  3. Altro sui camper
Viaggiare con alte temperature
1 20 34
maxranzy
maxranzy
04/01/2021 44
Inserito il 26/06/2026 alle: 12:25:34
Ciao a tutti,
ma come vi comportate per i viaggi con le temperature come quelle di questi giorni?
Con 37 gradi all'eterno non è possibile stare dentro il camper nemmeno di notte (e no, non ce l'ho il condizionatore in cellula e nemmeno lo voglio mettere) e viaggiare è quasi una tortura.
Inserito il 26/06/2026 alle: 12:41:11
In risposta al messaggio di maxranzy del 26/06/2026 alle 12:25:34
Ciao a tutti, ma come vi comportate per i viaggi con le temperature come quelle di questi giorni? Con 37 gradi all'eterno non è possibile stare dentro il camper nemmeno di notte (e no, non ce l'ho il condizionatore in cellula e nemmeno lo voglio mettere) e viaggiare è quasi una tortura. Grazie
se è una tortura, nessuno mi pare ti obblighi a farlo
poi, la fortuna di un camper è che ha le ruote, e si può scegliere di andare in posti con temperature più consone
per avere fresco, serve il condizionatore, almeno quello motore, ma se tu non vuoi montare niente, o rimani a casa o soffri ,alternative non  ce ne sono
Modificato da impiegatodelvolante il 26/06/2026 alle 12:42:46
Inserito il 26/06/2026 alle: 13:43:17
Io ho vissuto il periodo delle prime apparizioni dell'aria condizionata in auto. Già erano in uso i finestrini elettrici. Allora esistevano i rappresentanti di commercio che macinavano centinaia di chilometri al giorno. E questi rappresentanti dicevano che la migliore aria condizionata era il finestrino elettrico, quello del passeggero che, abbassandolo opportunamente, creava una corrente d'aria interna non diretta: fresco senza colpi d'aria e torcicollo.
Inserito il 26/06/2026 alle: 13:57:42
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/06/2026 alle 13:43:17
E questi rappresentanti dicevano che la migliore aria condizionata era il finestrino elettrico, quello del passeggero che, abbassandolo opportunamente, creava una corrente d'aria interna non diretta: fresco senza colpi d'aria e torcicollo.  Giovanni
parliamo di mezzo secolo fa
con temperature differenti e uso improprio del condizionatore dettato dall'ignoranza di come funzionava tale oggetto
al giorno d'oggi, con queste temperature è impensabile viaggiare senza condizionatore, anche di notte, la cappa di umidità, non permette alla temperature di raggiungere una situazione che possa essere leggermete tollerata
poi, che il solo finestrino lato passeggero non crea colpi d'aria, è falso, sicuramente meno che avere il finestrino lato giuda aperto, ma l'aria sul collo ti arriva ugualmente, con conseguenze negative alla cervicale
bruno it
bruno it
01/04/2014 3541
Inserito il 26/06/2026 alle: 15:45:18
ma come vi comportate per i viaggi con le temperature...
Facile, con un'app adeguata (ormai si trova anche per soffiarsi il naso) si cerca e sicuramente si trova un centro commerciale aperto H24. Si parcheggia nell'immensa area esterna e poi si vive al suo interno, dove si sta da Dio. Il giro turistico non manca, tra negozi e scatole di tonno ce n'è per tutti i gusti. A mezzodì amplia scelta tra fast food, cibo etnico, ristoranti tematici,  yogurterie ecc. Di sera? Non scoraggiatevi, ultima passeggiata nella zona frigor (dove impietoso cadrà il pensiero sugli incuranti camperisti in giro per il mondo) per scegliersi un tiramisù o gelato al limon. Poi a nanna su comode poltroncine dell'immancabile caffetteria dove Il simpatico barman di turno, al vostro mattutino risveglio nel fresco ambiente, sarà ben lieto di servirvi un buon caffè o cappuccino, brioche o fetta di torta. Buone vacanze!
Bruno
maxranzy
maxranzy
04/01/2021 44
Inserito il 26/06/2026 alle: 15:53:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/06/2026 alle 12:41:11
se è una tortura, nessuno mi pare ti obblighi a farlo poi, la fortuna di un camper è che ha le ruote, e si può scegliere di andare in posti con temperature più consone per avere fresco, serve il condizionatore, almeno quello motore, ma se tu non vuoi montare niente, o rimani a casa o soffri ,alternative non  ce ne sono
Ovviamente il condizionatore nell'abitacolo ce l'ho, ma spendere 2000€ come minimo per metterlo nella cellula dove comunque posso usarlo sono se sono collegato alla corrente non ne ho molta voglia.
Il problema è che di questi tempi è difficile trovare un "posto fresco"...
Comunque la mia domanda era come fate voi quando fa un caldo torrido
Inserito il 26/06/2026 alle: 15:58:29
In risposta al messaggio di maxranzy del 26/06/2026 alle 15:53:02
Ovviamente il condizionatore nell'abitacolo ce l'ho, ma spendere 2000€ come minimo per metterlo nella cellula dove comunque posso usarlo sono se sono collegato alla corrente non ne ho molta voglia. Il problema è che di questi tempi è difficile trovare un posto fresco... Comunque la mia domanda era come fate voi quando fa un caldo torrido
scusa, hai parlato di viaggiare, non di stare fermi
ripeto, hai le ruote e puoi cercare posti freschi ,solitamente la montagna offre ciò, puoi rimanere a casa
Inserito il 27/06/2026 alle: 08:34:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/06/2026 alle 15:58:29
scusa, hai parlato di viaggiare, non di stare fermi ripeto, hai le ruote e puoi cercare posti freschi ,solitamente la montagna offre ciò, puoi rimanere a casa
Ma che domande sono, le risposte sono talmente ovvie.
Ho camper con clima cabina e clima in cellula con una batteria litio che mi consentirebbe di farlo funzionare per 6 ore.
Nonostante ciò, (ora sono a casa al fresco dei climatizzatori)...se dovessi andare da qualche parte, conosco un sacco di posti dove poter stare al fresco e dormire bene di notte senza bisogno di climatizzatori.
Inserito il 27/06/2026 alle: 08:48:11
Il clima in cellula non serve per andare in posti caldi e chiudersi dentro, io ho già fatto esperienze simili e non hanno senso.
Ora uso il clima in cellula solo per rinfrescare il camper prima di partire, e ho montato una litio per poter farlo funzionare qualche ora nelle soste di trasferimento, la meta è al fresco delle montagne.
Inserito il 27/06/2026 alle: 08:55:31
Ovvio, anche adesso il rappresentante che deve fare percorsi brevi, se gli da fastidio evita gli sbalzi di temperatura del clima, per Noi la cosa è diversa si viaggia per almeno qualche ora.
Inserito il 27/06/2026 alle: 09:50:54
Le risposte vi sembrano così ovvie che mi imbarazza darle Ma: si accende l'aria condizionata in viaggio, magari isolando con una tenda La porzione di cellula senza occupanti per massimizzare l'efficacia dell'impianto; ci si reca in luoghi dove le temperature sono più miti, c'è una migliore ventilazione e la possibilità di sosta a Londra e con tutte le finestre aperte; ci si Dota di ventilatori silenziosi e di buona qualità provenienti dalla nautica. Se proprio non si sopporta il caldo, si installa un kw di pannelli e un kah di batterie e adeguati sistemi di ricarica da rete e da alternatore e si mette il condizionatore 12 V in cellula
wippet
wippet
Inserito il 27/06/2026 alle: 11:13:24
'' ''Comunque la mia domanda era come fate voi quando fa un caldo torrido'' ''
Personalmente ogni anno a fine maggio attraverso il Baltico e sbarco in un altro mondo...e non torno prima della fine di settembre, quando l'Europa centro/sud non è tornata umanamente vivibile.
Si, lo so, bisogna avere il tempo di farlo. Mi sento fortunato, il tempo non mi manca.
Modificato da wippet il 27/06/2026 alle 11:16:38
Inserito il 27/06/2026 alle: 11:49:42
In risposta al messaggio di gianninotopo del 27/06/2026 alle 09:50:54
ti dirò, sul mio camper, il climatizzatore della cabina raffresca bene anche la cellula( camper di 7,2 m) tanco che le figlie dietro a volte mi chiedono di alzare la temperatura che hanno freddo
Inserito il 27/06/2026 alle: 12:38:58
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/06/2026 alle 11:49:42
Quando avevo con me una persona con problemi, è successo qualche volta che aveva effetti collaterali per l'eccessivo caldo: accendevo motore, aria condizionata  al massimo, ventole al massimo. Tempo misurato 35" (trentacinque secondi, 5 secondi oltre mezzo minuto) e tutta la cellula diventava fresca e spegnevo il motore.
Evolution
Evolution
20/09/2025 6
Inserito il 27/06/2026 alle: 13:32:50
Guarda ho fatto il camionista 40 anni e all epoca non c'era nulla . Ho sempre dormito per modo di dire in cabina tra zanzare zingari fumo ecc . Adesso mi sono finalmente comprato un camper sono in pensione e mi pare avere Hilton
 Viesa bagno ecc ma chi li aveva!!
Inserito il 27/06/2026 alle: 15:50:47
ad ogni """uffa che caldo """la temperatura percepita aumenta di 2 gradidevil
smettetela di lamentarvi
Inserito il 27/06/2026 alle: 15:50:49
IMG_20260624_113652.jpgqueste era le temperatura in Sardegna mercoledì in corsa alle 10,58 come si vede
e quelli erano i km. da quando sono partito da casa.
inutile sostenere che il clima in cellula non serve, se non si vuole spendere i soldi del clima si escludono certi posti in estate tutto molto semplice
tutti quelli che sono contro il clima in camper a casa hanno il clima inutile  negarlo
a meno che non abitino a 1600 metri di altezza.
Saluti
Modificato da oigroig il 27/06/2026 alle 15:59:41
Inserito il 27/06/2026 alle: 20:14:20
ai bei tempi si bagnava un fazzoletto ( erano di stoffa )
lo zi teneva fuori dal finestrino l aria lo raffredava e lo si passa a sulla fronte sulla testa sui...
il viesa non ha inventato nulla di nuovo
Oggi ci sono i panni di fibra
E quando ci si ferma si esce senza indugio
aria condizionata calda d estate fredda bd inverno
Inserito il 28/06/2026 alle: 08:29:59
In risposta al messaggio di salito del 27/06/2026 alle 20:14:20
ai bei tempi si bagnava un fazzoletto ( erano di stoffa ) lo zi teneva fuori dal finestrino l aria lo raffredava e lo si passa a sulla fronte sulla testa sui... il viesa non ha inventato nulla di nuovo Oggi ci sono i panni di fibra  E quando ci si ferma si esce senza indugio aria condizionata calda d estate fredda bd inverno
Buongiorno:
io non ho il viesa.
la vedo dura tenere fuori dal finestrino il fazzoletto e sperare che si raffreddi con 42 gradi in corsa
infatti erano tutti con il fazzoletto sulla testa quelli che ho incontrato
un vero peccato non averci pesato
tra 10 giorni si riparte provo anch'io con il miracoloso fazzoletto bagnato sulla fronte.
con le salviette umidificate mi pulisco le mani quando faccio gasolio
saluti
Modificato da oigroig il 28/06/2026 alle 08:31:26
Inserito il 28/06/2026 alle: 15:17:54
In risposta al messaggio di oigroig del 28/06/2026 alle 08:29:59
Buongiorno: io non ho il viesa. la vedo dura tenere fuori dal finestrino il fazzoletto e sperare che si raffreddi con 42 gradi in corsa  infatti erano tutti con il fazzoletto sulla testa quelli che ho incontrato un vero peccato
non averci pesato tra 10 giorni si riparte provo anch'io con il miracoloso fazzoletto bagnato sulla fronte. con le salviette umidificate mi pulisco le mani quando faccio gasolio  saluti Giorgio
se ci riesce il viesa ...
gianlu gg
gianlu gg
17/04/2010 2
Inserito il 28/06/2026 alle: 16:50:19
Ciao per quanto riguarda il viaggio se posso parto nelle ore fresche al momento sono in area sosta in Liguria  al mare e fa caldo con ventilatore dentro e fuori camper la notte si abbassa la temperatura e si riesce a dormire
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
