  2. Informarsi
  3. Comportamenti
costo frigo a gas al giorno
1 20 16
Inserito il 29/07/2012 alle: 23:17:29
Secondo voi, in media, tenere il frigo a gas quanto costa al giorno (24 ore fermi senza trasferimenti a 12v)? Ovviamente si parla di una media, è chiaro che il tutto può cambiare da mille variabili anche di molto. Questo per valutare la convenienza della 220 o meno. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 29/07/2012 alle 23:18:26
Inserito il 30/07/2012 alle: 07:13:53
Non mi sono mai posto il problema del costo a gas,ma in genere quando collegati alla rete 220v si apprezza il migliore funzionamento del frigo, con alte temperature esterne. Gianluca
Inserito il 30/07/2012 alle: 07:23:11
D'estate, frigo e cucina, una bombola da 10 kg. mi durava esattamente 21 giorni. Praticamente penso che il 50% si potesse addebitare al frigo ed il 50% alla cucina. La bombola mi costava 16 Euro (dai 32 Euro pagati dal ladro di turno). Quindi circa poco meno di 0.5 Euro al giorno. Parlo al passato perchè ora ho montato il bombolone pur avendo il riscaldamento a gasolio. Basta bombole! Giovanni
mondovado
mondovado
Inserito il 30/07/2012 alle: 08:16:14
Ciao con una bombola da 10 kg mediamente ci faccio 25 giorni suddividendo i consumi in cucina, boiler e frigo. Quindi immagino che con una bombola da 10 kg tu possa farci anche 50 giorni di solo frigo. _____________________________________________________________________ Ho una famiglia serena ed un camper.....cosa posso volere di più...!!!
gimo72
gimo72
15/12/2009 774
Inserito il 30/07/2012 alle: 09:13:54
Sicuramente non si arriva mai a spendere i 3 euro al giorno...ovvio che a corrente tendenzialmente il frigo funzioni meglio(così dicono)...ma personalmente non capisco xke sui nostri mezzi il primo accessorio che montiamo sia il pannello solare ( a volte anche 2 ) , batterie a scarica lenta che ci costano un okkio...e poi come si arriva in qualche area?? ci allacciamo alla 220...!! Personalmente sfrutto al massimo il mio pannello , la mia batteria e consumo tutta bombola... Ma dare 3euro al giorno ad un'area proprio no...nemmeno a casa con tutto acceso consumo tanto giornalmente ... Carico tramite inverter ciò che devo caricare di giorno...e poi tutta vita [;)][;)][;)] Simone
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 30/07/2012 alle: 09:31:39
Perfettamente!![:D][:D][:D] Così altrettanto "accessoristicamente" munito, fessamente ho pagato 6 euro al giorno [}:)] per allacciarmi alla 220 (il frigo raffedda molto bene pure a gas, forse un pò meglio addirittura) X 3 giorni sono 18 euro. La bombola da 10 kg la pago 24...e dura una vita. GS
quote:Risposta al messaggio di gimo72 inserito in data 30/07/2012  09:13:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 30/07/2012 alle: 10:39:53
Io ho il maxifrigo da 150 lt e una bombola in estate mi dura 10 -12 giorni al massimo. Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:18:43
Riconosco che c'è in giro la fissazione di allacciarsi subito alla corrente,non appena si arriva in un area... Io lo faccio molto raramente,soprattutto in estate e con due batterie,hai voglia di autonomia... Mi sono accorto che il gas funziona molto meglio della 12 volts,quando siamo in marcia,ma dice che è pericoloso. Sul libretto del frigo,non c'è il consumo orario...?
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 30/07/2012 alle: 14:48:15
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 29/07/2012  23:17:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "è chiaro che il tutto può cambiare da mille variabili anche di molto" appunto ... dipende soprattutto da quanto grande é il Tuo frigo. il mio é da 104 litri (compreso la celletta freezer) quindi consuma circa la metà di quelli che hanno scritto prima di me che hanno il frigo da 150 litri. io con una bombola da 10 litri di gas ci faccio tranquillamente il periodo da primavera a tutto autunno usando anche molto i fornelli e l'attacco esterno per il grill. Altro discorso della 220: mi attacco solo se é compresa nel prezzo della A.A. o in camping ... se é un extra ... col "cavolo" che gli regalo 3/4 € al giorno ( dichiaro subito al Gestore che non userò la corrente). io ho la doppia batteria e d'estate forse useremo si e no 15 minuti al giorno le luci, televisione forse 1/2 ora (ma solo qualche volta), il frigo funziona MOLTO meglio con il gas che con la 220 quindi posso essere autonomo per almeno 10 giorni ... e quei 30/40 € di 10 giorni di corrente ... li trasformo (naturalmente con una adeguata aggiunta di € [:D][:D]) ... in una romantica cena di pesce [:p] [;)] ciao, Giorgio ricordiamoci che d'estateid="blue"> con le doppie batterie o il pannello ... siamo sufficientemente autonomi ... non regalate soldi ... poi il discorso cambia in inverno[:(]
Inserito il 30/07/2012 alle: 15:22:40
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 30/07/2012  14:48:15 io con una bombola da 10 litri di gas ci faccio tranquillamente il periodo da primavera a tutto autunno usando anche molto i fornelli e l'attacco esterno per il grill. >
> Mi dici come cavolo fai? Io ho già fatto due volte il pieno al bombolone (25 litri alla volta circa) e domani farò il terzo! Questo per soli tre mesi, da maggio, praticamente frigo mai spento! E il mio frigo è mini, da 90 litri! E, poi, non ho perdite! Qui c'è qualcosa che non mi quadra, uno di noi due non la racconta tutta per intero. Io so che la sto raccontando tutta per intero... Quanto al collegamento ai 220v, in 16 anni l'ho fatto solo due volte: una percè ero con altri assetati di 220v e mi pareva di fare l'avaro, l'altra per il ponte lungo Natale-Capodanno: riscaldamento Eberspaecher acceso 24h per 6 giorni, cielo molto nuvoloso, non ho voluto rischiare. Parlando con un camperista di questi consumi molto diversi, mi diceva che lui con una bombola ci va avanti anche due anni! Alla fine si chiarì che il frigo non lo accendeva mai, che per pranzo si portava il pranzo da casa, che col camper andava solo al mare partendo la mattina e tornando a casa nel pomeriggio... Giovanni
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 30/07/2012 alle: 16:47:35
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 30/07/2012  15:22:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che ti credo[;)] ma credi anche a me ...[^] chiarisco subito peròid="blue"> che ho specificato che la 220 non la uso SE devo pagarla extra ... quindi almeno 1/3 delle mie vacanze da Primavera ad Autunno il frigo va a 220 perché in certe A.A. e nei Camping con la corrente compresa ... faccio funzionare anche il frighetto. Comunque sia noi adoperiamo MOLTO i fornelli, il frigo é sempre pieno e soprattutto il grill Cramer (che a detta di molti ... consuma ...) non so se ho il gas molto buono o cosa ma ... anche quando sento dei consumi invernali di gas per il riscaldamento ... faccio i confronti e mi chiedo se io ho le bombole "doppie" rispetto a quello che consumano gli altri. Guarda che tante volte io stesso mi meraviglio del "mio" consumo di gas ... boh[;)] ciao, Giorgio
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 30/07/2012 alle: 17:13:07
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 30/07/2012  07:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho riletto bene questo Tuo intervento e ... guarda che non siamo poi così tanto "distanti" con i consumi... Tu dici che facevi 21 giorni con una bombola da 10 kg... (ai tempi ...) Io uso questo sistema: parto da casa con il frigo pieno e freddissimo con minimo 24 ore della 220 di casa (quindi non lo raffreddo a gas), in viaggio solo ed esclusivamente a 12 v. visto che facciamo da Primavera ad Autunno circa 60 giorni in camper di cui circa 20 giorni (1/3) li facciamo allacciati alla 220 ... il grill poi lo usiamo tanto in estate e molto meno in Primavera ed Autunno, visto anche che il frigo consuma TANTISSIMO in estate e mooolto meno in Primavera e in Autunno ... occhio e croce anche a Noi effettivamente SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in ESTATE una bombola da 10 kg. potrebbe durare circa 21/25 giorni se usassimo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il GAS anzichè, ogni tanto la 220 ecco specificato il risultato finale di una bombola da 1o kg. che dura da Primavera ad Autunno ... [^][^] ri-ciao, Giorgio
Modificato da fuori rotta il 30/07/2012 alle 17:16:15
Inserito il 30/07/2012 alle: 18:19:15
. . ogni apparecchio ha la sua tabellina di consumi grammi x ora poi temperatura esterna+apri+chiudi+togli+metti+ecct+ecct poi ognuno si ritrova con il suo consumo in base al suo uso buono-cattivo-ottimo-pessimo sul mio ho letto che a 12volt "mantiene" la temperatura
foffo
foffo
Inserito il 30/07/2012 alle: 18:25:12
io con una bombola da 10 con frigo da 150 ci faccio un mese pieno e senza mai attaccarsi alla corrente. Chiaramente solo frigo fornelli e boiler quando è necessario
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 30/07/2012  18:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
Inserito il 30/07/2012 alle: 18:50:47
. . P.S. io per non trovarmi con bombola tarocca d'inverno ,compero solo quelle caricate a "propano" qui a casa qualcuno dirà che hanno lo stesso potere calorifico a me sembra che renda di più il propano .forse perchè sporca di meno
Modificato da salito il 30/07/2012 alle 18:52:00
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 30/07/2012 alle: 22:26:52
secondo dometic un frigo grande
http://www.dometic.com/it/Europ...
consuma 380 g di cas al giorno
Inserito il 31/07/2012 alle: 18:45:18
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 30/07/2012  22:26:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando mi chiedono 3 euro al giorno non ci penso e uso il pannello. Ma quando mi sono sentito chiedere un euro il pensiero mi è venuto eccome ! E' ovvio che l'unico pensiero è il consumo del gas, perchè in estate con 2 batterie e il pannello per me non è mai una questione di autonomia. Anche perché per l'ultima bombola mi hanno chiesto 30 eurini; A naso se il gas mi costa 30 euro a bombola, fino a 2 euro al gg per l'elettricità potrebbe convenire; ma è a naso. Scusate se rispondo in ritardo, sono in giro all'estero e uso i wifi che trovo. ps: visto che qui in germania molte aree danno elettricità a consumo e non a tempo, l'ideale sarebbe dire al camper di usare la 220 SOLO per il frigo !! Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 31/07/2012 alle 18:47:21
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Oggi alle 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Oggi alle 13:38
Juansmandes
Oggi alle 08:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
