1 20 0
WolFmx
WolFmx
29/12/2025 14
Inserito il 30/11/2026 alle: 21:30:30
minicentralina-bassa-pressione-4kg-per-2-bombole-con-indicatore-livello-e-manichette.jpg
Buondì... chiedo consiglio su come sistemare al meglio il mio impianto, allora, in estate in vista della stagione sciistica ho montato questa centraline regolatore della boldrin per poter avere due bombole sempre connesse, per tutta la stagione estiva ha funzionato perfettamente, questo fine settimana prima uscita invernale, stufa in blocco dicendo bombola vuota (propano) o pressione bassa, conclusione: passata la notte a zero gradi... il problema? il regolatore si era intasato di olio o sporco... ho provato a rimontare il vecchio regolatore del camper e la stufa è ripartita subito perfettamente...
Trovato il problema qua chiedo consiglio... c'è chi mi suggeriva di montare i filtri, chi al contrario mi dice che poi invece che intasarsi il regolatore si intasano i filtri quindi sei da capo, altri che invece mi vogliono vendere la centralina elettronica che autogestisce le due bombole (non so cosa centri con il problema dell'intasamento del regolatore, forse lavora meglio?)
Possibile che il vecchio regolatore classico che si avvita direttamente sulla bombola abbia funzionato senza problemi svariati inverni, monto questo e si blocca alla prima?
Quindi chiedo qui voi cosa ne pensate? ha senso mettere i filtri? si no? che tipo? devo tirare via sto regolatore e passare ad uno elettronico? meglio il vecchio regolatore e uscire dal camper di notte a cambiare bombola? ovviamente mi porterò dietro il vecchio regolatore in caso di emergenza ma vorrei sistemare l'impianto in modo da avere meno problemi possibili.
Mi è stato anche detto che una volta che si intasa il regolatore è da buttare chi invece mi ha detto di scaldarlo semplicemente con un phon per togliere l'olio... cosa ne pensate?
Ah, per chi se lo chiedesse ero in libera quindi non ho potuto nemmeno stemperare il freddo con il riscaldamento elettrico.
WolFmx
20 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
