  2. Informarsi
  3. Comportamenti
info cs autostradali
1 20 5
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 15/09/2008 alle: 22:48:30
avrei bisogno di informaz. su cs autostradali. in primis vorrei sapere se sono a apagamento o liberi e poi se volessi scaricare solo le grige e basta se si puo' fare nei tombini degli autogrill come mi ha suggerito un camperista in area di sosta. mi sono fermato in 4 autogrill consecutivi con cartello "pozzetto"sulla autostrada del sole ,3 erano chiusi(fuori uso) e uno era aperto e ne ho aproffitato per scaricare le grige e basta. dovevo chiedere a qualcuno?come funziona?si puo' scaricare nei tombini?grazie!
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 16/09/2008 alle: 07:38:22
Quello dei CS autostradali è un argomento variegato. Quasi sempre sono chiusi e inutilizzabili oppure in condizioni vergognose (questo perchè nonostante non sia disponibile l'acqua per il risciaquo, c'è sempre qualcuno che scarica comunque); quando funzionano sono spesso sotto chiave e bisogna rivolgersi al gestore della stazione di servizio. Qualcuno ha provato a contattare la soc. autogrill, che gestisce la maggior parte delle stazioni di servizio che pare abbia confermato che l'utilizzo dei CS è gratuito, quindi ogni richiesta di denaro è illeggittima, anzi bisogna segnalare tali situazioni, e comunque i gestori devono agevolare il loro utilizzo questo per evitare lo scarico selvaggio. Invece spesso i gestori fanno di tutto per boicottare l'utilizzo dei CS, adducendo come scusa che c'è fila per il rifornimento, oppure che la persona che ha le chiavi non è presente ecc. ecc. Io quando succede questo chiedo sempre il nome del responsabile e minaccio di segnalare la cosa alla soc. che gestisce l'impianto, di solito funziona. Scaricare (le grigie) nei tombini non preposti al CS è vietato, comunque sempre meglio che scaricare sull'asfalto....
Modificato da miliusc il 16/09/2008 alle 07:40:54
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 16/09/2008 alle: 11:49:36
Concordo, non fare affidamento sui camperservice autostradali, non ne ho mai trovato uno funzionante e/o accessibile. byby roberto
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 16/09/2008 alle: 13:03:34
Dell’argomento se ne discute in https://www.camperonline.it/for... Inoltre ricordo che il Movimento Camperisti ha messo a disposizione un database in cui tutti gli amici camperisti possono accedere e collaborare per mantenerlo aggiornato segnalando i CS agibili e non (il database si trova al link
http://www.movimentocamperisti....
) Aggiungo che la vigente normativa prevede che TUTTE le aree di servizio con superf. superiore a 10.000 metri quadri e ospitanti un servizio di bar/ristoro (quindi praticamente tutte quelle autostradali) devono obbligatoriamente mettere a disposizione un CS , ma purtroppo cosi’ non e’ (motivo delle lettere inviate anche dal Movimento Camperisti). Ivano. PS: 1) cmq “qualche” CS (anche se pochi) funzionante e/o accessibile esiste 2) non so per certo se il servizio deve essere gratuito oppure se puo’ essere anche a pagamento 3) si deve scaricare (sia nere che grigie) esclusivamente nei CSid="blue">
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 16/09/2008 alle: 13:41:47
In alcuni autogrill hanno montato una sbarra che viene azionata dopo il pagamento di 6 euro alla cassa dell'autogrill. Una volta dentro puoi scaricare grigie e nere, tutto sull'apposita griglia. Evita solo di fare rifornimento d'acqua, chissà cosa ha visto quel rubinetto......se solo potesse parlare !!![;)]
Inserito il 16/09/2008 alle: 23:51:27
ho contattato una volta una casa di carburanti chiedendo lumi sulla legittimita' della richiesta di denaro in un cs autostradale sulla mi-to Mi risposero che era a discrezione del gestore. in ogni caso penso sia preferibile pagare il giusto per essere sicuri di trovarli aperti e funzionanti piuttosto che gratis ma rotti . Ovviamente e' deprecabile la furbizia tipicamante italiana di applicare tariffe eccessive per scoraggiarne l' uso. Come dire tengo coscenza e CS pulito [:(][:(]
Modificato da Roberto66 il 16/09/2008 alle 23:54:25
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
