  3. Altro sui camper
io dormivo e loro rubavano.
2 20 56
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 02/04/2008 alle: 18:01:47
Per il ponte dei morti del 2005 decidiamo di fare un giro in Provenza. Dopo una cena a Aix-en-Provence, imbocco l'autostrada e dopo un pò stanco morto mi fermo in un area di servizio dove c'erano 2 camper ed un furgone e qualche camion. Mi infilo tra i 2 camper di cui 1 era un megacamper svedese. Eravamo noi tre di famiglia ed i ns. 2 cani. Crolliamo in un sonno profondo ed alle 3 vengo svegliato da un trambusto, apro la tendina e vedo i due camper che si illuminano e poi partono. Scappo giù dal letto per partire anch'io, ma devo far sloggiare mio figlio dal basculante sopra la guida. Così perdendo un pò di tempo vengo avvicinato dal signore del furgone, che mi spiega che a lui hanno rubato tutto, mentre "les chiens" i miei cani hanno fatto scappare i ladri. In effetti scendo e tutte le serrature erano forzate (cellula e cabina) ma non avevano aperto. Ci siamo sempre chiesti: possibile che non abbiamo sentito 2 cani che ringhiavano ed abbaiavano a 1/2 metro dalle nostre teste? Forse qualcosa era stato spruzzato! Massimo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 02/04/2008 alle: 19:21:08
quote:Originally posted by bafomax
Ci siamo sempre chiesti: possibile che non abbiamo sentito 2 cani che ringhiavano ed abbaiavano a 1/2 metro dalle nostre teste?>
>E' possibile ed è spiegabile con il fatto che, per te, l'abbaiare del tuo cane è una cosa normale ed il tuo subcosciente non lo reputa un allarme ma una consuetudine. E' come chi abita vicino alla ferrovia che non viene più svegliato dal treno; per esempio io abito in una zona parco e mi svegliano i pettirossi d'inverno e le rondini d'estate: quando sono fuori in camper ho notevoli difficoltà a dormire in posti rumorosi, tipo anche una tranquilla stradina perchè ogni auto che passa, persona che parla, viene visto dal mio subcosciente come un evento da attenzionare perchè non abituato. E, qui la finisco, quando si è molto stanchi, come nel tuo caso, il livello di attenzione scende quasi a zero. Elio
tonis
tonis
10/08/2004 621
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:27:23
Che dire. Personalmente temo di più la sosta diurna incustodita. Di notte, catena fra le porte, antifurto, allarme gas e cagnolina. Sotto Pasqua, a Marostica, in area attrezzata incustodita, ci siamo allontanati mezz'ora e hanno tentato di farci le bombole, forzando il portello. Non ci sono riusciti perchè disturbati, ma comunque si sono portati via due cavi da 20 metri e uno da 10 francese che tenevo lì. Francamente non pensavo potessero attaccarsi anche alle bombole. E' comunque stato l'unico episodio dal marzo 2005.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 03/04/2008 alle: 13:24:40
Per elfetto: ma la doppia sirena te la sei montata tu o te la sei fatta installare??? perche' anche a me è capitato di far suonare l'antifurto mentre aprivo la finestra di mattina nel matrimoniale posteriore e ci ho messo un po' a capire che era il mio. deve essere un'ottima soluzione....
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/04/2008 alle: 15:10:07
quote:Originally posted by Paolone77
Per elfetto: ma la doppia sirena te la sei montata tu o te la sei fatta installare??? perche' anche a me è capitato di far suonare l'antifurto mentre aprivo la finestra di mattina nel matrimoniale posteriore e ci ho messo un po' a capire che era il mio. deve essere un'ottima soluzione....>
>Con il vecchio camper smanettavo io ma col nuovo, costato quello che è costato (costato nel senso di costola una sull'altra), preferisco farci mettere le mani all'elettrauto di fiducia. E' un lavoro di mezz'ora. Urca se si sente, però, sia fuori che dentro! Elio
Mikkki
Mikkki
21/02/2007 6070
Inserito il 03/04/2008 alle: 15:51:36
Finchè posso,non vado mai nei campeggie fino ad oggi, mai nulla, è vero che sono cauto, catene alle porte, alla porta della cellula vari aggeggi,ma ho anche un bellissimo cartello che indica attenti al cane, con la testa di un pastore tedesco, mentre nella cellula c'è la mia ferocissima "carlina" che abbaia solo.Inoltre e lo consiglio,da dove i ladri possono entrare, p.e. dalla porta della cellula, io lego con lo spago un grossa pentola in modochè se aprono, essa casca a terra facendo rumore e quello basta,vi posso assicurare che funziona benissimo. mikkki
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 03/04/2008 alle: 16:23:26
elfetto a questo punto ti chiedo anche quanto potrebbe costarmi, che quasi quasti questo week siccome non lo uso potrei pure portarlo a farla montare!!! grazie ancora
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/04/2008 alle: 16:34:38
Non ricordo esattamente, forse un centinaio di euro? Ultimamente presso la stessa officina (officina meccanica, elettrauto, gommista, revisioni) ho fatto diversi interventi sia sul camper precedente che questo nuovo, la macchina, la macchina di mio figlio... quindi non mi ricordo più. Ricordo solo che la spesa più grossa fu per la sirena perchè, come ti ho detto, il montaggio è meno di mezz'ora con un impianto e sirena originale già montati. Elio
valery
valery
03/04/2008 3
Inserito il 03/04/2008 alle: 19:23:42
Io e mio marito siamo camperisti dal 2005, cerchiamo sempre di pernottare in posti non isolati e in posizione visibilissima, se possibile vicino alle caserme (spesso siamo stati così fortunati da avere da un lato i CC e dall'altra il 118),nonostante questo usiamo i soliti accorgimenti: cinghia alle portiere antifurti perimetrali e oggetti di valore ben riposti, inoltre ho attrezzato il camper con due fischietti da vigile (in pensione)uno dal lato dove dormo io e l'altro al lato di mio marito, spero di allontanarli con la sorpresa di una lunga e inattesa fischiata. Tocco ferro ma finora mi è andata sempre bene. Ciao ELLY
ziogas
ziogas
Inserito il 03/04/2008 alle: 20:10:03
quote:Originally posted by valery
Io e mio marito siamo camperisti dal 2005, cerchiamo sempre di pernottare in posti non isolati e in posizione visibilissima, se possibile vicino alle caserme (spesso siamo stati così fortunati da avere da un lato i CC e dall'altra il 118),nonostante questo usiamo i soliti accorgimenti: cinghia alle portiere antifurti perimetrali e oggetti di valore ben riposti, inoltre ho attrezzato il camper con due fischietti da vigile (in pensione)uno dal lato dove dormo io e l'altro al lato di mio marito, spero di allontanarli con la sorpresa di una lunga e inattesa fischiata. Tocco ferro ma finora mi è andata sempre bene. Ciao ELLY >
> Permettimi una battuta scherzosa, che spero venga interpretata come tale[8)] Gli amici napoletani mi perdonino, ma so che in questo caso si dice: "massepò accampà accussì?"...insomma, ma che vita è ? Si va in vacanza, mica in guerra[;)]
Modificato da ziogas il 04/04/2008 alle 10:09:49
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 03/04/2008 alle: 20:49:16
Si infatti,ma che vita fate? catene,sirene,cani,allarmi etc. personalmente come ho già scritto in precedenza, preferisco dormire in campeggio o A.A,non voglio avere il patema o batticuore non appena sento fermarsi un'auto o il sentire dei passi o quantaltro,preferisco spendere e guadagnare in salute. Denny
Modificato da denny35 il 03/04/2008 alle 20:50:41
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 04/04/2008 alle: 09:59:31
denny35 non hai tutti i torti....il fatto è che finche non succede nulla è bello poter risparmiare qualche soldino, perche campeggi e AA sul budget di un week influiscono parecchio a volte. vero anche che influisce di piu' un furto. io per ora preferisco risparmiare....e speriamo in bene!!!
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/04/2008 alle: 10:38:14
quote:Originally posted by denny35
... ma che vita fate? catene,sirene,cani,allarmi ...>
>Perchè, a casa cosa fai? Io abito in una piccola città ma il problema della sicurezza è sempre serio: chiudo a chiave il portone, blocco le finestre antisfondamento (sono in basso), ecc., proprio come sul camper. E stare in un'area attrezzata a pagamento o gratuita, spesso, sotto il profilo della sicurezza è la stessa cosa del parcheggio libero. Secondo il mio modo di vedere la vita in camper - ma non è canonizzato da nessuna parte, è così che io lo interpreto - è l'essenza della libertà. Se posso fare a meno dell'AA ne faccio a meno molto volentieri e non per i 10 Euro; mentre dei campeggi me ne sto proprio alla larga. Elio
ziogas
ziogas
Inserito il 04/04/2008 alle: 10:41:47
> Concordo, ma sempre entro certi limiti, parlo solo per me ovviamente. La sicurezza è d'obbligo, anche per le AA e altro, ma dormire con un occhio aperto non fa per me.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 04/04/2008 alle: 11:45:03
Quello che si legge in questo thread non fa altro che confermare le statistiche: i posti piu' pericolosi sono quelli autostradali, seguiti dalle aree dove spesso sostano piu' camper. Quelli piu' tranquilli sono i posti isolati, dove sostano in pochi poche volte all'anno, perche' gli altri hanno paura. E questo e' normale: uno specialista del furto su camper non puo' attendere venti giorni che in un anfratto di un passo di montagna si fermi un camper per la notte. Molto piu' proficuo aspettare le prede dove c'e' affollamento, e dove sicuramente si trova il modo di depredare qualcuno dei molti. E c'e' anche un altro aspetto psicologico che frena il malvivente: chi si ferma in luoghi isolati non ha paura, e questo perche' - o e' un energumeno (o piu' energumeni) che ti mena alla grande - o ha dei cani che avvisano e ti fanno passare la voglia di entrare - o ha dei sensori che rilevano l'avvicinamento di qualcuno (mio caso) - o e' pure armato e potresti passare a miglior vita - o tutte e quattro le cose precedenti assieme Quindi, l'assalto ad un camper isolato e' molto meno conveniente di quello ad un camper in luogo affollato.
william51
william51
16/12/2007 5
Inserito il 04/04/2008 alle: 13:04:57
io oltre al perimetrale al cavo d'acciao alla portiera anteriore uso sempre un perno che blocca la portiera in modo che dalle portiere non passano in quanto devono scardinarla compeltamente. Per la porta d'ingresso di notte uso oltre al perimetrale uno di quegli allarmi a strappo (con batteri autonoma) in modo che anche se disattivano il perimetrale quello aprendo la porta funzioona da solo. per le finestre dove dormo ho messo in opera dei piccoli allarmi che funzionano al momento che qualcuno tocca la finestra. Oltre al fatto che il 3 membro dell'equipaggio è la nostra snauzerina. A tutto ciò aggiungiamo molta prudenza e se il posto non mi sembra sicuro ma "debbo" fermarmi per iun po, aggiungo la vigilanza (dormire con un occhio solo)e tenere a portata di mano un piccolo estinmtore proprio per poter arginare un eventuale attacco . Ho e so usare anche i vari spray al peperoncino più o meno grossi, ma non sono pienamente legali e li tengo per aggressioni quando sono in giro. altre "armi" non ne uso per non incappare nella rete della legge che punisce s, gaurda caso, sempre più facilmente il derubato che si difende che il ladro. se ritrovo cercherò di postare un articolo di un amico poliziotto che parla proprio di legittima difese e delle "armi" che si possono usare.
ziogas
ziogas
Inserito il 04/04/2008 alle: 16:35:17
Sempre sfottendo amichevolmente e con goliardica ironia: MA UNA MITRAGLIATRICE in torretta vicina alla parabola NO?[:D]
domenico 65
domenico 65
02/03/2005 1374
Inserito il 04/04/2008 alle: 17:31:40
A me sono entrati in casa mentre stavamo dormendo , in camper mai , anche perchè mia moglie è capace di farmi fare decine di km in più finchè non trova il punto per la sosta che le aggrada ( quasi sempre AA o campeggi ) . Domenico. [:)]
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/05/2008 alle: 07:04:02
Ma se spruzzo l' estintore nella faccia del malintenzionato???
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 24/05/2008 alle: 11:08:57
L'unica volta in tanti anni di camper un tentato furto quest'estate in Sardegna e IN CAMPEGGIO!!!!
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
