  3. Altro sui camper
Truma accesa rimessaggio all’esterno
1 20 4
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 23/11/2015 alle: 10:05:00
Ragazzi,
premetto che d’inverno useremo il VR ogni 15 giorni (in alcuni casi, ogni settimana) stavo pensando se vale la pena – in primis il discorso sicurezza – programmare l’accensione notturna della stufa per mantenere una temperatura sui 5-7° per evitare problemi legati al freddo … Oppure la sera prima della partenza, accendo la stufa da remoto sempre sui 5-7 gradi (mi sa che è la soluzione migliore) …
Faccio presente che al rimessaggio svuoto sempre le chiare e le scure yes
Ho cercato sul Forum, però ho trovato ottimi consigli per il completo rimessaggio invernale e volevo condividere con Voi altre idee sul mantenimento rimessaggio invernale  smiley
Grazie, ciao a tucc
laugh
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 23/11/2015 alle: 10:57:40
In risposta al messaggio di Blessyou del 23/11/2015 alle 10:05:00
Ragazzi,   premetto che d’inverno useremo il VR ogni 15 giorni (in alcuni casi, ogni settimana) stavo pensando se vale la pena – in primis il discorso sicurezza – programmare l’accensione notturna della stufa
per mantenere una temperatura sui 5-7° per evitare problemi legati al freddo … Oppure la sera prima della partenza, accendo la stufa da remoto sempre sui 5-7 gradi (mi sa che è la soluzione migliore) … Faccio presente che al rimessaggio svuoto sempre le chiare e le scure   Ho cercato sul Forum, però ho trovato ottimi consigli per il completo rimessaggio invernale e volevo condividere con Voi altre idee sul mantenimento rimessaggio invernale    Grazie, ciao a tucc
Penso che l'accensione della stufa sia inutile ed anche uno spreco.
Una volta svuotato bene i tubi (se pensi di andare sottozero per giorni), il camper resiste benissimo alle basse temperature.
Quando dovrai partire, accendi qualche minuto la stufa per poter riarmare la sua valvola antighiaccio, riempi l'acqua, spegni la stufa e parti riscaldando la cellula con l'impianto del mezzo.
Saluti
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 23/11/2015 alle: 11:03:52
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 23/11/2015 alle 10:57:40
Penso che l'accensione della stufa sia inutile ed anche uno spreco. Una volta svuotato bene i tubi (se pensi di andare sottozero per giorni), il camper resiste benissimo alle basse temperature. Quando dovrai partire, accendi
qualche minuto la stufa per poter riarmare la sua valvola antighiaccio, riempi l'acqua, spegni la stufa e parti riscaldando la cellula con l'impianto del mezzo.   Saluti Massimo
Grazie della risposta yes
In effetti, quella che consigli era la mia prima "organizzazione" del rimessaggio invernale ... poi con le nuove diavolerie che sto installando mi è partita la "scimmia" ...
laugh
Inserito il 26/11/2015 alle: 22:17:50
mi associo al consiglio di Massimo , se tieni la stufa accesa come proponi quando devi partire hai le bombole scariche.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 27/11/2015 alle: 08:55:30
In risposta al messaggio di Roberto66 del 26/11/2015 alle 22:17:50
mi associo al consiglio di Massimo , se tieni la stufa accesa come proponi quando devi partire hai le bombole scariche. Ci sono solo due giorni all'' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l'' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Ho deciso che non accenderò la stufa durante il fermo al rimessaggio yes
Mi sono dimenticato di scrivere che l’idea mi era venuta perché a breve avrò la Truma Diesel devil
Grazie, ciao laugh
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
