel polistirolo forse si possono trovare resti di qualche drakkar o knarr [:o)]
Ametista
Ametista
Inserito il 02/12/2008 alle: 16:33:03
ORA id="size6"> , avrete capito perche' la gente del Nord e' sempre depressa[B)][B)][B)][B)][B)][B)][B)][B)]e poco espansiva. D'estate ci sono delle zanzare grosse come delle mosche,basta una per dissanguarti[xx(][xx(] Poi arriva la nebbia,non si vede ad un metro di distanza[xx(][xx(] E quando siamo vicini a Natale o piove piove piove o nevica nevica nevica. IL SOLE [?][?][?][?][?][?][?][?][?] CHE COSA E' [?][?] SARA' X CASO UN NUOVO MODO DI DIRE[?][?][;)][;)][;)][;)][;)]id="size6">id="purple"> Ciao CANARI e CANAREid="limegreen">[:I][:I][:I][:I]id="size6">id="Tahoma">
umma gamma
umma gamma
Inserito il 02/12/2008 alle: 17:22:12
Ma che state a di'???id="size5">id="blue"> [8D][8D][8D]
Modificato da umma gamma il 02/12/2008 alle 17:38:43
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 02/12/2008 alle: 19:43:57
Allora Canari dei miei stivali[:D][:D][:D], che facciamo per il Can-Raduno?Oggi le previsioni danno un tempo schifoso per tutta la settimana!!![V][V][V][V] I Nostri Colonelli Bernacca[:D][:D][:D] cosa dicono? Un Can-saluto www.levecchieglorie.com
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 02/12/2008 alle: 19:45:32
Avete notato...e piu' bello Oliver...che il suo padrone[:D][:D]!!!! Can saluto!!!! www.levecchieglorie.com
quote:Originally posted by ummagamma
Ma che state a di'???id="size5">id="blue"> [8D][8D][8D] >
Moky
Moky
13/01/2008 128
Inserito il 02/12/2008 alle: 20:20:07
Ciao canari ,noi partiamo domani pomeriggi[:D][:D][:D] . Quello che decidete,ci fate sapere sul cellulare. che se venite sù vi ragiungiamo.id="size5"> Ciao da Monia - Attilio -Leoid="size5">
Modificato da Moky il 02/12/2008 alle 20:37:36
Topolone
Topolone
Inserito il 02/12/2008 alle: 20:37:11
http://www.meteosvizzera.admin....
Non male .....[;)] Per gli uriundi....leggere SUD DELLE ALPI Ciao
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
Ieri alle: 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
Ieri alle: 20:38
INFO tendalino tule omnistor da tetto da 4,5m
Chiedo se gentilmente qualcuno ha questo tipo di tendalino anno2010, devo sostituire il te...
arca 50
Ieri alle: 17:41
adattatore per bombole campingaz
Buongiorno a tutti, so che l'argomento è gia stato trattato, sul nuovo camper ho spazio so...
costantino64
Ieri alle: 16:19
Sverniciare con il cannello a gas?
Un buongiorno a tutti gli hobbisti. Devo sverniciare una recinzione metallica molto lunga...
Ieri alle: 13:10
Corniglio PR
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno conosceva la zona di Corniglio in provincia...
Dan Drummer
Ieri alle: 12:03
Insonorizzazione Iveco 35.12
Salve, ho un camper Iveco Turbo Daily 35.12, una macchina meccanicamente perfetta non mi p...
Mondello75
Ieri alle: 11:39
Questionario per tesi: viaggi in camper e van nell
Ciao a tutti, sono uno studente di laurea magistrale presso la Charles University di Prag...
Maty106
Ieri alle: 11:31
Varta Li-ion
E di questa batteria che ne sappiamo? Qualcuno l'ha mai montata? Costa 899€. Serve il d...
Litio sotto sedile Ducato 244
quali batterie possono andare (marca/potenza) sotto al sedile del Ducato 244? Magari non q...
Diario dei costi di un ordinario week end...
Non lo faccio mai , ma ho voluto fare i conti di questo WE appena concluso. Per capire qua...
Ghigliottina delle acque grige che perde...
Buonasera, sul mio motorhome (Laika ecovip 710 h) ho il wc nautico che si svuota tramite l...
