  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Primissima uscita
1 20 16
Max e Paola
Max e Paola
06/09/2010 18
Inserito il 30/09/2010 alle: 22:50:06
Ciao a tutti, finalmente sabato mattina farò la mia primissima uscita in camper con la morosa!! In concessionario mi hanno spiegato il funzionamento del camper...ma non è che abbia capito molto!! Leggendo i vostri post ho capito meglio le norme, i comportamenti da tenere ecc... Ho deciso di testare il camper partendo sabato mattina per Barberino del mugello..per fare un pò di shopping e mangiare bisteccone!! Vorrei fare sosta libera ma onestamente non so quanto può durare la batteria dei servizi senza allacciarmi alla 220! Mi sapete aiutare? Grazie infinite
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 30/09/2010 alle: 23:38:27
la BS carica deve durare diversi giorni,poi dipende da quante cose elettriche usi.Ma nel camper hai una o due BS? ciao.
Max e Paola
Max e Paola
06/09/2010 18
Inserito il 30/09/2010 alle: 23:44:02
Attualmente ne ho solo una, anche perchè l'ho ritirato da qualche giorno e mi sono concentrato sull'acquisto delle cose basilari (bombole, stoviglie ecc..) Ho solo "paura" di trovarmi in panne alla prima uscita. In teoria userò solo il frigo e il gas per cucinare..non ho ancora preso la tv e altri accessori. Ma se mi dici che per 2 giorni sto tranquillo posso fare a meno di andare in campeggio e magari fermarmi in un parcheggio o altro luogo
Inserito il 01/10/2010 alle: 08:50:28
vai tranquillo, se la batteria è carica e in buone condizioni, usando solo le luci e la pompa dell' acqua, ne fai anche + di 2, a meno che il frigorifero non sia a compressore. poi sei ancora con la morosa, anche se va via la luce ,credo sappiate come ingannare il tempo[:D]
Modificato da impiegatodelvolante il 01/10/2010 alle 08:52:31
nazario1
nazario1
Inserito il 01/10/2010 alle: 10:06:36
quote:Risposta al messaggio di maxbordoni inserito in data 30/09/2010  22:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per due giorni no problem, comunque ricordati che cenare a lume di candela è sempre una soluzione apprezzabilissima, facendo la dovuta attenzione, le fiamme libere hanno sempre una componente di pericolosità, per il frigo di solito quando sei fermo vanno a gas io con due da 120 ampere faccio anche 4gg Ciao Nazario
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 01/10/2010 alle: 10:52:35
Parcheggia sotto un lampione e puoi cenare anche con l'oblo aperto [;)]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:04:04
di solito in libera quello che si usa di piu è il gas (frigo fornelli stufa) io con una da 80Amp 2 giorni li faccio tranquilli Anty
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 01/10/2010 alle: 12:03:13
Non so che camper tu abbi preso, però: facendo attenzione, senza usare troppo i faretti alogeni che son quelli che consumano di più, credo che la batteria duri anche 4 giorni (record personale). Frigo, boiler (acqua calda) e fornelli vanno a gas, se fa freddo c'è anche la stufa (che consuma gas). Generalmente una bombola da 13 kg, in questa stagione ti dura, con tutto acceso 3-4 giorni senza problemi, sarebbe più dura con un -10 fuori, ma non è stagione... [;)] Tranquillo che 2 giorni di libera te li godi senza patemi, anche acqua e scarico liquidi potrai farli a fine week end, al rientro. Buon divertimento! (e usate precauzioni [:I][:I][:I]) -- gilby
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 01/10/2010 alle: 12:21:16
> Come ti invidio, io vado sempre da Cosimo de Medici, si spende il giusto e sopratutto si può scegliere la fiorentina in base alla fame con 3 pezzature diverse. Per il parcheggio occhio perchè nel piazzale davanti gli stalli sono piccoli, dietro c'è il parcheggio dei camion ma non vogliono i camper, parcheggialo dietro lungo la via per tornare nel piazzalone davanti, di solito c'è abbondante posto. Ciao e buona mangiata! Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 01/10/2010 alle: 13:14:48
l'importante che il rele' funzichi bene e che mentre vai la batteria si carichi a dovere parlene sempre con il concessionario
navarre
navarre
Inserito il 01/10/2010 alle: 13:27:21
Due giorni ? 4 giorni ? Boh, ancora non è inverno, se non accendi la stufa e non stai tutto il tempo dentro il camper con le luci accese non vedo alcun problema di autonomia! Se poi hai un pannello solare (che ancora funziona) o ti sposti ogni tanto che problema c'è ?
Max e Paola
Max e Paola
06/09/2010 18
Inserito il 01/10/2010 alle: 23:04:06
Grazie a tutti per le risposte!! Non vedo l'ora che arrivi domani mattina per testare il mio CI elliot 25p (usato)!! Ho appena finito di caricarlo... Incrocio le dita per il mio battesimo da neo camperista!! evvaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Francesco e Morena
Francesco e ...
02/05/2006 3175
Inserito il 01/10/2010 alle: 23:43:44
quote:Risposta al messaggio di maxbordoni inserito in data 01/10/2010  23:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Max buon week end,[;)] bravo testa il tuo nuovo camperino con tanti fine settimana in giro per l'Italia, che poi ti aspettano le vacanze estive da programmare...e siccome per quel tempo sarai ormai scafatissimo...perchè non in Francia?[:D][:D][:D][:D] Mory
Max e Paola
Max e Paola
06/09/2010 18
Inserito il 01/10/2010 alle: 23:58:16
quote:Risposta al messaggio di Francesco e Morena inserito in data 01/10/2010  23:43:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la Francia aspetto..questa estate vorrei fare l'austria la germania e l'olanda! Mi piacciono quei posti..e credo che siano più congeniali per imparare meglio la vita da camper..anche perchè la scelta di vendere la moto (spero che me la comprino!) e prendere un camper è dovuto principalmente all'ingresso in famiglia di Lucy..il mio amore di Labrador! Così posso sempre portarla con me (alla faccia di chi odia gli animali)
Modificato da Max e Paola il 02/10/2010 alle 00:01:47
Silvana57
Silvana57
Inserito il 02/10/2010 alle: 09:24:34
Non se qualcuno prima di me ti ha già dato questa indicazione, ma comunque sulla centralina dovrestio poter leggere il voltaggio residuo della batteria e non appena vedi che va poco sotto il 12 puoi mettere in moto e farla ricaricare. Se ti sposti di frequente ovviamente si ricarica. Da quanto ho capito non vai in un posto e ci stai 5 giorni fermo no? Ciao.
Inserito il 03/10/2010 alle: 11:01:37
mi sa che prima della batteria finirà l'acqua ma è un classico di chi è agli inizi , noi le prime volte con 100lt a malapena facevamo 24 ore poi la consorte ha imparato e non solo lei , facci sapere cme è andata Mario
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 07/10/2010 alle: 16:09:12
Mi raccomando, il camper lo puoi controllare a tempo perso nel frattempo pensa alla morosa con priorità assoluta[:I][:D] Buona vacanza, Saluti Eddyid="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
Modificato da Bianca65 il 07/10/2010 alle 16:10:22
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
