  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Info sosta prolungata
1 20 4
pasc
pasc
09/10/2006 19
Inserito il 09/10/2006 alle: 18:37:28
Salve a tutti/e Sono camperista da pochi mesi e la mia esperienza è minima. Doverei lasciare in sosta il mezzo per un lungo periodo in un area privata e non in un rimessaggio. Vorrei avere consigli su cosa fare e cosa non fare riguardo i pneumatici, o il serbatoio dell'acqua, il motore del camper, la batteria, ecc. Pasquale
Sierra
Sierra
09/09/2003 35
Inserito il 09/10/2006 alle: 20:21:48
Ciao Pasquale, con ordine: -pneumatici: se hai la possibilità sollevalo da terra così eviti l'ovalizzazione o peggio che si crei un cedimento della parte in ferro della spalla della ruota e successivamente con l'utilizzo l'esplosione (spiegazione veloce!!!), se non hai la possibilità di sollevarlo, almeno una volta ogni 15 giorni spostalo e accerttati di avere le ruote appoggiate in un altra posizione. -serbatoi acqua: non sò dove abiti, ma dove abito gela quindi svuoto i serbatoi acqua pulita e lascio i rubinetti cucina e bagno aperti a metà, così non si rompono con il dilatamento dell'acqua gelata. Nei serbatoi scarico metto del liquido per gli odori, prima però pulisco le saracinesche con olio di vasellina. (questo vale anche per tutte le guarnizione, porte e finestre per non farle seccare) -motore: liquido antigelo e un controllo con messa in moto ogni 15 gg. -batterie: spento l'impianto elettrico, ma attaccate ai pannelli solari, non devono scaricarsi completamente si rovinano, nel caso arrivi poca luce all'interno del garage attacco la corrente esterna fino a quando sono cariche. -spazzole tergicristallo: sollevate con due pinze per bucato, non completamente aperte perchè si snerva la molla. -frigo: spento e aperto così non rimangono cattivi odori e lo stesso la porta del bagno per avere tutto alla stessa temperatura. -Io controllo e serro con cacciaviti e chiavi varie tutto: mobili e cellula, anche sotto il camper, è una casa che si muove e quindi qualcosa si allenta. Questo è quello che mi ricordo sul momento. Ciao Stefano
pasc
pasc
09/10/2006 19
Inserito il 10/10/2006 alle: 17:02:49
Ciao Stefano Grazie per i suggerimenti, inizierò a metterli in pratica al più presto. Avrei bisogno di una sola precisazione in merito alla possibilità di sollevare il camper dal suolo. Devo recuperare quattro crick o cos'altro per fare ciò? Pasquale
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 10/10/2006 alle: 17:42:10
quote:Originally posted by pasc
[quote]Originally posted by Sierra Avrei bisogno di una sola precisazione in merito alla possibilità di sollevare il camper dal suolo. Devo recuperare quattro crick o cos'altro per fare ciò? Pasquale
Se devi tenere sollevate le ruote ti conviene comperare dei martinetti di appoggio, non male quelli della fiamma. Li puoi vedere sul sito della Fiamma nella sezione Level-system sotto la voce 'Jacks' Ciao Daniele A.
Sierra
Sierra
09/09/2003 35
Inserito il 10/10/2006 alle: 22:03:22
Ciao Pasquale, io non lo lascio sollevato perchè lo uso in inverno, quindi non è che sono molto esperto in "sollevamenti", ma penso che ti abbia risposto adeguatamente Daniele: dei robusti martinetti, non quelli per automobile adeguati a pesi inferiori a quelli del camper, potresti anche vedere da un ricambista cosa ti propone. Sconsiglio i crick idraulici, perchè con il peso, l'usura e il tempo tendono a scendere. Ciao Stefano
48 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
