  3. Altro sui camper
mi son tolta una soddisfazione (lungo!)
1 20 29
bora40
bora40
06/10/2008 4957
Inserito il 20/09/2009 alle: 22:24:33
Chi mi ha venduto il camper, sapeva benissimo che avrebbe iniziato ad avere un sacco di problemi, e così ha trovato "l'inesperta, la tonta, l'ingenua, l'ignorante", cioè la sottoscritta, per piazzare un camper di 18 anni a 11 mila euro (ne voleva 12 mila poi me lo sono fatta abbassare di 1000). Io mi sono fidata del presidente e delle sue parole anche perchè il camper era di uno del direttivo, ho avuto fiducia e non pensavo di avere invece preso il classico "bidone". Di sicuro chi si intendeva di camper lo avrebbe guardato bene e non gli avrebbe mollato 11 mila euro in contanti. Venduto con una sola batteria di servizio ormai quasi andata e l'altra inservibile, quindi ho dovuto comperare 2 batterie di servizio nuove. pochi giorni dopo l'acquisto si spanna il rubinetto della cucina proprio prima di partire per un week end e quindi corri a cercare qualcuno che me lo metta a posto. Un'oretta e 50 euro per il lavoro. da subito ho dovuto spendere un sacco di soldi, iniziando dalla pompa dell'acqua che è partita dopo un mese e proprio in vacanza rovinandomi le ferie che ho dovuto interrompere perchè non avevo acqua in camper, quindi comperata pompa dell'acqua nuova 80 euro (quella era vecchia di 18 anni altro che nuova come mi ha convinto il venditore) poi venduto con revisione da fare e cambio della cinghia di trasmissione quindi una revisione completa con cambio liquidi e filtri e cinghia oltre 500 euro. pochi mesi dopo inizia a perdere acqua da sotto il vater come si tirava l'acqua. Per fortuna un camperista anziano che ora purtroppo è morto (che Dio lo benedica) che era un vecchio meccanico si è offerto di ripararmelo Morale, ha trovato tutti i tubi di scarico del bagno sia del lavandino che del vater, ormai siliconati da tanti buchi che c'erano quindi con santa pazienza mi ha cambiato e sostituito tutti i tubi di scarico con tubi nuovi e le guarnizioni della tazza che ormai erano maciullate. Poi, le batterie di servizio nuove non reggevano più la carica dopo circa 6 mesi dall'acquisto (avevo autonomia si e no per un giorno o due e la stufa non si accendeva mi ha lasciato parecchie volte al freddo), lo porto da un meccanico che come mette in moto il camper, non si accende più. Morale, pompa del gasolio partita (in effetti faceva un fumaccio nero da spavento e mi mangiava un sacco di olio) così revisione della camme della pompa e 560 euro partiti). Le batterie di servizio dopo pochi mesi erano inservibili e si pensava ad una dispersione invece si scaricavano subito quindi preso il toro per le corna, spese più di 500 euro e prese due batterie al gel da 120 ampere nuove quindi ora con i pannelli solari posso stare anche una settimana o più in piena autonomia. Passato il primo inverno con problemi alla stufa; quando la temperatura esterna scendeva sullo zero, già non si accendeva più e mi lasciava al gelo nel camper (mi svegliavo con 3-4 gradi nella cellula). Allora presa bombola per ovviare a problema del congelamento ma la stufa non partiva lo stesso. Verso la fine dell'inverno mi trovo acqua sul pavimento del camper e acqua che mi cola sotto la porta d'entrata. Pensavo ad una semplice perdita di qualche tubo del lavandino della cucina e invece amara scoperta. Il boiler della stufa si era bucato e siccome è una stufa compatta e tutta d'un pezzo (stufa e boiler) non c'è stato nulla da fare e quando me l'hanno smontata ho visto con i miei occhi che tutto il boiler era arruginito e anche se si tentava di riparare la perdita non mi davano garanzie che poco dopo si potesse bucare da un'altra parte, quindi preso il toro per le corna (povero toro quante volte l'ho preso per le corna.. la prossima volta lo piglio per le palle!!!!) così cambio della stufa con una nuova di zecca, costo 1700 euro e inoltre visto che quello che mi ha venduto il camper non mi aveva nemmeno lasciato un'antenna decente, ho fatto mettere sulla spesa totale di 2000 euro anche una buona antenna direzionale per la tv. Bene, ora pare che sia tutto funzionale. L'anno scorso incontro il vecchio proprietario e gliene canto 4 dicendo che mi ha venduto un bidone e lui mi dice queste sacrosante parole alzando le spalle "mi meraviglio che ancora cammina!!" (ah si il contachilometri segnava 240 mila chilometri fatti!!) Altra cosa, e su questo è stato "onesto". Mi ha detto che ogni tanto quando piove si trovava qualche "goccia" d'acqua sotto i pedali del guidatore, ma non era nulla e lui ci metteva uno straccetto. In effetti teneva il camper sempre al coperto in garage. Io purtroppo devo tenerlo all'aperto e non vi dico che disastro, altro che "goccetta" mi sono trovata un lago sotto il tappetino di gomma, ogni volta che scendevo dalla cellula alla cabina mi usciva acqua puzzolente dal cambio e dalle giunture. Un giorno in un campeggio un tesoro di camperista ha perso un pomeriggio intero e mi ha smontato tutto, il sedile, i bulloni del cambio e dei pedali e mi ha tolto questo tappetino di gomma., Non vi dico che cosa abbiamo trovato sotto e in due non riuscivano ad alzarlo tanto inzuppato d'acqua. Morale! ora viaggio senza tappetino originale di gomma ma con gli stracci sotto i pedali perchè quando piove c'è sempre il macello ma almeno non mi si arruginisce il pavimento. (di sicuro bisognerà cambiare la guarnizione di tutto il parabrezza ma non lo so se si può fare senza rischi) Bene, dopo tutte queste spese, il camper mi va finalmente bene, funziona tutto e per il momento grazie a Dio non ho problemi ma sono sempre sull'attenti per qualsiasi problema. Ora lo godo, pensavo di tenerlo un paio d'anni e poi cambiarlo con un altro ma dopo le spese che ci ho fatto sopra non lo cambierò, ormai lo amo. Ieri ho incontrato il vecchio proprietario, mi sono morsa la lingua per non dire nulla ma oggi l'ho proprio incrociato sulla strada (ormai lui non mi rivolge nemmeno il saluto) e non ho potuto stare zitta e gli ho detto : "Buongiorno, ha visto che il camper cammina ancora??? con tutti i soldi che ci ho rimesso sopra... e lo farò camminare ancora per anni perchè io spendo per tenerlo bene...." Mi ha dato un'occhiataccia e credo che se fosse stato uno struzzo avrebbe messo la testa sottoterra! Non sapeva cosa rispondere e ha affrettato il passo per svanire dalla mia vista. che figlio di buona donna! Comunque se un giorno dovrò dar via il camper di sicuro chi lo comprerà, sarà sicuro che ci sono tutti pezzi nuovissimi, da cominciare dalla stufa! Va beh scusatemi dello sfogo ma mi sentivo di farlo..... Buona serata a tutti Bora40
Modificato da bora40 il 20/09/2009 alle 22:26:17
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 20/09/2009 alle: 23:03:49
Io gli avrei mandato tanti di quei "ringraziamenti" che poi, incontrandolo, mi sarei meravigliato che ancora camminasse! auguri. Ciao!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/09/2009 alle: 23:08:57
ciao, ma lo sai che c'è una legge della comunità europera, che un oggetto venduto usato da privato a privato gode di un anno di garanzia se non è stata fatta una rinuncia scritta da parte tua, se sei ancora in tempo gli farei pagare fino all'ultimo centesimo a quel figlio di .......
Modificato da Robir il 20/09/2009 alle 23:10:32
bora40
bora40
06/10/2008 4957
Inserito il 20/09/2009 alle: 23:14:13
ormai.. ce l'ho da un anno e mezzo.... ma in effetti non si è mai parlato di garanzia... prima e ultima volta che lo compero da un privato....ora qualcosa di camper ci capisco.... Bora40
paolof
paolof
Inserito il 20/09/2009 alle: 23:31:18
Leggendo hai tutte le ragioni, ti ha dato un catorcio. Però tieni presente che è un mezzo di 18 anni e 240000 km, se fra 1 anno dovessi rivenderlo nonostante le tue riparazioni, chi lo comprerà salterà fuori qualche altro problema. E' normale che sia così Saluti Paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/09/2009 alle: 23:36:54
il mio camper di 19 anni l'ho comprato da un privato 4 anni fà l'ho pagai 13.000 € non mi sconto neanche un euro dopo 6 mesi un giorno mi chiamo sul cell. chiedendomi se ero soddisfatto del mezzo poiche lo rimpiangeva con il suo nuovo camper,purtroppo sei capitata con un disonesto e se hai delle ricevute prima della scadenza dell'anno d'acquisto ci farai un pensierino
ferroduro
ferroduro
Inserito il 20/09/2009 alle: 23:39:19
fatti levare il malocchio
bora40
bora40
06/10/2008 4957
Inserito il 20/09/2009 alle: 23:52:06
ahaahahahhaah bella questa del malocchio.. in effetti se dovessi togliermelo credo che ammazzerei chi me lo toglie nel senso che ne assorbe troppo :) ma io lo combatto il malocchio augurando medicine :) e pare che funzioni [:D][:D][:D][:D][:D]
bora40
bora40
06/10/2008 4957
Inserito il 20/09/2009 alle: 23:53:52
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/09/2009  23:36:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pienamente ragione.... c'è chi lo tiene molto ma molto meglio....e di onesti ce ne sono come anche i disonesti..... va beh la mia solita fortuna....
spina52
spina52
06/05/2009 315
Inserito il 21/09/2009 alle: 00:06:23
[}:)][}:)]perche non dici chi è il sig...???[}:)][}:)][}:)] se hai detto la verità non hai niente da perdere [:)][:)] in sinpatia e auguri ciao Mario[:)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/09/2009 alle: 00:10:51
Il mio camper ha già ( forse solo ) 16 anni ma oggi funziona meglio di quando l'ho comprato, perchè lo tengo in modo maniacale per quanto riguarda tutti gli accessori. Non posso dire altrettanto per l'aspetto esterno perchè rimessato allo scoperto il tempo e il sole hanno fatto il loro lavoro. Ma ho in programma una bella rinfrescata. Ho detto questo perchè in caso di vendita non mi debba nascondere se incontro il nuovo proprietario ma lo voglio incontrare per essere sicuro che è rimasto contento, altro che garazia europea!!! Mi dispiace per come sei capitata male con l'acquisto. Però se hai dovuto soffrire, anche economicamente, oggi sei molto contenta del tuo giocattolo e ti ci sei affezionata. Per l'acqua sul pavimento, un bravo e onesto carozziere non dovrebbe farti spendere troppo, e così risolvi l'ultima magagna, e ti puoi dedicare alle uscite senza patemi d'animo. Cordiali saluti. Max.
bora40
bora40
06/10/2008 4957
Inserito il 21/09/2009 alle: 00:22:44
Non sono qui per offendere una persona anche se è stata disonesta, non dirò pubblicamente il nome di una persona privata che non potrà più nuocere a nessuno o meglio imbrogliare, ma se per caso entrasse su COL e leggesse tutti i problemi che ho avuto con il "suo" camper (ora mio) si vergognasse un pò, anche (e questo posso dirlo!!) perchè è una persona a cui soldi non mancano, ha una megavilla e non vi dico i valori che ha in quella casa quindi è questo che non mi va giù, che abbia "tirato" nelle riparazioni (vedi buchi nei tubi tappati con silicone) invece di provvedere ad una riparazione e vedi problema dell'acqua mai riparato dallo stesso. E' questo che rimprovero a quel signore. Se lui me lo avesse venduto magari a 9000 euro dicendomi che c'erano lavori da fare sarebbe stato più giusto, io sarei stata preparata a spese nel tempo e forse avrei apprezzato l'onestà ma non che mi dica che tutto è a posto, che mi fa vedere che mi regala la radio (vecchia come il cucco ancora a cassette), che ci sono le livelline sulla porta, che ci sono le maniglie per chiudersi dentro, etc etc e poi mi ritrovo con spese di cose molto più importanti essenziali per vivere nel camper. giusto?? Bora40
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 21/09/2009 alle: 01:13:24
Giustissimo! Cordiali saluti. Max.
spina52
spina52
06/05/2009 315
Inserito il 21/09/2009 alle: 08:32:42
[:)][:)]ciao BORA40 dire la verita non dovrebbe affendere nessuno dire il nome servirebbe a mettere in quardia chi gli stà vicino Sai (a questo punto ) cosa ne frega a quella persona leggere dei problema che ti ha creato [:)][:)] sempre in simpatia Mario[:)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 21/09/2009 alle: 09:56:01
Ciao Bora,intanto mi dispiace per quanti problemi hai dovuto affrontare e spero non siano motivo di rinuncia. Volevo dirti di non sottovalutare il problema dell'acqua che,sicuramente,ti trafila da sotto il parabrezza per 2 motivi: 1)Il parabrezza stesso potrebbe non avere + un sostegno adeguato 2)L'acqua che entra potrebbe cortocircuitare contatti elettrici Poi,se mi permetti,com'è mia abitudine,prima di condannare cerco di dare delle attenuanti valutando una serie di cose. Prima cosa,la persona è competente in materia di fai da te?. Hai scritto che il sistema di riscaldamento (che hai già trovato) è il combi di nuova generazione e dunque devo ritenere che il vecchio proprietario l'ha sostituito (senza limitarsi nelle spese). L'acqua che trafila,se incompetente,tenendo il mezzo al coperto e trovandosela occasionalmente avrebbe potuto anche sottostimare il problema. Le siliconature ai tubi,sempre se incompetente,qualcuno avrebbe potuto rimediarglieli e magari a caro prezzo. Se invece ha competenza,bene fai ad agire così,anzi se vuoi vengo a darti una mano[:D][:D][:D]ciao,Paolo.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 21/09/2009 alle: 10:07:55
Nel 2001 ho venduto il camper che aveva quasi 17 anni, il nuovo proprietario ci chiamò dopo circa un anno per un collegamento che non capiva a che servisse, noi preoccupati abbiamo chiesto se aveva problemi ci disse che era soddisfatissimo del mezzo dopo altro tempo incontrammo il nostro camper ma c'era un'altra persona alla guida altrettanto soddisfatta dell'acquisto,dunque non tutti i privati "fregano" anzi credo al limite siano più coscienziosi mi dispiace per bora 40 (mia concittadina per nascita) Ciao,Adriana[:)]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 21/09/2009 alle: 10:17:59
Cara Cristina, mi spiace per quanto ti è accaduto, e ti sono nel cuore!!!!!!![:X][:X][:X][:X] Dal titolo del post, avevo inteso un altra cosa!!!!!![:D][:D][:D][:D], ovvero che ti eri tolta una soddisfazione, con uno che ce l'ha lungo!!!!!![:D][:D][:D][:D]
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 21/09/2009 alle: 10:18:58
Ciao Bora40 mi spiace per quello che ti è accaduto. L'anno scorso ho comperato da privato il mio primo camper.... a distanza di un anno non posso essere che contento, tutti i problemini che aveva mi erano stati elencati. Per fortuna non tutti sono uguali.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/09/2009 alle: 10:53:18
in germania il costruttore del mio camper mi ha detto che dopo 10 anni il valore del camper è circa il 10% del prezzo nuovo e poi il prezzo rimane stabile. Come mai pagate di più del 10% iniziale per dei camper che hanno più di 10 anni di vita ?
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 21/09/2009 alle: 10:57:23
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/09/2009  10:53:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa non ho capito bene ma il mio camper l'ho pagato nel 2001, 66.000.000 £ cioè circa 33.000 € nel 2011 se decidessi di venderlo lo dovrei dare a 3.300 € ???????????????? ma ci faccio la cuccia del cane[xx(][xx(][xx(]id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
Modificato da ledipimma il 21/09/2009 alle 10:58:18
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/09/2009 alle: 11:18:00
io i prezzi non li so, lui mi ha detto così. 10% dopo 10 anni....
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
