  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Dove scaricare acque grigie e nere...
1 20 17
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 31/07/2009 alle: 13:48:45
Domandina veloce veloce prima di partire per le ferie: ho il camper da pochi mesi e finora sono sempre andato in campeggi quindi non mi sono mai posto il problema. Ora invece andrò in ferie 15 giorni e frequenterò AA e soste libere. Mi domando (magari sarà banale ma ho questo dubbio): ma per scaricare le acque grigie e le nere (la cassetta) bisogna per forza andare in un CS (campeggio, AA o altro) oppure si possono utilizzare ad esempio i tombini di scarico ad esempio quelli lungo le strade?? Non intendo assolutamente sembrare un incivile, anzi... solo che ho questo dubbio perchè se fosse consentito allora mi sentirei + tranquillo perchè non saprei dove andare a trovare i famosi "CS" eccetera.. e poi nei CS (quelli ad es. con la grata per terra) si può scaricare tutto o solo le acque grigie? Grazie per i vostri appunti.. ciao andrea. [B)][B)][B)]
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 31/07/2009 alle: 14:08:34
Ciao,scaricare nei tombini e' vietato dalla legge,nelle AA di solito ci sono i camper service e li trovi comunque in alcuni Autogrill.Nella sezione aree attrezzate di questo sito trovi la lista dei CS delle regioni Italiane,al limite stampati quelli che ti possono servire.Sullo scarico della cassetta delle nere dipende dai CS,alcuni hanno uno scarico specifico altri presentano solo la grata.Ciao Davide
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/07/2009 alle: 14:13:39
se un cs ha solo la grata è sicuro che si può sempre scaricarci dentro anche la cassetta del wc ?
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 31/07/2009 alle: 14:36:31
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 31/07/2009  14:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>id="size1"> In tutti i CS che ho utilizzato finora mi sono attenuto alle istruzioni riportate,quando ho avuto dubbi ho sempre chiesto a chi li gestiva.Cosa dica in proposito la legge non lo so,molti pero' fanno scaricare le cassette nella grata.id="size2">
mizaretto
mizaretto
05/12/2007 34
Inserito il 31/07/2009 alle: 14:51:53
[:0][:0][:0]scaricare nei tombini lungo le strade[V][V]????[:(][:(][:(]...........assolutamente NO! .......quelli servono per la raccolta delle acque pluviali!!!!!!!!!!!!......non ho ancora visto piovere M...a!! Meno male. Vai solo ed esclusivamente nei c.s. Saluti e buona vacanza
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 31/07/2009 alle: 16:46:29
Guarda un'idea è domandare ai distributori, dietro pagamento molti acconsentono di darti l'acqua e di scaricare nel WC dei servizi. Mai, scaricare fuori dai posti stabiliti, anche se non c'è nessuno a guardare.... Altra soluzione, è una seconda cassetta.
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 31/07/2009 alle: 17:42:40
Mi accodo alla domanda, confesso anche io la mia ignoranza (camper da un mese) e rilancio un dubbio: che male c'è a vuotare la cassetta thetford nel WC di un autogrill? Il contenuto della cassetta è lo stesso di quello che normalmente si riversa nei wc.. E' forse per il disgregante? ma semmai dovrebbe essere di aiuto alle tubazioni.. Un paio di volte sono arrivato a casa ed ho vuotato la thetford nel wc del mio garage, non dovevo? [?] Chiedo lumi Gianluca
Inserito il 31/07/2009 alle: 22:24:59
ad ogni modo metti pochissimo disgregante , io spesso non lo metto se so che posso scaricare giornalmente.
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 31/07/2009 alle: 23:46:51
Pochissimo quanto? Seguo le istruzioni, circa 100ml. Anche se effettivamente non la riempio mai. Troppi?
Inserito il 31/07/2009 alle: 23:59:17
io vado a "estro" sicuramente non 100 ml
Inserito il 01/08/2009 alle: 07:46:37
Nei cs se non c'è lo scarico apposito per le cassette, si possono scaricare le grigie e le nere ! I CS li trovi, come detto, qui nel sito, ma anche sul "Portolano" pubblicazione del mensile "Plein air", Molti distributori "nuovi" hanno CS non pubblicizzati ma attivi. Al di fuori dell'area non trovi cartelli, ma quando entri, guardati un po' attorno e facilmente li trovi, questo in particolare nei punti vendita Agip. Spesso nei paesi comunque trovi cartelli con il simbolo "classico" del CS e quindi potrai scaricare lì. Scaricare le cassette nei WC pubblici se c'è il disgregante, spesso non è tollerato perchè questi prodotti possono alterare il normale ciclo di depurazione e comunque l'odore rilasciato non è dei migliori, quindi sarebbe meglio farlo solo se proprio non ci sono alternative. Se ti muovi un po' comunque non avrai grandi difficoltà a trovare da scaricare e caricare, ci sono comunque molti punt, certo, cerca di partire almeno con una delle guide dove sono elencati i CS. Non usare il disgregante o usarne poco provoca la mancata disgregazione dei rifiuti "solidi" quindi se adotti questa tecnica, preparati a lavorare di acqua per far scendere i tuoi "solidi" dalle griglie dei CS dove inesorabilmente si fermeranno. Utilizza, per favore, la carta igienica ad alta disgregabilità altrimenti, quella normale, resta anch'essa sulle griglie dei CS. E poi parti e vedrai che sarà più facile del previsto !!!
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 01/08/2009 alle: 17:40:08
quote:Mi domando: ma per scaricare le acque grigie e le nere (la cassetta) bisogna per forza andare in un CS (campeggio, AA o altro) oppure si possono utilizzare ad esempio i tombini di scarico ad esempio quelli lungo le strade?>
> Facciamo un po' di chiarezza... Il 'disgregante' è una combinazione di profumo e lisoformio. Immagino che vi capiti di usare prodotti 'igienizzanti' per la pulizia della casa: è lo stesso tipo di prodotto, solo con una formulazione più concentrata per motivi di comodità nello stivaggio del mezzo. A casa avete una conduttura diversa da quella del wc o degli scarichi del lavandino, apposita per i disinfettanti? Non credo... Allo stesso modo, i pozzetti dei CS scaricano in un pozzo nero (fossa imhoff) di decantazione. In edilizia, la frazione liquida finisce in fognatura (di solito tramite uno 'sgrassatore') e poi tramite le condutture comunali al depuratore. Quella solida subisce una prima trasformazione nella fossa imhoff e poi se ne va. La fossa imhoff in pratica è un... grosso, lento, serbatoio nautico. In molti comuni lo scarico di acque grigie, nere e piovane è ammesso (sempre per le case) che venga convogliato in un unico sistema di scarico, purché vi siano la fossa imhoff ed uno sgrassatore prima dell'allaccio alla fognatura pubblica. La tendenza è a separare le tre reti di raccolta, ma semplicemente per facilitare il lavoro dei depuratori e per ridurne i costi. Quindi ogni comune in funzione della necessità e dei costi di realizzazione delle 3 reti separate, si regola come crede (e può...). Veniamo ora a noi: in nessun caso è consentito, né tanto meno è consigliabile o tollerabile, scaricare i liquidi del camper in un tombino od altro scarico che non sia quello apposito in un CS. PUNTO! La violazione viene punita a seconda della situazione, con un'ammenda od addirittura con una denuncia penale per inquinamento ambientale. Giusto sapere a che cosa si va incontro... Bene: poniamo il caso che tu sia in un luogo 'opportuno': deserto, c'è una caditoia stradale... apri la valvola... dove va a finire l'acqua? DIRETTAMENTE NEL TERRENO! OPPURE IN UN FIUME!!! Quindi, evitiamo ASSOLUTAMENTE di scaricare fuori dai CS. Un'altra obiezione ricorrente: eh, ma le grigie? E' un po' d'acqua e sapone. Al massimo, un po' di dentifricio e detersivo per i piatti... Parrà strano, ma sono peggio delle nere. Le nere sono esteticamente e soprattutto olfattivamente pestilenziali, ma (disgregante a parte) è tutta roba naturale, che nel giro di un paio di giorni s'è biodegradata: letame e cellulosa. Poco piacevole, ma naturale... Viceversa, il dentifricio contiene tensioattivi, peggio ancora il detersivo per i piatti, mentre il sapone in effetti è soda caustica.[xx(] Se va bene, sono fortissimi inquinanti. Creano morie di pesci, disseccano piante, uccidono insetti utilissimi... Quindi: SEMPRE E SOLO nei CS. Di solito la griglia è pensata per lo scarico dei serbatoi nautici, quindi si può scaricare la cassetta senza problemi (leggendo bene prima tutte le informazioni presenti in loco...). Per lo scarico nei wc... il problema è farlo lasciando il wc più pulito di quando siamo entrati. Ok, i wc degli autogrill fanno schifo. Ma proprio per questo, non mi sembra proprio il caso di peggiorare la situazione!!! Quindi: dotiamoci sempre di lista dei CS presenti sul nostro percorso (adesso è scaricabile anche dal sito Garmin), canna dell'acqua per le opportune operazioni di risciacquo post-scarico di tutta l'area, finite le... operazioni di guerra. E magari d'un paio di guanti di gomma da elettrauto: a volte chi ci ha preceduto non era esattamente un fior di galantuomo... Ma soprattutto: SEMPRE E SOLO nei CSid="size1"> SEMPRE E SOLO nei CSid="size2"> SEMPRE E SOLO nei CSid="size3"> SEMPRE E SOLO nei CSid="size4"> SEMPRE E SOLO nei CSid="size5"> SEMPRE E SOLO nei CSid="size6"> Ciaooooo.... e goditela anche per me che son qui tutto Agosto...[:(]
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 02/08/2009 alle: 09:47:53
Una domandina anche io: ma nelle griglie dell'autolavaggio ci va acqua e detersivo,le grige si possono scaricare? Rossella68
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 02/08/2009 alle: 10:24:39
quote:Risposta al messaggio di rossella68 inserito in data 02/08/2009  09:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tecnicamente, si. Per dire, qui a Piacenza il CS è stato ricavato in una pista di lavaggio self service camion. Dove si possono scaricare anche le nere (forse grazie al depuratore industriale a cui è collegato?). Comunque: dipende dal singolo impianto, direi. In pratica, meglio prima chiedere al tizio dell'autolavaggio. Se è incerto, lascia perdere. Molti (troppi!) autolavaggi non sono dotati dei necessari filtri e depuratori (oppure tali filtri-depuratori non vengono gestiti correttamente...).
paolof
paolof
Inserito il 03/08/2009 alle: 00:35:16
Qualcosa non mi quadra. Il disgragante è uguale ai prodotti igienizzanti usati x la casa? Forse negli ultimi tipi meno potenti ed inquinanti ma solitamente contenevano formaldeide, potente antifermentativo usatto anche nei prodotti vernicianti e dichiarato cancerogeno. Paolo
quote:Risposta al messaggio di 1dic2risp inserito in data 01/08/2009  17:40:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 03/08/2009 alle: 11:21:58
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 03/08/2009  00:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che io sappia l'hanno vietato qualche anno fa... Controllerò bene l'etichetta...
508professional
508professional
13/12/2007 428
Inserito il 03/08/2009 alle: 22:40:05
Chi ha voglia di leggere guardi qui [url] http://www.catas.info/sito/upload/Legno_e_formaldeide.pdf Sarei curioso di vedere se sui nuovi camper vengono usati materiale in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)....[}:)] Sergio
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 05/08/2009 alle: 09:05:59
> Un mio ex collega gestisce uno dei lavaggi automatici più grossi della mia città (rilevato da una gestione precedente) che non ti lasciano sicuramente aprire se non hai tutto in regola. Rossella68 hai scoperto l'uovo di Colombo io non ci avevo mai pensato. Ottima alternativa per lo scarico delle grige quando nell'area CS c'è la coda.
Sosta Sarzana
ubistrada
12 minuti fa
Zeus12
Oggi alle 18:38
Fara Fra55
Oggi alle 14:26
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
