  3. Altro sui camper
quali danni a lasciarlo fermo?
1 20 6
supermorgana1966
supermorgana...
21/02/2007 65
Inserito il 24/11/2007 alle: 09:02:49
ciao a tutti!mio marito è in ospedale da un paio di mesi e ne passerà ancora di tempo...il suo cruccio più grande è non poter andare via in camper!eravamo abituati bene..lo usava tutti i giorni anche per andare al lavoro. cosa secondo voi dovrei controllare visto il lungo periodo di fermo?l'acqua l'ho tolta tutta..il camper ha 10 anni. un grazie a tutti ciao!
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 24/11/2007 alle: 09:24:12
Intanto gli auguri di una pronta guarigione a tuo marito. Per il camper, basterà periodicamente (15/20gg) fare un giretto di qualche Km, oltre a far sì che le batterie rimangano cariche, se hai il pannello solare con parallelatore questo problema non sussiste. Ciao e ancora auguri
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 24/11/2007 alle: 09:26:14
Innanzi tutto mi dispiace per tuo marito, al quale faccio gli auguri di una pronta guarigione. Per quanto riguarda il camper, grossi problemi non ve ne sono se non stà fermo per dei mesi. Gli unici problemi che la sosta forzata puù causare sono: - ovalizzazione dei pneumatici. soluzione: spostarlo almeno ogni 15 - 20 giorni in modo da non posizionare le gomme sullo stesso punto di appoggio. - graduale autoscarica delle batterie. soluzione: metterle sotto carica, se possibile, almeno una volta al mese. - invecchiamento dell'olio motore, anche se non si usa il motore. soluzione: non v'è soluzione se non cambiare l'olio stesso se dall'ultimo cambio è passato un anno. Infine tutta la meccanica ed il mezzo (cambio, motore, impianto frenante, impianto elettrico, ecc.) ne traggono vantaggio se di tanto in tanto potessero fare un "giretto". E con ciò le batterie. Ma credo che queste cose, tuo marito, da buon "vecchio" camperista le sappia già e ti saprà consigliare meglio di me. In ogni caso non saranno due o tre mesi di fermo a "rovinare" il mezzo. Se tieni conto che, spesso, presso i concessionari i mezzi, nuovi ed usati, "stazionano" per mesi senza essere usati, se si eccettua la saltuaria carica delle batterie, puoi tranquillizzari. Ciao Elio Vita.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 24/11/2007 alle: 16:08:49
quote:Originally posted by dumito
Innanzi tutto mi dispiace per tuo marito, al quale faccio gli auguri di una pronta guarigione. Per quanto riguarda il camper, grossi problemi non ve ne sono se non stà fermo per dei mesi. Gli unici problemi che la sosta forzata puù causare sono: - ovalizzazione dei pneumatici. soluzione: spostarlo almeno ogni 15 - 20 giorni in modo da non posizionare le gomme sullo stesso punto di appoggio. - graduale autoscarica delle batterie. soluzione: metterle sotto carica, se possibile, almeno una volta al mese. - invecchiamento dell'olio motore, anche se non si usa il motore. soluzione: non v'è soluzione se non cambiare l'olio stesso se dall'ultimo cambio è passato un anno. Infine tutta la meccanica ed il mezzo (cambio, motore, impianto frenante, impianto elettrico, ecc.) ne traggono vantaggio se di tanto in tanto potessero fare un "giretto". E con ciò le batterie. Ma credo che queste cose, tuo marito, da buon "vecchio" camperista le sappia già e ti saprà consigliare meglio di me. In ogni caso non saranno due o tre mesi di fermo a "rovinare" il mezzo. Se tieni conto che, spesso, presso i concessionari i mezzi, nuovi ed usati, "stazionano" per mesi senza essere usati, se si eccettua la saltuaria carica delle batterie, puoi tranquillizzari. Ciao Elio Vita. >
> anch'io al 1° posto mi sento di fare gli auguri x la guarigione di tuo marito. Oltre a tutto questo, metterei anche lo svuotamento del boiler. 1 salutone
956
16/11/2006 1680
Inserito il 24/11/2007 alle: 20:02:20
Auguri di pronta guarigione !
supermorgana1966
supermorgana...
21/02/2007 65
Inserito il 25/11/2007 alle: 10:18:59
grazie a tutti per i suggerimenti!riporterò i vostri auguri all'infortunato!
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 25/11/2007 alle: 21:15:47
Ciao, la cosa più importante: che tuo marito guarisca il più presto possibile. In bocca al lupo[;)]
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
