  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Pretendere di attaccare la 220 su altra cellula
4 20 131
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 28/08/2011 alle: 16:27:09
se volete farmi inc...ci siete riusciti se le colonnine sono piene e per terra c'e' un cavo per prese doppie che fate?? riuscite a vedere oltre o siete cosi' gnucchi? voi capite quello che vi fa comodo ma non c'e' problema io sono 1 voi 1000
Inserito il 28/08/2011 alle: 16:51:24
quote:Risposta al messaggio di akiaki77 inserito in data 28/08/2011  16:27:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma perchè non hai specificato bene, poichè l'argomento era <<attaccarsi ad un'altra cellula>> era facile fraintendere, anche se credo che anche attaccarsi così al volo nella colonnina si dovrebbe chiedere a qualcuno, farlo e pure con minacce non mi sembra il caso. Ivo
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 28/08/2011 alle: 17:33:02
> Se non sei capace di leggere è un problema tuo, qui il thread parlava di altro, tu parti, spari la *********che non c'entra nulla e pretendi di avere anche ragione? Ma ********he sei![:o)] ***
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 28/08/2011 alle: 19:04:44
solo per Platone atlantide era un paradiso ... quando convivete in aa qualcosa puo' sempre sfuggire e le colpe possono essere molteplici... in questo forum noto molti individui prossimi alla beatificazione in quanto senza macchia anzi ...moralizzatori ( ) ribadisco invece di andare a caccia di camperisti maldestri godetevi il plain air e fate qualche bella foto
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 29/08/2011 alle: 00:14:56
> Beh, è possibile che non si riesca a "vedere oltre", ma di sicuro è impossibile riuscirci quando chi scrive non è capace a farlo....
Inserito il 29/08/2011 alle: 00:17:47
quote:Risposta al messaggio di akiaki77 inserito in data 28/08/2011  19:04:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(] [xx(] non sempre si è 10.000 a 1 [:D] quella del gatto era la migliore
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 29/08/2011 alle: 00:18:56
quote:Risposta al messaggio di akiaki77 inserito in data 28/08/2011  19:04:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)solo per Platone atlantide era un paradiso ...>
> Forse perchè era un luogo inventato da lui...
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 29/08/2011 alle: 08:22:20
Classico caso di arrampicamento sugli specchi.
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 29/08/2011 alle: 10:22:36
L'ultimo giorno di vacanze, in camping, è arrivato un camper e si è sistemato di fronte a noi. La colonnina della corrente era abbastanza lontana, ed il collega camperista non è riuscito ad allacciarsi; ha desistito ed è tornato nella sua piazzola. Mio marito, che ha assistito alla scena, si è avvicinato e gli ha offerto di allacciarsi alla nostra presa. Da lì è nata una piacevole conoscenza ed un gradito scambio di chiacchiere. Personalmente ritengo che una mano tra camperisti, dovrebbe essere la regola ma solo se accompagnata da rispetto ed educazione. Nel caso specifico raccontato nel post di apertuta, penso che il cavo e la presa sono miei, se mi chiedi cortesemente sono disponibile, se lo pretendi allora...ti conviene attaccarti ma al tram![:)] Ciao Raffaella.
Inserito il 29/08/2011 alle: 12:01:24
. per la questione di educazione e^ molto importante ma in questo caso ci metto per primo il fattore "" SICUREZZA "" quanti di voi generossimi conosco il grado di sicurezza della propia prolunga ? per rinfrescare la memoria sono andatto in accesori con cerca ho trovato "molta carne sul fuoco" la fretta mi fa fare copia/incolla del primo ma sembra che ci siano altri di "tosti"" """""""""""""2)applicare al nostro cavo una nostra protezione a monte ( con la dovuta tecnologia) coordinata con la sezione del cavo che intendiamo usare. Ovvero max 10 A per cavo da 1,5mmq - oppure max 16 A per cavo da 2,5 mmq. Il metodo n°2 è obbiettivamente più elaborato e può dar luogo al fastidio di doversi fare una passeggiatina ogni tanto per riarmare la protezione scattata per un motivo X ma se fatto con la regola dell'arte è indubbiamente più sicuro. LO SCRIVO MAIUSCOLO PER RIBADIRLO ULTERIORMENTE : IL CAVO SI DIMENSIONA IN BASE AL CARICOxDISTANZA MA SI VERIFICA SUCCESSIVAMENTE CON LA PROTEZIONE ADOTTATA - SE LA VERIFICA E' NEGATIVA O SI AUMENTA LA SEZIONE O SI CAMBIA LA PROTEZIONE. FERMARSI SOLO AL PRIMO PASSO E' UN ERRORE - STOP """""""""""
...in base a queste elementari info che con la corrente non si scherza confermo ""non ho nessuna paura di fare di primo acchitito la parte dell^orso/a_sociale..."" (l^incendio del camping Manacore 4anni (di questi giorni) fa non e^ ancora stato chiarito quale ""accrocchio"" lo abbia innescato)
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 29/08/2011 alle: 13:13:08
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 28/08/2011  17:33:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> detto da uno che quando va' all'estero scarica le grige nei tombini fa proprio[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] cmq munisciti di guide europee
Modificato da akiaki77 il 29/08/2011 alle 13:31:56
Inserito il 29/08/2011 alle: 15:34:02
ricordo tra le primissime uscite di tanti anni fa che un AA in liguria forniva di "sdoppie" (cosi' le chiamavano) i camperisti per poter permettere a tutti di collegarsi. ho realizzato quindi un cavo con due prese collegate in parallelo da un lato per poter eseguire l' operazione in caso di bisogno. e' ovvio che prima di effettuare il collegamanto chiedo il permesso a colui al quale intendo collegarmi e verifichiamo che la colonnina regga entrambi i carichi. mi e' capitato solo una notte di veder calare la tensione , uscire dal camper e scoprire che un camperista svizzero si era attaccato alla mia presa probabilmente senza rendersi conto che vi erano posti in colonnina vuoti , sara' stata la stanchezza e/o il buio
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 29/08/2011 alle: 18:08:10
le aa non ci devo mettere in situazioni di disagio infondo paghiamo la loro poca professionalita' genera liti tra i camperisti quindi prima di tirarci i capelli tra di noi e meglio analizzare le mancanze dei gestori
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 29/08/2011 alle: 21:16:37
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 25/08/2011  22:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sottoscrivo tutto... Io sono uno che si tappa il naso, gli occhi e se serve anche le orecchie per non litigare, ma se tocchi il mio cavo senza chiedermelo, specialmente se mi rispondi di non "buttare alcol sul fuoco" ti posso assicurare che la corrente non la prenderai da mè a costo di staccare anche la mia.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 30/08/2011 alle: 13:07:19
quote:Risposta al messaggio di akiaki77 inserito in data 29/08/2011  13:13:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il giorno che avrai le palle di fare i viaggi che faccio avrai qualcosa da insegnarmi. Per tua info di guide europee ne ho un paio, e ho anche scaricato i PDI sul tomtom della morosa...e mi sono informato, dato che non sono un lurido, per ogni paese, prima di partire. Se i camperisti bulgari ti avvertono di metterti d'accordo con i gestori dei parcheggi/aree sosta camion per scaricare nei tombini fognari perchè di CS ce ne sono tipo 2 in tutta la bulgaria, mi sa che non vai tanto lontano. se in Turchia son messi anche peggio, idem... Se a Belgrado, nell'unico campeggio disponibile, non c'è il CS, più che a secchiate nel WC chimico non scarichi. Se in Macedonia neanche hanno camper che girano, e l'unico CS ufficiale di un campeggio sul lago di Ohrid è un tombino di cemento da 40kg in un angolo di strada pieno di rovi io ci scarico lo stesso, non scarico sul prato, ma mi rendo conto che fare CS all'europea nei balcani è difficile se non impossibile. E se in spagna chiedi alla policia se sanno dove è possibile scaricare e ti dicono che lì, vicino alla strada, c'è un tombino, e che non ci sono nè camping nè CS nel raggio di 200km, cosa fai? Trovami AA e CS in Serbia del sud, in Bulgaria, Turchia europea, Macedonia e Albania, se sei capace.
Modificato da dadovrc il 30/08/2011 alle 13:12:49
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 30/08/2011 alle: 13:11:23
[quote]Risposta al messaggio di akiaki77 inserito in data 29/08/2011  18:08:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote No, guarda che è chi minaccia pur avendo torto che ha delle mancanze. Se io arrivo in AA e mi attacco, e arriva il genio della valle a sdoppiarsi dalla spina che ho occupato io, lo mando più o meno cortesemente a lamentarsi della mancanza di prese alla direzione, e se mi minaccia gli boicotto le ferie...[;)] Ci vuol poco a allentare un filtro olio, ad esempio...[|)]
Inserito il 30/08/2011 alle: 13:38:50
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 30/08/2011  13:11:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci vuol poco a allentare un filtro olio, ad esempio. strano per uno che tira in ballo le palle ricorrere a questi mezzucci ... [?] insomma non siamo mica in guerra ...
Modificato da Roberto66 il 30/08/2011 alle 13:40:11
Inserito il 30/08/2011 alle: 14:16:56
.. . non fatene una ripicca personale... anche se questo torneerebbe comodo a uno dei due per far chiudere-lucchettare il post o come cavolo si chiama... anch'io ho in sospeso un qualcosa... ma per non far chiudere questo argomento aspetto un momento più adeguato allora io sono andato a controllare la mia prolunga, misurato il diametro fili fissaggio dei fili nei morsetti (hanno sempre un pò di gioco...) tastato tutto il cavo per sentire eventuali schiacciamenti, screpolature devo far memoria su quanti anni fa lo assemblai... se tutto gira bene (faccio gli scongiuri) fra non molto avrò,finalmente causa ferie lunghe, la necessità di usarlo e andando in un posto ""normale"" non avrò necessità di "condividerlo" con alcuno...e se propio fosse necessario...so... la presa supplementare come dalla foto è per una presa sucho normale, per una spina ed un carico minimo, sotto veranda visto che non è protetta dalla pioggia.
Modificato da salito il 30/08/2011 alle 14:19:14
Marino2
Marino2
Inserito il 30/08/2011 alle: 14:17:10
Questo thread sta diventando sempre più ridicolo, c'è da divertirsi a leggere le sparate di qualche partecipante, penso che siano dovute più che altro al periodo post-ferie, nel pensare all'imminente ritorno al lavoro un pò di aggressività non guasta[:D]. Non è giusto attaccarsi al cavo di un altro camperista,sia dal punto di vista della correttezza, sia per questioni di sicurezza, come può anche non esserlo gravare la colonnina di carichi oltre la norma, tutto dipende dalle caratteristiche dell'impianto dell'area attrezzata o campeggio, al fine di evitare questi problemi io mi sono munito di efoy e non ho di queste problematiche, quando noto un impianto fatiscente o che da idea di essere sovraccarico rinuncio al collegamento ed usufruisco dell'energia prodotta in proprio. Per quanto riguarda gli attributi in relazione ai viaggi effettuati consiglierei a chi se ne vanta di pensare che molti potrebbero aver fatto più di lui senza per questo ostentare doti particolari. Saluti. Marino2
Modificato da Marino2 il 30/08/2011 alle 14:36:01
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2731
Inserito il 30/08/2011 alle: 14:53:32
Ritornando all'argomento del post io direi che nessuno si deve permettere di appoggiare le sue mani al mio camper se non sono io ad autorizzarlo, fosse per la corrente, per il filtro dell'olio, per gonfiarmi le gomme o per pulirmi i vetri. Se ho bisogno chiedo, senza prendere alcuna iniziativa intelligente o stupida che sia verso il mezzo di qualcun altro, ovviamente auspico che anche gli altri facciano così...
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
