  3. Altro sui camper
modifica carrello portabarca con portamoto?
1 20 32
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 12/09/2009 alle: 20:33:17
mi chiedevo anche se nn proprio legale,ma secondo voi avendo un "po' di spazio" nella portata,sarebbe possibile modificare un carrello tats portabarca con una piattaforma e caricare su uno scooter?
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 13/09/2009 alle: 14:19:38
Guarda qua, la modifica che ho fatto consiste nel rimuovere la rulleria ed il verricello e fare un pianale con due tavole da muratore cm 250 x50 unite da una terza tavola di cm 250 x 20 ed avvitate insieme. Vedessi oltre allo scooter al gommone e motore, surf, quanta roba ho caricato... Certo credo non sia consentito legalmente, ma trattandosi di una sola volta l anno, il rischio di essere fermati e veramente esiguo. [:)]Serafino [img img] [img img]
attila76
attila76
Inserito il 13/09/2009 alle: 14:26:38
Non è tanto l'essere fermato, se succede qualcosa?? E come andare su un motorino in 2 quando sul libretto c'è segnato solo 1 persona [;)]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 13/09/2009 alle: 18:20:26
Ti ho fatto alcune foto ora che il carrello e scarico, potrai vedere meglio come ho risolto. [img img] sotto ho messo dei tasselli in legno avvitati in corrispondenza delle traverse del carrello in modo da impedite alla struttura di scorrere [img img] ho collocato un golfare in corrispondenza (poco piu avanti) della ruota anteriore dello scooter per poterla bloccare [img img] Il golfare e applicato sul tassello e fissato con contropiastra e dadi autobloccanti [img img] Ho ottenuto cosi una struttura pratica robusta e relativamente leggera su cui collocare peso fino al limite del carrello (patente) e non della struttura stessa. Non sara il massimo in quanto a bellezza ma ti assicuro che l obiettivo e stato centrato[:D] Per la rimozione del tutto, con un avv/svitatore bastano al max 10 minuti ed altrettanti per ripristinarne l utilizzo.[:)] Serafino
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 13/09/2009 alle: 18:37:58
ersa infatti un amico fabbro ha realizzato su mia richiesta 3 canaline di cui 2 lunghe 2 metri ognuna per contenere 2 scooters e l altra di 1,5 metri da utilizzare come rampa. Dopo alcune prove ho constatato che salire e scendere di forza lo scooter non era un problema e utilizzando il metodo preferito avrei ottenuto piu stabilita del carico e quindi la soluzione delle assi in legno. In foto una delle canaline in robusta lamiera zincata.[:)]Serafino [img img]
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/09/2009 alle: 19:26:44
ma tu metti sia gommone che scooter?contemporaneamente?Grazie
maculani
maculani
Inserito il 14/09/2009 alle: 12:02:49
Per tale non consentita procedura vi è il ritiro della carta di circolazione e l'invio della stessa e del rimorchio alla MCTC per successivo collaudo e verifica. In questa sede l'Ing. di tale Ente oltre alla contravvenzione già contestata dagli Organi accertatori della violazione può applicare a propria discrezione altra ammenda che può arrivare sino a circa 800,00 euro per modifiche e alterazioni non consentite. L'eventuale perdita poi del carico fa scattare in questi casi di rimorchio non conforme anche il ritiro della patente. Oggi il tutto si risolve con rimorchi emenclati come porta tutto e con tale dicitura nessun vincolo è imposto a parte il rispetto della portata e dimensioni del carico. Cordialmente Maculani.
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 14/09/2009 alle: 17:51:08
@ Qwertyz: metto sia il gommone che lo scooter insieme, ovvio che questa volta ho portato un 4 metri smontabile ma con un po d ingegno si carica tranquillamente anche un VTR di piccole dimensioni insieme allo scooter.[:)]Serafino
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 14/09/2009 alle: 18:01:17
@ Maculani: Non pensavo la cosa fosse cosi complicata[:0] ma forse c e da ridimensionare un po. Non ci sono modifiche al mezzo tali da doverlo ricollaudare poiche ho soltanto asportato la rulleria e questo e consentito. Per quanto riguarda il pianale, non e facente parte della struttura ma dello stesso carico quindi credo non riguardi la Mot Civ. quindi nella peggiore delle ipotesi resta la multa che al massimo e di 800 Euro ma penso che qualora i solerti accertatori dovessero procedere con il provvedimento amministrativo, saremmo ben lontani da questa somma.So dell esistenza di carrelli ottimali per questo tipo di carico ma c e da affrontare una bella spesa. Comunque stiano le cose, per quest anno e andata[;)] per il prossimo ...Dio vede e provvede. [:)]Serafino
Baffo50
Baffo50
23/02/2009 690
Inserito il 14/09/2009 alle: 18:22:08
Io ho il problema contrario ho un carrello portamoto e mi serve un carrello porta gommone.......dipende da dove sei eventualmente possiamo fare il cambio il mio è vecchio ma mai usato Baffo 50
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 14/09/2009 alle: 21:21:59
quali sarebbero questi carrelli portatutto?sono tats?Possno portare anche barche?Grazie
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/09/2009 alle: 23:35:50
tp://i26.tinypic.com/v3q9s2.jpg ">oblema, i tats sono carrelli specifici per barche, moto , auto ecc ad uso proprio. I portatutto o meglio trasporto Cose non li vedo proprio per una barca se non piccola o smontabile/gonfiabile Ora allestito per moto ma ci ho caricato legna, mobili,piante ecc fra l'altro non paga bollo[:D][:D] Tats opportuamente attrezzato di rulli per varo e alaggio imbarcazioni Entrambi con massa a pieno carico 750 kg ovvero rimorchi leggeri Davide
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 14/09/2009 alle: 23:45:35
dierre il portamoto,mi sembra in realta' un cosidetto porta quad, ma e' un tats o cosa?E' quello a cui si riferisce macu?Grazie
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/09/2009 alle: 23:56:35
Il mio è omologato porta cose. Davide
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 15/09/2009 alle: 00:04:56
perdonami dierre,spiegami....ha una targa propria,e' un carrello appendice??Che omologazione e' porta cose e che carico ha?Grazie
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 15/09/2009 alle: 00:17:58
Ha la sua targa e libretto, non paga bollo è omologato Porta cose questo ha una massa a pieno carico di 750 kg ovvero rimorchio leggero lo porti con la B Dimensioni pianale se ricordo bene 125x250 Ci posso anche mettere le sponde
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 15/09/2009 alle: 00:28:25
interessante....quindi non e' tats ...che omologazione hai nel libretto se nn chiedo troppo?che marca e' e poi che tu sappia ne esitono + grandi?Thank
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 15/09/2009 alle: 00:39:15
[url] http://www.ellebi.com/italiano/rimorchi/rimorchi_prod.asp?tipo=LBW600C Ti ripeto " Trasporto Cose " Ci sono anche più grandi ma non conosco il tipo di immatricolazione comunque ci vuole la E
Modificato da Dierrre il 15/09/2009 alle 00:43:47
maculani
maculani
Inserito il 15/09/2009 alle: 08:14:20
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 14/09/2009  23:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, i porta tutto per le loro dimensioni finali non consentono il trasporto di natanti se non disassemblati, Maculani.
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 15/09/2009 alle: 09:22:47
@ Baffo 50: se e a me che dici, sono in provincia di Teramo, e la cosa puo essere interessante. Tu di dove sei? Puoi mettere qualche foto e dati del carrello? Il mio e un LBN 520 del 2001.[:)]Serafino
nazcat
nazcat
22/03/2007 143
Inserito il 15/09/2009 alle: 11:45:25
buongiorno a tutti,un quesito,cosa succede se le forze dell'ordine ti fermano con un rimorchio di 2800 kg quando la massa rimorchiabile max è di 2000kg??????ciao
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
