  3. Altro sui camper
I caNperisti
366 20 24364
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 27/04/2009 alle: 19:54:07
quote:Originally posted by jocamper 65
ciao Paolino65, invece di perdere tempo con il computer perche' non ti vai a spalare un po' di neve dal parcheggio?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] SALUTI JO. >
> BEN DETTO!!!![:(!]
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:03:26
Come vanno i sensori Clara?[}:)][}:)][:D][:D] El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il forum!
Modificato da vidaloca il 27/04/2009 alle 20:40:16
pan65
pan65
16/06/2007 2024
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:06:06
CHIEDO AIUTO AGLI ILLUMINATIid="size4"> Il frigo a gas non riesce a fare la scintilla dell'accensione, ma cosa strana e assurda, il cavo che parte dalla centralina e arriva alla candeletta se viene staccato dalla candeletta stessa fà la scintilla fino ad avvicinarlo a pochi mm dallo spinotto dalla candeletta, se innestato smette di farla. Provato a cambiare la centralina, cavo nuovo, e provato con due candelette nuove, niente da fare, appena si attacca il cavo alla candeletta la scintilla smette. C'è qualche mago che mi può aiutare. Se non riesco a risolvere il problema c'è qualche anima buona che potrà ospitare le mie vivande nel suo immenso frigo da 350lt? Altrimenti che faccio? Resto a casa.
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:09:07
La massa?L'hai controllata?[:(!] Sbrigati!!! El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il forum!
quote:Originally posted by pan65
CHIEDO AIUTO AGLI ILLUMINATIid="size4"> Il frigo a gas non riesce a fare la scintilla dell'accensione, ma cosa strana e assurda, il cavo che parte dalla centralina e arriva alla candeletta se viene staccato dalla candeletta stessa fà la scintilla fino ad avvicinarlo a pochi mm dallo spinotto dalla candeletta, se innestato smette di farla. Provato a cambiare la centralina, cavo nuovo, e provato con due candelette nuove, niente da fare, appena si attacca il cavo alla candeletta la scintilla smette. C'è qualche mago che mi può aiutare. Se non riesco a risolvere il problema c'è qualche anima buona che potrà ospitare le mie vivande nel suo immenso frigo da 350lt? Altrimenti che faccio? Resto a casa. >
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
pan65
pan65
16/06/2007 2024
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:11:29
quote:Originally posted by vidaloca
La massa?L'hai controllata?[:(!] Sbrigati!!! El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il forum! >
>Si controllata, carteggiata e spazzolata, niente da fare.
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:16:35
Sei sicuro? Perche'se non viene messa bene non ti da' il contatto, prova a ripassare bene la sede e che il "fornello" faccia bene contatto! El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il forum!
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:29:50
IO POSSO OSPITARE VIVANDE TRATTENENDO SOLO IL 22,50%[:p][:p][:p] PER IL PROBLEMA TECNICO NON SO COSA DIRTI, NOI COL RIMOR NON ABBIAMO DI QUESTI PROBLEMI...[:o)][:o)][:o)] CIAO MCF se puo servirti a qualcosa... Problema risolto: ho parlato con un tecnico elettrolux. Il beccuccio della candeletta piezoelettrica deve rivolgersi verso l'alto e fa scoccare la scintilla con il sondino che si trova lì vicino. Quando poi sente il calore c'è un circuito elettronico che le inverte la polarità portandola da positiva a negativa. Andando a massa non scocca più la scintilla con il sondino che è anche lui a massa. Se il gas si spegne si raffredda e la polarità si inverte di nuovo per cui ricomincia a scintillare. Girata verso il basso non sente il calore della fiamma che notoriamente in basso non brucia, quindi scintilla sempre. Se può servire a qualcuno ... meglio. ...forse resta a massa la candeletta...???
Modificato da cchei il 27/04/2009 alle 20:36:58
Topolone
Topolone
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:39:46
> La butto li. Non è che hai un problema proprio sullo spinotto ? Sul CI che avevo prima mi è capitato spesso che non faceva più la scintilla. Andava pulito tutto e serviva grattare bene tutti i contatti.Succeveda quando non si usava il frigo per un pò di tempo oppure se la candeletta aveva preso molta umidità. Se però hai cambiato la candeletta e continua a non fare la scintilla potrebbe essere come dice il Vida che la parte dove deve arrivare la scintilla non è bene a massa oppure è sporca. Ciao
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:40:54
Allora Clara i sensori?[:D][}:)][}:)][:o)] El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il forum!
Come vanno i sensori Clara?[}:)][}:)][:D][:D] El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il forum! >
pan65
pan65
16/06/2007 2024
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:45:15
Grazie per le indicazioni, probabilmente il problema è alla candeletta, devo pulire bene tutto e controllare che non scarichi a massa da un'altra parte.
Modificato da pan65 il 27/04/2009 alle 20:45:50
Topolone
Topolone
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:49:10
> I sensori standard non vanno bene. Ci vogliono quelli speciali lunghi se no non arrivano al cervello [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [:D][:D][:D] [^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^][^]
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 27/04/2009 alle: 20:49:57
se hai un tester è facile e prova a vedere se da smontata fa scintilla....
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 27/04/2009 alle: 21:19:09
Grazie a tutti per gli auguri.. il cell e' diventato rosso tra i vari sms e tel da parte di canari e non.. Ho provato a "portare fuori" Ametista a cena,[:o)] ma siccome piove,non ne vuole sapere di andare sul terrazzo..[:D][:D] Non ci son piu' le donne temerarie di una volta..[V][V] [:D] Namo Nemo,ho sentito alla radio della chiusura del ponte della Cittadella [:(] e la possibilita' di chiusura anche dell'altro.. Nel 92-93 avevo come ritrovo quel chiosco di angurie che c'era dove adesso giocano alle bocce,in prossimita' del ponte vecchio,con i Custom parcheggiati in fila li' davanti.. e' stato spazzato via dall'alluvione che in quei punti raggiungeva il 2° piano delle abitazioni.. E qui continua a piovere,almeno fino a mercoledi'..[V][V] Jo.. e certe cose non si possono raccontare..[:I][:I] specialmente se non accadono [:(][:(][V][V]..
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 27/04/2009 alle: 21:25:00
...ma dicci dei regali di ametista...sono curioso ciao mcf
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 27/04/2009 alle: 21:34:52
a simpaticoniiiiiiiiii[xx(][xx(][:D][:D][:D]!!!! pensate ai vostri di sensori..........[:D][:D][:D]
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 27/04/2009 alle: 21:36:41
Paoletto pan...non ti preoccupare ospito io le tue cibarie e senza nulla pretendere.....[:)] anzi si ...ti chiedo solo una cosa in cambio: far divertire kimba con elsa[:D][:D][:D][:D][:D][:D] dai lo sai che scherzeggio[:D][;)]
Modificato da cchei il 27/04/2009 alle 21:38:05
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 27/04/2009 alle: 21:40:00
quote:Originally posted by cchei
...ma dicci dei regali di ametista...sono curioso ciao mcf >
> Ametista ha fatto poker.. [:(][:(][:(] Per te vale la stessa risposta che ho dato a Jo.. certe cose non si raccontano.. specie se NON CI SONO.. [V][V] MICHELEEEEE655id="red">id="size6">id="Georgia"> ecco il video della WSBK che ti dicevo..te l'ho messo anche di la'..
http://www.youtube.com/watch?v=...
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 27/04/2009 alle: 21:47:28
che vuol dire che ha fatto poker???
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 27/04/2009 alle: 21:52:00
Quattro assi?[^] El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il forum!
che vuol dire che ha fatto poker??? >
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 27/04/2009 alle: 21:54:56
> [:D][:D][:I]
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
