  3. Altro sui camper
I caNperisti
405 20 24364
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 28/05/2009 alle: 22:53:59
quote:Originally posted by Topolone
100 Watt è da barboni [:D][:D][:D][:D][:D][:D] >
> noi siamo per il rispiarmio ambientale[:D][:D][:D]
Topolone
Topolone
Inserito il 28/05/2009 alle: 22:54:28
Con 1200 Watt riesci a ricaricare tutta la colezione di vibratori del Vida [:D][:D][:D]
nemo family
nemo family
Inserito il 28/05/2009 alle: 22:56:53
quote:Originally posted by nemo family
una domandina...... voi che siete veri camperisti per ricaricare cell o un pc portatile....un inverter da 300w puo bastare o e un po piccolo? nemo >
> 300 Watt vanno più che bene [;)] Ciao
> e in libera un 300w attaccato a una agm da 100ah con pannelli come si comporta....te la butta a terra o il consumo e accettabile? nemo
Topolone
Topolone
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:09:59
> Basta che non sia un inverter da 20 € ,,,,, Devi controllare l'assorbimento a vuoto. Più e basso meglio è.... Comunque dipende molto dal carico che ci metti. Un PC portatile di vecchia generazione può assorbire ( tipo pentium 4 ) anche 150...200 Watt.... che a 12 V corrispondono a più di 15 ampere. Ti butta giù una batteria da 100 Ampere in poche ore in quanto hai comunque spesso anche altre utenze attive ( luci...ecc ). Mai sottovalutare i consumi.... Ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:12:56
buonanotte ... vorrei porre un quesito tanto vedo che qui c'è gente, anzi gentaccia, [xx(][xx(][xx(]tecnicamnete molto più informata. [}:)] quale antenna satellllllitare è meglio ?? [:D][:D][:D] altra cosa: Clara potresti chiedere al Comune di Fivizzano se in quella area sosta si può fumare [?][?] perchè Cinzia vorrebbe saperlo. Poi mi mandi un fax con la risposta domani grazie [^][:D][:D][:D] MA I MUDRII si sono persi in mezzo agli zingari in Camargue [?][:0]
Topolone
Topolone
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:18:41
quote:Originally posted by paolo52
buonanotte ... vorrei porre un quesito tanto vedo che qui c'è gente, anzi gentaccia, [xx(][xx(][xx(]tecnicamnete molto più informata. [}:)] quale antenna satellllllitare è meglio ?? [:D][:D][:D] altra cosa: Clara potresti chiedere al Comune di Fivizzano se in quella area sosta si può fumare [?][?] perchè Cinzia vorrebbe saperlo. Poi mi mandi un fax con la risposta domani grazie [^][:D][:D][:D] MA I MUDRII si sono persi in mezzo agli zingari in Camargue [?][:0] >
> Ciao Paolo, Scherzi a parte io la Mapa la comprerei subito. Hanno fatto quello che mancava alla Gio..... Il telecomando. Pesa poco, costa non troppo ed è pure carina e non hai cavi tra le [8][8]. Se fosse uscita prima credo che avrei preso quella. La Mobilsat va bene ma ti porti un elefante sul tetto e ti assicuro che il montaggio, se vuoi farlo bene, non è facile come dicono.... Ciao PS: prendi quella da 65 cm in quanto con quella da 55 rischi di avere problemi già in sicilia .... Marocco e Tunisia niet con la 55. Vai sul sito della Teleco che ci sono le coperture in base al diametro ed in base ai satelliti .
Modificato da Topolone il 28/05/2009 alle 23:21:46
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:19:12
Con 1200 Watt riesci a ricaricare tutta la colezione di vibratori del Vida [:D][:D][:D] >
> Ora capisco perchè il vida ci tiene tanto a quel vecchia gloria di vintage: Motore di vecchia generazione, che in viaggio vibra da matti e lui ci stà quasi seduto sopra [:p][:D][:D][:D][:D]
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:22:46
[:(]tra circa 2 \ 3 settimane causa ristrutturazione appartamento, starò senza collegamento internette[:(][:(]sarete contenti Vero????[xx(] tanto tutto il giorno sto in ufficio[:D][:D]
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:23:29
> Ciao Gabriel, Sì' lo so hai ragione la mia era solo una battuta. Devo decidermi ad ordinarla. Ma ogni volta trovo sempre altri acquisti voluttuari da fare [:D]
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:26:17
quote:Originally posted by cchei
[:(]tra circa 2 \ 3 settimane causa ristrutturazione appartamento, starò senza collegamento internette[:(][:(]sarete contenti Vero????[xx(] tanto tutto il giorno sto in ufficio[:D][:D] >
> Comprati una chiavetta che è ora [;)] Così poi la presti anche a me [^][:D][:D]
Topolone
Topolone
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:27:34
> Cambi anche il Filippino [?]
Topolone
Topolone
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:28:35
Quasi quasi ti mando un CV
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:29:53
no la chiavetta no almeno fino a quando non trovo una offerta super vantaggiosa... no non lo cambio il filippino...ho sempre la mia vocazione di assistente sociale[:D][:D]
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:32:25
Bene, ora vi saluto. Tra l'altro stasera ho voluto riaccendere il vecchio pc e tra un passaggio e l'altro farei in tempo a portare via cocki.
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:34:54
Quasi quasi ti mando un CV >
> no no la prossima volta chiedo conti correnti bancari......non me fregano più[:D]
pan65
pan65
16/06/2007 2024
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:36:14
- Alessia non trovo il pigiamino con gli ippopotami rosa, dove l'hai messo? - Guarda nell'armadio della sala biliardo, non quella in mansarda, ma in tavernetta vicino alla piscina sotterranea dopo la Bat caverna.
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:36:18
notte atutti anche da parte mia e delle mie due cagnettine che se non la smettono le SGOZZOOOOOO ciao topi divertitevi ..certo sarà dura senza di noi[:D]
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:37:37
quote:Originally posted by pan65
- Alessia non trovo il pigiamino con gli ippopotami rosa, dove l'hai messo? - Guarda nell'armadio della sala biliardo, non quella in mansarda, ma in tavernetta vicino alla piscina sotterranea dopo la Bat caverna. >
> prima di andare a letto che fumi????[:D][:D]
pan65
pan65
16/06/2007 2024
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:40:47
>Niente, è che stasera ho mangiato delle fragole strane, avevano il gusto del melone e il colore del kiwi, forse non le ho digerite benissimo, provo a bere un bicchierino di Zabov.
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 28/05/2009 alle: 23:41:43
paolè ma proprio non ce la fate a raggiungerci????? voi non dovreste stare molto lontani
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
