  3. Altro sui camper
Quando i nodi del peso vengono al pettine
2 20 56
pici57
pici57
30/11/2006 4545
Inserito il 20/03/2007 alle: 14:05:47
Allora, se la ditta è seria come penso sia, dovrebbe comunicare ai clienti che hanno il modello specifico dove è sorto il problema ,che non è detto che riguardi tutta una produzione ma solo una parte. Come è successo a meno su mezzi della Nissan, la quale ha sostituito il pezzo o fatto la modifica completamente gratis, scusandosi del problema sorto. Per quanto ho capito il problema è sul peso del camper a pieno carico rispetto l'omologazione che risulta sul libretto di circolazione. Ho detto sulla rivista di Pleinair di un signoer che aveva lo stesso problema, che non si risolve solo con l'aumento della patente da B a C, o stare con il peso dentro l' eccedenza consentita del 5% fuori la portata massima del 35 q.li., ma molto più complessa in quanto il mezzo deve essere dentro i parametri consentiti. Forse qualche volta bisognerebbe pesare il mezzo prima di partire o/e per sapersi regolare se quello che dice il ventitore e vero o no.
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 20/03/2007 alle: 20:54:04
Ringrazio Campersaronno per avere dato una informazione interessante. Anche se io non ho problemi di peso, mi piace sapere quello che succede per non incorrere in problemi futuri. Vorrei far notare a coloro a cui non è piaciuto il modo con cui l'informazione è stata data, che ognuno è libero di dire ciò che conosce nel modo da lui ritenuto più opportuno; se chi legge è interessato e ne ha voglia, potrà trovere sicuramente il modo di approfondire. Criticare il modo con cui un informazione viene data ha come unico risultato quello di far si che, in futuro, coloro che hanno informazioni utili da dare avranno molte più remore a renderle note, privando il forum di notizie utili. Quanto al problema specifico, mi sembra un segnale significativo del fatto che, finalmente, il peso cominci a essere considerato seriamente. Saluti Enrico
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 20/03/2007 alle: 21:59:51
Non sono d'accordo Su un forum, dove non ci sono obblighi di "produttività" da parte dei frequentatori, le informazioni, secondo me si dovrebbere trasferire in maniera chiara e comprensibile, altrimenti meglio lasciare stare. Non credo sia lo spirito giusto quello di scrivere in formato ermetico un'informazione di non trascurabile rilevanza. Si tratta di Mobilvetta e dell'Huari? Non vedo a quale rischio il CamperSaronno possa andare incontro evidenziando la segnalazione. Poi scusate, può uno essere reticente nel trasferire un dettaglio non trascurabile di una informazione e poi finire con la frase che ho ripreso ed evidenziato? Visto che qualche articolo del codice civile è stato infranto, spero vivamente che i suddetti clienti invece di accettare le “soluzioni”, chiedano la restituzione dei propri soldi con annessi e connessi e magari organizzino anche una bella puntata di “Mi manda Rai 3”. CamperSaronno, sei un dealer?
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 20/03/2007 alle: 22:27:19
A parte che se Campersaronno non vuole dirlo in pubblico è un problema sua, un pezzo di informazione l'ha data e possiamo quindi trovare altre tracce sul forum (mercì Travel) o tramiti amici o meglio ancora scrivendo una email a Campersaronno. La mia curiosità in realtà è un'altra: perchè stanno inviando la lettera per quel modello specifico, quando anche molte altre case / modelli sono fuori peso, e da molto tempo? Avrenno avuto una diffida dalla motorizzazione? C'è stata una causa persa dal costruttore con campagna di richiamo obbligata dal giudice? Considerando che camper oltre i 7 mt, seppur omologati, escono dal concessionario nella maggior parte dei casi sovrappeso, ancor di più se sono basati su Iveco e/o Ford, quindi, cosa altro succederà?
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 20/03/2007 alle: 23:19:24
quote:Originally posted by Roger1965
Non sono d'accordo Su un forum, dove non ci sono obblighi di "produttività" da parte dei frequentatori, le informazioni, secondo me si dovrebbere trasferire in maniera chiara e comprensibile, altrimenti meglio lasciare stare. Non credo sia lo spirito giusto quello di scrivere in formato ermetico un'informazione di non trascurabile rilevanza. Si tratta di Mobilvetta e dell'Huari? Non vedo a quale rischio il CamperSaronno possa andare incontro evidenziando la segnalazione. Poi scusate, può uno essere reticente nel trasferire un dettaglio non trascurabile di una informazione e poi finire con la frase che ho ripreso ed evidenziato? Visto che qualche articolo del codice civile è stato infranto, spero vivamente che i suddetti clienti invece di accettare le “soluzioni”, chiedano la restituzione dei propri soldi con annessi e connessi e magari organizzino anche una bella puntata di “Mi manda Rai 3”. CamperSaronno, sei un dealer? >
> Mah… per me, sono più importanti le informazioni che non il modo con cui vengono date: a mio parere, mettere in discussione il modo di dare informazioni contribuisce a peggiorare il rapporto segnale/rumore (già piuttosto basso) di questi forum. Vorrei anche farti notare, senza voler fare nessuna polemica, che il fatto che tu lanci il sospetto che Campersaronno sia un dealer suscita immediatamente nel lettore il sospetto che anche tu sia un dealer (concorrente). Dico questo, non perché io nutra qualche sospetto su di te o su Campersaronno, ma semplicemente per chiarire dove si va a finire con questi discorsi. Saluti Enrico
Modificato da Ocirne il 20/03/2007 alle 23:50:16
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 21/03/2007 alle: 06:25:20
quote:Originally posted by CamperSaronno
Diciamo che l’azienda è la famosa “innominabile”. (A buon intenditor poche parole). Le soluzioni Riomologazione del mezzo togliendo dei posti (da 4 passare a 3) Modifica del letto matrimoniale con uno più “leggero”. Contributo al cliente di 700 Euro in modo che possa farsi la patente C e riomologazione del mezzo per 50 q.li. Al di là di tutto mi pongo la domanda: “Ma come è stato possibile omologarlo in origine?” Forse qualche “furberia” è stata commessa, ora capire e trovare chi sono i repsonsabili potrebbe essere un bel compito per la magistratura? Cordialitàid="Comic Sans MS"> >
> Queste furberie come le chiami tu, ci sono sempre state e non solo sui camper, fin da bambino sapevo che le grandi ditte di allestitori per pulmans di gran turismo, vedi ORLANDI-BARBI-MENARINI. omologavano i mezzi con poltrone finte,(leggerissime) con un filo di gasolio, senza il webasto, etc,etc, poi quando andavano in produzione gli mettevano tutto e di +. Forse non sapete che all'omologazione non ci vanno tutti i mezzi, ma di un modello ce ne va uno solo, una volta omologato gli altri escono come e quando vogliono con i pesi alterati.... SALUTONI
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 21/03/2007 alle: 06:29:37
Secondo me così non và bene e non capisco il problema/paura nell'indicare marca e modello. Mandami una mail con copia della lettera con omesso tutto quello che vuoi omettere, che la posto io. Personalmente non ho avuto problemi a segnalare il codice di richiamo comunicatomi dall'Iveco per il problema della batteria moteria sul nuovo 180cv. E mi sembra anche di aver segnalato un richiamo da parte di Mobilvetta (ho un Huari model year 2007) finalizzato ad una verifica ed eventuale modifica di alcuni particolari di assemblaggio paraurti posteriore e congiunzione mansarda (monoblocco) con tetto camper. >
> In effetti le batterie dell'IVECO hanno qualche deficenza congenita, in garanzia me ne hanno cambiate 3 e alla fine ho messo mano al portafogli comprando una BOSCH....[;)]
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 21/03/2007 alle: 07:46:29
> Sinceramente non sò cosa dirti... c'è chi è ricco e quindi, disponendo di tanti soldi come mi sembra sia il tuo caso visto che non ti risaprmi di rimarcarlo in ogni dove, ritengo sia sensato che risolva i propri problemi con la giusta brillantezza e senza dannarsi oltre modo la vita. C'è invece chi non ha queste facoltà e quindi deve appellarsi ai suoi diritti di consumatore nei confronti delle aziende/società dalla quali ha comprato prodotti o servizi. Questa è la vita. Comunque sia, non credo che le batterie le faccia l'Iveco, nel migliore dei casi ci mette sopra il proprio logo.
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 21/03/2007 alle: 08:23:32
> Considerazione: posso accettare la confidenzialità di una informazione o la necessità/impegno a proterggere fonte e quant'altro della stessa. Fatta la premessa del caso, l'avrei accettata e rispettata come tale. Mi sfugge il senso, di rimarcare con particolare puntiglio la cura e la medicina (legali, Rai3, restituzione soldi, ecc.) prima ancora di rendere nota la malattia, diagnosi e possibili cause della stessa. Non capisco se è desiderio di esibizionismo o voglia di fare terrorismo oppure se c'è dell'altro... Resta poi il fatto che analizzando i tempi, lo scrupolo e le preoccupazioni di CamperSaronno sono durate dalle 8,51 sino alle 12,11 di ieri dove, dopo avermi risposto che potrei essere il destinatario della raccomandata che le "fonti ben informate" avevano anticipato al mittente del post (ho scritto che posseggo un Mobilvetta Huari), conferma di fatto che "nei premi" ci sia la Mobilvetta con il modello Huari. Non era meglio scrivere alle 8,11 che Mobilvetta stà avvisando i propri clienti che ci sono/potrebbero essere dei problemi di peso sugli Huari già distribuiti?. Ho ritirato dallo scorso Novembre '06 uno dei primi Huari su nuova meccanica Iveco, non ho ricevuto nessuna raccomandata, forse perchè il mio mezzo è omologato per 40qti, resta il fatto che un carissimo amico ha ritirato negli stessi giorni uno degli ultimi Huari su meccanica 170cv, in questo caso immatricolato per 35qti, anch'egli non ha ricevuto nessuna raccomandata. Restiamo entrambi in attesa e, qualora dovesse arrivare, la pubblicheremo.
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 21/03/2007 alle: 09:20:51
Noto con piacere che su questo forum, i messaggi non vengono letti con la dovuta attenzione. Infatti, se così fosse, ci si risponderebbe tranquillamente da soli senza fare inutili e capzióse domande ma, soprattutto se si conoscesse un po’ il Codice Civile e quanto vi è scritto nel Libro IV, Titolo III, Capo I, non verrebbe nemmeno la voglia di evidenziare delle frasi. Visto che non voglio essere tacciato “di terrorismo o esibizionismo” ritengo quindi sia inutile, da parte mia, sprecare altro tempo. Ps: definizione di terrorismo: “Metodo di lotta politica consistente nel ricorso sistematico ad azioni violente perpetrate a scopo intimidatorio come mezzo di pressione”. definizioni di esibizionìsmo: "Tendenza a ostentare le proprie doti e qualità l'ostentazione stessa" "Disturbo del comportamento sessuale che si manifesta come bisogno, spesso ossessivo, di mostrare in pubblico i propri genitali." Ringrazio!id="Comic Sans MS">
falcogiallo
falcogiallo
24/03/2005 141
Inserito il 21/03/2007 alle: 09:46:30
scusate se mi intrometto, ma più volte ho letto di questo 5% si sovraccarico che sarebbe consentito. bene ho richiesto lumi ad alcune scuole guide ed alla motorizzazione civile che mi hanno entrambe detto quanto segue: il sovraccarico del 5% è consentito solo per alcuni trasporti particolari come paglia, ghiaia ecc, che per effetto di eventuali piogge o situazioni atmosferiche avverse, possano bagnarsi e variare di peso!!! quindi il camper non rientra in queste categorie e quindi sanzionabile. voi che cosa ne dite. saluti
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 21/03/2007 alle: 12:47:54
Tutta la mia solidarietà a CamperSaronnoid="navy"> che, a mio vedere ha dato una 'dritta' senza fare nomi e pubblicità. Sarà che leggo quasi tutto sul forum (e quindi già sapevo della campagna richiamo della famosa o famigerata marca un tempo italiana ora inglese) e di tutto quello da lei in passato detto e fatti ai danni dei suoi detrattori-clienti insoddisfatti. Ciò non togli che mi lascia 'disgustato' (ma il termine è un po' forte) la serie di attacchi polemici a lui inviati... -- gilby
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 21/03/2007 alle: 13:51:30
quote:Queste furberie come le chiami tu, ci sono sempre state e non solo sui camper, fin da bambino sapevo che le grandi ditte di allestitori per pulmans di gran turismo, vedi ORLANDI-BARBI-MENARINI. omologavano i mezzi con poltrone finte,(leggerissime) con un filo di gasolio, senza il webasto, etc,etc, poi quando andavano in produzione gli mettevano tutto e di +. >
> A conferma di quello che diceYuma. 35 anni fa lavoravo presso una grande azienda di veicoli pesanti, e siccome ero autorizzato alla guida anche all'esterno, ogni tanto mi facevano partire con un autocarro ed andare in Germania ad acquistare gasolio, non tanto, fra le altre cose solo alcuni fusti, mi chiedevo il perchè, quando ho visto le prove di fumosità o capito......comunque parliamo di tanti anni fa.
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 21/03/2007 alle: 15:02:39
Noto con piacere che su questo forum, i messaggi non vengono letti con la dovuta attenzione. Infatti, se così fosse, ci si risponderebbe tranquillamente da soli senza fare inutili e capzióse domande ma, soprattutto se si conoscesse un po’ il Codice Civile e quanto vi è scritto nel Libro IV, Titolo III, Capo I, non verrebbe nemmeno la voglia di evidenziare delle frasi. Visto che non voglio essere tacciato “di terrorismo o esibizionismo” ritengo quindi sia inutile, da parte mia, sprecare altro tempo. Ps: definizione di terrorismo: “Metodo di lotta politica consistente nel ricorso sistematico ad azioni violente perpetrate a scopo intimidatorio come mezzo di pressione”. definizioni di esibizionìsmo: "Tendenza a ostentare le proprie doti e qualità l'ostentazione stessa" "Disturbo del comportamento sessuale che si manifesta come bisogno, spesso ossessivo, di mostrare in pubblico i propri genitali." Ringrazio!id="Comic Sans MS">>
> Hai ragione, non perdiamo tempo in due, per i quiz c'è già Gerry Scotti. Comunque sia, adesso sta a te... Noi siamo in due con due Mobilvetta Huari 1102, uno model year 2007 ed uno del precedente anno, il primo omologato per 40qti ed il secondo per 35qti. Se non ci arriva nessuna raccomadata hai fatto il fenomeno (sempre in senso figurativo, non andare sullo Zingarelli...) per niente, se invece ci arriverà, come già scritto, la pubblicheremo, come avremmo comunque fatto senza troppi panegirici. That's all. Cosa vuoi che ti dica, non sò neanche dove stà l'indice del Codice Civile, figurati il Libro IV, Titolo III, Capo I. Comunque sia, illuminami, con il copia ed incolla è facile...
http://it.wikisource.org/wiki/C...
Solo una cosa prima di chiudere: hai volutamente strumentalizzato il concetto di "terrorista" ed "esibizionista", spero tu abbia capito benissimo il senso dell'utilizzo dei due aggettivi. Comunque sia, non avendoli messi fra virgolette, hai ragione tu: scusami, non volevo essere nè offensivo nè lesivo della tua immagine nè permettermi nulla di diverso se non dissentire da un approccio che non condivido. Ritengo infatti inutile fomentare reazioni, creare allarmismi e stati d'animo particolari su argomenti di cui non si ha la forza ed il coraggio di dare elementi completi ed esaustivi.
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 21/03/2007 alle: 16:43:15
quote:Originally posted by Jordanbullon
A conferma di quello che diceYuma. 35 anni fa lavoravo presso una grande azienda di veicoli pesanti, e siccome ero autorizzato alla guida anche all'esterno, ogni tanto mi facevano partire con un autocarro ed andare in Germania ad acquistare gasolio, non tanto, fra le altre cose solo alcuni fusti, mi chiedevo il perchè, quando ho visto le prove di fumosità o capito......comunque parliamo di tanti anni fa. >
> A parziale conferma, ai giorni nostri: Ho fatto molta più strada con il pieno di gasolio fatto in Austria che con quello fatto in italia. A parità di carburante (55 litri) Si parla di oltre 70 km (1km litro in più)... -- gilby
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 21/03/2007 alle: 20:17:00
> Caro Roger... che non ti sono simpatico è risaputo... ma che ti da anche fastidio che io abbia i soldi non lo sapevo!!![;)] Che vuoi fare ? con l'occasione ti racconto una barzelletta.... Una volta signore distinto in una bellissima vettura aspettava che da un parcheggio usciva una macchina per mettersi dentro, una volta uscita la vettura, lui innesta la marcia per parcheggiare, quando all'improvviso un giovane con una cinquecento fiat sgangherata, gli brucia il posto e ci si parcheggia lui, il colmo è stato che il giovane appena sceso lo ha preso in giro dicendogli che il mondo era dei furbi!! al che imbestialito il signore mette la prima e disintegra la cincuecento e al giovane gli dice: no!!! il mondo è di chi ha i soldi!!! Che vuoi farmene una colpa che ho i soldi per cambiare la batteria? forse era meglio insistere e cambiare all'infinito batterie che non vanno ? SALUTONI E DIVERTITI....
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 21/03/2007 alle: 22:32:16
Tanti anni fa, abbiamo fatto un viaggio in Marocco, eravamo una quindicina di mezzi, fra noi c'era uno che aveva un camper artigianale derivato da un autobus (nuovo), non aveva mai fatto capire la sua posizione, diceva che aveva un mezzo così grosso perchè la famiglia era numerosa, 6 (persone), quando era ora di pagare faceva come tutti, non si tirava mai indietro ma non voleva assolutamente prevalere sugli altri, se noi contrattavamo, lui faceva altrettanto, altrimenti no, insomma uno di noi, uno come tutti, ha rotto la cinghia del secondo alternatore e quando ho provveduto a sostituirgliela x ricompensarmi mi ha fatto un piccolo regalino, una coperta come hanno gli uomini del deserto, senza strafare. Nessuno del gruppo era riuscito a sapere cosa facesse o avesse veramente, ma non per sua diffidenza. Anni dopo parlando con amici che lo conoscevano da lungo tempo, ho saputo che non aveva la Ferrari, ne aveva una collezione, era un industriale bresciano del tondino, non solo aveva tanti soldi, era un vero signore. Che brutto che sta diventando il forum.......... Good office Roberto
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 21/03/2007 alle: 22:43:11
raga se andate su meccanica saprete tutto sul mio problema .Ciao Paolo[:(]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 22/03/2007 alle: 04:49:41
Tanti anni fa, abbiamo fatto un viaggio in Marocco, eravamo una quindicina di mezzi, fra noi c'era uno che aveva un camper artigianale derivato da un autobus (nuovo), non aveva mai fatto capire la sua posizione, diceva che aveva un mezzo così grosso perchè la famiglia era numerosa, 6 (persone), quando era ora di pagare faceva come tutti, non si tirava mai indietro ma non voleva assolutamente prevalere sugli altri, se noi contrattavamo, lui faceva altrettanto, altrimenti no, insomma uno di noi, uno come tutti, ha rotto la cinghia del secondo alternatore e quando ho provveduto a sostituirgliela x ricompensarmi mi ha fatto un piccolo regalino, una coperta come hanno gli uomini del deserto, senza strafare. Nessuno del gruppo era riuscito a sapere cosa facesse o avesse veramente, ma non per sua diffidenza. Anni dopo parlando con amici che lo conoscevano da lungo tempo, ho saputo che non aveva la Ferrari, ne aveva una collezione, era un industriale bresciano del tondino, non solo aveva tanti soldi, era un vero signore. Che brutto che sta diventando il forum.......... Good office Roberto >
> Sai... hai raccontato bene la novella, però se era indirizzata a me hai sbagliato e di grosso, io lo faccio per sfottere a dire che ho i soldi e se tu poverello (insieme a quell'altro di poverello...) non lo capisci, non è colpa mia, ma di tua madre che non ti ha fatto tanto intelligente!!! Senza rancore e viaggi felici....[;)][:D][:)][^]
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 22/03/2007 alle: 10:25:38
quote:Originally posted by torelli66
raga se andate su meccanica saprete tutto sul mio problema .Ciao Paolo[:(] >
> Quello del motore che non va? (2.2 100cv) volo! -- gilby
FrancescoCiri
48 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
