  2. Informarsi
  3. Comportamenti
altezza camper/sottopasso
1 20 31
rtpegaso
rtpegaso
13/01/2009 45
Inserito il 12/03/2009 alle: 00:35:03
Scusate, sono un neo camperista alle prime difficoltà in viaggio. Ero a Pisa e mi sono ritrovato a passare su una strada con un sottopasso segnalato con cartello 3,30 sapendo che il mio camper è alto 3,22, a vista quel sottopasso mi è sembrato molto basso forse anche perchè c'era una bella discesa in entrata e salita in uscita, ma io non mi sono fidato a passarci sotto, quindi un bel manovrone e via su un altra strada. Voi come vi sareste comportati? Vi sareste fidadi di 8cm di margine? Grazie a tutti e buoni km. Ciao Carlo
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 12/03/2009 alle: 00:41:50
Io passo sempre per rimessarlo sotto a un passo segnalato 2,70 La misura indicata dovrebbe essere la massima consentita quindi sicura Davide ops il mio alto 3,04 sull'oblò sopra mansarda
rtpegaso
rtpegaso
13/01/2009 45
Inserito il 12/03/2009 alle: 00:48:14
Ciao Davide, scusami non capisco,se il tuo è 3,04 e il passo segnalato 2,70 significa che il passo è segnalato male quindi la prima volta hai rischiato di fare danni? Grazie mille per l'aiuto.......
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 12/03/2009 alle: 00:51:33
Non ho rischiato visto che il passo è nel mio paese, dove passava il bus di linea, comunque ripeto se sotto la misura scritta non vi è pericolo Davide non mi assumo responsabilità da quanto scritto[:D][:D][:D]
rtpegaso
rtpegaso
13/01/2009 45
Inserito il 12/03/2009 alle: 00:55:10
Certo nessuna responsabilità, grazie mille!
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 12/03/2009 alle: 08:11:27
Se è il sottopasso che porta all'AA venendo dalla piazza dei Miracoli, io l'ho fatto con Camper h. 320. Ciao
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 12/03/2009 alle: 09:15:22
Se il margine posto tra l'altezza riportata dal cartello e l'altezza effettiva del VR è risicata (è poco meno) fermo il camper e misuro l'altezza effettiva con il metro o, se mi ricordo di portarlo con me, il laser. Pensi forse che quando rifanno l'asfalto aggiornano pure anche i cartelli? e subito?[8D][8D][8D] id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
Inserito il 12/03/2009 alle: 09:16:43
rci........ Gianluca
sgalfo
sgalfo
Inserito il 12/03/2009 alle: 09:29:26
dana, Helvetica, Arial">quote:Originally posted by sport15
...........e che male c'è a provarci........ Gianluca >> ottimo('[}:)]') ora è anche più areodinamico. Ciao Adriano
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 12/03/2009 alle: 10:57:26
Di solito ci dovrebbe essere una tolleranza abbastanza ampia: non cm ma DECINE di cm.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/03/2009 alle: 11:18:57
quote:Originally posted by GinoGina
Di solito ci dovrebbe essere una tolleranza abbastanza ampia: non cm ma DECINE di cm. >
> Esatto, e comunque, se malauguratamente dovesse succedere qualcosa, si puo' far causa al gestore della strada.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 12/03/2009 alle: 12:51:14
> Bella consolazione.... allora forza, tutti dentro a pallaaaaaaa[8D][8D][8D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/03/2009 alle: 14:27:47
Qualcuno una volta mi disse che la misura sul cartello è riferita al punto più basso del ponte ed infatti una volta sono passato sotto un ponte che indicava 2,80 mt ( il mio mezzo con il baule sul tetto è alto 3,10 mt) passando in prossimità del centro. ( io però ero convinto che il mezzo fosse alto 2,70m. Mi ero infatti dimenticato del baule ).[:D]
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 13/03/2009 alle: 15:22:18
conosco quel ponte.... con il mio primo mezzo ci sono passato più volte senza problemi, ma era 3.10.... Comunque se quello è il passo che incontri uscendo dall'autostrada per andare verso piazza dei miracoli vai tranquillo (quasi...[:D][:D])... è battuto dagli autobus di linea e molti camper passano da li quasi obbligatoriamente... ovviamente il tutto senza responabilità come detto sopra (sia mai che il ponte si sia abbassato da una parte come la torre [:D][:D]) Enzo
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 13/03/2009 alle: 20:13:40
..io sgonfio le 6 gomme del mio iveco. [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 15/03/2009 alle: 13:48:54
Ma dico ... se c'è una misura, perchè mai dovremmo "provarci"? Io parlo per me, se c'è scritto meno di 3 metri, giro e me ne vado, mi è capitato in Puglia, ho fatto un giro lungo, ma che m'importa. Se rimani incastrato lì sotto, poi ... che fai? [:)] Se poi a te il camper te lo regalano, allora è un'altra storia! [:D] Bye
Modificato da maurito54 il 15/03/2009 alle 13:49:14
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 15/03/2009 alle: 15:53:27
...........e che male c'è a provarci........ Gianluca >> e' un sottopassaggio a ferrara,il camper era nuovo di zecca,il ducato e' stato vendutocome autocarro.... ps ne ho visto anche uno in diretta.....ma "fortunatamente" era un furgone da noleggio un saluto
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 16/03/2009 alle: 09:14:44
quote:Originally posted by bigstone
..io sgonfio le 6 gomme del mio iveco. [:D][:D][:D][:D][:D][:D] >
> non elimini il problema: è di sopra che non passa il camper non di sotto....[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
Totino
Totino
23/02/2006 367
Inserito il 16/03/2009 alle: 18:17:31
Io ho oltrepassato il sottopasso che c'è a lastra a Signa (chi lo conosce?) questa estate. Mentre lo attraversavo il mio cuore passò dalla consistenza solida alla consistenza di patema. Che lo si poteva spalmare sui crostini. Premetto che il sottopasso me lo sono ritrovato davanti all'improvviso, che il mio camper è talmente nuovo di pacca che puzza ancora del sudore dell'operaio che lo ha assemblato, che misura 3 metri e venti di altezza, che... che minghia ci sono andato a fare a Lastra a Signa! Comunque passai indenne (ancora mi risuona nelle orecchie il rumore dell'antenna del cb che sbatteva periodicamente nelle travi d'acciaio del solaio del sottopasso.
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 16/03/2009 alle: 21:15:01
Mi sono fatto tutto il tunnel, 15 km, che attraversa Marsiglia FR da sotto. Altezza tunnel 320, altezza camper 320, tutto bene, ma che sudata... Luca[xx(]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 17/03/2009 alle: 12:39:26
quote:Originally posted by zox1
Mi sono fatto tutto il tunnel, 15 km, che attraversa Marsiglia FR da sotto. Altezza tunnel 320, altezza camper 320, tutto bene, ma che sudata... >
> Sai che sorpresa magari trovare un chiodo sul soffitto, magari lasciato dall'ultimo operaio ... hai voglia poi lamentarti. [:(] Bye
Sosta Sarzana
ubistrada
Oggi alle 19:43
Zeus12
Oggi alle 18:38
Fara Fra55
Oggi alle 14:26
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
