  2. Informarsi
  3. Comportamenti
frigo in nave si puo tenere acceso?
2 20 50
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 16/07/2008 alle: 14:42:20
quote:Originally posted by Al65
Ok tutto a posto[:D][:D][:D] Scusate scappo di fretta. Ciao >
> [;)] sTefaNo
bobca
bobca
20/04/2008 215
Inserito il 16/07/2008 alle: 19:40:52
Ancona-Patrasso, Superfast. non in Open- deck ma nel normale garage, due anni fa. Vi erano diverse prese 220, ho chiesto e mi hanno fatto allacciare tranquillamente. Come il mio vi erano diversi altri camper allacciati ed alcuni camion. Un tir era invece allacciato alle prese rosse.
Inserito il 16/07/2008 alle: 20:44:24
quote:Originally posted by cocconato
meno male che il sig roberto da risposte furbe >
> Immancabilmente molti riterranno che l' unica soluzione furba sia quella di tenerlo acceso a gas e trovarenno la scusa per farlo nel fatto che nessuno glielo ha vietato. senza offesa Ciao Roberto
roberto69
roberto69
25/02/2005 9
Inserito il 18/07/2008 alle: 22:08:59
Imbarcato in nave per l'inghilterra mi hanno controllato che le bombole del gas fossero chiuse sia all'andata che al ritorno.
Marino2
Marino2
Inserito il 20/07/2008 alle: 19:27:11
Sui traghetti dei paesi nordici consegnano un foglio dove è scritto che le bombole devono essere chiuse , in qualche caso hanno provveduto a mettere un nastro adesivo sulla porta del vano bombole dove si ripeteva lo stesso concetto. E' una grave mancanza delle compagnie di navigazione italiane non rimarcare questo obbligo ,anche se dovrebbe essere facile capire che per la sicurezza non è consentito l'uso di fiamme per qualsiasi scopo.Ho fatto viaggi anche con 14 ore di navigazione e con un minimo di accortezza il cibo si è mantenuto perfetto sino all'arrivo.Cordiali Saluti. Marino2
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 21/07/2008 alle: 10:56:38
Sulle linee greche è consentito l'allaccio elettrico, su quelle italiane no[V], e allora a parte attrezzarsi, probabilmente il vero problema è mantenere una temperatura sufficentemenet bassa per impedire che le cose si scongelino; ovvio che comunque è meglio consumare presto i cibi. Ciao
SimoRoller
SimoRoller
Inserito il 20/08/2008 alle: 14:01:03
Salve ragazzi sono un "camperista" nuovo nuovo , sono andato in sicilia partendo da napoli , 12 ore di viaggio , io ho tenuto il frigo acceso a gas anche perchè come fa il frigo a mantenere la roba fresca per + di 12 ore se è spento?? io dentro avevo il latte e altre cose che hanno bisogno di stare in un frigo acceso. Premetto che io ho l' impianto con le valvole di sicurezza che si bloccano. Ciao e non infamatemi troppo sono nuovo e molto ignorante in materia di camper.
pilao
pilao
27/04/2006 3958
Inserito il 20/08/2008 alle: 14:50:30
quote:Originally posted by SimoRoller
Salve ragazzi sono un "camperista" nuovo nuovo , sono andato in sicilia partendo da napoli , 12 ore di viaggio , io ho tenuto il frigo acceso a gas anche perchè come fa il frigo a mantenere la roba fresca per + di 12 ore se è spento?? io dentro avevo il latte e altre cose che hanno bisogno di stare in un frigo acceso. Premetto che io ho l' impianto con le valvole di sicurezza che si bloccano. Ciao e non infamatemi troppo sono nuovo e molto ignorante in materia di camper. >
> No problem Simo, stiamo preparando la corda e cercando l'albero adatto. Ci vuole un po' di pazienza.[:D] Saluti e ben arrivato. pilao
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 20/08/2008 alle: 15:04:13
> Non ho parole! anche se sei nuovo nuovo penso che il cervello dovresti farlo funzionare per capire che non puoi lasciare fiamme libere accese in navigazione! Ma poverino, ha il latticino fresco!! Per lo stesso motivo se devi arrivare in un posto entro un'ora vai ai 160 km/h??!! Come si stava bene quando si era in pochi! Ciao pivello!id="Arial Black">id="size3">id="red">
SimoRoller
SimoRoller
Inserito il 20/08/2008 alle: 16:22:19
Ho letto molti post nel forum e ho notato come molti utenti anche di vecchia data volevano lascire per l' arroganza e la maleducazione di alcuni e vedo che hanno tutte le ragioni....... Detto questo io ho sbagliato e lo so ma ci saranno stati una decina di camper e tutti andavano col frigo a gas , anzi molti si lamentavano su fatto che non cera la possibilità di attaccarsi alla corrente e che se avessero spento il frigo in 12 ore molta roba andava buttata. Allora mi chiedo bisogna partire col frigo vuoto?? io sono un "camperista" ignorante , il mio frigo è automatico e penso funzioni a 12 volt solo col camper in moto oppure bisogna lasciare il quadro acceso?? Illuminami o dani professore sapiente del camper e sopratutto gentile e anche molto fenomeno , penso che tu non avrai mai sbagliato..... Comunque a giorni mi montano l' efoy e dopo penso che non avrò + problemi. ciao ciao
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 20/08/2008 alle: 16:49:31
Ho letto molti post nel forum e ho notato come molti utenti anche di vecchia data volevano lascire per l' arroganza e la maleducazione di alcuni e vedo che hanno tutte le ragioni....... Detto questo io ho sbagliato e lo so ma ci saranno stati una decina di camper e tutti andavano col frigo a gas , anzi molti si lamentavano su fatto che non cera la possibilità di attaccarsi alla corrente e che se avessero spento il frigo in 12 ore molta roba andava buttata. Allora mi chiedo bisogna partire col frigo vuoto?? io sono un "camperista" ignorante , il mio frigo è automatico e penso funzioni a 12 volt solo col camper in moto oppure bisogna lasciare il quadro acceso?? Illuminami o dani professore sapiente del camper e sopratutto gentile e anche molto fenomeno , penso che tu non avrai mai sbagliato..... Comunque a giorni mi montano l' efoy e dopo penso che non avrò + problemi. ciao ciao >
> Il problema è proprio la tua ignoranza. Prima di acquistare il camper dovresti esserti informato come quasi fanno tutti su quali siano i comportamenti da tenere dopo l'acquisto del camper. Avresti imparato come usare il frigo, il boiler, come scaricare ecc. e non andare a tentativi o peggio ancora fare come fanno tanti. Tanti ********! Solo perchè lo fanno gli altri lo faccio anch'io!! Io non sono affatto professore, ho solo avuto l'umiltà di chiedere prima di fare le cazzate! E se ho avuto qualche volta torto poichè può accadere, tanta cenere in testa. Te invece monterai l'efoy!! Saluti.id="Arial Black">id="size3">id="red">
SimoRoller
SimoRoller
Inserito il 20/08/2008 alle: 17:00:46
Io appena salito sul traghetto ho chiesto a tutti gli altri camperisti come facevano con il frigo e tutti mi hanno risposto che siccome non cera la corrente andavano a gas, e sono pronto a scommettere che su 100 80 lo fanno perchè altrimenti dovresti partire con il frigo vuoto o attrezzarti per avere qualcosa (efoy) che ti dia abbastanza corrente per tenere il frigo alimentato con la 12 volt, oppure partire con il frigo vuoto e fare la spesa una volta sbarcato. Ciao a tutti Giusto per farti sapere io ho un nome , pivello chiamaci qualche tuo parente!!!!
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 20/08/2008 alle: 17:12:46
Io appena salito sul traghetto ho chiesto a tutti gli altri camperisti come facevano con il frigo e tutti mi hanno risposto che siccome non cera la corrente andavano a gas, e sono pronto a scommettere che su 100 80 lo fanno perchè altrimenti dovresti partire con il frigo vuoto o attrezzarti per avere qualcosa (efoy) che ti dia abbastanza corrente per tenere il frigo alimentato con la 12 volt, oppure partire con il frigo vuoto e fare la spesa una volta sbarcato. Ciao a tutti Giusto per farti sapere io ho un nome , pivello chiamaci qualche tuo parente!!!! >
> Ti hanno spiegato se hai letto come fare senza accendere il gas, ma già i tipi del tuo calibro preferiscono l'efoy! Alla larga.id="Arial Black">id="size3">id="red">
SimoRoller
SimoRoller
Inserito il 20/08/2008 alle: 17:33:25
Io ho lasciato il frigo acceso a gas una volta ( anche perchè altrimenti avrei buttato tutto) ma mi attrezzerò per avere il frigo funzionante con la 12 volt anche perchè lo puoi riempire di pile ghiacciate che in 12 ore butti tutto e io preferisco avere il frigo pieno e non viaggiare con il frigo vuoto. Bye
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 20/08/2008 alle: 17:38:23
Premesso che probabilmente (sicuramente) ci sono dei camperisti che pur sapendo che e' vietato (e potenzialmente molto pericoloso) usare il gas (frigo ed altro) sul traghetto se ne strafottono alla grande [:(!] , a parer mio la cosa migliore da fare e' riempire il frigo dopo lo sbarco [;)] Ivano.id="blue">
SimoRoller
SimoRoller
Inserito il 20/08/2008 alle: 20:15:23
> Scuma ma mi è venuto in mente una cosa. chi sei tu per venirmi a dire a me ALLA LARGA io ho sbagliato a lasciare acceso il frigo a gas ( oltretutto ho la valvola di sicurezza con cui posso tenere il gas aperto mentre vado) ma devo venire a chiedere a te se posso montare l' efoy per far funzionare il frigo a 12 volt??? Ciao
baloo1
baloo1
Inserito il 21/08/2008 alle: 09:55:16
intanto complimenti alla civile inghilterra, secondo me anche in italia gli addetti all'imbarco dovrebbero controllare che le bombole siano state tutte ben chiuse ragazzi occhio, qui a roma, lo saprete in tanti, un paio di anni fa c'è stato un incendio terribile in un rimessaggio un mio amico accorso a vedere il suo camper che andava in fumo, è stato brutalmente allontanato dai vigili del fuoco... i camper sono fatti di legno, stoffe non ignifughe, serbatoietti sparsi di benzina per generatori... non scherziamo col fuoco! sta scritto su tutti i biglietti di nave che le bombole gpl vanno chiuse e più che altro non ci devono essere fiamme libere in giro!!! AMICO NEOFITA: intanto benvenuto [:)] in 9 anni che giro col camper, quello che so adesso, l'ho imparato tutto per esperienza diretta prima dell'acquisto mi sono cacciato gli occhi sui forum (diciamo che ho studiato la "teoria" [;)]) dopdiche la formazione "vera" è avvenuta sul campo, facendo pratica, talvolta combinando piccoli e grandi guai è assolutamente fuoriluogo stare a rimbrottare amici neofiti...che siamo nati tutti "imparati" su tutti i campi?? e dai, su! è che sarebbe opportuno che: l'associazione dei produttori/concessionari di camper dovrebbe partorire un vademecum per neofiti [;)] ne dico solo una: ero da un concessionario, sono tornati dei ragazzotti che avevano noleggiato un camper...insomma questi non hanno mai cucinato perchè non sapevano che la bombola gpl ha un suo rubinetto da aprire... [:0] il concessionario non glielo aveva spiegato... voi ridete ma c'è anche di tragico, purtroppo: sempre due/tre anni fa, uno come noi, un padre di famiglia, noleggiò un camper per poter portare la famiglia in vacanza il figlio mi mise a giocare sul letto che era vicino ad un portellone... non racconto altro perchè non ce la faccio... servirebbe in realtà da far quasi un esame prima di mettersi alla guida di un camper...
SimoRoller
SimoRoller
Inserito il 21/08/2008 alle: 10:13:46
Tu hai pienamente ragione e sono contento che ci sia gente che sa parlare civilmente e discutere dei problemi e degli errori. Suppongo (non essendoci mai stato) che in inghilterra diano la corrente sui traghetti?? So che i traghetti per la grecia sono attrezzati per questo. In italia non c'è nessuna compagnia che fornisce corrente sui traghetti?? Comunque io ho preso il traghetto 2 volte la prima per la sardegna la seconda per la sicilia, una volta sola ho usato il frigo a gas ma parlando con la maggioranza dei camperisti mi hanno detto di avere il frigo acceso a gas anzi molti erano pure arrabbiati perchè erano sempre stati solo in grecia e pensavano di trovarsi l' allacciamento per la corrente. Ciao a tutti
Modificato da SimoRoller il 21/08/2008 alle 10:15:47
pilao
pilao
27/04/2006 3958
Inserito il 21/08/2008 alle: 10:23:34
> Trovato l'albero adatto. Manca la corda. Non è che per caso ne avresti uno scorcio, bastano un paio di metri?? No, ee? pilao
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 21/08/2008 alle: 10:26:08
quote:Originally posted by baloo1
è che sarebbe opportuno che: l'associazione dei produttori/concessionari di camper dovrebbe partorire un vademecum per neofiti [;)] >
> Concordo assolutamente ! (cosi' come gia' detto e sostenuto piu' volte) Aggiungo che di cio' se ne parla (anche) su NewsCamp in
http://www.newscamp.it/index.ph...
Ivano PS in modify : un "tentativo" era gia' stato fatto da AssoCamp ma con risultati non proprio dei migliori sia per la distribuzione che per i contenuti , argomento discusso in
http://www.camper.netsurf.it/fo...
id="blue">
Modificato da IvanoPP il 21/08/2008 alle 10:42:40
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
