  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Come risparmiare l'acqua.
1 20 49
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 10/08/2011 alle: 15:05:36
Ciao ragazzi il fine settimana passato ha fatto la mia prima esperienza in camper.[;)] E' andato tutto bene[:)] pero' mi sono reso conto che in un giorno e mezzo ho seccato un serbatoio dell'acqua.[:(] Volevo chiedervi se ne ho sprecata troppa oppure è un consumo giusto per una famiglia di 2 adulti più un bimbo di 14 mesi e mezzo. Se ho esagerato che consigli mi potete dare?[8)] Grazie. FRANCESCO
Van Helsing
Van Helsing
Inserito il 10/08/2011 alle: 15:18:39
Ciao Francesco. Servirebbe sapere quanti litri tiene il tuo serbatoio e se, ad esempio, fate la doccia in camper. Roberto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/08/2011 alle: 15:18:50
Sì, direi che ne hai usata troppa. Diciamo che se sai che devi rientrare dopo un giorno e mezzo, non ha senso risparmiare sull'acqua, ma come regola generale è bene imprarare ad economizzarla. Qaulche trucco: -se fai la doccia, non cantarci sotto [:D]. Sciacquate veloce, spegni l'acqua, insaponata, e risciaquata finale veloce (per quanto possibile). Io di solito uso 8-10 litri per una doccia. -recupera l'acqua nel lavandino del bagno con un catino per riutilizzarla per il wc -attenzione lavando i piatti a non tenere sempre l'acqua accesa, ma usala solo quando serve. Mia moglie poi trova ottimo il sapone specifico che non fa schiuma, permettendo di risparmiare nella fase di risciacquo. -per lavare i piatti noi usiamo anche l'acqua scolata della pasta (versata in un catino), quando c'è (dicono anche che l'amido aiuti a lavare meglio) -personalmente poi non uso l'acqua del serbatoio per cucinare o per bere (uso acqua da bottiglie o una tanica), ma c'è chi lo fa senza problemi Come norma generale comunque non lasciare scorrere l'acqua se non la stai usando, come faresti a casa.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 10/08/2011 alle: 15:19:25
100-120 litri di acqua in tre dovrebbero bastare 3 gg. dopo qualche uscita vedi che ci riuscirai!! Comunque ora è estate e se tu e la tua signora vi siete concessi una doccia a testa, 40 litri di acqua se ne sono già andati li!! Le padelle si passano prima con uno scottex e poi si lavano. I piatti se non di plastica idem. Poi metti gli economizzatori sui rubinetti, così l'acqua scende solo quando vuoi tu. Per il resto è solo esperienza!! ciao
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 10/08/2011 alle: 15:40:42
è la prima volta e con bimbo piccolo è possibile ma pian piano cominci a capire e ad economizzare sia acqua che energia elettrica io con 2 serbatoi da 100 Lt. ciascuno faccio circa 4 gg ma noi siamo in 5 2 adulti e 3 ragazzi 16-15-12 anni considera cinque docce giornaliere piu stoviglie e WC da bere usamo acqua in bottiglie Anty
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 10/08/2011 alle: 16:13:06
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 10/08/2011  15:05:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Francesco, la prima volta che sono uscito in camper io, moglie e bimba di 7 mesi, ho prosciugato il serbatoio da 100 lt in una giornata! Questo perchè all'inizio non riesci a economizzare. Sopratutto il flusso dei rubinetti deve essere tenuto quasi al minimo, l'acqua del water deve essere tirata una sola volta (ne guadagna anche la capacità del serbatoio nere). Ma poi vedrai che a poco a poco ti abitui a stare dentro le 3 giornate con 100 lt.. Piuttosto ti dò un piccolo consiglio, se vedi fontane o rubinetti o posti da rifornirti, non aspettare di essere senza ma continua a metterne, vedrai che non resterai mai senza. Le docce falle in corrispondenza di un possibile rifornimento, le potrai fare meglio e senza risparmio d'acqua. Se vorrai, fatti un serbatoio mobile per gli approviggionamenti: prendi un carrello a due ruote (di quelli da 10 € che si piegano), gli applichi sopra una tanica da 30 litri meglio se quadrata invece che bislunga, la fisserai con una serie di corde elastiche, poi acquista una pompetta da travaso cilindrica (che passi nel foro del tappo della tanica, si acquistano con 15 € e sono le pompette delle rulotte), la infili dentro alla tanica piena, la canna dentro al carico delle acque del camper ed il filo con attacco accendino dentro al posto dell'accendino, vedrai con che facilità ti travasa in 2 minuti 30 litri d'acqua, inoltre avendo le ruote la potrai portare dove vuoi. Buoni viaggi, ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 10/08/2011 alle: 16:30:57
quote:Risposta al messaggio di Van Helsing inserito in data 10/08/2011  15:18:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tiene 100 litri, si abbiamo fatto la doccia in camper. Direi che l'errore più grande che abbiamo fatto è quello di aprire sempre al massimo il rubinetto per il resto bene o male ci siamo andati vicini. Cosa sono i risparmia acqua da applicare al rubinetto? Intanto grazie dei consigli a tutti. Francesco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/08/2011 alle: 16:49:00
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 10/08/2011  16:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è questo per la doccia (un bottoncino per fermare l'acqua): e questo per il rubinetto (quando sposti la barretta bianca scende l'acqua):
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 10/08/2011 alle: 16:53:45
> Sono questi, molto utili li ho sempre installati sui miei mezzi.
http://cgi.ebay.it/STOP-WATER-R...
Van Helsing
Van Helsing
Inserito il 10/08/2011 alle: 16:53:53
Con 100 litri devi stare maggiormente attento ma se metti in fila tutti i consigli che ti hanno dato i colleghi vedrai che alla fine avrai una gestione intelligente delle scorte che ti consentiranno di muoverti in totale autonomia. Se posso aggiungere qualcosa ti consiglierei di portarti una tanica da 30 litri piena e stivata in un gavone esterno. In questo modo semplice aumenti del 30% la tua scorta e come dice DF55 potrai rifornire con una discreta comodità. Ricordati però di conoscere e tenere sotto controllo anche la/le capacità dei serbatoio/i delle grigie perchè a poco ti servirebbe aumentare la capacità di carico dell'acqua se non hai una autonomia di recupero uguale. Ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/08/2011 alle: 17:01:19
Io ho una tanica da 10 litri, che però uso principalmente per cucinare e bere e se non c'è la possibilità di rifornire con la canna dell'acqua. Prima l'avevo da 20 litri, ma la schiena ringrazia la scelta di quella più piccola (che ha anche un comodo rubinetto). [;)] Attenzione al peso totale del camper, perchè l'acqua pesa tanto!
Van Helsing
Van Helsing
Inserito il 10/08/2011 alle: 17:39:07
Per Fargo. Vecchia Volpe[:D][;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/08/2011 alle: 17:49:10
quote:Risposta al messaggio di Van Helsing inserito in data 10/08/2011  17:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 10/08/2011 alle: 19:20:39
Io uso il vecchio metodo dell'annaffiatoio per rifornirmi da ogni possibile fontanella, anche a distanza dal camper. Comunque in 3 arriviamo anche a 4 gg economizzando al max.
ornellaf
ornellaf
30/05/2010 1231
Inserito il 10/08/2011 alle: 22:26:18
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/08/2011  16:49:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa, non ho capito a cosa servono non è sufficiente chiudere il rubinetto?
elefantin
elefantin
Inserito il 10/08/2011 alle: 22:27:09
> grazie FARGO ! quelli per i rubinetti li ho conosciuti parlandone.. ma quello per la doccia no ..BELLA IDEA- ciao elio.m Roma
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 10/08/2011 alle: 22:27:53
Per fortuna che ho 2 serbatoi per le acque scure se no dovevo muovermi per cercare un punto di scarico. Ragazzi grazie dei consigli, sapete anche dirmi come faccio a sapere i litri dei serbatoi delle acque grigie? Francesco.
ornellaf
ornellaf
30/05/2010 1231
Inserito il 10/08/2011 alle: 22:28:29
a tutti coloro che si riforniscono spesso alle fontanelle, sono a chiedere dove mettono le grigie
elefantin
elefantin
Inserito il 10/08/2011 alle: 22:32:17
quote:Risposta al messaggio di ornellaf inserito in data 10/08/2011  22:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i" fiumi " del Signore ... sono infiniti...PUNTO E BASTA SENZA POLEMICHE ciao elio.m Roma
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/08/2011 alle: 22:35:56
quote:Risposta al messaggio di angedras inserito in data 10/08/2011  22:27:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di solito per sapere quanto contiene un serbatoio devi riempirlo di una quantità nota. Nel tuo caso riempi il serbatoio delle chiare (di cui saprai la capacità) e poi fai scorrere tutto l'acqua per riempire quello delle grigie. Se non si riempe con il contenuto di un'intero serbatoio delle chiare, comincia a riempire con taniche da 10 o 20 litri le chiare e riprendi a far scorrere acqua, fino a quando lo riempi. Ovviamente, se il serbatoio delle grigie è ispezionabile, potresti riempirlo dal foro di ispezione, per fare prima. Esempio: chiare=100l grigie=x tanica da 10=a x=chiare+3a x=130l
Van Helsing
Van Helsing
Inserito il 10/08/2011 alle: 22:37:21
Quanti serbatoi di recupero ha il tuo camper dovresti trovarlo scritto sui documenti. In alternativa sul catalogo del tuo mezzo che potresti trovare anche su COL che ne ha una bella raccolta nel Magazine se non sbaglio. Potresti averne due di serbatoi. Uno per il bagno e uno per la cucina. Considera che una piccola parte delle chiare finisce nella cassetta wc per i risciacqui. Roberto ps. Intendo dire che sul catalogo trovi anche la capienza dei serbatoi. Ciao
Modificato da Van Helsing il 10/08/2011 alle 22:41:03
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
