  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Come e dove sostare, con garbo
1 20 10
SergioRM
SergioRM
Inserito il 17/02/2021 alle: 13:14:39
giovanni dg aveva segnalato un sito molto simpatico, in cui con grande garbo e buon senso di davano indicazioni su come e dove sostare col camper.
Purtroppo, dopo che ho fatto presente che c'erano errori e inesattezze, giovanni dg ha ritenuto di cancellare il suo primo messaggio e forse per questo, forse per altri motivi, non riesco più ad accedere alla discussione.
Avevo detto di aver provveduto a segnalare all'autrice della pagina errori e inesattezze, con un messaggio inviato poco dopo mezzanotte, e mi ero impegnato a riferire degli sviluppi. Stamattina alle 11 e mezza mi è arrivata la risposta.
L'autrice mi ha detto che avevano già intenzione di approfondire l'argomento, di modificare le pagine del sito e mi ha ringraziato calorosamente per aver «sveltito e facilitato molto il lavoro».
Ha già apportato una prima correzione dell'errore più evidente.
Prima alla pagina
https://www.allemandich.it/area...
c'era scritto che nelle aree di sosta
«Non è consentito fare campeggio, quindi scordati di utilizzare la veranda, sistemare sedie e tavolini fuori dal mezzo o fare grigliate all’aperto».
Chiaramente c'era una confusione tra area attrezzata (CdS) e area di sosta (struttura ricettiva). Dopo la prima, tempestiva e non definitiva modifica ora si legge:
«Non è generalmente consentito fare campeggio, quindi il più delle volte scordati di utilizzare la veranda, sistemare sedie e tavolini fuori dal mezzo o fare grigliate all’aperto ameno che non sia chiaramente indicato.
In sostanza leggi bene il regolamento dell’area presso cui ti trovi, perché alcuni possono essere più o meno permissivi di altri.
Anche la durata massima della sosta consentita varia a seconda dell’area: può andare da un numero limitato di ore a periodi più lunghi».
Non dubito che tra qualche tempo gli argomenti verranno sistemati un po' meglio.
Intanto ringrazio sia l'autrice del sito, perché è comunque riuscita a comunicare argomenti delicati con grande garbo e buon senso, sia giovanni dg per averlo segnalato.
Inserito il 17/02/2021 alle: 13:38:41
In risposta al messaggio di SergioRM del 17/02/2021 alle 13:14:39
giovanni dg aveva segnalato un sito molto simpatico, in cui con grande garbo e buon senso di davano indicazioni su come e dove sostare col camper. Purtroppo, dopo che ho fatto presente che c'erano errori e inesattezze,
giovanni dg ha ritenuto di cancellare il suo primo messaggio e forse per questo, forse per altri motivi, non riesco più ad accedere alla discussione. Avevo detto di aver provveduto a segnalare all'autrice della pagina errori e inesattezze, con un messaggio inviato poco dopo mezzanotte, e mi ero impegnato a riferire degli sviluppi. Stamattina alle 11 e mezza mi è arrivata la risposta. L'autrice mi ha detto che avevano già intenzione di approfondire l'argomento, di modificare le pagine del sito e mi ha ringraziato calorosamente per aver «sveltito e facilitato molto il lavoro». Ha già apportato una prima correzione dell'errore più evidente. Prima alla pagina  ... c'era scritto che nelle aree di sosta «Non è consentito fare campeggio, quindi scordati di utilizzare la veranda, sistemare sedie e tavolini fuori dal mezzo o fare grigliate all’aperto». Chiaramente c'era una confusione tra area attrezzata (CdS) e area di sosta (struttura ricettiva). Dopo la prima, tempestiva e non definitiva modifica ora si legge: «Non è generalmente consentito fare campeggio, quindi il più delle volte scordati di utilizzare la veranda, sistemare sedie e tavolini fuori dal mezzo o fare grigliate all’aperto ameno che non sia chiaramente indicato. In sostanza leggi bene il regolamento dell’area presso cui ti trovi, perché alcuni possono essere più o meno permissivi di altri. Anche la durata massima della sosta consentita varia a seconda dell’area: può andare da un numero limitato di ore a periodi più lunghi». Non dubito che tra qualche tempo gli argomenti verranno sistemati un po' meglio. Intanto ringrazio sia l'autrice del sito, perché è comunque riuscita a comunicare argomenti delicati con grande garbo e buon senso, sia giovanni dg per averlo segnalato.
Ringrazio te che hai tempestivamente corretto ""uno dei nuovi "" giovani che si buttano sull affare/lavoro internetiano del momento "" tutto quello che mamma non vi/mi ha detto sul camper ""  ennessimo.
Io ho fatto in tempo a dire la mia non ho fatto in tempo a leggere quella chorus
Dio ci salvi da quelli che incroceremo sulle strade e da quello che scriverranno su internet . La vedo brutta con tutta questa marasma di super viaggiatori e di tuttologi improvvisati solo per fare presenza/soldi in/con internet
Modificato da salito il 17/02/2021 alle 13:40:36
chorus
chorus
05/10/2006 13057
Inserito il 17/02/2021 alle: 13:47:00
Grazie per averlo segnalato; fa molto piacere leggere il sito amatoriale di una coppia di giovani camperisti.
Con il dovuto rispetto, vorrei segnalare a Chiara e Fabio di postare sul loro sito le foto del loro camper parcheggiato con il muso pronto a partire. Sembra un dettaglio ma non lo è: fu una delle prime cose che imparai qui.
giovanni dg
giovanni dg
20/08/2007 93
Inserito il 17/02/2021 alle: 14:05:55
eccomi..si anche io non accedo più. Avevo modificato il titolo perchè, pare, che alcuni  contenuti fossero  non corretti o quantomeno di dubbia interpretazione.. va bè poco importa perchè ta discussione l' hai rilanciata tu,,
A me, che l'ho letta in modo poco fiscale, sembrava ok ma meglio essere precisi per non innescare comportamenti non regolari da parte di qualche camperista meno esperto..
Comunque l'autore non sembra uno dei nuovi...anzi scrive che gia da bambino muoveva i primi passi su una roulotte..in ogni caso aspettiamo il nuovo testo completo e corretto...
in viaggio dal 1984
Modificato da giovanni dg il 17/02/2021 alle 14:10:09
Inserito il 17/02/2021 alle: 14:25:28
In risposta al messaggio di giovanni dg del 17/02/2021 alle 14:05:55
tu,, A me, che l'ho letta in modo poco fiscale, sembrava ok ma meglio essere precisi per non innescare comportamenti non regolari da parte di qualche camperista meno esperto..  Comunque l'autore non sembra uno dei nuovi...anzi scrive che gia da bambino muoveva i primi passi su una roulotte..in ogni caso aspettiamo il nuovo testo completo e corretto...
"""A me, che l'ho letta in modo poco fiscale, sembrava ok ma meglio essere precisi per non innescare comportamenti non regolari da parte di qualche camperista meno esperto..
"""""""Comunque l'autore non sembra uno dei nuovi...anzi scrive che gia da bambino muoveva i primi passi su una roulotte..""""''"""in ogni caso aspettiamo il nuovo testo completo e corretto...
"Fai un po' tu se a te che sei
"""""""in viaggio dal 1984""'''
... Immaginati cosa passa ai neo pompati dal venditore e dall' moda...
MI terrò aggiornato per vedere che piega prenderanno i lettori di tali/tanti camperisti internettiani per restare sorpreso dalla incontrarli sul ""terreno"'
Hai voglia che facciano la foto come la chiedi tu li sarà tutto finalizzato alla apparire/bello ..e al crearsi follower se poi dovessero essere buoni camperisti...
Modificato da salito il 17/02/2021 alle 14:26:39
Inserito il 18/02/2021 alle: 08:12:44
Scusatemi ma non è possibile essere novelli.mi ha sorpreso ...non male come  buongiorno
Inserito il 20/02/2021 alle: 21:08:51
Che dire ...
Inserito il 21/02/2021 alle: 09:39:35
?..e va beh ma allora ....
https://forum.camperonline.it/i...
ezio59
ezio59
Inserito il 21/02/2021 alle: 11:34:18
Come non darti ragione ! La deriva è iniziata e non si arresterà facilmente.
Inserito il 27/02/2021 alle: 12:00:29
.new entry
 Tom77
 195
Inserito il 24/02/2021 alle: 19:46:15
grazie delle risposte.
Forse ho sbagliato forum, questo è quello dei concessionari e allestitori?  che, ovviamente, hanno tutto l'interesse a dire di non fare modifiche "fai da te".
Il problema omologazione potrebbe sorgere solo nel caso che investissi un pedone in retro..  allora forse..
Ma anche se optassi per il paraurti nuovo e poi lo...
Inserito il 27/02/2021 alle: 15:37:25
...giusto per non annoiarci altra new entry ...
https://forum.camperonline.it/v...
7 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
