  2. Informarsi
  3. Comportamenti
ladri in rimessaggio a Moncalieri
1 20 16
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 16/10/2008 alle: 15:31:07
........ per la terza volta nel giro di qualche mese mi asportano qualcosa dal camper nel rimessaggio (con custode) , ieri sera e' stato il turno della griglia dello sportello vano bombole: non contento (il ladro di turno) si e' portato via anche il tubo che uso per scaricare dal maceratore, che era nel vano. Quella griglia varra' veramente pochi euro, ed era pure rotta, il tubo per quanto lavato bene, un po' puzzava pure , mi immagino quindi il ladro-camperista con il braccio infilato nello sportello a ravanare per trovare qualcosa da arraffare, che tristezza .... La volta prima era toccato agli sportellini delle serrature del gavone e quella prima ancora ad un pezzo del tendalino .... Lo so che possono capitare danni molto piu' gravi di questi, ma vi garantisco che ieri sera ero una belva. Saluti a tutti. Enrico
Modificato da enrico67 il 16/10/2008 alle 15:32:18
maculani
maculani
Inserito il 16/10/2008 alle: 16:16:05
quote:Originally posted by enrico67
........ per la terza volta nel giro di qualche mese mi asportano qualcosa dal camper nel rimessaggio (con custode) , ieri sera e' stato il turno della griglia dello sportello vano bombole: non contento (il ladro di turno) si e' portato via anche il tubo che uso per scaricare dal maceratore, che era nel vano. Quella griglia varra' veramente pochi euro, ed era pure rotta, il tubo per quanto lavato bene, un po' puzzava pure , mi immagino quindi il ladro-camperista con il braccio infilato nello sportello a ravanare per trovare qualcosa da arraffare, che tristezza .... La volta prima era toccato agli sportellini delle serrature del gavone e quella prima ancora ad un pezzo del tendalino .... Lo so che possono capitare danni molto piu' gravi di questi, ma vi garantisco che ieri sera ero una belva. Saluti a tutti. Enrico >
> La denuncia va comunque fatta, poichè il furto è reato. Poi una copia la mandi al titolare della nota Società che spesso non è al corrente di ciò che avviene.
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 16/10/2008 alle: 16:34:12
Perchè non dormi dentro il camper armato?
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 16/10/2008 alle: 16:49:12
... mi immagino quindi il ladro-camperista con il braccio infilato nello sportello a ravanare per trovare qualcosa da arraffare, ... >
> Ti capisco benissimo!!! Prova a mettere una griglia finta e dentro lascia una trappola per topi, magari con qualche chiodo arrugginito al posto del formaggio! [:(!] Sono anch'io per la denuncia, la cui copia dev'essere consegnata al custode, quando lui ti chiede gli eurini, si fa grande di quell'offerta! [;)] Bye
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 16/10/2008 alle: 20:13:47
> ... ok per la denuncia ,comunque i custodi, che tu conosci bene, dovrebbero ogni tanto farsi un giretto quando ci sono auto all'interno, non trovi?
maculani
maculani
Inserito il 16/10/2008 alle: 20:22:56
Perfettamente d'accordo, anche se sai benissimo che le persone possono entrare in qualunque ora del giorno e della notte percui non è molto facile, vista anche la grandezza del sito di verificare tutti i movimenti. Certamente fare i custodi richiederebbe molta più presenza in tutti i sensi e se vogliamo anche più abnegazione nel tenere i luoghi più puliti e mi fermo.
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 16/10/2008 alle: 20:35:34
Perfettamente d'accordo, anche se sai benissimo che le persone possono entrare in qualunque ora del giorno e della notte percui non è molto facile, vista anche la grandezza del sito di verificare tutti i movimenti. Certamente fare i custodi richiederebbe molta più presenza in tutti i sensi e se vogliamo anche più abnegazione nel tenere i luoghi più puliti e mi fermo. >
> ... e io aggiungerei anche magari una luce temporizzata che quando si arriva a mezzanotte bisogna andare a tentoni o con i fari dell'auto per scaricare i pargoli dormienti..... e mi fermo qui anch'io .
maculani
maculani
Inserito il 16/10/2008 alle: 20:42:34
E' meglio, perchè li vi sono problemi molto più gravi del comunque fastidioso buio e sporcizia, alzi la testa e fai finta di non vedere.Io stimo molto la persona che mi da la possibilità di ricoverare i miei giocattoli ma ultimamente sono molto perplesso da tutto l'insieme.
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 16/10/2008 alle: 20:46:12
E' meglio, perchè li vi sono problemi molto più gravi del comunque fastidioso buio e sporcizia, alzi la testa e fai finta di non vedere.Io stimo molto la persona che mi da la possibilità di ricoverare i miei giocattoli ma ultimamente sono molto perplesso da tutto l'insieme. >
> .... avremo sicuramente l'occasione di scambiare 4 chiacchere vis a vi ciao Enrico.
maculani
maculani
Inserito il 16/10/2008 alle: 20:59:53
> .... avremo sicuramente l'occasione di scambiare 4 chiacchere vis a vi ciao Enrico. Ma mi conosci ??
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 16/10/2008 alle: 21:09:12
> .. no ma conosco il tuo "bruttissimo" mh .. ci passo sempre davanti [:D][:D]
maculani
maculani
Inserito il 16/10/2008 alle: 21:36:35
Ma no, dai che è bello sembra un mastino, allora quando mi vedi fermati. A presto.
ivancap
ivancap
26/02/2008 284
Inserito il 17/10/2008 alle: 16:20:25
Come ti capisco, a Maggio, camper che avevo preso da 15gg. spazzolato in lungo e in largo, dal TV alla cassetta degli attrezzi, navigatore, autoradio, CB, ecc. Purtroppo, erano ROM[}:)][}:)]. Ciao e buoni km
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 17/10/2008 alle: 16:52:32
quote:Originally posted by ivancap
Come ti capisco, a Maggio, camper che avevo preso da 15gg. spazzolato in lungo e in largo, dal TV alla cassetta degli attrezzi, navigatore, autoradio, CB, ecc. Purtroppo, erano ROM[}:)][}:)]. Ciao e buoni km >
> penso anch'io ai rom, a me tra l'altro, hanno portato via le tendine delle finestre, strappandole dal binario, e alcuni capi abbigliamento nell'armadio. ciao
Inserito il 17/10/2008 alle: 20:24:32
Nel rimessaggio dove porto il mio ci sono una serie di telecamere a circuito chiuso che riprendono chi entra ed esce. Ora non so se quando si entra si attivano tutte oppure solo quelle della zona ove io parcheggio il mio, in quanto la tessera magnetica è personalizzata e le luci, ad esempio, si comportano proprio così. Fatto sta che se voglio guardare qualche altro camper, così anche solo per curiosità, lo faccio sempre da lontano, ché qualcuno non abbia da ridire !!!!!
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 19/10/2008 alle: 21:37:05
quote:Originally posted by Paolo62
Nel rimessaggio dove porto il mio ci sono una serie di telecamere a circuito chiuso che riprendono chi entra ed esce. Ora non so se quando si entra si attivano tutte oppure solo quelle della zona ove io parcheggio il mio, in quanto la tessera magnetica è personalizzata e le luci, ad esempio, si comportano proprio così. Fatto sta che se voglio guardare qualche altro camper, così anche solo per curiosità, lo faccio sempre da lontano, ché qualcuno non abbia da ridire !!!!! >
> ... questo e' un signor rimessaggio ....
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 25/10/2008 alle: 22:50:44
purtroppo la schifezza esiste e sempre esistera.se io ne trovo uno che rovista attorno al mio camper .lo AMMMMMMMMZO
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
