  3. Altro sui camper
sacchi a pelo
1 20 28
oryon
oryon
10/12/2003 928
Inserito il 19/10/2009 alle: 15:32:42
ragazzi, dopo varie minacce di uscite da single, ho convinto la consorte ad uscire in family anche nelle stagioni un po' più fredde e benchè non abbia intenzione di andare a -20° mi sto cmq atrezzando per temperature di certo non estive; la stufa funziona benissimo, le catene le ho già ordinate ma.... i sacchi apelo???? dove li prendo??? alla Decathlon li ho visti o da 10 o da 40 euri.... una via di mezzo non esiste??? dove li trovo?? sono di Garbagnate Milanese qualsiasi suggerimento è ben accetto. Grazie Maury
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 19/10/2009 alle: 15:38:27
Quelli del Decathlon vanno benissimo, li ho comprati tutti li per tutta la famiglia e mai nessuno si è lamentato del freddo, inoltre sono di una misura (quelli per adulti) parecchio grande ,ci stai dentro comodo e quando ti rigiri nel sacco riesci a muoverti benissimo. Consigliati vivamente. Luca
PDR
PDR
01/12/2003 6376
Inserito il 19/10/2009 alle: 15:39:31
quote:Risposta al messaggio di orion inserito in data 19/10/2009  15:32:42 ragazzi, dopo varie minacce di uscite da single, ho convinto la consorte ad uscire in family anche nelle stagioni un po' più fredde e benchè non abbia intenzione di andare a -20° mi sto cmq atrezzando per temperature di certo non estive; la stufa funziona benissimo, le catene le ho già ordinate ma.... i sacchi apelo???? dove li prendo??? alla Decathlon li ho visti o da 10 o da 40 euri.... una via di mezzo non esiste??? dove li trovo?? sono di Garbagnate Milanese qualsiasi suggerimento è ben accetto. Grazie Maury>
>senza offesa: se pretendi una via di mezzo fra 10 e 40 euro per dei buoni sacchi a pelo invernali che ti assicurino il giusto comfort nella stagione fredda forse ti manca qualcosa.
oryon
oryon
10/12/2003 928
Inserito il 19/10/2009 alle: 15:42:26
io intendevo una via di mezzo in quanto credo che quelli da 10 (toccati con mano) mi sembrano leggerini e quelli da 40 sembreno un po' come dire un po' troppo "professionali" e quindi ho paura che tengano troppo caldo durante i periodi intermedi... non è una questione di prezzo fine a se stessa ma più di praticità Saluti Maury
rossocrociato
rossocrociato
Inserito il 19/10/2009 alle: 15:47:55
Ciao Se può esserti utile: a primavera scorsa ho comprato i sacchi a pelo S10 di Decathlon a circa 16€ l'uno. Li abbiamo usati in Islanda (d'estate!) con temperature minime esterne tra 2 e 5 gradi e siamo stati bene abbinandoci (saltuariamente) un poco di stufa prima di coricarci e prima di alzarsi. credo che non vaga la pena "svenarsi" Ciao Valter
Inserito il 19/10/2009 alle: 16:07:11
quote:Risposta al messaggio di orion inserito in data 19/10/2009  15:32:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sacchi a pelo: dipende per cosa li vuoi usare. Deca è fantastico perché spiega benissimo la cosa. Ora in camper non cedo che tu possa far scendere la temperatura sotto i 10 gradi, visto che altrimenti rischi di far congelare i serbatori (camper figo o non figo, lo devi tenere caldo, questo mi pare inoppugnabile. A quelle temperature ti conviene prendere dei sacchiapelo medi, non eccessivamente caldi, pena delle grandi sudate se fa un poco più caldo (io in media tengo 17-18 gradi se posso). Ovviamente anche se i sacchi di deca sono belli, quelli di marca hanno delle caratteristiche di traspirabilità e leggerezza superiori. Io per dormire in tenda uso dei ferrino in piuma da alta quota, ovviamente ci si dorme a 3500 metri all'aperto. Ma le cifre non sono nemmeno paragonabili. Secondo me in camper vanno meglio quelli non a mummia e accoppiabili, ci si sta più larghi; ma non pensare per usarli altrove. Ovvio che se poi tieni temperature basse, i mummia sono meglio. E comunque per i figli (se ne hai) prenderei dei mummia più di marca, visto che prima o poi li useranno in giro, magari dovendoli portare a spalla (occhio al peso). Per le cose di deca io consiglio sempre questo principio: ottimo per i materiale di bassa media qualità, dove le marche ti svenano, e deca invece fa prodotti con ottimo rapporto qualità/prezzo, ma se invece punti a vere prestazioni in condizioni di utilizzo estreme, meglio rivolgersi a prodotti più specifici. Questo vale per tende, sacchi a pelo, giacche a vento, scarponi, etc ...
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 19/10/2009 alle: 18:52:33
In casa dormi con i sacchi a pelo?[:)] Scusami ma non è una domandaq provocatoria o polemica. Vorrei solo dirti che ti devi regolare nè più nè meno che cone se fossi in casa. Quindi basta anche una copertina, con temperatura interna di 18°.
Baba70
Baba70
12/05/2008 1380
Inserito il 19/10/2009 alle: 19:04:46
noi per i bambini abbiamo adottato i 2 sacchi a pelo della Ferrino che usavamo io e mio marito in campeggio, non sono certo da temperature d'alta montagna ma in camper non puoi certo spegnere il riscaldamento durante tutta la notte altrimenti ti svegli surgelato!! Loro dicono che sono comodissimi e caldi. al piccolo devo prendere proprio in questi giorni un sacco a pelo o un sacco letto. Noi in mansarda usiamo un bel piumone sintetico come quello di casa, che ti scalda benissimo e non ti costringe a essere imbacuccato nel sacco a pelo.....anchje se matrimoniale non ti lascia grandi margini di movimento [:D][:D] Come qualità quelli della Decathlon sono senz'altro più scadenti di quelli ferrino e soprattutto se devi prenderli per i ragazzi concordo col dire che è meglio prenderli belli perchè poi li useranno senz'altro più in là. Barbara
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 19/10/2009 alle: 19:29:43
....anche noi comperato il sacco a pelo S10 dalla Decathlon per nostro figlio:sperimantato a Livigno a -23,devo ammattere che si è....comportato bene!!![;)] Ciao! Robi64[:X]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 19/10/2009 alle: 20:53:48
L'importante, per il tuo comfort, che il telo interno sia in cotone, poi sui 20 euro prendi già un buon prodotto per il camper, alla decathlon. Luca
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 19/10/2009 alle: 21:10:08
Anche noi usiamo i sacchi a pelo, non Decathlon, acquistati presso un negozio specifico per articoli da campeggio in Udine, comunque sono sintetici e made in Romania (...) pagati circa 60 euro cadauno quelli delle bimbe due anni fa, mentre i nostri hanno oramai una trentina d'anni [:(], sempre comperati nello stesso negozio. quelli delle bimbe hanno il lenzuolino interno staccabile e lavabile, molto comodo (se uno di notte sta fermo). I nostri pur essendo comperati in epoche diverse sono accoppiabili e così li adoperiamo. (hai visto mai...[:p]). Mai avuto problemi, eventualmente per le emergenze, abbiamo sempre una copertina in Pile da buttare sopra nei momenti difficili. Già mi pesa fare il letto a casa, figuriamoci in vacanza, in questo il sacco è imbattibile, inoltre lo laviamo tranquillamente in lavatrice. Come hanno già riportato, al Decathlon ti spiegano tutto(uso e temperature minime consigliate), per cui vai sereno.... ciao Luca PN
oryon
oryon
10/12/2003 928
Inserito il 19/10/2009 alle: 21:15:50
Grazie a tutti per i consigli ma ero veramente dubbioso @Enzo fosse pre mia moglie dormirebbe con calzini e piumino pure a luglio quindi ti lascio immaginare da dove arriva la mia indecisione. Saluti a tutti Maury
Chantal
Chantal
Inserito il 19/10/2009 alle: 21:19:06
Noi, d'inverno piumone e d'estate lenzuolo e coperta. [:)] Niente sacco a pelo [xx(]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 19/10/2009 alle: 21:31:29
Anche noi sempre e solo Piumone, ma sto pensando di prendere un sacco x il mio bimbo. Spesso durante la notte girando e rigirando si scopre. Comunque mai sotto i 18-20 gradi. Saluti[;)]
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 19/10/2009 alle: 22:01:08
dopo 2 inverni con il pronto letto apposito per i camper,quest'anno ho deciso per l'acquisto di 2 sacchi a pelo del Deca. 2 S15,
http://www.quechua.com/IT/s15-x...
gia' collaudati in un paio di uscite. Abbiamo dormito da principi. per questo inverno,tenendo il Webasto (o la Truma) al minimo verificheremo il comportamento. Al max si alza il riscaldamento o semplicemente si aggiunge un plaid/trapuntina sopra. Abbiamo dei Ferrino da montagna,alta quota,rispettivamente -15° e -30° ma sono troooppo esagerati..(in tenda pero' in Vd'A sono eccezzionali) .
Modificato da Red Erik il 19/10/2009 alle 22:05:56
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 19/10/2009 alle: 22:05:09
quote:Risposta al messaggio di Red Erik inserito in data 19/10/2009  22:01:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> son tre anni che dorme sempre con lo stesso sacco senza averlo mai lavato[xx(]
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 19/10/2009 alle: 22:09:05
quote:Risposta al messaggio di cchei inserito in data 19/10/2009  22:05:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per questo tiene caldo!! e poi le pulci mica si lamentano.. [:D][:D] ma che ci facevi in pineta ad ostia??
Chantal
Chantal
Inserito il 19/10/2009 alle: 22:09:13
> Sì.... e poi mi tocca leggere dei post in cui si scrive che i Francesi non conoscono l'igiene perché non hanno il bidet [:D][:D][:D][:D]
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 19/10/2009 alle: 22:11:36
quote:Risposta al messaggio di Chantal inserito in data 19/10/2009  22:09:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D]
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 19/10/2009 alle: 22:13:28
> pensa che io ciò pure sangue francese[:D][:D][:D][^][^]
Chantal
Chantal
Inserito il 19/10/2009 alle: 22:15:52
quote:Risposta al messaggio di cchei inserito in data 19/10/2009  22:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho SOLO quello [:D][:D][:D]
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
