  3. Altro sui camper
Ruota di scorta!
1 20 10
astor.frema
astor.frema
09/12/2003 30
Inserito il 21/06/2006 alle: 19:05:51
Ciao a tutti... Non ho mai avuto la sfortuna di bucare una gomma ma immaginavo che la sostituzione sarebbe stata un'impresa . Più che la sostituzione mi preoccupava l'accesso alla ruota, cosi ho provato a toglierla [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] Già riuscire ad infilare......il buco sotto al camper a due metri di distanza con la manovella non è stato facile ma il difficile è soprattutto togliere la ruota dalla sua sede : il galletto che la blocca è un tuttuno arrugginito con il perno e comunque , per svitarlo , bisogna strisciare sotto al mezzo fino alla sede della ruota di scorta ! Tutte queste operazioni sono praticamente impossibili. Così ho deciso: visto la concomitanza con la revisione periodica, quando il camper è stato messo sul "ponte" ho tatto tagliare il perno con la mola per togliere la gomma (anche questo con molte difficoltà). Adesso la posizionerò sulla bagaliera ( è l'unico posto a disposizione) anche se il peso da portar su e giu dalla scaletta non è poco! Conclusione : IN*****AMOCI CON I FABBRICANTI/ALLESTOTORI PERCHE' NON HANNO NESSUN CRITERIO E POCHISSIMA INTELLIGENMZA! Scusate lo sfogo Buoni Km a tutti Frank
Edivad
Edivad
21/02/2005 35
Inserito il 21/06/2006 alle: 20:15:50
Mi dispiace x la tua disavventura; fortunatamente non mi è mai successo di forare (e facciamo le corna!) ma la stessa cosa è successa ad un mio amico campersita tempo fa...è stata un'impresa davvero ardua togliere la ruota dalla sua sede!! Fortunatamente nel mio camper (ho un Arca del 1997) ho l'accesso diretto al bullone da svitare x far scendere il porta ruota di scorta direttamente nel gavone posteriore! Ciao Davide
Erix Sr
Erix Sr
10/08/2006 1572
Inserito il 22/06/2006 alle: 08:01:58
Nel Ford 125/350 invece, c'è il sistema ad argano. Dietro le ruote post. dx, sotto il fardalino del passaruota c'è un foro nel quale si inserisce la manovella apposita. Ruotando viene giù il cavo che tiene sollevata la gomma di scorta che, una volta a terra, si può tirare via facilmente. (prodigi della tecnica moderna[;)])
Inserito il 22/06/2006 alle: 08:15:39
Ciao,un altro prodigio della tecnica moderna è anche l'uso di Spray Sbloccanti e grasso.... Concordo quello che dice Frank sulla cattiva(spesso)progettazione di cose che dovrebbero risolvere velocemente situazioni di emergenza,ma spesso vi è una insufficiente cura del mezzo stesso. Oltre all'aspirapolvere in cellula,bisognerebbe avere cura anche degli organi e particolari esterni,magari sotto il pianale sempre esposti ad acqua e polvere. Non è una cattiva idea (ogni tanto)sdraiarsi sotto e provvedere a svitare e lubrificare i dadi che permettono l'estrazione della ruota di scorta,rendendo facile una operazione che in caso di emergenza potrebbe risultare impossibile. Ciao e buoni kilometri Gianluca
Inserito il 22/06/2006 alle: 10:36:04
Originariamente le ruote di scorta sono in fondo al mezzo, ma per mettere i cassoni per il recupero dell'acqua alcuni costruttori spostano la ruota nel mezzo del camper, con successiva difficoltà di accesso
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/06/2006 alle: 10:39:59
Ducato 14 del'89. Ruota di scorta nel vano motore. Tempo di estrazione = 37 secondi netti. [:p][:p][:p][;)][:D]
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 22/06/2006 alle: 11:40:44
Idem - o quasi - Ducato 10 dell'89.[:D] [8D]
Inserito il 22/06/2006 alle: 12:07:39
nel mio CI Riviera 164 e' stata montata molto in fuori con un meccanismo ad estrazione facilitata. L' unica cosa e' che e' abbastanza bassa , ma per ora non ho mai toccato da nessuna parte. Ciao Roberto
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 22/06/2006 alle: 12:52:59
Anche io ho il sistema di estrazione facilitata (se ne sono accorti!!!) xo' e' veramente bassa e ho toccato in un sottopasso in Toscana...dal rumore sembrava tremendo ma poi a guardarci non e' successo nulla! Spero di "alzarmi" un po' con le sospensioni nuove...(o balestre, ancora non ho deciso).
almada
almada
04/06/2006 46
Inserito il 22/06/2006 alle: 13:12:02
Ed eccovi un altro fortunato possessore di un Ducato 14 1989... GRandissima idea la ruota di scorta nel vano motore, se solo non fosse diametro 16 con una ventina di chili di cerchio.. Bella l'idea, ma quella della Panda evita il mal di schiena..[:o)] Felici km Simone
boxlmc
boxlmc
04/03/2006 100
Inserito il 22/06/2006 alle: 18:14:42
anche io ducato 2500td del 90 nel vano motore e l'unica volta che ho forato, ho chiamato "europassistance" che nel giro di 15 minuti è venuto mi ha cambiato la ruota "gratis" e senza sporcarmi Assistenza compresa nella polizza assicurativa. funziona william
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
