  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Generatore... fastidio o cosa?
1 20 155
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 21/10/2008 alle: 00:02:51
Area di sosta 10.00 del mattino, colazione, vorrei scaldarmi le brioches, accendo il generatore e un secondo dopo una voce "fuori camper" dice ""spegni il generatore"" io pensando che stessero ancora riposando mi rassegno a mangiare le brioches fredde... usciamo e alle 12.30 torniamo per pranzo, avendo quei piatti pronti da scaldare (il tempo era poco) riaccendo il generatore per scaldare i piatti precotti e di nuovo come nei film la voce a questo punto...""hai rotto il ****o con sto casino"" ma a questo punto la risposta è stata "" hai rotto il ****o tu ora mangio"" e tutto taque finito di mangiare mi sono spostato più in la... preciso che il mio generatore fa circa 1/10 del casino del motore del mezzo e il tempo di accensione è stato di 5 minuti... quindi la domanda: ora capisco a ore in cui normalmente si riposa o si dorme, che dia fastidio e non sia educato accenderlo, ma un minimo di tolleranza reciproca in ore in cui si fa da mangiare non credo sia la morte di nessuno o sbaglio???
Modificato da Falcon82 il 17/12/2008 alle 19:33:33
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2841
Inserito il 21/10/2008 alle: 00:09:27
quote:Originally posted by Falcon82
Area di sosta 10.00 del mattino, colazione, vorrei scaldarmi le brioches, accendo il generatore e un secondo dopo una voce "fuori camper" dice ""spegni il generatore"" io pensando che stessero ancora riposando mi rassegno a mangiare le brioches fredde... usciamo e alle 12.30 torniamo per pranzo, avendo quei piatti pronti da scaldare (il tempo era poco) riaccendo il generatore per scaldare i piatti precotti e di nuovo come nei film la voce a questo punto...""hai rotto il ****o con sto casino"" ma a questo punto la risposta è stata "" hai rotto il ****o tu ora mangio"" e tutto taque finito di mangiare mi sono spostato più in la... preciso che il mio generatore fa circa 1/10 del casino del motore del mezzo e il tempo di accensione è stato di 5 minuti... quindi la domanda: ora capisco a ore in cui normalmente si riposa o si dorme, che dia fastidio e non sia educato accenderlo, ma un minimo di tolleranza reciproca in ore in cui si fa da mangiare non credo sia la morte di nessuno o sbaglio??? >
> Una decina di volte mi hanno acceso il generatore ad un metro [B)], non mi sono mai lamentato però mi ha dato un enorme fastidio [:(][:(!] Toninoid="green">id="size3">
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 21/10/2008 alle: 00:20:35
Da come sono invidioso, l'ho lasciato attaccato sul vecchio mezzo [;)][;)] Usato "Solo" in sosta solitaria , ma non lo sopportavo più memmeno a portarmelo dietro. Davide
Inserito il 21/10/2008 alle: 00:23:33
ora scriveranno di tutto [:D][}:)][:D][}:)]. forse siamo un po troppo spesso tesi e ammassati. arriva l' inverno la stagione dei generatori , che spesso vanno nelle ore piu' inopportune a distanze inopportune. Forse vi e' un po' di saturazione che fa si che al primo rrrrrrr scatti la "malvasia". Non voglio giudicare in quanto non ero presente, pero' nel giro di qualche ora lo hai acceso due volte. Forse non ti rendi conto ma un tot di camper che fanno cosi' vi e' sempre un generatore che va. Permettimi di essere franco , due brioches e un cibo precotto si scaldano anche sul gas. Ciao Roberto p.s l' anno scorso ero li li per comprarlo , poi ho desistito per evitare questi problemi.
Modificato da Roberto66 il 21/10/2008 alle 00:31:41
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 21/10/2008 alle: 00:43:42
Io il generato l'ho appena preso, un bel generatorino portatile tipo Honda, non ero molto favorevole al suo utilizzo, ma visto che l'anno scorso non ne ho visto uno senza mi son detto, perchè non viaggiare sicuro? Non lo accendo per divertimento, ma eventualmente per necessità e ovviamente con equilibrio ed educazione, durante le ore che può dare meno fastidio, ma se il cavernicolo di turno mi taccia in quel modo e con quelle maniere lo invito prima cortesemente a spostarsi nel caso voglia stare più tranquillo e poi se la tattica non funziona gli scateno alle calcagna mia moglie......che fa più casino e danni di 10 generatori accesi[:D][:D][:D] Ciao Daniele
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 21/10/2008 alle: 08:13:41
vecchia storia quella dei generatori......vorrei dire la mia pure io: a)in linea di principio io sono contrario ai generatori, sarà perkè nn ho l'aria condizionata (con qualche attenzione, ne faccio tranquillamente a meno) e d'inverno nn vado a sciare, percui con bel pannello solare e doppie batterie ho risolto il mio problema energetico per il camper. b)in effetti anche a me da fastidio sentire i generatori accesi, primo:id="blue"> perkè da dentro al camper i rumori sono molto più percettibili che dalle abitazioni, secondo:id="blue"> perkè quando si è col camper, ci si aspetta di poter stare nella quiete e tranquillità, terzo:id="blue"> perkè la gente che ha il generatore di norma se ne infischia di chi ha vicino e li accendono a proprio piacimento. c) poi se proprio nn potete fare a meno del generatore, abbiate almeno la sensibilità di collocarvi più isolati, rispetto al gruppo di camper ed accenderlo in ore consone....io, una volta, mi sono personalmente trovato accanto ad un camper che accese il generatore alle 23,00 (nn ho protestato ma mi sono girate le [8][8] ed assai molto)..... con simpatia StefanoSiena (meno simpatia per i generatori)id="size3">id="purple">
Modificato da StefanoSiena il 21/10/2008 alle 08:16:08
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 21/10/2008 alle: 08:34:40
quote:Originally posted by cielele
Io il generato l'ho appena preso, un bel generatorino portatile tipo Honda, non ero molto favorevole al suo utilizzo, ma visto che l'anno scorso non ne ho visto uno senza mi son detto, perchè non viaggiare sicuro? Non lo accendo per divertimento, ma eventualmente per necessità e ovviamente con equilibrio ed educazione, durante le ore che può dare meno fastidio, ma se il cavernicolo di turno mi taccia in quel modo e con quelle maniere lo invito prima cortesemente a spostarsi nel caso voglia stare più tranquillo e poi se la tattica non funziona gli scateno alle calcagna mia moglie......che fa più casino e danni di 10 generatori accesi[:D][:D][:D] Ciao Daniele >
> Sono d'accordo con quel che dici meno che per l'invito a spostarsi....se fosse arrivato prima lui? Sarebbe opportuno che ti spostassi tu in luogo più appartato. Ciao, Giancarlo[;)]
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 21/10/2008 alle: 08:45:02
Cosa vuol dire invidia per un generatore. Con quello che spendiamo per i nostri mezzi non sarà mica quei 1000 Euro che ci fanno andare in rovina...[:D]. A me i generatori danno comunque un gran fastidio, passi per il rumore ma per la puzza di gas di scarico che arriva in cellula. Saluti
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 21/10/2008 alle: 08:49:09
Ma i forni sui camper non funzionano a gas? Quindi che bisogno c'era di accendere il generatore. Boh
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 21/10/2008 alle: 09:00:01
mi è capitato di avere generatori accesi a fianco, purtroppo anche a sera tarda e in piena notte ([:0]) caro Falcon82, mi danno parecchio fastidio, certo che se capisco che uno l'accende per 10 minuti, che so io, per asciugarsi i capelli e in orari decenti tollero, ma avrai notato che molti possessori di generatori però se ne fregano di chi hanno a fianco e dell'orario e accendono il generatore, paradossali sono le accensioni in AA per la concentrazione di camper che c'è (1 camper rompe le [8][8] a altri 20 camper) e l'accensione previa stesura di cavo da 20 metri e allontanamento dello stesso dal proprio mezzo a discapito degli altri, pertanto tanto piacevole a sentirsi non è!!!!! invidia per cosa????? solo voglia di tranquillità, che, se ogniuno accendesse il suo, verrebbe irrimediabilmente compromessa quindi, come detto da Roberto66id="blue"> e StefanoSienaid="blue"> chi vuole inquinare col proprio rumore, cortesemente, lo faccia lontano dagli altri!!!! sTefaNo
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 21/10/2008 alle: 09:29:51
quote:quindi, come detto da Roberto66 e StefanoSiena chi vuole inquinare col proprio rumore, cortesemente, lo faccia lontano dagli altri!!!! >
> quoto pienamente, e aggiungo con chi vuole inquinare con i propri gas di scarico che respiro io...
Inserito il 21/10/2008 alle: 09:44:49
> I mezzi per cui provo invidia sono molti motorhome compatti e bellissimi. La mia invidia la noti perchè mentre faccio due passi nell'AA giro con lo sguardo incantato e stupefatto. Non li prendo certo a calci. L'invidia è un sentimento lecito, bisogna però vedere come la si manifesta ... Ben diverso invece è essersi rotti i co******i per chi disturba la quiete del tuo riposo. Quando sono fermo gradisco restare tranquillo. Credo che sia possibile scaldarsi il cibo con metodi a gas senza disturbare l'universo circostante.
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 21/10/2008 alle: 09:57:09
Noi cerchiamo di sopportare se dal vicino arriva solo il rumore, ma quando sei a tavola e oltre al rumore arriva anche la puzza di gas di scarico dentro al mio camper, un minimo di proteste penso che sia lecito. Giovanna
maculani
maculani
Inserito il 21/10/2008 alle: 10:01:50
Usarli con molta parsimonia e moderazione ma molto molto utili e sceglierli di ottima marca cioè solo Honda 4 Tempi Igniezione elettronica, doppia uscita, meno di 60 Decibel, cambio di giri in base alla richiesta e quindi meno concumo meno rumore, quando non serve, al macero i due tempi.
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 21/10/2008 alle: 10:02:33
l'invidia penso sia uno dei sentimenti più ignobili e vergognosi del nostro tempo. accendere il generatore per una brioche o per scaldarsi le vivande penso sia la cosa meno "plein air" de sto mondo ... ecco perchè me ne vado sempre in posti solitari e mi dissocio dall' essere "camperista"
Chantal
Chantal
Inserito il 21/10/2008 alle: 10:10:10
@ Falcon Ma come ti viene in mente che uno possa essere invidioso del tuo generatore [?][?][?] Non è che magari lo accendi ogni 3 per 2 per esibizionismo [:D][:D][:D] ... convinto che ci sia chi te lo invidia [xx(][xx(]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 21/10/2008 alle: 10:16:34
quote:Originally posted by stfn
quindi, come detto da Roberto66id="blue"> e StefanoSienaid="blue"> chi vuole inquinare col proprio rumore, cortesemente, lo faccia lontano dagli altri!!!! >
> Ed è proprio questo il motivo per il quale non vado MAI in A.A. ed evito di fermarmi dove ci sono altri camper!!! Per questo motivo, dopo essermi fermato scegliendo posti lontani da altri camper, mi scoccia molto che altri camper mi vengano intorno e magari pretendono che io spenga il mio generatore!!! La solita mania del ghetto/mucchio!!!!
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 21/10/2008 alle: 10:35:52
> bravo prof, hai ragione. una sola volta mi è capitato, sulle alpi francesi, di fermarmi da parte ad un camper (per me da parte è 15/20 metri!!!![;)]) e, nel silenzio serale sentivo, il suo generatore..... beh, mi sono spostato in un altro parcheggio...... se è giusto pretendere rispetto è giusto anche darlo agli altri, generatoristi compresi. diverso è quando, e qui mi ripeto, uno si infila in una AA o peggio in un parcheggio con 20 camper e accende il generatore e rompe i test***li a tutti i presenti per qualsiasivoglia motivo !!!!!! saluti [8)] sTefaNo
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 21/10/2008 alle: 10:35:54
Ma allora a questo punto ci da fastidio tutto....alche il tizio che mi arriva alle 2 di notte e fa 13 manovre per sostare...... Se andassimo in campeggio tutto questo ambaradam non ci sarebbe, ma siccome amiamo la sosta libera (e la maggior parte delle volte ho riscontrato trattasi soprattutto di un fattore economico......altro che vero spirito del plein air....[xx(]).....o facciao come O PROFESSORE che se ne sta eremo e tranquillo senza disturbare ne essere disturbato, o ci adeguiamo anche alle abitudini o alle necessità degli altri.... Fermo restando che ogni qualsiasi fonte d'inquinamento acustico debba essere vincolata da una buone dose di educazione ebuon senso... (Ergo: se acendo camper o generatore alle 23 sono un pirla, se accendo generatore alle 6 del mattino sono un pirla, se accendo il generatore sotto le finestre del vicino sono un pirla......se invece accendo il generatorino sotto il mio camper alle 10 del mattino o alle 16, sono meno pirla.....[:D][:D][:D][:D])
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 21/10/2008 alle: 10:44:24
Purtroppo non ragionano tutti come te. Giovanna
yellowstone
yellowstone
10/06/2008 754
Inserito il 21/10/2008 alle: 10:47:54
Area di sosta 10.00 del mattino, colazione, vorrei scaldarmi le brioches, accendo il generatore e un secondo dopo una voce "fuori camper" dice ""spegni il generatore"" io pensando che stessero ancora riposando mi rassegno a mangiare le brioches fredde... usciamo e alle 12.30 torniamo per pranzo, avendo quei piatti pronti da scaldare (il tempo era poco) riaccendo il generatore per scaldare i piatti precotti e di nuovo come nei film la voce a questo punto...""hai rotto il ****o con sto casino"" ma a questo punto la risposta è stata "" hai rotto il ****o tu ora mangio"" e tutto taque finito di mangiare mi sono spostato più in la... id="green"> preciso che il mio generatore fa circa 1/10 del casino del motore del mezzo e il tempo di accensione è stato di 5 minuti... quindi la domanda: ora capisco a ore in cui normalmente si riposa o si dorme, che dia fastidio e non sia educato accenderlo, ma un minimo di tolleranza reciproca in ore in cui si fa da mangiare non credo sia la morte di nessuno o sbaglio??? >
> Vedi che una cosa buona l'hai fatta?...[;)] Tardi, ma l'hai fatta. Nelle ore in cui si fa da mangiare, si fa da mangiare. Ed io non ho mai visto qualcuno far da mangiare col generatore! Immagina se all'ora di colazione,pranzo o cena (orari molto dilatati a seconda delle abitudini di ciascuno) all'interno di un'area assembrata di camper tutti accendessero il generatore !?! Nessuno ne morirebbe ma penso che in un caso del genere si imporrebbe, da parte di tutti, una tolleranza reciproca piuttosto "elevata". Saluti
PseudoErrante
42 minuti fa
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
