  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Guidare a piedi nudi
1 20 67
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 21/04/2010 alle: 23:54:27
Ciao ho provato a navigare in rete per trovare la risposta definitiva, ma onestamente mi sono perso tra le regole del CdS (vecchie, nuove, correnti, scadute [:)] ) Chi puo' rispondermi definitivamente al quesito ? La teoria che conosco e' che il piede deve aver presa sui pedali e quindi non scivolare (esmpio: le ciabatte sono libere posteriormente e quindi non regolamentari perche' il piede potrebbe scivolare) Cosi' come i sandali aperti in punta non sono ammessi (potresti trovarti con il pedale tra il piede e la scarpa stessa) Ma senza nulla ai piedi si puo' guidare ?? Grazie e buoni KM Angelo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/04/2010 alle: 00:12:13
quote:Risposta al messaggio di Angelo e Cinzia inserito in data 21/04/2010  23:54:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non saprei se c'è qualche articolo del CdS che lo ammette o lo vieta, però se il piede può scivolare dalle ciabatte, sudando potrebbe anche scivolare dai pedali!! Quindi penso di NO, ma ovviamente è un mio parere personale![;)]
Inserito il 22/04/2010 alle: 08:35:45
facendo manovra con le ciabatte gi gomma da mare mi scivolo' il piede e nel disperato tentativo di fermare il mezzo prima che cozzasse contro un muretto tirai un calcio al freno ma presi in parte il piantone dello sterzo. risultato ? piede e paraurti doloranti [:(][:(] non so cosa dica il cds ma da allora io ...
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 22/04/2010 alle: 09:17:34
Forse sono proibite le ciabatte. Ma guidare a piedi nudi è un rimedio grandissimo contro i colpi di sonno. Salvo Pa
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 22/04/2010 alle: 09:22:50
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 22/04/2010  09:17:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> soprattutto di notte, visto che il metatarso non ti farà dormire dal dolore...provare a fare un passo dolomitico senza scarpe per credere[}:)][:o)]id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
lunatico
lunatico
Inserito il 22/04/2010 alle: 10:58:45
Io non so' se' e consentito guidare a piedi nudi , a memoria mi pare di no , ma preferisco farmi beccare a piedi nudi che con le ciabatte ... Tutta l'estate io guido senza scarpe , perche' ho preso l'abitudine di non metterle piu' dall'inizio alla fine delle vacanze ... rigorosamente infradito [:)] Quando e se' mi fermeranno vi faro' sapere che mi dicono ! [:D]
Modificato da lunatico il 22/04/2010 alle 10:59:23
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 22/04/2010 alle: 11:10:19
Nel vecchio codice della strada era esplicitamente proibito utilizzare scarpe aperte (sandali, zoccoli, ecc). Nell'attuale codice della strada è rimasta solo un'indicazione generica che dice che il guidatore deve sempre avere il pieno controllo dei comandi. Quindi tutto va a interpretazione, ma posso garantirti che scalzi si può guidare poiché nulla lo proibisce. Probabilmente anche con zoccoli, ciabatte, e simili nessuno può multarti, salvo dimostrare in sede di ricorso che non potevi controllare bene i pedali (non potrebbero mai farlo). Piuttosto è più probabile venire multati per la guida con tacchi o zeppe eccessivamente alti. Parlando con un vigile (vicino di casa) mi ha confermato che scalzi non si può essere multati.id="size3"> Io d'estate indosso solo sandali aperti o ciabatte, quando salgo in macchina o camper li metto da parte e guido scalzo. Saluti[8D]
Modificato da Dodi71 il 22/04/2010 alle 11:15:46
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 22/04/2010 alle: 12:33:52
> Se si cerca nelle FAQ della Polizia Stradale si trova scritto:
quote:Domanda n. 15952: Desideravo sapere se è possibile guidare l'auto con sandali infradito Non esiste più alcun divieto dal 1993 circa l'uso di calzature di tipo aperto (ciabatte, zoccoli, infradito) durante la guida di un veicolo nè è vietato guidare a piedi nudi. Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell'abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un'efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione). Data: 14-07-2009 >
> Questo significa che ognuno è responsabile del modo di guida che intende intraprendere, accollandosi ogni responsabilità in caso di danni a cose e/o persone. Bye
lunatico
lunatico
Inserito il 22/04/2010 alle: 13:14:52
quote:Risposta al messaggio di maurito54 inserito in data 22/04/2010  12:33:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok problema risolto ! Mi sono tagliato i piedi ! [:D][:D][:D][:D]
Modificato da lunatico il 22/04/2010 alle 13:15:21
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 22/04/2010 alle: 14:31:07
> @ all Grazie a tutti per le risposte. @ Maurito54 Grazie per la precisa indicazione Problema risolto Ciao Angelo
Modificato da Angelo e Cinzia il 22/04/2010 alle 14:31:28
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 22/04/2010 alle: 14:36:48
Ero anch'io a conoscienza della (vecchia) norma che vietava calzature che non hanno il sostegno dietro al tallone, devo dire che guidare a peidi nudi, per me, è una cosa comodissima; sento una padronanza della pedaliera che nessun tipo di calzatura mi da. Infradito, pantaloncino e canotta: la mia tenuta da vacanza estiva preferita, e guidare a peidi nudi è per me una liberazione. Luca
Modificato da venerdi13 il 22/04/2010 alle 17:46:02
maxximo70
maxximo70
13/01/2007 125
Inserito il 22/04/2010 alle: 19:13:57
ciao ragazzi, ne parlammo qui:
non capisco come mai la Polizia ha rimosso il link che avevo allegato, poi ho provato ad usare il cerca...
http://www.poliziadistato.it/cg...
ma ora il forum è in manutenzione... ciao max
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 24/04/2010 alle: 01:46:59
bella discussione. Ma...: motivo per cui si dovrebbe guidare scalzi?[:)]
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 24/04/2010 alle: 08:05:44
Semplice ! Sul camper non usiamo le scarpe, ma sempre scalzi. Ciao
Modificato da Angelo e Cinzia il 24/04/2010 alle 08:08:50
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 24/04/2010 alle: 08:51:30
a memoria... di scuola guida del 1979, l'istruttore ricordo che diceva che si deve guidare con scarpe adatte [?]
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 27/04/2010 alle: 23:01:28
Provate a chiedere ad un pilota se guida a piedi scalzi! Vi dirà che o siete matti o avete scelto il rischio come compagno di avventure. Al di là di divieti o meno, il mio consiglio è di guidare sempre con calzature adatte alla guida ed all'azionamento dei pedali in piena sicurezza ed altrettanto confort. Questo consiglio è quello che mi dava e ricordava sempre il mio istruttore di guida veloce tanti anni fa in Polizia. Cordialità Elio Vita.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 28/04/2010 alle: 09:04:06
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 24/04/2010  08:51:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Immagino che per guidare tu usi gli stivali a punta, [:D][:D] Luca
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 28/04/2010 alle: 09:13:53
quote:Risposta al messaggio di dumito inserito in data 27/04/2010  23:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto probabilmente hai ragione, un pilota userebbe scarpe adatte, ma siccome non faccio le ferie nel prato della seconda do Lesmo e ho una guida "da vero padre di famiglia" cioè vado pianino sia in macchina che in camper (il vizio di correre me lo sono tolto da anni), ritengo che con quaranta gradi all'ombra il modo più confortevole (e per me più sicuro) di guidare sia a piedi nudi. Parere personale ovviamente. Luca
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 28/04/2010 alle: 16:55:15
personalmente guidare la macchina o il camper a piedi nudi sporchi di sabbia di ritorno dalla spiaggia è uno dei piccoli piaceri della vita
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 28/04/2010 alle: 18:35:30
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Angelo e Cinzia inserito in data 24/04/2010  08:05:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
Quoto pienamente,sia in Inverno che Estate come si entra in Camper tutti scalzi[;)]A casa uguale,la prima cosa le via le scarpe[^][^]id="blue">id="size2">
id="left">
Marino2
Marino2
Inserito il 28/04/2010 alle: 19:02:43
Io sul camper guido con le scarpe e non con i piedi[:D][:D][:D][:D][:D]. Quando mi fermo calzo le pantofole, non è nostra abitudine stare scalzi, sinceramente mi troverei a disagio a guidare senza scarpe. Cordiali Saluti. Marino2
sto di nuovo spippolando il camper!
Oggi mi sento perso e eri anche, il camper è dal meccanico per manutenzioni preventive ma ...
8 minuti fa
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
