  3. Altro sui camper
Mi sono issabiato!!
1 20 11
Raever1man
Raever1man
Inserito il 21/06/2006 alle: 19:33:34
Mi era capitato di insabbiarmi caspiterina sembrava un avventura.
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 22/06/2006 alle: 08:45:43
Io tempo fa mentre pioveva sono riuscito a infangarmi nella salita per uscire di casa mia, che vergogna[:I] cmq se riesci a mettere le catene esci in un attimo (dal fango, dalla sabbia non ho mai provato) Ciao!!
maanibal I
maanibal I
Inserito il 22/06/2006 alle: 08:49:44
Per queste cosa la trazione anteriore è fantastica. Basta un minimo di terreno scivoloso e sei fermo. Invece delle catene però, prova le bande della Fiamma; sono di plastica e leggerissime, facili da lavare e permettono veramente di trarso d'impaccio. Io ne porto sempre QUATTRO in un gavone.
Inserito il 22/06/2006 alle: 09:16:05
quote:Originally posted by maanibal I
Per queste cosa la trazione anteriore è fantastica. Basta un minimo di terreno scivoloso e sei fermo. Invece delle catene però, prova le bande della Fiamma; sono di plastica e leggerissime, facili da lavare e permettono veramente di trarso d'impaccio. Io ne porto sempre QUATTRO in un gavone. >
> Concordo, le bandelle mi sono state utilissime per uscire da un pantano in un campeggio ad Asterdam. Era nel 2000 e non le avevo mai viste, un tedesco (sempre loro organizzatissimi) me le ha date ed in 30 secondi sono uscito. Nel gavone tengo anche una pala che chiusa è poco più di 30 cm, pagata 8 euro a Livigno (mesticheria-ferramenta). Pizzo
Inserito il 22/06/2006 alle: 09:36:17
e' successo anche a me di affondare con il muso del mezzo nel fango. Come sono fatte queste bandelle ? Ciao Roberto
mapalib
mapalib
04/08/2003 16644
Inserito il 22/06/2006 alle: 10:01:00
Avete mai provato con due pezzi di quelle reti arancioni che usano nei cantieri edili? Sono fantastiche, leggere, zero ingombro e, soprattutto, gratis.[:D] Attenzione a scegliere il cantiere giusto, però, perchè ce ne sono di vario tipo: le migliori sono quelle più spesse coi buchi più larghi. Ciao
Modificato da mapalib il 22/06/2006 alle 10:01:29
Inserito il 22/06/2006 alle: 10:12:50
Ma non si scivola sopra?? E poi si,è bene scegliere il cantiere giusto,meglio evitare quelli con il guardiano grosso e cattivo................. Ciao Gianluca
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 22/06/2006 alle: 10:29:11
Scegliete quella con i fori quasi rettangolari, non quelle a fori tondi. State attenti che a fori rettangolari (sempre però con gli angoli stondati) ne trovate almeno di due tipi: rettangolo lungo e rettangolo corto. Quelle col rettangolo lungo vanno meglio in quanto si "aprono" meglio i "rettangoli" quando ci passate su con la gomma e arpionano meglio il terreno.[;)] [8D]
almada
almada
04/06/2006 46
Inserito il 22/06/2006 alle: 13:32:36
Adesso vi faccio ridere... Sono camperista da un annetto, e di ritorno dalla prima uscita mi si presenta il problema di scaricare le grigie.. Una sera mi chiama un amico e gliene parlo per sbaglio, e lui mi dice: "ci penso IO... andiamo nella MIA campagna" un po con quella che vuole fare lo SBORONE... Morale della favola, imbocco la stradina di campagna per 300 metri, era buio pesto verso le 22, e in fondo c'è un ramo troppo basso e non riesco a girarmi... Allora scatta la furbizia: penso che la cosa migliore da fare sia scaricare le grigie, 100 l serbatoio posteriore con uscita sotto la targa, e poi fuori in retro... E qui già qulacuno di voi comincia a ridere... Scarico quell'acqua maledetta dopo aver ottenuto autorizzazione e poi via di retro... per 3 metri circa.. Riassumando, il camper si affossa nel fango con la post dx, alzando si troppo così che l'ant sx (con la trazione fiat) non toccava terra e io stavo li ad accelerare con una ruota ferma e una che gira libera e l'amico che ride.. Sapete come l'abbiamo conclusa? 3 ore di badile e sabbia asciutta per riuscire, sopo aver montato una catena sola ad uscire da quella stradiina verso l'una di notte... la mattina dopo ho trovato fango all'interno della porta della cellula, il camper era finito a mollo fino al fascione e fino a lambire il bordo della porta... Il prossimo che mi propone di scaricare in campagna lo picchio... Ridete gente, la mia esperienza a tutti coloro (se ce ne sono ancora) che non ci avrebbero mai pensato... Felici km sull'asfalto pulito dell'autostrada.. [:p]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 22/06/2006 alle: 16:40:21
quote:Originally posted by Roberto66
e' successo anche a me di affondare con il muso del mezzo nel fango. Come sono fatte queste bandelle ? Ciao Roberto >
> Sono delle striscie di plastica gialla, con a rilievo dei riporti trasversali; sono lunghe circa un metro e larghe una ventina di cm. Le ho pagate 12 euro (credo la coppia); non ingombrano nulla e, in virtù dei riporti in plastica alti circa 1/2 cm, si piantano nel terreno e fanno aderire bene la ruota. Altra cosa da portare sempre un crick ausiliario di quelli a bottiglia, un pezzo di corda da una decina di metri ed una pala di quelle che si richiudono, tipo militare.
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 22/06/2006 alle: 17:19:29
La prima volta che ci siamo piantati è stato sulla sabbia eravamo novelli del camper a quei tempi non c'erano i cellulari e mio marito è dovuto andare a piedi a cercare un trattore. Poi è successo altre volte ma con le catene o con il cavo di traino c'è la siamo sempre cavata comunque sia con il ducato bisogna stare in guardia ora prima di avventurarci scendo e tasto il terreno. Ciao Adriana[:)][:D][:)]
camos
camos
14/12/2003 556
Inserito il 22/06/2006 alle: 18:57:29
quote:Originally posted by almada
Adesso vi faccio ridere... Sono camperista da un annetto, e di ritorno dalla prima uscita mi si presenta il problema di scaricare le grigie.. Una sera mi chiama un amico e gliene parlo per sbaglio, e lui mi dice: "ci penso IO... andiamo nella MIA campagna" un po con quella che vuole fare lo SBORONE... Morale della favola, imbocco la stradina di campagna per 300 metri, era buio pesto verso le 22, e in fondo c'è un ramo troppo basso e non riesco a girarmi... Allora scatta la furbizia: penso che la cosa migliore da fare sia scaricare le grigie, 100 l serbatoio posteriore con uscita sotto la targa, e poi fuori in retro... E qui già qulacuno di voi comincia a ridere... Scarico quell'acqua maledetta dopo aver ottenuto autorizzazione e poi via di retro... per 3 metri circa.. Riassumando, il camper si affossa nel fango con la post dx, alzando si troppo così che l'ant sx (con la trazione fiat) non toccava terra e io stavo li ad accelerare con una ruota ferma e una che gira libera e l'amico che ride.. Sapete come l'abbiamo conclusa? 3 ore di badile e sabbia asciutta per riuscire, sopo aver montato una catena sola ad uscire da quella stradiina verso l'una di notte... la mattina dopo ho trovato fango all'interno della porta della cellula, il camper era finito a mollo fino al fascione e fino a lambire il bordo della porta... Il prossimo che mi propone di scaricare in campagna lo picchio... Ridete gente, la mia esperienza a tutti coloro (se ce ne sono ancora) che non ci avrebbero mai pensato... Felici km sull'asfalto pulito dell'autostrada.. [:p] >
> non mi sembri molto furbo e ti spiego: 1) certe cose non si fanno !!! 2) se proprio le devi fare almeno non venirlo a raccontare.!! ciao
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
