  2. Informarsi
  3. Comportamenti
l'acqua in inverno
1 20 6
Argonix
Argonix
Inserito il 09/09/2008 alle: 17:54:38
ciao a tutti, sono un neofita, ho comprato un camper (usato) a maggio e quindi non ho ancora avuto modo di usarlo nella stagione fredda, e mi chiedevo come funzionava per l'acqua. Nel mio c'e' una elettrovalvola sotto il lavandino, che se scende la temperatura si apre e svuota il circuito dell'acqua chiara, quindi se uno staziona a lungo sottozero in montagna come si fa? Non si usa l'acqua? o ogni volta devi chiudere e aprire la valvola di sicurezza sprecando un casino di acqua? o magari la valvola scatta solo quando la temperatura scende all'interno del camper, quindi con la stufa accesa all'interno della cellula il problema non si pone perche' i tubi sono dentro? volevo capirci qualcosa prima di ritrovarmi in montagna con un tubo scoppiato...
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 09/09/2008 alle: 18:29:38
quote:Originally posted by Argonix
ciao a tutti, sono un neofita, ho comprato un camper (usato) a maggio e quindi non ho ancora avuto modo di usarlo nella stagione fredda, e mi chiedevo come funzionava per l'acqua. Nel mio c'e' una elettrovalvola sotto il lavandino, che se scende la temperatura si apre e svuota il circuito dell'acqua chiara, quindi se uno staziona a lungo sottozero in montagna come si fa? Non si usa l'acqua? o ogni volta devi chiudere e aprire la valvola di sicurezza sprecando un casino di acqua? o magari la valvola scatta solo quando la temperatura scende all'interno del camper, quindi con la stufa accesa all'interno della cellula il problema non si pone perche' i tubi sono dentro? volevo capirci qualcosa prima di ritrovarmi in montagna con un tubo scoppiato... >
> scusa ma stai parlando della valvola del boiler???? cosa hai una truma????
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 09/09/2008 alle: 19:09:35
> Si tratta di una elettrovalvola della stufa. Se la temperatura del boiler scende sotto i 3/4 gradi scatta e svuota il boiler per evitare che l'acqua gelando lo danneggi. Se il boiler è in finzione non scatta per la temperatura troppo bassa. Esiste tuttavia una mollettina di plastica che serve per bloccare l'elettrovalvola ed evitare in viaggio spiacevoli inconvenienti. Ciao
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 09/09/2008 alle: 20:34:11
l'uso invernale del camper richiede alcune accortezze: - stufa sempre accesa 16-18 gradi di giorno 14-16 di notte - acqua solo nei gavoni interni o in quelli esterni super coibendati e riscaldati - controllare che non ghiacciano tubi cercando di modificare le parti dove i tubi dell'acqua non sono debitamente riscaldati dai canali di riscaldamento Questo in breve per l'uso del camper in situazioni da sotto zero, se poi hai bisogno di rimessarlo all'aperto il discorso si fa ancora più complicato devi completamente svuotare l'impianto, ed altri piccoli accorgimenti, ma non credo sia il tuo caso.
Argonix
Argonix
Inserito il 10/09/2008 alle: 23:06:46
si la valvola in questione è quella della truma, il camper è un mclouis tandy 610 plus del 2004. in effetti ho entrambi i problemi, sia di gite in montagna d'inverno che di rimessaggio all'aperto, quindi gradirei sapere gli accorgimenti di cui parli. per la stufa sempre accesa ok, ma quando sei in viaggio? e' indispensabile la webasto?
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 11/09/2008 alle: 18:11:31
allora per il camper in sosta: - scaricare completamente i gavoni acque chiare tramite le apposite rubinetterie - scaricare l'impianto (io lascio anche aperta la valvola della truma 6002 e la rubinetteria. Poi faccio andare a vuoto per un minuto la pompa dell'acqua per eliminare il più possibile residui di acqua) - Lascia tutti i rubinetti aperti Quando si deve rimettere in moto il tutto: - Accendo la truma e chiudo la valvola (attenzione si accende prima la truma poi si chiude la valvola questo perchè se fai il contrario la valvola può rimanere aperta) - Con cellula calda chiudo le rubinetterie - Solo quando la temperatura in camper supera i 13 Gradi accendo la pompa dell'acqua (questo passaggio va fatto comunque quando la celluala è più calda possibile perchè rischi, in caso di ghiaccio, di spaccare la pompa ATTENZIONE) Per i Gavoni esterni che recuperano le grigie Esistono dei prodotti antigelo Con un po di attenzione si riesce a non aver problemi Saluti Sandro
Argonix
Argonix
Inserito il 15/09/2008 alle: 01:39:18
grazie, ho stampato il tuo post e l'ho appeso nel camper...
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
