  2. Informarsi
  3. Comportamenti
acque chiare
1 20 13
caracol
caracol
25/05/2010 1
Inserito il 25/05/2010 alle: 01:26:46
ciao ho appena comprato un camper e mi accingo ad usarlo[:D] vorrei sapere se esiste qualche prodotto o qualche sistema per rendere l'acqua più igienica (intendo l'acqua del serbatoio) ho una bimba piccola e vorrei lavarla in sicurezza grazie[:I]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 25/05/2010 alle: 09:02:00
quote:Risposta al messaggio di caracol inserito in data 25/05/2010  01:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si chiama AMUCHINA, dosata nelle percentuali indicate sulla confezione permette di rendere più igienica l'acqua, anche se non dimentichi che l'acqua degli acquedotti contiene già una percentuale di cloro, ottimo battericida.
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 25/05/2010 alle: 10:28:23
Ciao, specie in estate, 100 gocce di amuchina in 100 litri d'acqua.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 25/05/2010 alle: 10:45:20
Io uso inserire un cucchiaino di candeggina nel serbatoio quando carico l'h2o, che tra l'altro è potabile, inoltre pulisco sempre con la candeggina il tubo di carico, se non è il mio. Questa H2O la uso per lavarmi, x lavare i piatti, per bollire la pasta. Utilizzo bottiglie a parte x bere. Che differenza cìè tra amuchina e candeggina? Ciao
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 25/05/2010 alle: 10:48:25
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 25/05/2010  10:45:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nessuna, provi a leggere la composizione chimica e vedrà che in sostanza l'amuchina non è nient'altro che candeggina "annacquata" Saluti oiraM
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 25/05/2010 alle: 10:53:56
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 25/05/2010  10:48:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, la sapevo cosi anche io, era una domanda retorica x evidenziare la cosa x cui a parte il costo molto superiore x amuchina, x disinfettare l'H2O NON DA BERE è sufficiente la candeggina che costa un nulla. Vorrei solo capire le quantità giuste. Ciao omrefnaiG[;)]
Modificato da gianfi62 il 25/05/2010 alle 10:55:44
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 25/05/2010 alle: 10:58:50
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 25/05/2010  10:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a fare una ricerca utilizzando goo.., credo che la percentuale debba essere molto bassa. Sono sicuro che troverai notizie autorevoli in merito. Un saluto Mario
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 25/05/2010 alle: 11:04:16
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 25/05/2010  10:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti avevo gia guardato con G...e e non c'è qualcosa ma un mare di info in cui non mi posso tuffare x il tempo, sai quando vorresti le giornate di 30-40 ore, ecco quella roba li. Ciao[:)]
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 25/05/2010 alle: 19:01:07
io tempo fa avevo fatto una ricerca (più su COL che su google) e avevo dedotto che per 100/120 litri d'acqua era necessario un bicchierino (il tappo dell'amuchina da 1 lt.) quasi pieno. però è meglio attendere conferme. ciao
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 25/05/2010 alle: 21:45:12
attenzione ai dosaggi di candeggina... se ne mettete troppa si possono creare clorocomposti che sono cancerogeni. In ufficio da qualche parte ho i dosaggi per la disinfezione di serbatoi e autoclavi, nonchè di impianti idrici. inoltre il dosaggio dipende anche dal titolo della candeggina, ovvero da quanta percentuale di cloro c'è dentro. domani se li trovo li posto... saluti Luca PN
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 25/05/2010 alle: 22:51:16
Io per evitare sbagli di dosagggio o di liquidi .. acquisto un igienizzante di cui al momento non ricordo il nome .. utilizzato anche in escursioni in luoghi in cui l'acqua non e' sicura .. comodo dosatore , poche gocce .. e la cosa e' fatta .. se non mi sbaglio una decina di euro a flaconcino .. Paolo
Inserito il 25/05/2010 alle: 23:35:17
ma qual' e' il motivo che ti spinge a "igienizzare" l' acqua ? in fondo a casa non lo fai. l' unica accortezza che prenderei e' quella di usare per il carico sempre il mio tubo , cosi' sarei sicuro di non averlo cacciato dentro la thetford come fanno molti zozzoni . Per il resto svuota sempre completamante il serbatoio delle chiare al rientro e se possibile asciugalo il piu' possibile. al massimo fai girare un po' di acqua e amuchina una volta l' anno per un lavaggio profondo. P.S non non beviamo l' acqua del serbatoio solo bottiglie.
Modificato da Roberto66 il 25/05/2010 alle 23:36:12
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 26/05/2010 alle: 13:25:33
Forse uno dei motivi e' appunto perche' a casa lo faccio .. ma a parte questo , l'acqua potabile ,mentre e' chiusa al buio in tubature sotto pressione mantiene deteminare caratteristiche .. in un serbatoio di plastica non puo' avere sicuramente le stesse cose .sono d'accordo con te che ad ogni rientro sarebbe opportuno vuotare i serbatoi .. ma c'e' da considerare un utilizzo piu' frequente del camper , ( ogni fine settimana) . Fermo restando che anche noi non utilizziamo l'acqua del camper per bere .. Paolo
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 26/05/2010 alle: 17:11:45
Bicarbonato e acqua a cui aggiungi una goccia di Amuchina per litro. Considera però che per quanto tu possa aver pulito e disinfettato qualsiasi contenitore, a temperatura ambiente già dopo 6 ore dal riempimento con acqua corrente cominciano a svilupparsi funghi e alghe, anche se a livello microscopico. Non credo che qualcuno si sia mai intossicato per essersi lavato o aver cucinato con le acque dei nostri serbatoi, ma se sei deciso comunque a ridurre il loro carico batterico puoi diluire nell'acqua un po' di amuchina, nella misura massima di una goccia per ogni litro. Ho vissuto il tuo stesso dilemma con il mio bimbo di due anni, ma aggravato dal fatto che mia moglie ha una pelle sensibilissima che non tollera amuchina e altre sostanze chimiche. Perciò mi sono ingegnato e ho acquistato una lampada UV da acquario, ho fatto un buco nel serbatoio e l'ho posizionata all'interno. La tengo accesa mentre faccio il pieno di acqua e un'oretta di tanto in tanto! Queste lampade hanno un potere disinfettante eccezionale, consumano pochissimo e non contaminano l'acqua! Ovviamente NON è comunque consigliabile bere l'acqua del circuito idraulico di un VR... [:D]
Modificato da VadoPianino il 26/05/2010 alle 17:16:30
Oggi mi sento perso e eri anche, il camper è dal meccanico per manutenzioni preventive ma ...
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
