  3. Altro sui camper
pulizia dei serbatoi
1 20 17
pierazzu
pierazzu
Inserito il 08/12/2008 alle: 19:58:23
Ragazzi con cosa pulite i serbatoi? ciao Luciano
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 08/12/2008 alle: 20:56:04
Aceto... Saluti
alva.it
alva.it
Inserito il 08/12/2008 alle: 21:00:21
Io con l'aceto bianco. Più pratico. Puoi usare anche l'acido citrico, diluito. Lo si acquista in farmacia.
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 08/12/2008 alle: 21:20:13
su 100 lt di acqua del serbatoio un 10 gocce di candeggina. Angelo
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/12/2008 alle: 17:51:08
aceto bianco
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 11/12/2008 alle: 07:47:10
con l'aceto bianco Più pratico lascia poca acqua nei serbatoi e metti un paio di litri di aceto poi ti fai un giretto per dare una sbattuta dopo 1 o 2 gg rifai un altro giretto e scarichi tutto saluti Anty
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:59:30
mi spiegate perchè utilizzate l'aceto bianco, non sterilizza, perchè non è un antibatterico ma il contrario. non pulisce, perchè lascia l'alone e devi risciacquare molto. non profuma, conosciamo tutti il profumo dell'aceto e visto che lo mettiamo in serbatoi di plastica sappiamo anche che non andrà via facilmente. non toglie il calcare, perchè 2lt di aceto in 50lt di acqua avrai un ph6, ed il calcare ha bisogno di almeno un ph2 per sciogliersi. conclusione secondo me, quando postate tali risposte le date perchè ve le hanno date ma non avete mai provato ha farlo. quindi evitate di dire ****ate a persone che forse vi prenderanno sul serio. chimicamente parlano 10 gocce di candeggina, in 100lt di acqua per la sterilizzazione e polizia di biofauling dei serbatoi e delle tubazioni. come anticalcare acido citrico alimentare 20 gr per lt l'aceto dovresti utilizzarlo talquale senza aggiuna di acqua e lasciarlo almeno 24 ore in ammollo avendo una molecola di acido acetico molto bassa. giusto per chiarezza Angelo
vento4
vento4
15/01/2008 399
Inserito il 11/12/2008 alle: 12:58:12
Dove lo posso acquistare l'acido citrico,Angrit?
quote:Originally posted by angrit
mi spiegate perchè utilizzate l'aceto bianco, non sterilizza, perchè non è un antibatterico ma il contrario. non pulisce, perchè lascia l'alone e devi risciacquare molto. non profuma, conosciamo tutti il profumo dell'aceto e visto che lo mettiamo in serbatoi di plastica sappiamo anche che non andrà via facilmente. non toglie il calcare, perchè 2lt di aceto in 50lt di acqua avrai un ph6, ed il calcare ha bisogno di almeno un ph2 per sciogliersi. conclusione secondo me, quando postate tali risposte le date perchè ve le hanno date ma non avete mai provato ha farlo. quindi evitate di dire ****ate a persone che forse vi prenderanno sul serio. chimicamente parlano 10 gocce di candeggina, in 100lt di acqua per la sterilizzazione e polizia di biofauling dei serbatoi e delle tubazioni. come anticalcare acido citrico alimentare 20 gr per lt l'aceto dovresti utilizzarlo talquale senza aggiuna di acqua e lasciarlo almeno 24 ore in ammollo avendo una molecola di acido acetico molto bassa. giusto per chiarezza Angelo >
Pavani
Pavani
31/03/2008 186
Inserito il 11/12/2008 alle: 13:39:22
Io non utilizzo nessun prodotto, semplicemnte inserisco una gomma dell'acqua dalla valvola di scarico, maglio se è calda e gle la faccio scorrere dentro un bel pò, per evitare che eventuali spruzzi entrino dallo scarico della doccia, gli metto il tappo,dopo di che lascio la valvola aperta fino all'uso sucessivo del mezzo. Mai avuto problemi di odori. Ciao
rob55
rob55
Inserito il 11/12/2008 alle: 13:48:28
Esistono prodotti specifici in commercio. Bye! Roberto
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 11/12/2008 alle: 14:41:45
[quote]Originally posted by vento4
Dove lo posso acquistare l'acido citrico,Angrit? l'acido citrico lo trovi in farmacia oppure presso i negozzi per l'enologia. Angelo
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 11/12/2008 alle: 14:44:40
Salve. io ogni volta che faccio acqua metto alcune gocce di amuchina. Se leggete le istruzioni vi sono le quantità per i singoli casi. Nel serbatoio delle grige metto un pò di varecchina ed evito ogni puzza sia in viaggio che quando scarico.
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 11/12/2008 alle: 15:11:38
anche io uso amuchina, ma è vero che rovinano le guarnizioni varie?? saluti.
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 11/12/2008 alle: 16:10:06
Sinceramente non lo sò. dicono che la varechina/candeggina secchi le guarnizioni ma non lo sò con certezza.
alex70
alex70
16/02/2006 4403
Inserito il 11/12/2008 alle: 19:12:04
Amuchina casalinga. Quella con cui ci si può pulire anche la frutta. Una bottiglia per serbatoio da 100 litri. Se avete l'abitudine di non bere l'acqua dei vostri serbatoi, potete anche lasciare l'Amuchina nei 100 litri d'acqua, altrimenti, riempite il serbatoio, mettete l'Amuchina e il giorno dopo svuotate il serbatoio e lo riempite di nuovo senza Amuchina.
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 11/12/2008 alle: 21:16:20
l'amuchina è un invenzione di una nota azienda farmaceutica, pensate che si sono inventati: ipoclorito di sodio in H2O = varecchina ad una bassisima concentrazione + acqua distillata pensate che furbata l'ipoclorito di sodio (varecchina) talquale senza essere diluito costa 0,65 € per kg cioè 1,3 lt nell'amuchina ci sono solo 10 gr di ipoclorito di sodio disciolti in 1 lt di acqua a voi le conclusioni. dimenticavo in tutti gli acquedotti italiani si utilizza ipoclorito di sodio per la sterilizzazione dell'acqua potabile e per legge non si possono superare 2ppm (2gr x M3) Angelo
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 11/12/2008 alle: 21:20:20
per quanto riguarda le guarnizioni, la varecchina essendo un forte ossidante se si utilizza concentrata, e si lascia agire per molte ore, a lungo può seccare anche le guarnizioni. Angelo
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 11/12/2008 alle: 23:29:26
Uso prodotti appositi che compro da chi vende accessori per camper ci sono anche le istruzioni per l' uso.
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
