  3. Altro sui camper
Per chi cerca un tender al posto dello scooter
1 20 15
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 17/04/2012 alle: 17:22:01
Permettetemi di suggerire questo simpatico articolo per chi cerca un valido Tender al seguito del VR: pesa e consuma poco ,costa "relativamente" poco - visto che è un prodotto artigianale - ed è una motina che strizza l'occhio alla, non più (ahimè) in commercio, Tricker250yamaha. PS: Non sono parente di Borile ma porgo massimo rispetto alla Sua genialità. Il propulsore è un semplice e robusto monocilindrico 4t Zongshen (partner del Gruppo Piaggio sul mercato asiatico) da 230 cc, alimentato da un carburatore Keihin da 26 mm, che promette consumi bassissimi, nell'ordine dei 31 km/l su percorsi extraurbani, che rendono più che sufficienti i 5 litri di capienza del serbatoio, ma soprattutto una manutenzione limitata. Potenza e coppia sono limitati, rispettivamente 11KW (15 CV) a 6.200 giri, e 16,5 Nm a 5.500 giri, ma considerando il peso limitato che hanno da spostare sono più che sufficienti, e in ogni caso il cambio a 5 rapporti (corti nella configurazione motoalpinismo – più lunghi in quella stradale) può sempre dare una mano. La compattezza del propulsore in lunghezza ha permesso di limitare l'interasse della Multiuso a soli 1.270 mm, mentre la lunghezza totale arriva a 200 cm, con gomme da trial montate su cerchi da 21 e 18 pollici (ma è possibile montare anche pneumatici meno specialistici) con perni ruota cavi in lega d'acciaio al cromo molibdeno. Ben dimensionato l'impianto frenante che prevede due dischi Braking (anteriore flottante da 220 mm – posteriore da 200 mm) con pinze a due pistoncini e pompe freno Brembo. Se le sospensioni posteriori derivano da quelle montate sulle mountain bike, la forcella è una tradizionalissima Marzocchi idraulica-telescopica da 34 mm di diametro, montate su piastre in lega ricavate dal pieno, che promette di incassare anche le sconnessioni più dure. Per ora i colori disponibili sono due, il military green della nostra moto, o un desert sand disponibile a breve. La gamma di accessori per rendere ancora più multiuso la Multiuso, prevede, oltre ai portapacchi che monta la moto protagonista del test, un set di borse dedicato, un gancio per il rimorchio, e un verricello per tirarsi fuori (o tirare fuori ...) dalle situazioni più difficili. I prezzi degli accessori saranno limitati e non porteranno la Multiuso lontano dai 4.700 € del prezzo di listino. Il propulsore è un semplice e robusto monocilindrico 4t Zongshen (partner del Gruppo Piaggio sul mercato asiatico) da 230 cc, alimentato da un carburatore Keihin da 26 mm, che promette consumi bassissimi, nell'ordine dei 31 km/l su percorsi extraurbani, che rendono più che sufficienti i 5 litri di capienza del serbatoio, ma soprattutto una manutenzione limitata. Potenza e coppia sono limitati, rispettivamente 11KW (15 CV) a 6.200 giri, e 16,5 Nm a 5.500 giri, ma considerando il peso limitato che hanno da spostare sono più che sufficienti, e in ogni caso il cambio a 5 rapporti (corti nella configurazione motoalpinismo – più lunghi in quella stradale) può sempre dare una mano. La compattezza del propulsore in lunghezza ha permesso di limitare l'interasse della Multiuso a soli 1.270 mm, mentre la lunghezza totale arriva a 200 cm, con gomme da trial montate su cerchi da 21 e 18 pollici (ma è possibile montare anche pneumatici meno specialistici) con perni ruota cavi in lega d'acciaio al cromo molibdeno. Ben dimensionato l'impianto frenante che prevede due dischi Braking (anteriore flottante da 220 mm – posteriore da 200 mm) con pinze a due pistoncini e pompe freno Brembo. Se le sospensioni posteriori derivano da quelle montate sulle mountain bike, la forcella è una tradizionalissima Marzocchi idraulica-telescopica da 34 mm di diametro, montate su piastre in lega ricavate dal pieno, che promette di incassare anche le sconnessioni più dure. Per ora i colori disponibili sono due, il military green della nostra moto, o un desert sand disponibile a breve. La gamma di accessori per rendere ancora più multiuso la Multiuso, prevede, oltre ai portapacchi che monta la moto protagonista del test, un set di borse dedicato, un gancio per il rimorchio, e un verricello per tirarsi fuori (o tirare fuori ...) dalle situazioni più difficili. I prezzi degli accessori saranno limitati e non porteranno la Multiuso lontano dai 4.700 € del prezzo di listino. Il propulsore è un semplice e robusto monocilindrico 4t Zongshen (partner del Gruppo Piaggio sul mercato asiatico) da 230 cc, alimentato da un carburatore Keihin da 26 mm, che promette consumi bassissimi, nell'ordine dei 31 km/l su percorsi extraurbani, che rendono più che sufficienti i 5 litri di capienza del serbatoio, ma soprattutto una manutenzione limitata. Potenza e coppia sono limitati, rispettivamente 11KW (15 CV) a 6.200 giri, e 16,5 Nm a 5.500 giri, ma considerando il peso limitato che hanno da spostare sono più che sufficienti, e in ogni caso il cambio a 5 rapporti (corti nella configurazione motoalpinismo – più lunghi in quella stradale) può sempre dare una mano. La compattezza del propulsore in lunghezza ha permesso di limitare l'interasse della Multiuso a soli 1.270 mm, mentre la lunghezza totale arriva a 200 cm, con gomme da trial montate su cerchi da 21 e 18 pollici (ma è possibile montare anche pneumatici meno specialistici) con perni ruota cavi in lega d'acciaio al cromo molibdeno. Ben dimensionato l'impianto frenante che prevede due dischi Braking (anteriore flottante da 220 mm – posteriore da 200 mm) con pinze a due pistoncini e pompe freno Brembo. Se le sospensioni posteriori derivano da quelle montate sulle mountain bike, la forcella è una tradizionalissima Marzocchi idraulica-telescopica da 34 mm di diametro, montate su piastre in lega ricavate dal pieno, che promette di incassare anche le sconnessioni più dure. Per ora i colori disponibili sono due, il military green della nostra moto, o un desert sand disponibile a breve. La gamma di accessori per rendere ancora più multiuso la Multiuso, prevede, oltre ai portapacchi che monta la moto protagonista del test, un set di borse dedicato, un gancio per il rimorchio, e un verricello per tirarsi fuori (o tirare fuori ...) dalle situazioni più difficili. I prezzi degli accessori saranno limitati e non porteranno la Multiuso lontano dai 4.700 € del prezzo di listino. da:[url]http://www.moto.it/index.html
Modificato da F B K il 17/04/2012 alle 17:28:33
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 17/04/2012 alle: 17:26:33
Borile è un geniale creatore di splendide moto artigianali. Se cercate nel web troverete le sue bellissime scrambler, old style nel look ma moderne nella meccanica e nella ciclistica. FBK, grazie per il post [;)]
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 17/04/2012 alle: 17:31:45
beh per Te, visto il nick, forse è meglio una EXC300 o 350[8D] ciao
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 17/04/2012 alle: 17:43:04
arancione ho una exc450...le altre bimbe nel box hanno tutte gli occhi a mandorla [;)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 17/04/2012 alle: 20:19:10
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 17/04/2012  17:22:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...non ho capito una cosa : l'impianto frenante è ben dimensionato? [:D] Dario
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/04/2012 alle: 20:22:54
se p4roprio vuoi un giocattolo cè il beta alp 400 leggero e consuma poco.[:D][;)] ciao sandro KoKorde Forever
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 18/04/2012 alle: 01:54:00
In un Tender privilegio principalmente il peso e sia il 200 e sopratutto il 400 della beta(133kg a secco!) pesano quanto una più prestante Enduro ma a quel punto mi porterei dietro una excf350(107,5) o la Freeride (99kg) di cui sopra [;)] Sui freni della Borile bisognerebbe provarla per verificarne l'efficacia, sono cmq flottanti, magari con un 230 forse sarebbe stato meglio..è cmq una "motina" da passeggio[:)]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 18/04/2012 alle: 14:26:10
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 18/04/2012  01:54:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> direi che il KTM sia veramente un bel giocattolo,[;)], pero' sotto la sella non ci sta il casco. come dici tu la maneggevolezza è l'arma vincente in camper e il mio sh 300, perde nei confronti del meraviglioso sh150,il piu maneggevole[:p]. ciao sandro KoKorde Forever
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 18/04/2012 alle: 17:22:39
si infatti bisognerebbe che qualcuno inventasse un Casco...sgonfiabile[:D]
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 19/04/2012 alle: 10:17:25
> la Beta Alp 400 monta il motore che era sul RD350, parco nei consumi, robusto ed infaticabile con le sue 6marce ma non certo leggero.. (lo conosco bene perchè tra le altre ho un Dr350 portato a 380cc col kit Wiseco,che ho ulteriormente endurizzato ed alleggerito di quasi 30kg rispetto l'orignale)
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 19/04/2012 alle: 10:49:37
bene bene,vedo con piacere che di malati di moto anche qui su COL ce ne sono in abbomdanza avevo paura di non poterne parlare,mi dicevo cosa vuoi che freghi delle moto ai camperisti,io il mio tender l'avrei,ma non mi sembra adatto da portare dietro in camper e' una BETA REV 250 2 TEMPI da trial[:D],e'un po scomodina,ma vi assicuro che tira come un mulo mi porta in dei posti che alle volte mi chiedo come faccia,poi in garage c'e'anche la mia piccola belva APRILIA RS 250 preparata da pista[;)]e questa se la porto in camper come tender mi ritrovo dietro le sbarre in men che non si dica[8D],il tricker secondo me e' una motina davvero valida l'ho anche provata,pero'l'EXC 450 di endurista e' una vera goduria,io sono molto appasionato di 2 tempi dovessi comprare un enduro sarebbe di sicuro il KAPPONE 300 2 tempi...[:p]UN SALUTO GIANNI. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 19/04/2012 alle: 12:34:43
ciao Arcagia, in effetti il "K" se ne sta andando via, queste moderne 4t specialistiche sono prestanti (anche se io non mi sono mai affiatato col sistema pds della sosp. post.) ma hanno una manutenzione troppo costosa, da manuale a 50 ore d'uso dovresti cambiare il pistone, a 100 valvole ecc...anch'io preferisco di molto le 2 tempi, la mia preferita è un CR250 Honda anche se per l'enduro il K300 ha un motore fantastico, molto più gestibile del 250 che rimane un po scorbutico (cosa questa che apprezzo [:p] sui campi da cross ma non troppo in mulattiera viscida. Per la tua Beta da trial l'acerbis mi pare produsse un kit con serbatoio maggiorato e sella più comoda (che nascondeva in parte il serbatoio più capiente) per trasformarla in "motoalpinismo", sul tipo delle Montesa anni '70. Mi scuso con FBK per aver "inquinato" il suo post...
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 19/04/2012 alle: 13:03:14
ciao endurista,il gruppo sella serbatoio per la mia rev la fanno ma e' troppo costosa e poi io la uso tanto per motoalpinismo,ma anche per trial puro in campo trial con ostacoli e quant'altro,poi mi piace proprio guidarla in piedi sulle pedane,comunque a parte tutto credo che come tender il meglio sia un buon scooter,se non altro per la comodita'dello spazio sottosella dove riporre casco e altro,[:D][:)] in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 19/04/2012 alle: 13:30:35
per me nessun inquinamento tra moto e camper ..anzi direi che è stata la moto che mi ha "costretto" - aggiungo felicemente- ad utilizzare il camper per le trasferte . Per l'enduro io preferisco (ma qui per me l'approccio è puramente amatoriale) la coppia delle 4T anche se ultimamente tutte le case (K,HR Beta ecc.) le hanno rese troppo esasperate costringendo serrati interventi meccanici. Confesso che mi sono innamorato della 350 Beta factory2012 ma oltre al costo devo fare i conti con gli acciacchi managgia[:I]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 19/04/2012 alle: 13:35:10
Certamente lo scooter e' piu comodo come tender da camper , specialmente se si deve caricare la dice meta'[}:)], Ma se ne cambiamo il modo di utilizzo allora un bel cros targato o un K 300 Ci fanno divertire da matti. ciao sandro KoKorde Forever
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 19/04/2012 alle: 20:23:25
..eh eh..l'esasperazione ..appunto [8D] [url]http://www.youtube.com/watch?v=0I8RTmXYGEE ..e pensare che stì domenicali non tiravano neppure! faccio bene io con la trikerina ...pot! pot! [:D]
Modificato da F B K il 19/04/2012 alle 20:27:28
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
