  2. Informarsi
  3. Comportamenti
ma è vero?
1 20 21
Gnam gnam!
Gnam gnam!
10/11/2008 119
Inserito il 11/11/2008 alle: 18:43:31
Ciao a tutti,sono un neo camperista...ma è vero che non bisogna mai dormire con la stufa accesa???...E se fuori fa un freddo bestia come faccio??
mageo163
mageo163
16/02/2006 697
Inserito il 11/11/2008 alle: 18:47:31
quote:Originally posted by samuele credi
Ciao a tutti,sono un neo camperista...ma è vero che non bisogna mai dormire con la stufa accesa???...E se fuori fa un freddo bestia come faccio?? >
> Se Credi è il tuo cognome....non crederci [:D][:D]
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 11/11/2008 alle: 18:48:51
Ciao Samuele, è una battuta??? A Livigno saremmo tutti morti dal freddo...!!!! Se per stufa intendi la truma non è così, almeno noi ci dormiamo da 18 anni con la stufa accesa. Ciao Giovanna e rilassati.
mageo163
mageo163
16/02/2006 697
Inserito il 11/11/2008 alle: 18:53:40
A parte gli scherzi,sai una cosa? Non si può utilizzare il riscaldamento della cellula (la parte dove si "vive")quando sei in viaggio..... A meno che tu non disponga di un dispositivo chiamato secumotion,montato vicino alle bombole del gas. Ciao
Gnam gnam!
Gnam gnam!
10/11/2008 119
Inserito il 11/11/2008 alle: 19:27:42
e cosa sarebbe questo secumotion vicino alle bombole??? portste pazienza non ne so un.... grazie
filemone
filemone
22/03/2008 2791
Inserito il 11/11/2008 alle: 20:24:44
dato che non si può viaggiare con le bombole aperte , si può montare un dispositivo che blocca l'uscita del gas in caso di guasto rottura o altro.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/11/2008 alle: 22:36:42
> Puoi tranquillamente dormire con la stufa accesa, due cose però devi fare, la prima è quella di tenere un oblò leggermente aperto, la seconda, che però è meglio fare per prima, controllare che il tubo di scarico della stufa, quello che va al camino sul tetto e che generalmente passa attraverso l'armadio, sia integro e soprattutto che sia ben collegato alla stufa. Se quel tubo è rotto, oppure non collegato bene, gli scarichi della stufa potrebbero entrare in cellula. A parte quanto sopra...nessun problema. Goditi pure il calduccio![:)]
felix 51
felix 51
Inserito il 11/11/2008 alle: 23:01:12
Salve a tutti, ma tu hai una stufa a gas o a gasolio? Saluti a tutti e buoni km
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/11/2008 alle: 09:50:45
Per quello che costa, installa un rilevatore di gpl e monossido di carbonio. Con 100 euro dormi caldo e tranquillo. [;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 12/11/2008 alle: 14:54:44
> In inverno sempre stufa accesa, al minimo o poco più, altrimenti è troppo caldo, saluti
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 12/11/2008 alle: 14:56:54
> Se la stufa è perfettamente funzionante, non vedo perchè non si dovrebbe tenerla accesa di notte. Aspira aria dall'esterno, e i gas combusti vengono convogliati all'esterno. Vai tranquillo. Saluti. Kayak.
Gnam gnam!
Gnam gnam!
10/11/2008 119
Inserito il 12/11/2008 alle: 18:39:38
quote:Originally posted by felix 51
Salve a tutti, ma tu hai una stufa a gas o a gasolio? Saluti a tutti e buoni km >
> la stufa è a gas...
mageo163
mageo163
16/02/2006 697
Inserito il 12/11/2008 alle: 21:30:13
e cosa sarebbe questo secumotion vicino alle bombole??? portste pazienza non ne so un.... grazie >
> Ne saprai !!!!! Clicca sul collegamento qui a fianco..
http://www.truma.com/truma05/it...
Ciao [:)]
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 21/11/2008 alle: 20:55:05
Guarda io addirittura la tengo accesa anche andando se fa particolarmente freddo, le stufe hanno gia un dispositivo di protezione che in caso di spegnimento tagliano il gas(termocopia), ed è almeno 30anni che esiste, inoltre parlando con gente molto più esperta di me, mi hanno sconsigliato il securmotion in quanto è un pagliativo di sicurezza che sui camper di nuova genereazione specialmente è quasi inutile (o meglio utile solo in caso di incidente) n.b. non interrompe il flusso di gas ma lo riduce al massimo delle utenze disponibili, in pratica come se lasciaste tutti i fornelli la stufa e il frigo che sputano gas (quindi tanto)... un po come chi mette il rilevatore per lo spray narcotizzante (il quale agiste in pochi secondi) e ti addormeti anche se ti suonano una tromba nelle orecchie figurati un cicalino. poi ognuno spende i propri soldi come più gli aggrada...[;)]
Modificato da Falcon82 il 21/11/2008 alle 21:02:26
elefantin
elefantin
Inserito il 22/11/2008 alle: 15:02:44
anch'io ero un po dubbioso se tenerla accesa o no , adesso mi e' passato, la tengo sempre accesa e rigorosamente al minimo , pero'? voglio restarci io vicino , mia figlia e mia moglie in mansarda. ciao elio.m roma
tonytiger
tonytiger
18/05/2008 220
Inserito il 23/11/2008 alle: 22:56:50
se vuoi svegliarti stecchito e congelato...tienila pure spenta...risparmi gas!!!!ah...[:)][:D] skerzo Ciao
FedicH
FedicH
17/11/2008 321
Inserito il 24/11/2008 alle: 11:17:55
Vuoi fare una festa coi polaretti dolfin?
maculani
maculani
Inserito il 24/11/2008 alle: 11:22:50
La nuova Truma sei dispositivi di sicurezza. Cordialmente MACU.
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 25/11/2008 alle: 12:20:25
> Sei folle? se vai sulla neve e/o in inverno, come credi che non si congelino i tubi dell'acqua interni? Se noti tubazioni e serbatoi dell'acqua ricevono calore da una condotta che arriva proprio dalla stufa.... saluti freddolosi... [;)] -- gilby
Modificato da obionekenoby il 02/12/2008 alle 17:03:27
Inserito il 04/12/2008 alle: 17:40:02
Sul mio VR solitamente vicino alla stufa ci dorme la mia cara suocera , quella nemmeno il monossido riesce a stecchirla!!! [:D][:D][:D] , tranquillizzati e lasciala accesa e alla potenza che vuoi altrimenti il giorno dopo trovi tutto chiacciato e sei costretto ad un rientro anticipato , anche se integri il riscaldamento in altro modo tipo stufette o quant'altro , la stufa ti consiglierei di lasciarla sempre accesa , in tutti i casi prima accertati che sia perfettamente funzionante in particolare il tubo di scarico e periodicamente fagli fare un adeguoto controllo Mario
Modificato da ecostar il 04/12/2008 alle 18:52:41
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 06/12/2008 alle: 20:51:48
tranquillo ,nessunoi si è mai lamentato!ma,....solo per il fatto che "o sono tutti vivi ,o sono tuttimorti!",io come tanti ho la stufa maggiorenne,quasi sposata e sono ancora qui!se proprio vuoi,metti un rilevatore gas.ma ricordati di accendere la ventilazione,la stufa ti ringrazierà e anche il camper.saluti luca
PseudoErrante
37 minuti fa
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
