  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Generatore... fastidio o cosa?
5 20 155
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 23/10/2008 alle: 21:13:22
Per rispondere a roberto66 una sola volta in 10 anni...!!![:D][:D][:D] per dani 1967: non mangio solo surgelati ma se ho poco tempo, (e non sto a spiegarti il perchè ho poco tempo in vacanza) mi capita, e quando mi capita non ho tempo di far scaldare l'acqua se no butto la pasta e mi faccio una pasta, idem per lavare l'eventuale padella, anche se la vedo dura far cuocere un qualcosa che va cotto al microonde in padella specie se congelato... Per i cagnetti sono fatti tuoi ma io non verrei sul tuo camper a fare la spesa... diciamo che nel discorso non centra poi molto... per liubavand: nei parcheggi pubblici è ammesso l'uso dei generatori, e quant'altro a meno che non sia espressamente esposto il divieto di campeggio... E qui non vado oltre però ho notato che eccezion fatta per alcuni, c'è un parte di colleghi che sono poco tolleranti nei confronti del generatore, il tizio del racconto sara stato uno di questi...[;)][;)][;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/10/2008 alle: 21:38:02
per liubavand: nei parcheggi pubblici è ammesso l'uso dei generatori, e quant'altro a meno che non sia espressamente esposto il divieto di campeggio... Non è assolutamente vero , l'unico refluo ammesso è quello del motore , nemmeno la stufa o il frigo potrebbero essere accesi in un parcheggio. Saluti Paolo
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 23/10/2008 alle: 22:25:12
quote:Originally posted by Falcon82
Come è chiara io ho il generatore, e credo di averlo usato sempre in maniera civile...(si lo so qui ognuno può dire di essere un santo) però mi reputo una persona abbastanza tranquilla e paziente, non sono vietati, quindi si possono usare giusto??? Allora regole di convivenza rispettate non ci si può lamentare se uno lo usa al massimo l'uso che ne fa... a me per esempio da fastidio l'odore del riscaldameto a gasolio, ma oltre a dirlo, non posso pretendere che uno stia al freddo perchè a me da fastidio l'odore, come uno non può pretendere che io salti il pranzo perchè non posso accendere 5 minuti il generatore... Per la pacifica convivenza ci vuole assolutamente una buona dose di educazione, ma anche un po di tolleranza non guasta... riguardo a qualsiasi cosa ovvio... >
> Solo i primi 5 minuti il webasto è udibile come sibilo e a livello olfattivo, appena si scalda la combustione è ottimale, non saranno rose, ma sul mio non ti accorgi che sia acceso. L'argomento è ritrito, piuttosto, cercate di insonorizzare ulteriormente i piccoli generatori, allora si che nessuno può lamentarsi. id="navy">id="Comic Sans MS">
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 23/10/2008 alle: 22:32:27
Non ho capito il ragionamento: "il generatore lo uso perché non è vietato" . Che significa? Ci sono mille cose che non sono vietate ma che possono dare fastidio. Se io mi mettessi a suonare la viola sul camper interrompendo il vostro sonnellino in vacanza? Non è vietato....suvvia non mi direte che dà fastidio un po' di musica?????[:0][:0][:0]....inoltre continuo a non capire a cosa serve. Per un uso normale del camper, per una famiglia che fa una vacanza itinerante e cioè che ogni giorno muove il mezzo e ricarica le batterie, non mi sembra così indispensabile.
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 24/10/2008 alle: 00:03:00
quote:Originally posted by giocanta
Non ho capito il ragionamento: "il generatore lo uso perché non è vietato" . Che significa? Ci sono mille cose che non sono vietate ma che possono dare fastidio. Se io mi mettessi a suonare la viola sul camper interrompendo il vostro sonnellino in vacanza? Non è vietato....suvvia non mi direte che dà fastidio un po' di musica?????[:0][:0][:0]....inoltre continuo a non capire a cosa serve. Per un uso normale del camper, per una famiglia che fa una vacanza itinerante e cioè che ogni giorno muove il mezzo e ricarica le batterie, non mi sembra così indispensabile. >
> era la risposta a quanto detto prima, in ogni caso ce l'ho mi è utile per 100 cose, e dato che non è vietato lo uso... non lo uso perchè non è vietato...[:D] Se parliamo di cose essenziali allora perchè non girare in tenda, dormire in macchina o addirittura con le stelle come tetto... beh per comodita, e a cosa serve il generatore, ad avere più comodità... Gli optional in quanto tali non sono indispensabili ma più o meno utili, e il grado di utilità dipende dai singoli individui, una cosa utilissima per te può essere una cosa inutilissima per me!!!! saluti
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 24/10/2008 alle: 00:45:08
>La penso anche io così......ce la stiamo smenando da giorni e potremo andare avanti per anni, tanto ci dividiamo sempre in 2, i pro e i contro.....le motivazioni sono e saranno sempre le stesse, dal rumore all'inquinamento al disturbo alla buona educazione ai divieti e così via, io dico solo una cosa, non possiamo standardizzare tutto, il mio modo di vivere pleinair è differente dal tuo e da quello di Paolo (che saluto[;)]) e ovviamente abbiamo tutti il diritto di viverlo come meglio lo crediamo, MA SEMPRE NEL RISPETTO DEL NOSTRO PROSSIMO, che per me sei tu e quindi cercherò di disturbarti il meno possibile, e che per te sono io e quindi non ti infastidirai e non avrai da ridire quando accendo il generatore in ore DECENTI o mia figlia gioca alla palla in orari DECENTI...... Ciao Daniele
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 24/10/2008 alle: 06:22:27
MA SEMPRE NEL RISPETTO DEL NOSTRO PROSSIMO, che per me sei tu e quindi cercherò di disturbarti il meno possibile, e che per te sono io e quindi non ti infastidirai e non avrai da ridire quando accendo il generatore in ore DECENTI o mia figlia gioca alla palla in orari DECENTI...... Ciao Daniele Quote! Però potremmo continuare a dibattere per molto anche sulla soglia ore decenti. Ricordiamoci che l'uscita in camper = vacanza e sicuramente non può rispettare i canoni orario d'ufficio o ..... Il professore, molto saggiamente, ha dato una risposta legata alla legge universale del buon senso, per questo ritengo formalmente sbaliato il titolo del post, ma sicuramente non si può schematizzare anche i momenti di libertà, altrimenti ci facciamo stritolare dalla sindrome da condominio e ci STRESSIAMO. id="size3">Salutoni Rita id="navy">id="Comic Sans MS">
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 24/10/2008 alle: 08:01:09
Non ho capito il ragionamento: "il generatore lo uso perché non è vietato" . Che significa? Ci sono mille cose che non sono vietate ma che possono dare fastidio. >
> era la risposta a quanto detto prima, in ogni caso ce l'ho mi è utile per 100 cose, e dato che non è vietato lo uso... non lo uso perchè non è vietato...[:D]id="red"> Se parliamo di cose essenziali allora perchè non girare in tenda, dormire in macchina o addirittura con le stelle come tetto... beh per comodita, e a cosa serve il generatore, ad avere più comodità... Gli optional in quanto tali non sono indispensabili ma più o meno utili, e il grado di utilità dipende dai singoli individui, una cosa utilissima per te può essere una cosa inutilissima per me!!!! saluti
> vabbè, nel tuo primo post chiedi se il generatore da fastidio, quelle sopra sono state le risposte, poi in ultimo dici che comunque lo userai sempre (divieto si divieto no)....... sono state scritte 5 pagine per niente!!!!! [:D][;)] [8D][;)] sTefaNo
Modificato da stfn il 24/10/2008 alle 08:14:38
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 24/10/2008 alle: 10:50:09
Buongiorno a tutti. Non ho il generatore , non mi serve ....Vedo in giro pero' che molti lo hanno ....Nessun problema da segnalarVi da quando sono in giro con il camper ( 13 anni ) . Ognuno si ricordi , ma vale per tutto non solo per il generatore , che : LA MIA LIBERTA' FINISCE DOVE INIZIA QUELLA DI CHI MI STA ACCANTO !!id="red"> Motto ( chiamiamolo come vogliamo )che mi ha insegnato un anziano camperista tedesco che conobbi a Norimberga 13 anni fa. Non fa una piega ..... Cordialmente Luca
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 24/10/2008 alle: 12:00:58
Ciao Luca, questa è una regola che si dovrebbe applicare in ogni azione della nostra vita, non solo sul camper, come mi insegnò un professore alle superiori. Purtroppo oggi il motto sembra cambiato in FACCIAMO IN MODO CHE LA MIA LIBERTA' LIMITI PIU' CHE SI PUO' QUELLA DEGLI ALTRI. Ciao Giovanna.
maculani
maculani
Inserito il 24/10/2008 alle: 12:01:53
Mamma mia, cosa può nascere da un semplice generatore acceso.[:)][:)][:)]
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 24/10/2008 alle: 12:04:19
Hai visto!!! Pensa un po' dove possiamo arrivare.
maculani
maculani
Inserito il 24/10/2008 alle: 12:17:23
RicordateVi che il Sig. generatore, in certe situazioni (vedi montagna inverno) vi può togliere da brutte situazioni.[;)][;)][;)]
Inserito il 24/10/2008 alle: 12:55:52
tipo ?
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 24/10/2008 alle: 12:59:04
Certo che il generatore elettrico desta una serie di reazioni particolarmente forti... manco stessimo parlando di divorzio si, divorzio no, aborto si, aborto no!!! L'impressione che ne traggo è che: -chi lo ha (soprattutto se fisso e di buona marca) lo usa assai spesso (io in 4 anni sono arrivato a quasi 1000 ore); -chi lo ha portatile e magari di marca cinese lo usa poco (forse anche per la scomodità); -chi non lo ha ne aborrisce l'uso ma non si capisce se per vera convinzione o per la storia della volpe e l'uva!!! Poi ci sono anche i camperisti che usano di tutto di più fregandosene degli altri... e il gioco è fatto!!! Qualunque cosa si deve usare attivando la testa e in base alla situazione!!! Un po' come violare i limiti d velocità: andare a 150 in autostrada a 3 corsie è una cosa; andare a 70 in strada urbana davanti ad una scuola ad ora di uscita degli scolari è ben altra cosa!!!! Stessa cosa per il generatore!!!
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 24/10/2008 alle: 13:05:13
Il camper per me è evasione e godimento di spazi liberi pieni di pace. Non tollero rumori molesti, nè tantomeno quelli dei generatori a qualsiasi orario essi funzionino. Per questo motivo fuggo dagli assembramenti di camper dove c'è sempre qualcuno che accende il maledetto attrezzo mentre ti godi il panorama e il cinguettìo degli uccellini. Laura
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 24/10/2008 alle: 13:53:29
quote:non ti infastidirai e non avrai da ridire quando accendo il generatore in ore DECENTI o mia figlia gioca alla palla in orari DECENTI...... >
> basta che non arrivino pallonate sul mio camper...[:(!]ma questo potrebbe essere argomento di un nuovo post. Saluti.
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 24/10/2008 alle: 15:26:57
Anche su questo si potrebbe scatenare l'inferno!!! Giovanna
maculani
maculani
Inserito il 24/10/2008 alle: 16:10:54
quote:Originally posted by Roberto66
tipo ? >
> A Lei non lo dico poichè è troppo stellato.[:D][:D][:D]Cordialmente.
mf1963
mf1963
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:15:53
Non ce la faccio a leggere tutti i post! Ma voglio dire solamente che ho visto camperisti a che si sono presi a sprangate per via del generatore....in estate....é assurdo! e gli altri che rimanevano a guardare....perché forse erano contenti che il tizio le dava a quello del generatore....la cosa brutta che c'erano anche bambini.....bella roba. Tutto questo é successo in Puglia qualche anno fà.....ometto di citare il luogo per ovvi motivi. Non voglio esprimermi personalmente ma comunque mi é capitato uno che nel parcheggio di Gardaland, in estate, mentre mi facevo un bel piattone di spaghetti, "al ragù", un tizio ha acceso il GENERATORE perché gli faceva caldo.....gli ho fatto notare che il tubo di scappamento ce l'avevo praticamnete in bocca....non ha fatto cenno e non lo ha spento...... Con questo non dico altro..... cosa avrei dovuto fare? L'ignoranza é la virtù dei forti...o sbaglio!?!?!?!
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
