  3. Altro sui camper
La mia ignoranza dilaga
1 20 7
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 13/09/2008 alle: 11:53:41
...mi continuo a scusare...ma essendo i primi gg a contatto col mondo itinerante vi stresserò di domande[:D] Stavo guardando due prezzi per un eventuale viaggio in nave...mi chiedono di inserire tra i vari dati l'altezza[:o)]...ma dove cavolo è sul libretto? c'è la lunghezza...la larghezza e poi...? l'altezza...scritto ALTEZZA no...perciò o è lo SBALZO POST.(2,285) o è la DISTANZA INTERASSI(3,570)...anche se la seconda non mi sembra proprio... O altrimenti che faccio? mi metto col metro a misurare[:o)]?
sierra.c
sierra.c
Inserito il 13/09/2008 alle: 12:10:02
quote:Originally posted by pipopante
...mi continuo a scusare...ma essendo i primi gg a contatto col mondo itinerante vi stresserò di domande[:D] Stavo guardando due prezzi per un eventuale viaggio in nave...mi chiedono di inserire tra i vari dati l'altezza[:o)]...ma dove cavolo è sul libretto? c'è la lunghezza...la larghezza e poi...? l'altezza...scritto ALTEZZA no...perciò o è lo SBALZO POST.(2,285) o è la DISTANZA INTERASSI(3,570)...anche se la seconda non mi sembra proprio... O altrimenti che faccio? mi metto col metro a misurare[:o)]? >
> L'ultima che hai detto! NB Altezza è sinonimo di verticalità, in questo caso. [:)]Salvo-SA
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2008 alle: 12:15:58
> Finalmente,[;)] si parla di altro.....id="navy">
guybrush treepwood
guybrush tre...
Inserito il 13/09/2008 alle: 12:59:42
lo sbalzo è la distanza dal centro dell'asse posteriore alla fine del camper o del veicolo e non può per legge superare il 60% del passo che nel libretto è chiamato interasse. Interasse o passo è la distanza che si misura dal centro dell'asse direzionale (anteriore)al centro del primo asse motore (trattivo in terminologia tecnica). Nel caso del camper a due assi è la distanza in pratica tra centro asse anteriore e centro asse posteriore. L'altezza la rilevi dalla scheda tecnica del veicolo che trovi in internet al sito del costruttore oppure con scala e metro (meglio pertica)direttamente dul mezzo Lexion
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 13/09/2008 alle: 15:02:15
quote:Originally posted by guybrush treepwood
lo sbalzo è la distanza dal centro dell'asse posteriore alla fine del camper o del veicolo e non può per legge superare il 60% del passo che nel libretto è chiamato interasse. Interasse o passo è la distanza che si misura dal centro dell'asse direzionale (anteriore)al centro del primo asse motore (trattivo in terminologia tecnica). Nel caso del camper a due assi è la distanza in pratica tra centro asse anteriore e centro asse posteriore. L'altezza la rilevi dalla scheda tecnica del veicolo che trovi in internet al sito del costruttore oppure con scala e metro (meglio pertica)direttamente dul mezzo Lexion >
> Mi sa che per la prima parte che hai scritto faccio leggere a mio marito perchè io mi sono già persa[:o)] Sinceramente scherzavo dicendo la misuro io col metro, ma allora è vero? come mai sul libretto viene riportato tutto e non l'altezza[:0]? mah?! Sierra.c...:Altezza è sinonimo di verticalità, in questo caso= tradotto? (mi sento sempre più capra in materia[V]) Yuma..come mai quell'affermazione? lo hanno già chiesto in tanti? scusa ma non ho trovato niente...mea culpa[:(]
sierra.c
sierra.c
Inserito il 13/09/2008 alle: 15:17:47
> Significa che devi misurare la distanza tra il punto più alto del camper e il suolo. Salvo-SA
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2008 alle: 15:38:43
> Non era rivolto a te, ma a SIERRA.Cid="navy">
pipopante
pipopante
28/04/2008 6218
Inserito il 13/09/2008 alle: 16:39:55
...a grazie Yuma ...Grazie sierra per il chiarimento[:I]
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
16 minuti fa
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
