  3. Altro sui camper
Jump Starter
1 20 4
tradanui 2
tradanui 2
23/01/2007 312
Inserito il 22/10/2008 alle: 21:56:23
Per eventuali emergenze elettriche mi porto sempre un JUMP STARTER ricaricabile da 450 A/H con presa 12v. Domanda: posso collegare i vari apparecchi funzionanti a 12v durante le soste libere per non influire troppo sulla batteria di servizio? Che autonomia posso avere? Grazie a che mi vorrà dare info in merito. Saluti a tutti. Carlo.id="Comic Sans MS">id="size3">id="blue">
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 23/10/2008 alle: 08:08:51
Ciao, provo a risponderti io, in genere il Jump Starter è fatto per erogare grandi quantità di corrente per brevi periodi, (avviamento di emergenza) e non so come si comporta in condizioni di scariche relativamente deboli ma lunghe. Probabilmente, anzi sicuramente non ha molta autonomia, in più in quelle condizioni magari si danneggia e limita la sucessiva capacità di carica/scarica. Credo che a pieno carico possa effettuare non più di tre o quattro avviamenti. Magari un Elettrauto o un rivenditore (tengono macchine ferme mesi nei loro piazzali) che li usano possono dirti di più. credo sia molto meglio una seconda batteria dei servizi. bye Luca
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 23/10/2008 alle: 08:15:00
Di solito la batteria è una 17 Ah , quindi attenzione non 450 Ampere ora ma, 450 Ampere di spunto, è capace cioè di fornire 450 Ampere di spunto per pochi secondi, altrimenti è una 17 Ampere ora, quindi poco sfruttabile. Silvio
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 23/10/2008 alle: 09:29:12
Un Jumpstart da 450 A (di spunto) è debolino. Pensa che il mio Ducato (ed è solo un 1.9 TD) ha una batteria motore che arriva sui 700-900 A di spunto. Forse l'hai pagato poco, sotto i 100 €, magari anche solo 40-50 €. Se ti informi in giro presso chi fa assistenza alle auto in panne scopri che i loro Jumpstart costano alcune centinaia di € (300-500€) e hanno amperaggi di spunto superiori, nonostante siano molto piccoli. E poi, come diceva l'amico prima, con una batteria interna da 17-20 A/h non hai molta autonomia se lo usi per alimentare altre utenze. Pensa che un'autoradio consuma da 1 a 5 A/h (dipende se usi il CD o il mangiacassette). E difficilmente avrai ancora i 12V se scarichi il tuo Jumpstart più del 70%. Quindi, per bene che ti vada, da 20 A puoi "succhiargli" 5-7 ampere prima di doverlo ricaricare. Troppe poche ore di autonomia per qualsiasi utenza. Molto meglio una buona batteria motore o anche servizi, sempre efficiente e ben carica, da cui attingere.[;)] Mi spiace, ma è così.[:D] [8D]
Modificato da Oliver il 23/10/2008 alle 09:29:51
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 23/10/2008 alle: 09:58:20
quote:Originally posted by oliver
Un Jumpstart da 450 A (di spunto) è debolino. Pensa che il mio Ducato (ed è solo un 1.9 TD) ha una batteria motore che arriva sui 700-900 A di spunto. Forse l'hai pagato poco, sotto i 100 €, magari anche solo 40-50 €. Se ti informi in giro presso chi fa assistenza alle auto in panne scopri che i loro Jumpstart costano alcune centinaia di € (300-500€) e hanno amperaggi di spunto superiori, nonostante siano molto piccoli. >
> Fermo restando che i 450A di spunto indicati sui vari avviatori a batteria sono pura fantasia in quanto l'avviatore non può essere un grado di erogare più di quanto è in grado di erogare la batteria AGM che contiene (generalmente da 17 o 18Ah, in qualche raro caso, nei più grossi, da 27Ah, quindi correnti massime di spunto da 180A a 270A), la grossa differenza tra gli avviatori da supermercato e quelli "professionali" è, oltre al prezzo, solo la presenza di cavi leggermente più grossi e pinze più robuste; differenze che non giustificano assolutamente la grande differenza di prezzo. Nulla cambierebbe, quindi, nel discorso sulla inopportunità di utilizzare un simile apparecchio per alimentare le utenze a 12V al posto delle batterie già presenti. In conclusione, gli avviatori a batteria sono degli apparecchi che possono effettivamente rilevarsi molto utili, ma solo per l'uso per cui sono costruiti e solo se usati esattamente come indicato nelle istruzioni, visto che la riserva di energia è minima e va sfruttata in modo ottimale se si vuole ottenere di mettere in moto, altrimenti si danneggia la batteria e non si ottiene nulla. Ciao, Aldo P.S.: se si vuole aumentare l'autonomia dal punto di vista elettrico è preferibile avere una seconda BS, possibilmente in tecnologia AGM, in parallelo diretto a quella esistente e batterie perfettamente cariche gia prima della partenza.
Modificato da ilnicolaldo il 23/10/2008 alle 10:02:16
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
