  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Il frigorifero a gas (in marcia): ma si può?
2 20 26
Inserito il 03/08/2009 alle: 21:14:30
E cosa c'entra tutto questo con i vr , faccia una cosa perchè non applica quello che ha copiato e scritto nella sua civile abitazione !!! no non ci siamo Mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/08/2009 alle: 21:20:55
E adesso voglia e non voglia ogniuno si comporta secondo la conoscenza che ha, per il resto torno a dire che mai ho schernito persone che non conosco chi sono, o quello che scrivono, e per me qui termina, lo scritto rimane, riguardano i Vr o camper o quant'altro circola per strada, e sono adottate uguali in parallelo anche sulle abitazioni oltre che sui Vr. Ciao a tutti il Gpl è pericoloso per chi non ha ........poveri quelli che lo hanno nelle imbarcazioni.......[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da giuliano49 il 03/08/2009 alle 22:07:27
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 04/08/2009 alle: 00:11:28
Anche se il contendere della discussione non mi tange avendo un frigo a compressore vorrei però porre una domanda. Visto che sulle norme riportate si legge in più punti questa scritta: " ... sistema di riscaldamento... " si deve quindi supporre che il frigorifero sia un sistema di riscaldamento? Cordialità
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/08/2009 alle: 01:34:09
per me il frigo non è un sistema di riscaldamento, ma la risposta dipende esclusivamente dalla definizione di sistema di riscaldamento-. [;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 04/08/2009 alle: 13:35:50
Per fugare ogni sospetto.... UNI EN 1949: 2006 Specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli. id="blue"> La presente norma è stata elaborata sotto la competenza dell'ente federato all'UNI CIG - Comitato Italiano Gas Cap. 3 Termini e definizione Sono le identiche già riportate alla normativa UNI EN 13878: 2007 a cui aggiungere le seguenti Apparecchio a GPL:id="blue"> Apparecchio progettato per il riscaldamento, la cottura, l'illuminazione o la refrigerazione o per la produzione di acqua calda, che utilizza il GPL come fonte d energia.id="blue"> Impianto a GPL: Insieme costituito dall'installazione e dai relativi apparecchi. Installazione a gas di petrolio liquefatto (GPL): installazione costituita di solito dal/i serbatoio/i di carburante, regolatore/i di pressione, tubazioni e tubi flessibili e dispositivi di intercettazione che alimentano gli apparecchi con gas di petrolio liquefatto. Cap. 4 Requisiti generali Punto 4.1 Carichi dinamici L'impianto a GPL deve essere progettato per resistere ai carichi dinamici durante il normale funzionamento, incluso il moto del veicolo e per soddisfare i requisiti funzionali degli apparecchi.id="blue"> Cap. 5 Alloggiamenti per bidoni Punto 5.2 Alloggiamento dei bidoni con accesso interno Negli autocaravan e negli altri veicoli in cui per entrare nel corpo dei veicoli base omologati dovrebbe essere necessario l'accesso esterno, é ammesso l'accesso all'alloggiamento interno purché si soddisfino le condizioni seguenti: a) l'alloggiamento può contenere al massimo due bidoni, ognuno di capacità non maggiore di 16 kg; b) l'accesso tra l'alloggiamento e l'abitacolo deve avvenire esclusivamente per mezzo di una porta ermetica collegata o un portello il cui bordo inferiore non deve essere minore di 50 mm sopra il livello dei pavimento dei alloggiamento. Punto 5.3 Bidoni fissati all'esterno del veicolo Per i veicoli di categoria N della Direttiva 701156/CEE si dove fornire il supporto per fissare i bidoni all'esterno dei veicolo, entro il profilo della carrozzeria, a meno che non sia previsto un alloggiamento conforme a quanto indicato nel punto 5.2. Cap. 7 Componenti Punto 7.5 Valvole di intercettazione Le valvole di intercettazione devono avere una posizione “aperta” o “chiusa” chiaramente identificata e devono soddisfare i requisiti di tenuta della EN 331. Non deve essere possibile muovere in modo accidentale la valvola di intercettazione nella posizione “aperta". Se le maniglie di comando sono azionate per rotazione, la posizione “chiusa” deve essere a 90° in una delle due direzioni partendo dalla posizione completamente “aperta”. Cap. 8 Progettazione Punto 8.8 Valvole di intercettazione 1) Tutti gli impianti a GPL devono comprendere una valvola di intercettazione principale facilmente accessibile. La valvola del serbatoio d'alimentazione può essere utilizzata come valvola d'intercettazione principale (fino ad un massimo di due bidoni). 2) Ogni apparecchio deve avere una valvola di intercettazione singola sulla sua linea di alimentazione. 3) Tutti i dispositivi di azionamento delle valvole di intercettazione quali le maniglie o gli interruttori devono essere facilmente accessibili e presentare indicazioni inconfondibili per identificare la posizione “aperta” o “chiusa”. 4) Le valvole di intercettazione non immediatamente adiacenti all'apparecchio devono riportare indicazioni inconfondibili di identificazione dell'apparecchio comandato. 5) Se é installato un solo apparecchio, la valvola dei bidone può essere utilizzata come valvola d'intercettazione dell'apparecchio. 6) Le valvole di intercettazione installate all'esterno dei veicolo devono essere protette contro lo sporco mediante il posizionamento o coperture. Cap. 12 Manuale d’uso Punto 12.3 c) sostituzione dei bidoni Si intendono in questo caso le normali bombole e la loro sostituzione quando vuote UNI EN 13878: 2007 Veicoli ricreazionali Termini e definizioni La norma definisce i termini relativi ai veicoli ricreazionali, utilizzati nelle norme sotto riportate “ Per veicoli ricreazionali si intendono : caravan, case mobili per vacanze e autocaravan.” Cap. 3 Termini e definizioni (vengono ripresi in seguito anche dalla EN 1949: 2006) Autocaravan: Veicolo per ricreazione dotato di motore autonomo, che soddisfa le prescrizioni per la costruzione e l'utilizzo di veicoli stradali. Esso contiene almeno sedili e tavolo, posti letto convertibili dai sedili, attrezzature da cucina e vani portabagagli
Modificato da giuliano49 il 04/08/2009 alle 13:44:56
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/08/2009 alle: 09:46:30
Continua in "Figorifero a gas in viaggio" alla voce ACCESSORI. Saluti
Modificato da giuliano49 il 05/08/2009 alle 15:07:21
Sosta Sarzana
ubistrada
14 minuti fa
Zeus12
Oggi alle 18:38
Fara Fra55
Oggi alle 14:26
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
