  3. Altro sui camper
nuovo camperista
1 20 8
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 31/07/2006 alle: 10:25:05
salve a tutti, circa due settimane fa ho acquistato, come prima volta, un camper usato del 95 una mobilvetta skipper 54 equipaggiato con due pannelli fotovoltaici e devo dire tenuto egregiamente dal vecchio proprietario. questo weekend ho fatto un giro al mare per collaudare il mezzo e per fare le mie prime esperienze ed ho constatato alcuni inconvenienti 1 - il serbatoio dell'acqua e' un po piccolino a malapena dura 24 ore, penso che ne aggiungero' uno supplementare sotto al divanetto della dinette. 2 - l'impianto fotovoltaico e' composto oltre dai pannelli da due batterie supplementari posti sotto il sedile e collegate indirettamente alla batteria principale nel vano motore, dico indirettamente perche' ho misurato con il tester i due gruppi di batterie e avevano un voltaggio differente, la seconda con una carica maggiore, poi guardando meglio ho notato che c'e' un rele'. qualcuno potrebbe spiegarmi come funziona il circuito? siccome sabato ho preso una giornata nuvolosa, con il frigo a pompa di calore e con la manopola al massimo, arrivato ad un certo orario il frigo non ha funzionato piu', mentre le luci e la pompa acqua si, come mai? al di sotto dei 12V il frigo non va piu'? urgentemente comprero' un generatore e poi un inverter da 300w a onda modificata. 3 - il cavo tripolare da collegare al camper deve avere una presa maschio ed una femmina? va bene una lunghezza di 10 mt con sezione 3x1.5 mmq? 4 - il tubo dell'acqua per caricare il serbatoio che tipo di attacco deve avere? grazie anticipatamente per le risposte, un saluto a tutti voi. ciao
Inserito il 31/07/2006 alle: 10:47:24
quote:Originally posted by fre72
salve a tutti, circa due settimane fa ho acquistato, come prima volta, un camper usato del 95 una mobilvetta skipper 54 equipaggiato con due pannelli fotovoltaici e devo dire tenuto egregiamente dal vecchio proprietario. questo weekend ho fatto un giro al mare per collaudare il mezzo e per fare le mie prime esperienze ed ho constatato alcuni inconvenienti 1 - il serbatoio dell'acqua e' un po piccolino a malapena dura 24 ore, penso che ne aggiungero' uno supplementare sotto al divanetto della dinette. 2 - l'impianto fotovoltaico e' composto oltre dai pannelli da due batterie supplementari posti sotto il sedile e collegate indirettamente alla batteria principale nel vano motore, dico indirettamente perche' ho misurato con il tester i due gruppi di batterie e avevano un voltaggio differente, la seconda con una carica maggiore, poi guardando meglio ho notato che c'e' un rele'. qualcuno potrebbe spiegarmi come funziona il circuito? siccome sabato ho preso una giornata nuvolosa, con il frigo a pompa di calore e con la manopola al massimo, arrivato ad un certo orario il frigo non ha funzionato piu', mentre le luci e la pompa acqua si, come mai? al di sotto dei 12V il frigo non va piu'? urgentemente comprero' un generatore e poi un inverter da 300w a onda modificata. 3 - il cavo tripolare da collegare al camper deve avere una presa maschio ed una femmina? va bene una lunghezza di 10 mt con sezione 3x1.5 mmq? 4 - il tubo dell'acqua per caricare il serbatoio che tipo di attacco deve avere? grazie anticipatamente per le risposte, un saluto a tutti voi. ciao >
> Intanto ben arrivato nel mondo del Plein Air. Cominciamo: 1) IL serbatoio sarà di almeno 80-100 litri, forse è non ti basta e devi mettere un secondo sotto il camper. Devi però imparare a misurare l'acqua tipo: Per lavare i piatti si consuma molta acqua, prova a riempire il lavandino con acqua saponata, lavare tutto e poi sciacquare una prima volta passando i piatti con l'acqua pulita nel lavandino nuovamente riempito, e successivamente , se non sufficiente, velocemente sotto l'acqua, ci sono tanti sistemi comunque, questo è uno. Per la doccia a) BAgnati b) Chiudi l'acqua ed insaponati c) Apri e risciacqua Stessa cosa per lavarsi i denti........ NON FARE MAI SCORRERE L'ACQUA SENZA UTILIZZARLA 2) Il relè penso sia quello che evita, quando il camper è fermo di scaricare la batteria del motore che e che serve anche per far caricare le batterie in viaggio. Comunque le batterie di servizio è meglio che siano utilizzate alternativasmente e non insieme (se sono in parallelo è possibile che, nel caso non fossero identiche (amperaggio, scarica ecc)si scaricano una sull'altra. 3) IL camper ha una spina (Maschio) e l'attacco della corrente è una spina (femmina), quindi ti serve un maschio ed una femmina. IO ho un cavo di circa 10 Metri (per le colonnine vicine che tengo sempre in cabina) ed uno di circa 30 metri.La sezione va bene di almeno 12, 5 mmq 4) Per l'attacco del tubo dell'acqua ti consiglio di acquistare da un rivenditore di accessori per giardino, l'attacco universale. E' praticamnete un pezzo di gomma che sulla cannella si ferma con una fascetta. IN alternativa prendi gli attacchi classici che trovi in un ferramenta. Ciao Pizzo
Modificato da Grinza il 31/07/2006 alle 13:12:00
wilddrake
wilddrake
Inserito il 31/07/2006 alle: 13:04:17
Io aggiungerei, a quanto detto dall'amico "grinza" solo di pesare il mezzo prima di aggiungere serbatoi che dopo, magari, non puoi riempire. Comunque benvenuto nel mondo dei camper e come ospite di questo sito, che come avrai modo di capire è fatto da gente simpaticissima. ennio(TV)id="orange">
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 31/07/2006 alle: 13:14:34
quote:ed uno di circa 30 metri.La sezione va bene di almeno 12, 5 mmq>
> Forse c'e' un errore di battitura perche' e 2.5 mmq. 12.5mmq va bene per un capannone industriale, e poi con 30 ml di un cavo cosi fatto ci credo che vai fuori peso[:D][:D][:D][:D]. Si cmq megli un 2.5 mmq meglio se con doppia schermatura. ciao.
Inserito il 31/07/2006 alle: 13:32:59
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Giusto, mi pare che 12,5 non si sia nemmeno in commercio, con 30 mt di con 12,5 mmq sarebbe sicuramente fuori peso!. Ciao Pizzo
Modificato da Grinza il 31/07/2006 alle 13:35:31
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 01/08/2006 alle: 08:21:40
ok grazie per le dritte [;)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/08/2006 alle: 08:44:11
e poi con 30 ml di un cavo cosi fatto ci credo che vai fuori peso Con 30 ml vai fuori peso? Ciao
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 01/08/2006 alle: 09:05:25
non so in quanti siate, ma se 80/100 litri non ti/vi sono bastati manco 24 ore, mi sa che devi/dovete imparare a sprecare meno acqua.....[;)]
fre72
fre72
31/07/2006 111
Inserito il 05/08/2006 alle: 10:00:57
salve a tutti, ho risolto il problema perche' il frigo si spegneva, il rele che commuta il passaggio di corrente dall'alternatore alla BM e alla BS non funziona, ecco perche' in un giorno senza sole le bs sono scese sotto a 11.5 V. penso che le batterie possono durare ancora un po prima di buttarle. ho notato che nel cofano c'e' anche un interruttore magnetotermico che by-passa il rele.' utile quando questo si rompe. buoni km a tutti. ps. qualcuno ha fatto l'adriatica da pescara a rimini?
lucaal
7 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
12 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
