  2. Informarsi
  3. Comportamenti
i seggiolini
1 20 28
bibol
bibol
04/05/2013 1
Inserito il 07/05/2013 alle: 19:08:54
scusate, ho due nipotine di 5 e 3 anni...devo dotare il mio camper di seggiolini come nelle macchine?
peg1
peg1
Inserito il 07/05/2013 alle: 19:31:12
quote:Risposta al messaggio di bibol inserito in data 07/05/2013  19:08:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 07/05/2013 alle: 19:41:49
>si tutto il resto è noia
76simov
76simov
09/09/2011 130
Inserito il 07/05/2013 alle: 21:31:47
Sicuramente sì ma se i bimbi hanno più di 3 anni e pesano più di (mi pare) 15 Kg basta il rialzino coi braccioli. Lo trovate in tutti i supermercati e almeno è più facile anche da spostare quando la dinette serve per altro. Io per il grande di 5 anni uso quello da un pò... Certo se si addormentano sarebbe più comodo il seggiolino completo però trovo il rialzino più pratico. Questione di gusti...sempre nel rispetto delle Leggi. 76simov
Ophelia
Ophelia
06/01/2011 213
Inserito il 10/05/2013 alle: 12:00:35
quote:Risposta al messaggio di 76simov inserito in data 07/05/2013  21:31:47 (
> Non è più così. La normativa adesso dice che i rialzini sono validi per bambini oltre i 22 kg.
http://www.poliziadistato.it/ar...
Comunque sì, i bambini viaggiano negli appositi sistemi di ritenzione.
76simov
76simov
09/09/2011 130
Inserito il 10/05/2013 alle: 22:53:53
Il mio di 5 anni è un gigante e supera i 22 Kg ma non sapevo questa cosa...mi informerò per l'altro che tanto al contrario è piccolino e per cui pur avendo 3 anni ha un peso da puffo per cui non pensavo di certo a metterlo ancora nel rialzino. Certo che le normative continuano a cambiare... 76simov
Ophelia
Ophelia
06/01/2011 213
Inserito il 13/05/2013 alle: 15:32:24
Pensa che il mio di quasi 5 anni pesa 16 kg bagnato! Le normative cambiano in continuazione, ma valgono per i nuovi acquisti. I seggiolini che già possediamo mantengono le indicazioni di peso e altezza per cui sono stati omologati.
Modificato da Ophelia il 13/05/2013 alle 15:35:14
peg1
peg1
Inserito il 13/05/2013 alle: 18:23:17
quote:Risposta al messaggio di Ophelia inserito in data 13/05/2013  15:32:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le normative valgono e basta, se hai un rialzino omologato per i 16 kg lo cambi quando il bimbo li supera e ne prendi uno omologato fino ai 22 non è che visto che prima era obbligo fino ai 16 tu ai sedici lo fai accomodare in macchina senza rialzino... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 13/05/2013 alle 18:23:53
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 13/05/2013 alle: 20:05:59
Ragazzi, quando entra il professore, bisogna che vi mettete in piedi...[;)] He,he,hehehehe[:D][:D][:D] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
peg1
peg1
Inserito il 13/05/2013 alle: 20:27:44
Ognuno ha un ruolo nella vita, che impone delle precise posizioni a chi li ascolta. ci sono i professori, per cui la gente si alza, ci sono gli sportivi per cui il pubblico si entusiasma e salta , ci sono gli attori per cui il pubblico applaude e ci sono i pagliacci che stendono a terra dalle risa il pubblico. C'è sempre un perché e un e un posto per ognuno nella vita [:D][:D][:D][:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 13/05/2013 alle 20:28:41
Inserito il 13/05/2013 alle: 23:22:05
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 13/05/2013  18:23:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che si intendesse dire il contrario. Ovvero, con i vecchi il rialzino lo potevi usare GIA' a 16 kg, ora è obbligatorio usare il seggiolino completo fino a 22kg. Ovviamente quelli vecchi sono ancora validi, per cui puoi sostituire un seggiolino con un rialzino vecchio, ma in ogni caso qualche cosa devi usare. Sarà che abbiamo un figlio solo, ma da quando abbiamo il gruppo 3 2 id="red">la cosa no disturba più di tanto, appena ci sistemiamo in sosta lo tolgo e lo piazzo sul sedile di guida e lo si rimette in un amen. Ovviamente ho la dinette e non la semidinette.
Modificato da dani1967 il 14/05/2013 alle 10:07:05
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 14/05/2013 alle: 07:48:27
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 13/05/2013  20:27:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il gatto nella dispensa, quello che fa pensa.. He,he,hehehehe[:D][:D][:D] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
peg1
peg1
Inserito il 14/05/2013 alle: 08:29:21
Ricapitoliamo per una piu sempmplice comprensione: Prima delle modifiche i sistemi di ritenuta erano divisi in 5 gruppi ovvero: Gruppo 0 (navicella): per bambini da 0 a 10 kg (da 0 a 9 mesi circa) Lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato. Gruppo 0 + (ovetto): per bambini da 0 a 13 kg (da 0 a 15 mesi circa) Lettini analoghi ai precedenti con una maggior protezione alla testa e alle gambe. Gruppo 1: per bambini da 9 a 18 kg (da 9 mesi fino 4-5 anni circa) Dispositivi che devono essere fissati all'auto attraverso la cintura di sicurezza. La cintura va fatta passare all'interno della struttura del seggiolino e deve essere ben tesa in maniera da impedire qualsiasi spostamento. Gruppo 2: per bambini da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa) Cuscini dotati di braccioli e talvolta di un piccolo schienale. Servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare, con l'aggiunta di un dispositivo di aggancio, le cinture di sicurezza dell'auto che in questo modo passano nei punti corretti (sopra il bacino e sopra la spalla, invece che sopra il petto e il collo). Gruppo 3: per bambini da 22 a 36 kg (da 6 fino 12 anni circa) Anche in questo caso si tratta di un seggiolino di rialzo, senza braccioli, che serve per aumentare l'altezza del bambino, affinché si possano usare le cinture di sicurezza. L'obbligo di utilizzare questi sistemi cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza (anche se minore di 12 anni), perché da quel momento può usare le cinture di sicurezza normali. Con le attuali modifiche il gruppo uno viene modificato in " da 9 a 22 kg e sparisce di fatto il gruppo 2, che non viene piu commercializzato e che a livello normativo non può essere piu utilizzato, se non per bambini dai 22 ai 25 kg, quindi l'indicazione di Ophelia è fuorviante in quanto se siamo possessori di un rialzino gruppo 2 non possiamo piu usarlo nonostante l'omologazione, quindi il cambiare delle normative vale sia per i nuovi acquisti, quanto per quelli passati. Per esemplificare il concetto, avessi io un figlio di 20 kg di peso, nonostante il mio rialzino fosse omologato 16/22 kg, non lo potrei usare e ne dovrei acquistare uno di ex gruppo 1 ora omologato 9/22 kg . Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 14/05/2013 alle 08:33:12
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 14/05/2013 alle: 12:37:58
"Per esemplificare il concetto, avessi io un figlio di 20 kg di peso, nonostante il mio rialzino fosse omologato 16/22 kg, non lo potrei usare e ne dovrei acquistare uno di ex gruppo 1 ora omologato 9/22 kg ." ...piuttosto di dargliela vinta lo metto all'ingrasso e lo porto da McDonald's per una settimana...[:D][:D][:D]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 14/05/2013 alle: 21:10:20
mio figlio ,9 anni ad agosto,è alto 1,45 cm pesa 38 kg,come lo devo ancorare?io per il momento utilizzo un cuscino fatto dalla nonna, che lo alza giusto perchè la cintura di serie non possa causarli danni in caso di ritenzione,pensate che sia a posto con le normative? marco
Ophelia
Ophelia
06/01/2011 213
Inserito il 15/05/2013 alle: 10:12:57
@Peg1 Mi dispiace contraddirti, ma i seggiolini OMOLOGATI secondo la normativa precedente a quella in vigore restano in corso di validità. La nuova normativa impedisce di VENDERE seggiolini omologati secondo la precedente normativa, non certo di utilizzarli. Ultime due righe di questa pagina
Polizia di stato, eh? Mica pizza e fichi. Inoltre questo tuo intervento Le normative valgono e basta, se hai un rialzino omologato per i 16 kg lo cambi quando il bimbo li supera e ne prendi uno omologato fino ai 22 non è che visto che prima era obbligo fino ai 16 tu ai sedici lo fai accomodare in macchina senza rialzino... dimostra solo che non hai letto quellche ho scritto. Vediamo di non fare terrorismo inutile. Invece per rispondere a peo63, tuo figlio, secondo la normativa dovrebbe utilizzare il rialzo, che in pratica è il cuscino della nonna omologato! Quello che fai non è sbagliato, perchè così la cintura si posiziona correttamente, ma sei passibile di sanzione perchè anche se tuo figlio pesa più di 36 kg non ha anocra superato i 150 cm di altezza.
peg1
peg1
Inserito il 15/05/2013 alle: 10:53:01
quote:Risposta al messaggio di Ophelia inserito in data 15/05/2013  10:12:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto che non è "pizza e fichi" se io ho un vecchio rialzino omologato ecer44 15/22 kg io mio figlio che ne pesa 20 non ce lo posso far accomodare , perché la nuova normativa prevede che per quel peso si debba utilizzare un gruppo 2 che ha sistemi di ritenzione ed aggancio al veicolo differenti, discorso diverso se mio figlio pesasse 22 kg, ma sarebbe sempre un uso molto limitato nel tempo in quanto il vecchio sarebbe al limite della portata. Non capisco il secondo link quello delle eccezioni, visto che si fa riferimento ad autoveicoli per il trasporto pubblico , i ns vr non lo sono, e di norma non sono nemmeno veicoli d'epoca senza cinture all'origine. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Ophelia
Ophelia
06/01/2011 213
Inserito il 15/05/2013 alle: 11:38:18
Il link delle eccezioni è per questo: Possono essere utilizzati comunque anche i dispositivi omologati secondo la precedente normativa che sono caratterizzati dalla semplice sigla ECE R44. Le ultime 2 righe che dicevo di andare a leggere. La normativa dice che i bambini fino a 150 cm e 36 kg devono viaggiare negli appositi sistemi di ritenzione. OMOLOGATI. Quindi il rialzino omologato da 15 a 22 kg secondo la vecchia normativa lo posso ancora usare fino ai 22 kg. Se lo compro oggi, omologato secondo la nuova normativa (ovvero dai 22 ai 36 kg), e mio figlio pesa 20 kg NON CE LO POSSO METTERE. Dovrò quindi utilizzare un altro sistema di ritenuta omologato per il peso di mio figlio. E ora basta, mi hai sfinita.
peg1
peg1
Inserito il 15/05/2013 alle: 12:08:39
quote:Risposta al messaggio di Ophelia inserito in data 15/05/2013  11:38:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Basta lo dici ai tuoi [:D] Ci vuole molto a capire che i rialzini omologati ECE R44. dai 15 ai 36 kg (non 22 perche non esistevano differenziazioni), sono uguali ai gruppo tre odierni, quindi con il solo cuscino? E che con la vigente normativa fino ai 22 kg devono essere cuscino piu schienale con punto di fissaggio sopraspalla della cintura? Possono essere ancora utilizzati ma solo se il bambino passa i 22 kg , oltretutto fate attenzione perché molti erano omologati solo per le cinture ventrali e non possono essere piu utilizzati , anche se , sono identici a quelli omologati per le cinture a tre punti di ritenzione. Il fatto che tu sia sfinita , non ti permette di dare informazioni parzialmente esatte ... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 15/05/2013 alle: 14:32:54
ma la data in fondo alla pagina del sito della Polizia e' quella dell'aggiornamento delle notizie? Non pare molto recente...
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 15/05/2013 alle: 14:33:57
Mi raccomando non contradditelo, altrimenti inizia a dare i numeri e chi lo sopporta + ? [:D][:D][:D] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo C:Documents and SettingsAdministratorDocumentiImmagini2012-09-07\_MG_2547.JPG
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Oggi alle 13:38
Juansmandes
Oggi alle 08:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
25/10/26 - 18:24
