  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Hanno ragione da vendere
1 20 27
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/01/2008 alle: 12:10:13
I Sindaci delle Ordinanze Incostituzionali hanno ragione. Vialetto si S. Miniato a Firenze, fila di camper più o meno blasonati e......Fiumi di grigie nel canaletto di scolo della sede stradale. VERGOGNA. Parcheggio con service a 2Km da lì...Un ginepraio di camper piazzati alla rinfusa. Per fare service ho dovuto reinventarmi le manovre del Barone Rosso. Questi sono i camperisti italiani? Antonio, il romanticismo è morto da un pezzo, convinciti. Nico
Modificato da nicodibari il 02/01/2008 alle 14:30:14
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 02/01/2008 alle: 14:31:02
Scusate, avevo scritto la Città di Perugia, invece è Firenze! Colpa del cenone di fine anno[:D] Nico
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 04/01/2008 alle: 07:10:28
area di sosta la direttissima Orvieto, quindi all'interno dell'area sosta il 40% avevano lo scarico delle grigie aperto, casualmente era una dimendicanza. Ma come C...O si fà a dimenticare lo scarico aperto. saluti Angelo
navarre
navarre
Inserito il 04/01/2008 alle: 09:35:02
Che poi quando sali e scendi stai in mezzo all' acqua puzzolente e te la porti dentro con le scarpe...siamo uomini i topi ? [:(!]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 04/01/2008 alle: 16:14:20
quote:Originally posted by nicodibari
I Sindaci delle Ordinanze Incostituzionali hanno ragione. Vialetto si S. Miniato a Firenze, fila di camper più o meno blasonati e......Fiumi di grigie nel canaletto di scolo della sede stradale. VERGOGNA. Parcheggio con service a 2Km da lì...Un ginepraio di camper piazzati alla rinfusa. Per fare service ho dovuto reinventarmi le manovre del Barone Rosso. Questi sono i camperisti italiani? Antonio, il romanticismo è morto da un pezzo, convinciti. Nico >
> Il problema sarebbe risolto se il CS fosse un vero CS ovvero Pozzetto e rubinetto SENZA possibilità di parcheggio!!! Poi libertà di parcheggiarsi ovunque come farebbe una normale automobile!!! I Sindaci sbagliano nel non dare disposizioni per multare coloro che non scaricano abusivamente: la legge c'è e basta applicarla!!! Ma se applicano tutto quello che è possibile inventarsi per gli eccessi di velocità perché non multano anche chi trasgredisce altre regole? Non importa se lo scarico lasciato aperto è per puro caso... lo hai fatto (volontariamente o involontariamente)? Hai trasgredito? Multa!!! Se superi un limite di velocità non vale dire "non mi sono accorto"!!!! Ma trovare la soluzione più semplice è sempre la cosa più difficile... in Italia!!!!
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 04/01/2008 alle 16:19:59
dumito
dumito
12/12/2007 1733
Inserito il 04/01/2008 alle: 19:54:00
> Quoto. Ragionamento impeccabile. Elio Vita.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 04/01/2008 alle: 20:18:05
Ma con bravi avvocati si riesce sempre a farla franca, basta impostare bene il ricorso e ... io ne ho almeno sette tra bari, ancona, roma milano, dipende dalle specializzazioni e così si vincono le cause. Non mi farei difendere da uno come Calosci, in caso di scarico accidentale non ho colpe e faccio riNcorso![:D]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 04/01/2008 alle: 20:47:38
Non mi interessa cosa o come tale gentaglia si difenda, sta di fatto che non ci si deve meravigliare se le ordinanze di divieto alle autocaravan aumentano di anno in anno. Certo, è più comodo erigere divieti che fare controlli sul campo, questo si, lo ammetto, ma nel frattempo il camperista buonista e perbenista che fa? Non ho mai visto nessuno mandare affa....n...lo chi scarica con disinvoltura, e questa io la chiamo connivenza perchè, in fondo in fondo, fa bene alla coscienza sapere che al limite limite l'operazione si può fare e farla franca in caso di bisogno. E qualcosa mi dice che sarà sempre peggio. Ciao. Nico
Prof. Antoni...
Inserito il 05/01/2008 alle: 02:41:40
E qualcosa mi dice che sarà sempre peggio. >
> Soprattutto se continuiamo a piangerci addosso senza mai né redarguire chi si comporta male né chiamare le forze dell'ordine obbligandole a reprimere comportamenti fuori norma. Ciao
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 05/01/2008 alle: 09:18:34
Caro Antonio, allora vogliamo fondare i CamperAngels? Scegli tu il colore del baschetto, io i colori del fazzoletto[:D] Nico
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/01/2008 alle: 09:29:00
Area di sosta sull'autostrada napoli roma, un camper con il serbatoio delle acque chiare aperto e una pozza vistosa sotto. Qualcuno aveva appena finito di rigovernare le stoviglie della colazione... Quel camper era il mio e avevo dimenticato il rubinetto aperto dopo lo svuotamento in un area di sosta in calabria... ANGRIT... devo dirti come si fa a dimenticare una cosa...? oppure qualche volta è successo anche a te...? Purtroppo ci sono persone che possono avere maggior distrazione di altre e a ninete serve urlare MA COME FATE A DIMENTICARE !!! pensi che lo facciano apposta...? Quindi,precisando che non è la prima volta,che non sara' nemmemno l'ultima (hai mai peso le chiavi di casa...? io si e le perdero' ancora) che fare..? Io imporrei alle case costruttrici una spia di segnalazione bella rossa,perche'non sono certo il solo e la stessa cosa la farei per l'indicazione dei serbatoi pieni... Se poi a te,non è mai capitato allora vuol dire che.... be,le spiegazioni sarebbero tante ma ne cito solo una: in genere chi eccelle in qualcosa,poi finisce per deficere i un'altra...
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 05/01/2008 alle: 09:48:46
Marcoalderotti, come al solito la si mette sulla polemica, che a me piace tanto (sono sincero, io)[:D] Dopo che in Francia, 2 anni fa, lasciai il ribinetto aperto inavvetitamente sentendomi un CANE PULCIOSO, cerco di ricordarmi SEMPRE di controllare oltre le pressioni dei pneumatici, del livello dell'olio, del livello delle chiare, del livello delle batterie...ANCHE IL RUBINETTO DELLE GRIGIE. Può capitare di dimenticarsi, ma quando a farlo sono 10 camper in fila! Sarà mica una malattia contagiosa? Io cerco di fare del mio meglio in tutto tranne che scrivere sul forum, questo è il mio deficere. Ma la sai una cosa? Non ho mai offeso nessuno, ne lo farò allorquando mi daranno del deficiente. Ciao ed a presto. Nico
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 05/01/2008 alle: 10:40:54
> Io redarguisco sempre, anche a costo della colluttazione. Ma trovai un tizio con un camper targanto AN che minacciò di querelarmi per calunnia con i suoi sette avvocati. In questi casi che cosa si fa?
Prof. Antoni...
Inserito il 05/01/2008 alle: 12:35:47
> Lo hai per caso beccato che scaricava abusivamente? Al massimo lo avrai trovato che SOSTAVA liberamente esercitando il DIRITTO d iLIBERO CITTADINO di vedere anche per se stesso, pur in camper, rispettato l'art. 185 del CdS!!! Quindi cosa c'entrano gli avocati contro di te? Al massimo possono entrarci contro sindaci che DISCRIMINANO!!! Ma la libertà altrui di dà proprio fastidio????
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 05/01/2008 alle: 15:02:04
quote:Originally posted by marcoalderotti
Area di sosta sull'autostrada napoli roma, un camper con il serbatoio delle acque chiare aperto e una pozza vistosa sotto. Qualcuno aveva appena finito di rigovernare le stoviglie della colazione... Quel camper era il mio e avevo dimenticato il rubinetto aperto dopo lo svuotamento in un area di sosta in calabria... ANGRIT... devo dirti come si fa a dimenticare una cosa...? oppure qualche volta è successo anche a te...? Purtroppo ci sono persone che possono avere maggior distrazione di altre e a ninete serve urlare MA COME FATE A DIMENTICARE !!! pensi che lo facciano apposta...? Quindi,precisando che non è la prima volta,che non sara' nemmemno l'ultima (hai mai peso le chiavi di casa...? io si e le perdero' ancora) che fare..? Io imporrei alle case costruttrici una spia di segnalazione bella rossa,perche'non sono certo il solo e la stessa cosa la farei per l'indicazione dei serbatoi pieni... Se poi a te,non è mai capitato allora vuol dire che.... be,le spiegazioni sarebbero tante ma ne cito solo una: in genere chi eccelle in qualcosa,poi finisce per deficere i un'altra... >
> Ti rispondo senza polemica e senza darti del deficiente.... io lo scarico delle grigie non l'ho mai dimenticato aperto, perchè chi lo dimentica aperto lo fa solo per svuotare completamente il serbatoio, naturalmente è una mia opinione, ma può succedere una dimenticanza, quindi non ti stò dando dello zozzone, però come tu dici qualche volta mi è capitato di partire senza chiudere un oblò oppure senza chiudere la bombola del gas, può succedere. Quello che mi chiedo è che sistematicamente vengano dimenticati lo scarico aperto, lasciata la griglia del pozzetto sudicia, i guanti in lattice per terra, ma possibile che nessuna ricorda mai che essere civili è un onore e non una vergogna? saluti Angelo
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 05/01/2008 alle: 16:41:33
> Io l'ho già detto, tu non fai il finto tonto. Si parla di scarichi. Ed io redarguisco sempre chi becco a scaricare che lo faccia volontariamente o involontariamente. Ma mi capitò un tizio con un camperaccio targato AN (forse aveva la targa al contrario) che minacciò di querelarmi e di mandarmi tutti e sette i suoi avvocati.[:D] Ripeto: in questi casi cosa consigli di fare?
esterel
esterel
08/09/2003 1239
Inserito il 05/01/2008 alle: 17:56:59
> ale ale ale come si dice in France avanti anno nuovo argomenti vecchi. Distintamente Carlo
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/01/2008 alle: 18:11:22
Dunque,se deficere vuol dire essere deficente e essere deficente in qualcosa vuol dire sentirsi offeso allora ti chiedo scusa Angrit. La mia voleva solo essere solo una constatazione di un dato di fatto e mi spiego... Prendi uno scienziato,un numero uno in qualche settore e poi digli di piantare tre pali in modo da formare un angolo retto con solo un metro a disposizione... magari se non conosce la regola del 3-4 e 5 non ne è capace... Quindi in questo caso lui è eccelso nel suo settore ma puo' non riuscire a risolvere un problema + semplice e in quel caso deficere di praticita' o altro... Ecco cosa intendevo con deficere,proprio quello che vuol dire la parola. Non ho problemi a dire che io ,non essendo abile nel fai da te posso essere ritenuto deficiente in quel tipo di operativita'. Un po' come il termine Ignorante,che spesso è preso(erroneamente) come un offesa mentre chi si accorge di quanto è veramente ignorante e colto è spesso + intelligente di coloro che si ritengono onniscenti Ammettere di non conoscere una cosa e di ignorarla non è da tutti... Quindi,certo che volevo pulire i serbatoi delle acque chiare ed ero proprio nell'aia di casa mia(preciso su mia propieta' e in aperta campagna,con tanto di fondo ghiaioso ecc) prima di partire,ma poi ho dimenticato la saracinesca aperta ed ecco il perche' del tutto. Purtroppo,non capisco cosa abbia fatto arrivare qualcuno a trarre le conclusioni del fatto che volessi polemizzare. Ho solo fatto notare che per certe persone,la distrazione è congenita e incurabile,per cui non c'è da dire con meraviglia " ma come hai fatto a dimenticare questa cosa "ACCADE E BASTA e senza cattiveria. Non credere che se mi ferma la polizia ed ho dimenticato la patente,protesti dicendo che puo' succedere,pago,prendo il torto e zitto! Nella stessa area di sosta c'era un camper tedesco che perdeva acqua da sotto e probabilmente era il serbatoio pieno,naturalmente non mi sono permesso di fare osservazione,ormai con la gente che c'è in giro è meglio farsi i fatti propri per evitare rispostacce o essere accusati di cose non vere. Una cosa che comunque ho notato nelle mie vacanze invernali e che un numero maggiore di persone lasciano il " filino" aperto alle acque chiare,che vada di moda...?
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/01/2008 alle: 18:20:35
NICO...? be.. io qualche volta ,qualcuno l'ho offeso... Sai,per uno come me è difficile poter scrivere " non ho mai offeso nessuno" Naturalmente,in genere,lo faccio per risposta a qualcuno che mi ha offeso prima. Deficente , scemo,ignorante ecc.. sono termini che spesso vengono fraintesi da molti. Scommetto che pure leonardo da vinci,non era in grado di togliere una pianta di cipresso facendogli la zolla bella tonda,proprio come fanno i vivaisti + esperti. Di certo lui non si sarebbe offeso se qualcuno gli avesse detto che era deficente in quel tipo di operativita'.. te capi'...?
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 05/01/2008 alle: 18:21:10
"Una cosa che comunque ho notato nelle mie vacanze invernali e che un numero maggiore di persone lasciano il " filino" aperto alle acque chiare,che vada di moda...?" quindi ne convieni con me, che la maggioranza delle persone non lo fa per dimendicanza ma per abitudine, però per la loro abitudine veniamo additati tutti. Saluti Angelo
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/01/2008 alle: 18:41:42
Credo che chi lascia il " filino" lo faccia premeditando il tutto,non posso dire che lo fanno in molti ma ultimamente lo vedo con maggiore frequenza. La saracinesca aperta,forse è una cosa +probabile da dimenticare
Fiere ed eventi
Oggi alle 10:15
Oggi alle 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Oggi alle 07:34
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
