  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Generatore... fastidio o cosa?
6 20 155
attila76
attila76
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:24:51
Basta con sto generatore bastaid="size6">id="blue">
mf1963
mf1963
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:44:19
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 24/10/2008 alle: 19:59:07
il camperista con un generatore che camperista e'?[:D][:D][:D][:D]
filemone
filemone
22/03/2008 2791
Inserito il 24/10/2008 alle: 20:01:12
[8][8][8]CHE GENERAZIONE DI GENER.......[:D]
mf1963
mf1963
Inserito il 24/10/2008 alle: 20:06:21
ERA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO!!!![:D][:D][:D][:D][:D][:D]
filemone
filemone
22/03/2008 2791
Inserito il 24/10/2008 alle: 20:08:27
Non ho afferrato se il processo in atto ha come imputato il generatore o il degenerato possessore di tale nefando oggetto che sicuramente è lo stesso che arriva alle 2 di notte e non vuole aspettare il mattino per sistemare al millimatro il suo mezzo e cosi fà 4000 manovre con conseguenti suggerimenti della moglie naturalmente a voce bassa , poi alla fine si addormenta russando come un orso[:D]
Modificato da filemone il 24/10/2008 alle 20:21:04
mf1963
mf1963
Inserito il 24/10/2008 alle: 20:16:53
Generare o non generare questo é il problema![:p]
attila76
attila76
Inserito il 24/10/2008 alle: 20:45:58
Così va meglioooooo [:D][:D] Utilizzate il generatore, ma in silenzio[:D][:D]
filemone
filemone
22/03/2008 2791
Inserito il 24/10/2008 alle: 20:49:16
quote:Originally posted by attila76
Così va meglioooooo [:D][:D] Utilizzate il generatore, ma in silenzio[:D][:D] >
> al massimo qualche cigolio[:D][:p]
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 24/10/2008 alle: 20:57:33
io lo pensavo già diversi mesi fà quando leggevo i suoi interventi sul forum: assomiglio proprio al prof Calosci che saluto cordialmente. Sul generatore penso questo: d'estate fa sempre più caldo anche stando fuori dal mezzo e allora se vuoi stare nel camper devi avere il clima e quindi se sei in sosta libera il generatore. D'inverno l'energia dei pannelli scarseggia, le batterie si scaricano e se per caso ti abbandona anche la truma sono dolori. ecco allora il generatore con stufetta che ti salva. il problema come diceva giustamente il professore e nella disciplina intesa anche nell'acquisto di un prodotto. uno che compra un generatore cinese 2T sa già in partenza che romperà i c.......i a tutti sia col rumore che con la puzza. E allora dotatevi di sistemi "professionali" e non "amatoriali" come si dice nel mio campo. Non comprate quei ce..i di generatori 2T. Io ho un EU20ì. Come portatile è un gioiellino ma pur sempre un portatile un pò rumoroso. adesso mi trovo a un bivio: se installarlo in una bauliera fiamma ben insonorizzata o darlo via e prendere un TEC29 installato in modo "professionale" e insonorizzato in modo " militare". Penso opterò per la seconda scelta. Comunque ho il clima B1600 e 3 batterie di servizio: 2 da 100Ah sono in parallelo secco per i servizi 12 V del camper e una da 220Ah la uso con inverter dometic SI1500 per accendere il clima (qualche ora quando mangio es..)e quando sono vicino ad altri camper, i "colleghi" sentono il clima acceso (che non da fastidio) ma non il generatore. Purtroppo non esiste il generatore totalmente silenzioso ma comunque con l'educazione si può convivere e fare plenair. saluti gianni
totem
totem
11/11/2007 92
Inserito il 25/10/2008 alle: 00:27:53
BUTTATELI VIA!!!!!Ma come faranno tutti quelli che come me non lo utilizzano? (il generatore si intende)Camper non villette mobili con la 220v,non la trovo Plein Air.Senza di lui la lista di aggeggi che molti di noi si portano a giro sarebbe + corta e il tempo x fare vacanza da camper + lungo. Naturalmente ognuno è libero di pensarla come vuole ma non di fare COME VUOLE specialmente con il generatore. Eh si, mi sta propio antipatico. Il vero generatorista sembra che non ce l'abbia. Complimenti a Lui e buona notte a tutti. Ciao Angelo
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 25/10/2008 alle: 00:56:07
quote:Originally posted by totem
BUTTATELI VIA!!!!! >
> Così ti metti proprio dove li gettiamo?
quote: Ma come faranno tutti quelli che come me non lo utilizzano? (il generatore si intende) >
> Sinceramente non lo so.
quote: Camper non villette mobili con la 220v,non la trovo Plein Air. >
> Cosa è una nuova legge dello Stato? Oppure hai trovato questa definizione sulla Treccani?
quote: Senza di lui la lista di aggeggi che molti di noi si portano a giro sarebbe + corta e il tempo x fare vacanza da camper + lungo. >
> E questa cosa da dove salta fuori? Tanto per dirne una grazie al generatore ho la macchina del caffè, ho il microonde che mi consente di cucinare una sola vota a settimana e poi scaldo rapidissimamente le cose che ho surgelato. per la colazione non sporco neppure il bollilatte (evitando di dover perdere tempo a lavarlo) e metto il latte con le tazze di plastica usa e getta direttamente nel microonde... Guarda quanto tempo risparmiato a tutto vantaggio del tempo della vacanza!!! Poi non ho problemi di ricarica batterie...
quote: Naturalmente ognuno è libero di pensarla come vuole ma non di fare COME VUOLE specialmente con il generatore. >
> No. non specialmente con il generatore. Ognuno è libero di pensarla come vuole ma non di fare COME VUOLE (in genere).
quote: Eh si, mi sta propio antipatico. >
> È un tuo problema! non mio!
quote: Il vero generatorista sembra che non ce l'abbia. Complimenti a Lui e buona notte a tutti. >
> Questa, quando hai tempo, ce la spieghi meglio? Ciao
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 25/10/2008 alle: 08:24:35
caro Prof. Calosci, quotato in pieno. L'avevo detto. gianni
mf1963
mf1963
Inserito il 25/10/2008 alle: 14:14:48
Ok....vada per il generatore acceso a tutte l'ore....a patto che il tubo di scarico sia collegato all'interno della cellula!!! [}:)][}:)]
quote:Originally posted by mf1963
Non ce la faccio a leggere tutti i post! Ma voglio dire solamente che ho visto camperisti a che si sono presi a sprangate per via del generatore....in estate....é assurdo! e gli altri che rimanevano a guardare....perché forse erano contenti che il tizio le dava a quello del generatore....la cosa brutta che c'erano anche bambini.....bella roba. Tutto questo é successo in Puglia qualche anno fà.....ometto di citare il luogo per ovvi motivi. Non voglio esprimermi personalmente ma comunque mi é capitato uno che nel parcheggio di Gardaland, in estate, mentre mi facevo un bel piattone di spaghetti, "al ragù", un tizio ha acceso il GENERATORE perché gli faceva caldo.....gli ho fatto notare che il tubo di scappamento ce l'avevo praticamnete in bocca....non ha fatto cenno e non lo ha spento...... Con questo non dico altro..... cosa avrei dovuto fare? L'ignoranza é la virtù dei forti...o sbaglio!?!?!?! >
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 25/10/2008 alle: 14:43:43
mi domando perchè debba essere tollerante chi non ha il generatore,e non educato chi il generatore l'ha.Mi spiego meglio: se vuoi usare il generatore non andare in aree sosta vicino ad altri camper,compra generatori professionali,anche perchè sei passibile di multa per disturbo della quiete pubblica (se si superano certi decibel),ed in ultimo ,cerchiamo di adeguarci al camper e non di adeguare il camper a noi.In quattro anni non ho mai sentito il bisogno di un generatore,ho due batterie e faccio quel che è possibile, senza schiavizzarmi dalle comodità almeno nel weekend e in vacanza,scelgo le aree con 220v o campeggi(me li posso permettere) o se trovo un bel posto mi fermo in libera,quindi mi adeguo alla situazione. Bruno
Prof. Antoni...
Inserito il 25/10/2008 alle: 14:55:23
quote:Originally posted by lo zio 2
mi domando perchè debba essere tollerante chi non ha il generatore,e non educato chi il generatore l'ha. >
> E chi ha mai detto questo?
quote: Mi spiego meglio: se vuoi usare il generatore non andare in aree sosta vicino ad altri camper,compra generatori professionali,anche perchè sei passibile di multa per disturbo della quiete pubblica (se si superano certi decibel),ed in ultimo ,cerchiamo di adeguarci al camper e non di adeguare il camper a noi. >
> Veramente è proprio il camper che deve adeguarsi alle esigenze di chi lo sua altrimenti diventa una tortura!
quote: In quattro anni non ho mai sentito il bisogno di un generatore,ho due batterie e faccio quel che è possibile, senza schiavizzarmi dalle comodità almeno nel weekend e in vacanza, scelgo le aree con 220v o campeggi (me li posso permettere) o se trovo un bel posto mi fermo in libera,quindi mi adeguo alla situazione. >
> No è questione di potersi permettere un campeggio, è semmai questione di voler stare da soli lontani da "condomini orizzontali"!!! Personalmente cerco sempre di starmene il più lontano possibile da altri camper. Purtroppo tra i camperisti è diffusa la pessima abitudine di affiancarsi al primo camper che si è fermato per stare da solo e poi arrivano anche a lamentarsi se chi era li per stare da solo (lontano da A.A.) tiene acceso il generatore!! Ciao
filemone
filemone
22/03/2008 2791
Inserito il 25/10/2008 alle: 15:09:13
generate gente generateid="size2">[:D][:D][:D][:D]
totem
totem
11/11/2007 92
Inserito il 25/10/2008 alle: 22:22:14
Ciao a tutti x il Prof. Buttateli via! in Toscana è un detto x dissentire l'uso dell'oggetto in questione. Senza si puo' Hai il generatore da sempre? E' comunque una scelta di fare vacanza ognuno deve interpretarla come meglio crede. Casomai li dovreste gettare dove si possono smaltire.non faccio raccolta di ferracci,anche se di valore. Ti è piaciuta la definizione VILLETTA? se si ne sono felice E' logico che puoi usare tutti gli accessori che ti porti a borbo basta che non disturbi,e credo tu non sia il tipo, chi ti è vicino. Non me ne faccio un problema ho solo detto che è antipatico e lo è diventato con l'uso inappropiato da parte di alcuni. ES. P.sso Lavazè, ore 16,30 di un giorno d'Agosto, arrivano 4 camper formazione a cerchio GENERATORE ACCESO appena scesi dal camper,che bisogno c'era di disturbare la quiete di montagna,il pascolo,i villeggianti ed infine.i colleghi camperisti? Il vero generatorista sembra che non ce l'abbia perchè lo accende lontano da tutti,quindi, quando ha dei vicini,lo tiene spento. SALUTI a tutti Angelo
millysv
millysv
23/10/2008 8
Inserito il 25/10/2008 alle: 22:38:32
quote:Originally posted by europeoe
il camperista con un generatore che camperista e'?[:D][:D][:D][:D] >
> Un camperista comodo e al fresco....[:D][:D]
Prof. Antoni...
Inserito il 25/10/2008 alle: 23:22:16
Ciao a tutti x il Prof. Buttateli via! in Toscana è un detto x dissentire l'uso dell'oggetto in questione. >
> Di quale parte sei?
quote: Senza si puo' >
> Tutto si può! In fondo fino a 150 anni fa non esisteva neppure l'elettricità!!!
quote: Hai il generatore da sempre? >
> In camper? Si. Insieme al condizionatore il generatore fu il primo accessorio che feci istallare fin dalla stipula del contratto di acquisto già dal primo camper 9 anni fa.
quote: E' comunque una scelta di fare vacanza ognuno deve interpretarla come meglio crede. >
> Appunto.
quote: Casomai li dovreste gettare dove si possono smaltire.non faccio raccolta di ferracci,anche se di valore. >
> Sinceramente non ci penso proprio a gettarlo.
quote: Ti è piaciuta la definizione VILLETTA? se si ne sono felice >
> Diciamo che no ho provato particolari emozioni. Di certo amo le comodità e finché posso non vi rinuncio.
quote: E' logico che puoi usare tutti gli accessori che ti porti a borbo basta che non disturbi,e credo tu non sia il tipo, chi ti è vicino. >
> Su questo puoi scommetterci anche perché mi metto sempre lontano da altri camper o comunque in posti dove il rumore del generatore è coperto dai rumore ambientale. Tra l'altro tra pochi giorni porto camper alla Dometic per rendere ancora più silenzioso il mio generatore (e già adesso è davvero silenzioso). Quelle rare volte che sto in A.A. e ho camper intorno prima di accenderlo, anche solo per un caffè con l'espresso-bar, chiedo sempre ai vicini se possono sopportare il rumore per 5 minuti.
quote: Non me ne faccio un problema ho solo detto che è antipatico e lo è diventato con l'uso inappropiato da parte di alcuni. >
> Beh, i maleducati esistono e non solo per avere il generatore (urla, schiamazzi, pallonate, ecc..).
quote: ES. P.sso Lavazè, ore 16,30 di un giorno d'Agosto, arrivano 4 camper formazione a cerchio GENERATORE ACCESO appena scesi dal camper,che bisogno c'era di disturbare la quiete di montagna,il pascolo,i villeggianti ed infine.i colleghi camperisti? >
> Il mondo è anche questo e non solo per i generatori. Tanto per dirne una persino alcuni sindaci emanano ordinanze in violazione delle leggi dello Stato!!!!
quote: Il vero generatorista sembra che non ce l'abbia perchè lo accende lontano da tutti,quindi, quando ha dei vicini,lo tiene spento. >
> Sono concorde! Ciao
PseudoErrante
44 minuti fa
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
