  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Ho fatto 'na caxxata
1 20 5
peers
peers
Inserito il 27/12/2007 alle: 23:48:53
Ero convinto di aver svuotato il serbatoio dell'acqua, e invece l'altro giorno, controllando per preparare una partenza, mi sono accorto di no averlo fatto, e di avere ghiaccio. Ho acceso il riscaldamento, e l'ho lasciato qualche giorno, controllando ogni tanto. Stasera, il serbatoio presentava del liquido, ma l'acqua non esce, e aprendo il rubinetto mi sembra di aver visto delle gocce dall'esterno. Che ho combinato? Ho rotto i tubi? Come posso sgelare il serbatoio? Grazie a chi vorrà rispondermi. ciao a tutti peers
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 28/12/2007 alle: 09:39:46
per sgelare l'acqua nel serbatoio metti dell'acqua tiepida dentro di esso,con un phon scalda la pompa e i rubinetti, se non hai scaricato il boiler ,accendilo e controlla che non ci siano perdite intorno ad esso.I tubi difficilmente si rompono, sono i rubinetti i primi a partire poi la pompa se è rimasta in pressione e non in ultimo ilboiler se non l'hai scaricato.Buona fortuna Bruno
grace
grace
09/06/2006 179
Inserito il 28/12/2007 alle: 18:20:26
E' successo a noi la settimana prima di Natale.....scarichi aperti con acqua nei serbatoi delle chiare. La valvola automatica della combi che scatta quando la temperatura e' prossima allo zero e' scattata regolarmente svuotando l'impianto e il boiler ma e' rimasta acqua nei tubi e i rubinetti sono saltati iniziando a perdere acqua...inoltre la pompa una volta inserita non partiva o meglio faceva un rumore sinistro....Abbiamo acceso la stufa e con un phon abbiamo riscaldato la pompa che piano piano e' partita.....unico danno per fortuna solo i rubinetti![:(]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 28/12/2007 alle: 22:02:21
Capita a tutti prima o poi...fino ieri avrei detto a chi è sprovveduto ma oggi ho cambiato idea... Ho trovato anch'io del ghiaccio nei tubi e non poco...pensa che faccio l'idraulico ma ci si sente sempre troppo furbi... Risultato che la valvolina di non ritorno del vecchio bojler si era bloccata e quando è partita la pompa l'acqua usciva dallo sfiato del bojler...il flessibile della doccia è saltato...per il resto mi è andata bene ma se non avessi avuto cassettina attrezzi e un po di pratica il camper sarebbe stato da ricoverare... Stanotte stufetta al minimo cosi domani è bello pronto! Per il tuo problema, se il serbatoio è un unico blocco non è facile da sgelare...ci impiega giorni e giorni...cercherei di far funzionare la pompa ed il bojler al piu presto poi allungherei il tubo doccia fin sotto la panca nel serbatoio delle chiare e farei girare un po l'acqua mettendo la calda proveniente dal bojler nel serbatoio, che viene ripompata, riscaldata e poi ritorna ad essere immessa una volta calda... Se il ghiaccio è tanto è un po lunga... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
peers
peers
Inserito il 29/12/2007 alle: 08:38:30
Intanto Vi ringrazio per la solidarietà dimostratami. Sto seguendo i consigli che mi arrivano, ma per ora il serbatoio non si svuota.Il ghiaccio sarà sicuramente anche nelle tubature. Penso pertanto di attendere il dopo festa, per poi portarlo al Pronto Soccorso. Ciao a tutti. Peers
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 29/12/2007 alle: 15:12:28
Ti ricordo che il ghiaccio avanza, si muove, aumenta di volume per giorni... pertanto non lasciarlo ancora al freddo pensando di fare tutto dopo perchè quello che adesso non è ancora rotto si romperebbe... se riesci a piazzargli dentro una stufetta anche al minimo le cose sarebbero diverse... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Fiere ed eventi
Oggi alle 10:15
Oggi alle 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Oggi alle 07:34
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
