  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Qualche consiglio sul composter (compostatore)
1 20 9
ghisirds
ghisirds
Inserito il 28/08/2007 alle: 15:13:32
Ciao, alla fine mi sono convinto che la soluzione migliore e più ecologica per eliminare i rifiuti organici casalinghi è avere un composter. (Alternativa al cane Dobermann nel giardino , alla raccolta dell'umido da parte del comune, al tritarifiuti sotto il lavello e per ultimo il buttare l'umido nella comune spazzatura). Solo che prima dell'acquisto volevo sentire consigli e opinioni da chi già lo usa. A casa mia ho il giardino, ma essendo in comune con un'altra famiglia, contavo di tenere l'aggeggio sul balcone. Si può? Ho visto dei modelli che sono sospesi da terra e rotanti fatti apposta per questo scopo (a detta dei produttori). Attendo suggerimenti. Grazie __________________
http://www.ghisirds.it/
nokia-7710.html" target="_blank">
nokia-77...
http://www.idee-regalo.biz/cata...
http://scuo.la/
rarger83
rarger83
29/05/2007 267
Inserito il 28/08/2007 alle: 15:26:16
Ciao, non so se parliamo della stessa cosa, perchè se così fosse mi sa che ti conveniva postare questo 3D in "Altro non sui camper", cmq... pochi mesi fa me ne sono interessata anch'io, e mi sono attrezzata; nella mia zona (abito in provincia di bologna) l'azienda territoriale che gestisce acqua gas e smaltimento rifiuti (nel mio caso specifico il gruppo Hera) ha attivato da tempo questo servizio; in pratica occorre chiamare il numero verde, farne richiesta, e loro ti portano a casa gratuitamente quella che chiamano compostiera; non solo, ma dal momento in cui ti viene consegnata hai un piccolo sconto sulla bolletta dei rifiuti pari a 5 euro all'anno per ogni componente del nucleo familiare. Infatti io ho chiamato il numero verde, ho fatto richiesta della compostiera, e dopo qualche tempo si sono presentati a casa (previo avviso telefonico) 2 dipendenti hera che mi hanno posizionato l'oggetto in questione dietro casa, in un pezzo di giardino scelto da me (e sotto loro consiglio) e il relativo librettino con le istruzioni. Da allora vi gettiamo rifiuti di cibo (non tutti, nel libretto viene elencato cosa si può mettere e cosa no), avanzi di potature, erba falciata ecc ecc...insomma i rifiuti organici. Per quello che ti posso dire secondo me non esiste una versione sospesa, perchè la compostiera nella parte inferiore, quella che poggia per terra, è bucherellata, per permettere l'entrata di aria al suo interno, cosa necessaria perchè avvenga la trasformazione del materiale che contiene. Io fossi in te la proporrei ai tuoi coinquilini...se anche da voi esiste un servizio simile ne avrete beneficio tutti, e potrete usare entrambi il compost per concimare il vostro giardino e le vostre piante. Spero di esserti stata di aiuto [;)]
gattaribelle
gattaribelle
07/11/2007 5594
Inserito il 28/08/2007 alle: 19:47:12
ciao, io ne faccio uso, ma lo tengo in giardino e ben lontano dalle finestre.[:D][:D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 28/08/2007 alle: 19:57:17
Ciao, due cosette da conoscere... Anche se non dovrebbe esserci putrefazione per un buon funzionamento il composter un po di odore lo fa... La sua manutenzione, rimescolare il contenuto ogni tanto crea un po di sporco poco compatibile col terrazzo... deve essere a contatto col terreno sia per poter percolare che per averne l'umidità...non funziona se è tutto troppo secco... Dal terreno vengono anche dei lombrichi e dei microorganismi che avviano il procedimento... Per avviare il tutto in modo naturale si parte da una manciata di letame maturo... Come vedi il poggiolo è il meno indicato.. Da noi avere un composter in funzione da modo di ottenere una riduzione della tassa sui rifiuti, se è cosi anche da te forse i vicini sono interessati... Ciao, Gianniid="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 30/08/2007 alle: 08:43:01
Ciao, anch'io posseggo una compostiera che ho comprato presso un grosso supermercato di articoli da giardinaggio. Sono ormai alcuni anni e devo dire che funziona e ne sono soddisfatto. Perchè funzioni bene ed il processo di trasformazione della sostanza organica avvenga in modo corretto, essa deve essere arieggiata, poggiare per terra e, per avviare il processo si può usare un prodotto in vendita (bioattivatore) o semplicemente, come diceva Pinkpauly, aggiungere una manciata di letame maturo o anche di terriccio per vasi. Io vi verso l'erba sfalciata del mio prato, i rifiuti organici della cucina, ramaglie delle potature (non delle rose che possono essere affetti da funghi parassiti) debitamente triturate, foglie ecc. Il tutto, è preferibile sia triturato (esistono appositi biotrituratori, ma costano un occhio) in modo che la flora batterica possa attaccare la massa in modo più completo. Perchè il processo avvenga più rapidamente vi sono compostiere a doppia parete, in modo che vi sia una camera d'aria fra la parete esterna e quella interna. In tal modo la temperatura all'interno si mantiene più elevata ed il processo avviene in modo più veloce. Infatti il processo di trasformazione produce calore ed il mantenerlo agevola il tutto. Alla fine, se il processo è avvenuto correttamente, si deve sentire odore di sottobosco, ed il terriccio ottenuto è ottimo come ammendante del terreno o mescolato a terra da giardino per ottenere un ottimo terriccio, fertile, con molto humus, per i vasi del tuo balcone. Ciao Elio Vita.
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 30/08/2007 alle: 10:09:36
ecco la mia compostiera ho preso un "contenitore" di cocomeri dal fruttivendolo (altro non è che un pallet in basso con sponde!!) ho messo in basso uno strato di erba e terra e poi ho aggiunto tutte le verdure di casa + segatura secondo voi è importante o fondamentale mettere letame? in alternativa cosa mettere? ho del letame secco per l'orto potrebbe andare lo stessoo? consigli?' ciaooo
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 30/08/2007 alle: 10:21:36
No, non è indispensabile. Perchè il processo di trasformazione si avvii, è necessario fornire alla massa vegetale o, comunque, organica, quella flora batterica che con essa vive e si moltiplica. In pratica la stessa flora batterica che si trova nel terreno. Quindi, in breve, qualche "palata" di buona terra da giardino potrebbe già essere sufficiente. Certo il letame (maturo, non fresco!) contiene molti miliardi di batteri utili in più ed il processo si velocizza, ma non è indispensabile. Poi vi sono gli appositi prodotti (biocondizionatori) in vendita, che forniscono la flora batterica "concentrata". Se poi si aggiunge alla massa, di tanto in tanto, qualche manciata di buon concime chimico ternario e si mescola ad essa, ne verrà fuori, alla fine, un eccellente e fertile terriccio organico, buono per molteplici usi in giardino, così come eccellente ammendante persino del prato (io lo spargo ad inizio stagione sul mio prato che se ne "ciba" avidamente) divenendo di un bel verde carico. Sintomo di buona salute delle piantine di erba che costituisco il prato. Elio Vita.
ghisirds
ghisirds
Inserito il 31/08/2007 alle: 18:17:09
Mi domandavo: ci si possono buttare nel composter anche i sacchetti BioBag, cioè quelli biodegradabili fatti per la raccolta differenziata dell'umido? Direi che la risposta è scontata, no? Anche perchè c'è scritto sopra "biodegradabile e compostabile". Quindi, se io metto la compostiera nel giardino e il bidoncino in casa con i suoi sacchetti, ogni giorno o due mentre esco di casa, prendo il sacchetto e lo getto nella mia compostiera. Poi, quando raccolgo le foglie e taglio l'erba, ci getto dentro pure quelle cose lì. Il discorso torna, no? Alla fine non dovrebbe essere così difficile..
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 31/08/2007 alle: 19:29:54
la compostiera migliore del mondo si chiama Billy, pera 150KG ed ha la coda rosa a ricciolo...e a gennaio....si cambia compostiera![:D] Saluti Eco
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 31/08/2007 alle: 21:34:33
Scusate la domanda, ma la compostiera o composter che dir si voglia, in camper dove la mettete?[:D][:D][:D] Ciao, Aldo
Oggi alle 10:15
Oggi alle 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Oggi alle 07:34
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
