  3. Altro sui camper
Wingamm 5,89m 4 posti+grage
2 20 110
Inserito il 06/09/2010 alle: 14:23:31
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/09/2010  14:10:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, niente foto, il lavoro l'ho fatto da me nell'officina del concessionario con un suo aiuto ogni tanto [:D] Per il resto nessun problema, è vetroresina e si fa quello che ci pare, in 3 ore ho fatto una cosa validissima e risolutiva, non una toppa. Se avessi voluto fare una brutta toppa forse ci sarebbero volute 2 ore e mezza [;)] Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/09/2010 alle: 14:36:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/09/2010  14:23:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi se ho capito bene tu hai tagliato un profilo di alluminio con un foro interno uguale alla luce della finestra e la parte esterna della dimensione totale della finestra Seitz (tipo cornice di un quadro). Poi lo hai appoggiato dove c'è la finestra (smontata) e l'hai attaccato riempendo i lati con la vetroresina, rifatto i buchi e messo di nuovo la cornice. Giusto? Se ho capito bene, questo lavoro l'hai fatto dentro, fuori o su entrambi i lati?
Inserito il 06/09/2010 alle: 14:42:30
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/09/2010  14:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, ho preso 4 profilati a squadra di alluminio 2x2 cm e li ho tagliati a 45 gradi come si fa normalmente per le cornici dei quadri. Questi 4 profilati di alluminio li ho inseriti nella fessura incollandoli con la vetroresina e ovviamente spianavano in maniera perfetta. La mia finestra ora poggia su una cornice di alluminio a parte i collanti vari... Questo all'esterno per la tenuta, all'interno invece ho lavorato di spessori di legno e ora è perfetta (e ti credo...). Ma non è stato un lavoro difficile, la monoscocca Wingamm è faciel da lavorare in qualsiasi modo. Marco.
Modificato da Emme48 il 06/09/2010 alle 14:44:26
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/09/2010 alle: 14:53:46
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/09/2010  14:42:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, ora mi è più chiaro, anche se mi rimane un dubbio; mettendo i profili non hai ridotto la luce della finestra (anche se di poco)? Devo parlarne con il mio concessionario per capire se me lo può fare, o almeno aiutarmi come ha fatto il tuo con te.
Inserito il 06/09/2010 alle: 15:08:39
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 06/09/2010  14:53:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 3 o 4 mm in tutto, senza problemi. E' una soluzione che va fatta SOLO se la monoscacca ha un problema di linearità (molto ma molto raro), prendi un righello e verifica. Marco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/09/2010 alle: 15:12:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/09/2010  15:08:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio problema è proprio quello [V] Credevo fosse un problema comune, non raro, ma in fondo meglio così per gli altri! [;)]
a albert
a albert
21/01/2008 152
Inserito il 06/09/2010 alle: 16:50:40
e di questo che ne dite,
http://www.wingamm.com/dettagli...
generalmente noleggio il 610GL, però senza "ripostiglio". secondo il mio modestissimo parere, 6 mt + porta bici diciamo 40/50 cm fa circa 6.50 mt 6.90 dovrebbe essere il massimo. attendo pareri, intanto continuo con il "sogno"[:0] Adriano [:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 06/09/2010 alle: 20:17:37
quote:Risposta al messaggio di a albert inserito in data 06/09/2010  16:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo sono più di sette metri di roba. Dipende dalle esigenze, ma per me il Brownie è un bella misura (meno di 6 metri). Ha in più, rispetto al mio, lo spazio per stivare un bel po' di cose ed un terzo letto comodo.
Inserito il 07/09/2010 alle: 12:09:31
Da quello che ho capito i serbatoi NON sono coibentati e riscaldati. Ma 15.000 euro in meno dell'OASI non son pochi. Per riscaldare quello dell'acqua già saprei come fare (molto semplice), per le grigie c''è il sale ANAS, quindi...[:p] ...quindi Dom e Lun prossimi sarò a Parma [:D] Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 07/09/2010 alle: 12:10:48
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/09/2010  12:09:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il serbatoio delle chiare neanche? Anche il mio "vecchio" oasi lo aveva [:0]
Inserito il 07/09/2010 alle: 13:37:07
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 07/09/2010  12:10:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh.. non è facile reperire le foto dettagliate della parte sotto di un camper che deve ancora uscire [;)][;)][;)] Diciamo che le grigie no di sicuro ! Ma le soluzioni per non fare gelare i serbatoi sono talmente semplici e rapide da non farmi preoccupare. [:)] Marco.
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 07/09/2010 alle: 14:38:41
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/09/2010  13:37:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me hai gia scelto[;)], aspetti solo una conferma visiva di quello che ti sei fino ad ora immaginato[:D][:D] Se è bello come sembra, complimenti x la scelta[8D] Daniele
Inserito il 07/09/2010 alle: 15:40:07
Martedì torno dalla fiera, starò poco sopra quel mezzo e tanto sotto a curiosare i dettagli che non si vedono ma ancor di più a parlare con quegli della Wingamm. Poi vi racconto. [;)] Marco.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 07/09/2010 alle: 21:21:53
Ciao Marco vedo che la voglia del nuovo aumenta, venerdi ci dò un occhiata anch'io e poi ti metto le mie impressioni. Come sai sulla pianta dei sei mt ci ho studiato abbastanza Davide
Inserito il 07/09/2010 alle: 22:08:16
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 07/09/2010  21:21:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh.. la parte sotto del telaio Alko non mi convince e dovrò vedere bene di persona com'è messo anche se temo che il prototipo presente in fiera più che super-curato sarà super-fatttodicorsa e quindi peggiore di quelli che produrranno. In particoolare sembra che non ci siano i serbatoi coibentati e riscaldati e che qualche dettaglio sia un po' troppo vicino al pavimento (valvole di scarico grigie e chiare). Per il riscaldamento dei serbatoi non mi preoccupo, sale ANAS nelle grigie e acqua calda dal boiler nelle chiare regolata da una valvola da radiatori bloccata su 5 gradi brutalmente a mollo nel serbatoio collegata all'uscita del boiler. In pratica quando l'acqua dentro il serbatoio si abbassa troppo di temperatura la valvola si apre e preleva acqua calda dal boiler. Niente spreco energetico perchè il boiler trasforma il gas in calore in modo molto efficiente, inoltre non c'è uscita di aria calda nella zona serbatoi come nel metodo classico che provoca un grande spreco energetico e soprattutto un reintegro di aria fredda in cellula attraverso la cabina per compensare quella pompata fuori (attraverso il vano serbatoi) dalla canalizzazione ad aria forzata. Secondo me se non è proprio l'uovo di Colombo poco ci manca. Te che sei un idraulico professionista di quelli super ( che in Toscana si chiama trombaio ) che ne pensi dell'idea di scaldare l'acqua chiara in quel modo? p.s. (OT) Il condizionatore casalingo canalizzato che tu sai è venuto perfetto, ho messo le griglie come ti dicevo studiando bene i percorsi dell'aria tra uscita e aspirazione in ogni stanza e tutta la casa è fresca in maniera molto ma veramente molto uniforme. Grazie ancora del tuo insostituibile aiuto. Cordialmente, Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2010 alle: 10:08:35
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/09/2010  13:37:07 Eh.. non è facile reperire le foto dettagliate della parte sotto di un camper che deve ancora uscire >
> Portati un tappetino per infilarti sotto alla scocca [;)][:D] Ma per quanto riguarda il serbatoio delle grigie, è così difficle coibentarlo? Penso al mio (che presumibilmente sarà simile a quello del Brownie), che è uno scatolone nero, anche abbastanza regolare nella forma (un bel parallelepipedo), all'altezza dell'assale posteriore. L'ho misurato e da un volume di 78l, vicono agli 80l dichiarati, quindi escluderei che in quel volume ci sia anche un'intercapedine di isolamento. Però essendo così regolare (e facile da rimuovere, è fissato con delle barre di metallo), non sarebbe sufficiente metterci intorno del materiale isolante (tipo i pannelli usati in edilizia) magari rinforzato con alluminio o vetroresina?
Modificato da Fargo73 il 08/09/2010 alle 10:17:14
B747
B747
22/08/2003 3314
Inserito il 08/09/2010 alle: 10:17:45
quote:Infatti anche io sono della scuola piedi in avanti (verso la cabina). Sto ancora pensando quali luci di lettura mettere; per curiosità, tu cosa hai messo (sempre che abbia messo qualcosa)?>
> ciao, abbiamo un Oasi 640 del 2003, anche noi siamo della scuola dei piedi in avanti, sia per avere molto più spazio sopra la testa (mannaggia per i cuscini che scappano però ;) ) ed anche perchè così siamo tutti nello stesso verso anche rispetto alle cuccette post (longitudinali) infatti anche i nostri figli dormono con la testa verso la coda. La finestra del cupolino non l'ho oscurata (mi piace guardarci attraverso, sopratutto d'inverno, e per l'estate ho sagomato un oscurante termico tipo quello che si mette sul parabrezza. D'estate, sopratutto in riva al mare la apro spesso. Anche in presenza di caldo, crea un ber giro d'aria con gli oblò e si dorme quasi sempre bene. Per quanto riguarda oscurante e zanzariera, anche a me funzionavano male da anni, prima delle ferie mi sono deciso a sostituirli con il ricambio seitz (pagato carissimo, 70e) però ora funzionano benissimo! Per la luce di lettura, io ho risolto mettendo quelle lampade leggimappa con braccio lungo che si usano sui cruscotti. Le ho montate sopra i pensili (invisibili di giorno) e la sera, a letto estratto, le giro verso il libro. Gli ho sostituito la lampadina con una a Led, ed ora posso leggere fino a tardi senza consumare praticamente nulla ;) ciao Gianluca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/09/2010 alle: 10:51:29
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 08/09/2010  10:17:45 Per quanto riguarda oscurante e zanzariera, anche a me funzionavano male da anni, prima delle ferie mi sono deciso a sostituirli con il ricambio seitz (pagato carissimo, 70e) però ora funzionano benissimo!>
> Pensa che a me il concessionario mi ha sostituito tutta la finestra prima di consegnarmelo, e in più ha messo un blocchetto di legno per allargare lo spazio utile per gli avvolgibili (prima uno, poi ha aggiunto un secondo blocchetto). Così funziona, ma non sempre e a volte tende ancora a bloccarsi, inoltre la zanzariera tende ad uscire dalle guide e l'oscurante fa fatica a rimanere bloccato chiuso... Insomma, non il massimo. Ma tu cosa hai cambiato? Non esiste la versione plissetatata invece che riavvolgibile (perchè di fatto il problema è il rullo che flette e tende a bloccarsi) della zanzariera/oscurante Seitz?
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 08/09/2010 10:17:45 Per la luce di lettura, io ho risolto mettendo quelle lampade leggimappa con braccio lungo che si usano sui cruscotti. Le ho montate sopra i pensili (invisibili di giorno) e la sera, a letto estratto, le giro verso il libro. Gli ho sostituito la lampadina con una a Led, ed ora posso leggere fino a tardi senza consumare praticamente nulla ;)>
> E' esattamente quello che pensavo di fare io, ma le luci di lettura che ho visto sono belle ma mi sembrano con il braccio un po' corto. Per intenderci sono molto simili a questi: Poi ci sono quelli per auto, ma sono di platica nera che non trovo molto elegante, ma sono molto più lunghi (sono quelle che hai usato tu?). Ne ho visti anche con già i led integrati, ma preferisco prenderli con i normali G4 e poi mettere i led che preferisco.
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 08/09/2010 alle: 10:57:11
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/09/2010  20:16:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Marco, anche io e mia moglie avendo il figlio grande siamo sempre io e lei, e debbo dirti che è proprio su codesto mezzo, che i nostri occhi avevano posato lo sguardo...e spero di vederlo dal vivo a Parma. Da quello che ho compreso gli spessori sono identici alla serie Oasi, però vorrei vedere meglio il bagno e come dici tu saperne di più circa i serbatoi e la stufa... Come disposizione interna mi pare "splendido"...è veramente un bellissimo mezzo!.!.!.![:)][:)][:)][:)] Unica osservazione: perchè un mezzo così ridotto in lugnhezza l'hanno impostato su uno chassis con passo di 3,60?? forse sarà il passo minimo del Ducato? p.s.: stasera provo di nuovo a giocare al superenalotto[:D][:D][:D][:D]
Modificato da StefanoSiena il 08/09/2010 alle 11:18:25
Inserito il 08/09/2010 alle: 11:43:24
Stefano, si perde qualcosetta come maneggevolezza in manovra, ma quando si viaggia, il passo lungo è un'altra cosa. Ho avuto un Arca3.5 che era lungo 570 e con passo 3200, e poi un Oasi 580, di pochi cm più lungo ma su passo 3700: c'era una netta differenza come stabilità, sia "stradale" sia rispetto al vento laterale. Quando ero in cortile per mettere l'Oasi in garage dovevo fare una mezza manovra in più (per pochi cm) che con l'Arca .. ma la facevo volentieri.
32 minuti fa
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
