  2. Informarsi
  3. Comportamenti
quelli che appena arrivano...
1 20 96
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/08/2010 alle: 19:27:00
Corrono ad attaccarsi alla corrente.. E sono sempre di +,addirittura vanno via se non c'è... Posso capire in pieno inverno,ma in estate... avete forse qualche accessorio misterioso che a me sfugge...oppure state sempre fermi e appena vi spostate cercate la luce...[:D]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/08/2010 alle: 19:49:20
Nell'area dove passo qualche w.e. siamo sempre in tanti, ultimamente un po' meno perchè i Vigili hanno messo qualche freno al menefreghismo generalizzato. Meglio così. Si sta molto meglio. Bene, fra i due/trecento camper c'è sempre quello, uno-due al massimo, che deve accendere il generatore e, l'ultimo w.e., anche uno che s'è fatto la mattinata ed il pomeriggio col motore acceso. Ma se non sei attrezzato per la sosta libera, perchè devi comportarti così? Ho tanto sperato che in quelle ore passassero i Vigili ma, quando li cerchi, non ci sono mai! Non ditemi che potevano avere qualche problema! Nel cervello avevano il problema! Lasciavano il generatore acceso e se ne andavano via in bicicletta... e la sera a ballare fin dopo mezzanotte. Elio
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 05/08/2010 alle: 20:24:48
<<Non ditemi che potevano avere qualche problema! Nel cervello avevano il problema! Lasciavano il generatore acceso e se ne andavano via in bicicletta... e la sera a ballare fin dopo mezzanotte. Elioid="red">>> sai cosa fa "questa gente"...? hanno il condizionatore e lo lasciano acceso tutto il giorno (con il generatore...[}:)][}:)]) così quando arrivano a MEZZANOTTE...hanno il bel fresco all'interno...[:D][:D] ciao, Giorgio[;)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/08/2010 alle: 20:40:04
Ma lo sapete che con il generatore si puo' fare lo "zucchero filato" ? Basta mettere un po' di zucchero nel serbatoio del combustibile... [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Giulio[}:)][}:)][}:)]
Inserito il 05/08/2010 alle: 21:18:03
con la 220 si fa funzionare il frigo. non so il vostro ma il mio sembra una motonave , una bombola da 10 kg dura 8 giorni...
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 06/08/2010 alle: 00:12:26
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 05/08/2010  20:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E quando avvolti dal piacevole refrigerio si abbandonano tra le braccia di Morfeo... Passa un omino con il Suo pentolino da latte, "tin tin sono le due e tutto va bene" "tin tin sono le due e non ci sono generatori accesi tin tin..."[:D] Chissa se lo capisce, mah ne dubito. Saluti Eddy id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 06/08/2010 alle: 09:12:33
Siete proprio cattivi o invidiosi. Io conosco possessori di generatori che giurano che non danno fastidio a nessuno. E poi che gusto cé se in mezzo alla natura non ci portiamo un po di rumore cittadino per non perdere l'abitudine. Forse a qualcuno sfugge che nei alberghi avrebbero l'aria condizionata compresa nel prezzo senza doversi preoccupare, non ci sono sbarre ne divieti anticamper e magari ci sta pure il maxischermo, ma no, montano tutto sul camper e via a cercare un posto tranquillo per passare la giornata come in albergo chiusi dentro al fresco a gustarsi la TV. Per fortuna non siamo tutti uguali. ciao Emil
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 06/08/2010 alle: 09:47:32
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 05/08/2010  19:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si ebbene si quando arrivo attacco la220 e accendo il condizionatore se non trovo la corrente non attacco il generatore e sto al caldo come gli altri ti do molto fastidio?[:D]
Modificato da carlomario il 06/08/2010 alle 09:49:44
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 06/08/2010 alle: 10:14:50
>Scusami che problema hai se la gente si attacca alla 220?? tanto mica la paghi te.Oppure hai invidia di chi puo usufruire di un condizionatore? Anchio se posso mi allaccio alla 220 sai far funzionare il frigo a gas con me e sopratutto i 2 bimbi dentro a dormire non mi piace mica troppo io sono dell'idea che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio Cordialmente Paolo
agart
agart
22/01/2009 1001
Inserito il 06/08/2010 alle: 10:23:39
Penso che sia piu' che altro per un senso di tranquillita'/comodita, noi siamo stati in salento per 3 settimane e siccome avevamo un problema all'impianto e non mi funzionava, siamo stati sempre senza corrente, alla fine abbiamo finito una bombola del GAS, e per ricaricare i 2 cellulari e la PSP dei ragazzi facevamo i turni con l'inverter, ma siamo comunque sopravvissuti. Buoni KM
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 06/08/2010 alle: 10:35:40
Anche io, se c'e' , mi attacco subito alla corrente, perche' magari vengo da un viaggio lungo col freezer pieno e il 12V potrebbe non aver raffreddato bene. Certo, se la corrente non c'e' non e' che vado via. Accendo il frigo a gas e amen (anche perchè col bombolone da 65 litri posso tenerlo acceso per due anni [:D] ).
McKioto
McKioto
27/02/2008 3270
Inserito il 06/08/2010 alle: 13:50:35
Scusa, qual'è il problema? Se sono in libera uso il gas per il frigo e la batteria di servizio per le altre utenze, l'inverter per i cellulari e sono a posto, visto che non ho condizionatore, forno od altro, ne tanto meno sento il bisogno del generatore. Ma se c'è la corrente, mi allaccio tanquillamente, non capisco la domanda o forse stare senza corrente è un'altro dei requisiti del perfetto camperista? Ciao Raffaella.
Modificato da McKioto il 06/08/2010 alle 13:55:24
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 06/08/2010 alle: 15:02:13
Eh eh eh eh ... Ma pensa te! In tenda dal 1963, in camper dal 1988...e ancora non ho capito come si faccia ad essere << il vero camperista/campeggiatore/tuttonaturabella >>! Meno male che ci sono gli ultimi arrivati a insegnarmelo... [;)][:D]
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 06/08/2010 alle: 16:04:32
provate un po' a mettervi dall'altra parte della barricata ed osservatevi... appena arrivati avrete addosso tutti gli occhi di quelli che già sono in sosta e...si si si...quelli che invece di farsi i fatti loro continuanuamente provano a battere il record dei curiosi. li sentite? -chissà quante manovre farà prima di parcheggiare? -quanti sono? -hanno il cane? -quanti bimbi? -ma di che città sono? -mmmmmhhhh che camper sporco! -si attaccherà alla corrente? ...e via discorrendo...[xx(] delle volte da come ti guardano, arrivare in sosta sembra quasi come entrare, alla guida di una carovana di circensi, nella piazza centrale di un paesino che non vede spettacoli da una vita... [:(]
Modificato da copenga il 06/08/2010 alle 16:05:54
babbone
babbone
14/03/2006 216
Inserito il 06/08/2010 alle: 16:07:42
Cose più importanti .... no eh ??
sgalfo
sgalfo
Inserito il 06/08/2010 alle: 16:07:56
> e allora?quale è il problema?forse come hanno detto altri non è da perfetto camperista?Ma...[}:)][:(!] Adriano
Modificato da sgalfo il 06/08/2010 alle 16:09:39
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 06/08/2010 alle: 17:49:59
quote:Risposta al messaggio di copenga inserito in data 06/08/2010  16:04:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pazienza in area di sosta, ma ho l'impressione che qualcuno non abbia di meglio da fare pure a casa. Saluti Aldo
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 06/08/2010 alle: 19:59:10
...bbbbbbboh??Questa nn la capisco...Nn ho condizionatori nè altri amenicoli vari...se mi attacco alla corrente,avrò i miei buoni motivi....Se gli altri mi osservano quando arrivo in sosta o in campeggio(sono donna...),sfodero un bel sorriso,un accenno di saluto e finisce lì... Ciao a tutti... Robi64[:X]
Pravet
Pravet
Inserito il 06/08/2010 alle: 20:48:02
> Straquoto. Pravet
elefantin
elefantin
Inserito il 06/08/2010 alle: 22:35:42
> BRAVO !! OTTIMA INTERPRETAZIONE.. E HA VOLTE CAPITA CHE PIU' QUELLA CAROVANA E' STRANA , E PIU'CI SI FA COMUNELLA .. E CORREGETEMI SE SBAGLIO. MA LE PIU' CRITICONE E MALFIDATE SONO LE DONNE . CASOMAI NOI UOMININ SCENDIAMO PER VEDERE CHE ARIA TIRA CON IL NUOVO CONDOMINO.. MA LE DONNE STANNO SEMPRE LI A SBIRCIARE ATTRAVERSO LE TENDINE DELLE FINESTRE . CIAO elio.m Roma
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 08/08/2010 alle: 19:20:33
Dunque... Vedo che i toni si riscaldano e io,come al solito,chiudo i miei interventi su questo post... L'argomnento è COMPORTAMENTI Qiuindi parlare di comportamenti non è cosa critica ma argomento di concersazione. Forse qualcuno del "220 a tutti i costi" l'ha presa male e chiedo scusa se ho ecrcato di capire quali sono le ragioni che spingono sempre + gente a desiderare la corrente. Mi pare logico che se c'è (magari compresa nel prezzo) la prendo anch'io e mi pare piure logico che se ho fatto la domenda non avevo visto condizionatori ne porte e finestre stuccate,altrimenti non avrei chiesto. Vedo che ,stare a casa,a dato alla testa anche ad altre persone. Chiudo l'intrevento in questo post,non cerco rissa ma solo spiegazione di comportamenti dei miei simili
Anche i Vevor vanno a benzina ?
Chiedo , visto che ora i generatori AirTop possono andare a nche a Benzina o Hvo se anche...
23 minuti fa
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
